Анкета LowRider
Сообщение TANKER » Ср фев 17, 2010 21:54 pm
новую бери, конечно
Сообщение LowRider » Ср фев 17, 2010 21:55 pm
Понятно )) Спасибо за инфу ))
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср фев 17, 2010 22:27 pm
LowRider,ты мегаманьяк!))) Это скока ж у тебя там метров сварочных швов?)))
Про место под мозги... Когда капот после дождя открываешь,вода с него нехилым водопадом льётся как раз на то место где мозги у тя висят. Так что уж если под капотом оставишь,то где-нть на брызговике правого крыла хотя бы. А лучше в боксе каком-нить герметичном,или хотя бы брызгозащищенном. Штатное место тоже не айс так-то,вечно там вода сочится со стекла,или от ног сырых. Видел в ушатанной 3110 мозги в плесени какой-то,аж офигел...
А в целом молодееец!
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#454
Сообщение Lypin271 » Сб фев 20, 2010 22:45 pm
Я мозги поставил под бардачок, на пластмассовую панель.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб фев 20, 2010 23:43 pm
Во! Самое нормальное место наверное,ничего не течёт на них,и от печки всегда в тепле(но не перегреты)...
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Сообщение Tracktor » Сб фев 20, 2010 23:53 pm
вот нащёт мозгов наверно только у меня невезуха такая...лежат под бардачком один хер льёт....в пакет их запихнуть???или в сидение положить... :dnk:
Волга???
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб фев 20, 2010 23:59 pm
В пакете будут преть наверное :dnk:
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн мар 01, 2010 10:29 am
вопрос к хозяину анкеты - как собственно обстоят дела на данный момент? Уж оочень интересно.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пн мар 01, 2010 11:45 am
carman24 писал(а):В пакете будут преть наверное :dnk:
В пакете не запреют (проверено мною лично)да и время от времени можно посмотреть как там у "него"дела.
Сообщение LowRider » Пт мар 05, 2010 21:46 pm
carman24 писал(а):LowRider,ты мегаманьяк!))) Это скока ж у тебя там метров сварочных швов?)))
Сколько метров швов не знаю , по проволки для полуавтомата , вышло 15-18 кг )
Да с мозгами надо что думать скорее всего какой нибудь козырек )
kapitan_katalkin писал(а):вопрос к хозяину анкеты - как собственно обстоят дела на данный момент? Уж оочень интересно.
Сейчас идет гребля с проводкой часть 2 ))
Все желто зеленные провода проложены заново , тоесть почти все )
Всю проводку делает Отец , я в проводки ни чего ни понимаю ))
Купил 28 метров брони , в подкопотном отсеке все буду укладывать в нее )
Сообщение LowRider » Пт мар 05, 2010 21:55 pm
Не заводиться ! ! ! (((
-Бензонасос качает
-Датчик оборотов каленчитого вала проверен
-Форсунки щелкают
-Свечи новые , зазоры выставлены
ИЗ минусов всегда горит аварийная лампачка инжектора
ЕЩе какого то Х.. гудят катушки , что это значит ? Или они должны гудеть ?
Есть подозрения что во всем виноват блок или не очень точная синхронизация коленвалов с распредвалами !
Что делать ? Помогите пожалуйсто , очень нужно ! !
Сообщение Mortis » Пт мар 05, 2010 22:45 pm
Ну, для начала стоит коды ошибок скачать.
Сообщение Sebastian » Пт мар 05, 2010 23:28 pm
LowRider, млин, ну ты суров, все провода одним цветом прокладывать %)
Сообщение Плотник » Пт мар 05, 2010 23:37 pm
зачем такой изврат с проводкой?Есть же евровая проводка!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение LowRider » Сб мар 06, 2010 7:21 am
Mortis писал(а):Ну, для начала стоит коды ошибок скачать.
Это как ? ? ? Что для этого нужно ?
Sebastian писал(а):LowRider, млин, ну ты суров, все провода одним цветом прокладывать %)
Да одним цветом плохо конешно )) Но в тех местах где много цветов продоеться , там стоимость метра 20 рублей , а было куплено 100 метров !
Плотник писал(а):зачем такой изврат с проводкой?Есть же евровая проводка!
Что значит изврат ? )) Проводка будет увязываться и прокладываться в бронь ))
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Вс мар 07, 2010 19:53 pm
какт зачем ошибки если у тя нихуа неработает и чек горит падсталом просто))))))))))))
собрал ты чтото через жопу!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение LowRider » Пн мар 08, 2010 11:31 am
HalfMan[2494] писал(а):какт зачем ошибки если у тя нихуа неработает и чек горит падсталом просто))))))))))))
ошибки выдает 018 - Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха .
