- Автомобиль: 24-10, 1991
Сообщение
24-10 '91 » Вт сен 21, 2010 18:26 pm
Guliver писал(а): Сегодня видел бывшую... услышал что я ублюдок
Эт ещё цветочки, от бывшей - и не такое услышишь.
Guliver писал(а):и самое интересное похоже она права :-/
А вот не факт. Сегодня - "милый", завтра - "ублюдок".. человеческая сущность мало зависит от того, как тебя сегодня назвали :). В общем, сейчас самое время выпить с друзьями, а заодно спросить их мнения насчёт твоей личности :).
24-10 '91
#422
Сообщение
Guliver » Вт сен 21, 2010 18:32 pm
Да я не парюсь. Забыл уже. Просто она точно указала на мои недостатки и я с ними согласен )))) Бум совершенствоваться.
Guliver
Сообщение
Mortis » Вт сен 21, 2010 18:59 pm
Guliver
Тут еще бабка надвое сказала, что это на самом деле: твои недостатки или ее завышенные требования.
#424
Сообщение
Странник » Сб сен 25, 2010 10:51 am
Соглашусь с Мортисом.
А вот этим:
Guliver писал(а):услышал что я ублюдок
Guliver писал(а):похоже она права :-/
Ты оскорбил свою мать. Точнее сначала твоя бывшая, а потом ты, согласившись с ней.
Странник
Сообщение
Mortis » Сб сен 25, 2010 11:40 am
Кстати быть ублюдком по нынешним временам (не считая оскорбительной сути самого слова) совсем не зазорно :).
#426
Сообщение
Guliver » Сб сен 25, 2010 11:55 am
Странник писал(а):Соглашусь с Мортисом.
А вот этим:
Ублюдок я использовал как собирательное слово. Можно заменить на козлину. :) я ее вообщще в свое время от ругательств отучил.
Забьем пожалуй на это. ;)
Guliver
#427
Сообщение
Guliver » Вс сен 26, 2010 0:10 am
Завел сегодня пылесосину. Хх плавает жутко. Ускорительный не работает, но правда машина его отсутствия и не заметила. Рвет хорошо, но вода течет со всех щелей. Первый и последний раз использовал герметик. Завтра буду сверлиться.
Guliver
#428
Сообщение
Guliver » Сб окт 02