На этом и все ошибки , только вот какого Х.. не заводиться не понятно , мотор почти схватывает , но чего-то не хватает ....
Может блок навернулся ?
Датчик оборотов колен.вала исправен , по идее в аварийном режим тольоко с ним и должен заводиться !
Крышку клапанов вскрывал , все правильно выставленно .
Сообщение Mortis » Пн мар 08, 2010 11:35 am
Если датчик выдает неправильную температуру воздуха, инжектор готовит неправильную смесь и выставляет неправильное опережение зажигания.
Сообщение LowRider » Пн мар 08, 2010 11:39 am
Mortis писал(а):Если датчик выдает неправильную температуру воздуха, инжектор готовит неправильную смесь и выставляет неправильное опережение зажигания.
т.е. датчик температуры воздуха тоже влияет , заводиться или нет ? ? ?
В книги этого не написано (Да и почти ни чего ни написанно , все надежда на форум )
Значит надо купить новый датчик ? )
#470
Сообщение Lypin271 » Пн мар 08, 2010 12:30 pm
Высокий уровень сигнала это обрыв, ищи где-то провод не подходит или не подключен.
Сообщение LowRider » Пн мар 08, 2010 21:07 pm
Lypin271 писал(а):Высокий уровень сигнала это обрыв, ищи где-то провод не подходит или не подключен.
Даже с это ошибкой блок то должен заводить , ??
Мне кажеться что это все таки блок , седня хотел купить НО праздник (((
Сообщение HalfMan[2494] » Пн мар 08, 2010 22:13 pm
без дачика ож незаводиться! у половины бывает такой косяк!
Газ в пол попробуй муж рхх дурит!
Сообщение LowRider » Пн мар 08, 2010 22:59 pm
Понятно , Спасибо за совет ....
Рхх , рабочий , проверял , только дурить все равно может ? ))
Завтра тогда куплю датчик температыры воздуха, пробывать буду ))
Сообщение HalfMan[2494] » Пн мар 08, 2010 23:52 pm
какой температуры воздуха ты чаго??? на термостате спереди стоит, он набось тупит или контакт на него не приходит, рхх ты уверен что работает уменя даже чистый на вид исправный дурил чорт знает как, когда ему всбредало, а на 02 тут взял и на холодную без газа заводить перестал-проливка вдшкой проблему решила, также смари фишку на дпдз без нее 100% незаводиться без ож и рхх стартует!
Сообщение Плотник » Вт мар 09, 2010 0:01 am
Прозвони свою бронь проводку для начала,чё менять датчики то сразу?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение LowRider » Вт мар 09, 2010 8:08 am
HalfMan[2494] писал(а):какой температуры воздуха ты чаго??? на термостате спереди стоит, он набось тупит или контакт на него не приходит, рхх ты уверен что работает уменя даже чистый на вид исправный дурил чорт знает как, когда ему всбредало, а на 02 тут взял и на холодную без газа заводить перестал-проливка вдшкой проблему решила, также смари фишку на дпдз без нее 100% незаводиться без ож и рхх стартует!
Блок управления , показывает ошибку именно на температуру воздуха в впускной трубе , РХХ - работает , через колоду под блок управления прозванивал и давал питания , открывает и закрывает как положенно ,
ДПДЗ - исправен , и фишка подключина и прозвонена , !
Сообщение LowRider » Вт мар 09, 2010 8:10 am
Плотник писал(а):Прозвони свою бронь проводку для начала,чё менять датчики то сразу?
Проводка прозвонина и проверина по эл.схеме ))
Как быть тогда ?
Сообщение Merlin » Вт мар 09, 2010 13:16 pm
он может свечи мигом залить. заводить с выжатым газом.
НО если свечи залиты прокалить или поменять! продувка их не сушит.
Сообщение TANKER » Вт мар 09, 2010 17:00 pm
по-моему из-за датчика на ресивере не заводиться не может, мой по крайней мере заводился когда с того разъем был снят..
Сообщение LowRider » Вт мар 09, 2010 18:51 pm
ЗАВЕЛАСЬ ! ! !
Впревые за 1.5 года ремонта Завелась .....
Ваши поздравления ! ! !
Что было сделано , поменен датчик в температуры воздуха и запуск с вжатым газам , как посоветовал Мерлин ))
Перестал гореть аварийный режим ЭБУ И запустилось
НО !
Холостые состовляют 4500 ,
Это была ужасная ебля ехать с такими оборотами по льду (( (
Толкали 4-и человека около 1 км
Я так понял надо менять РХХ !
Еще раз спасибо за поддержку и советы на форуме ))))
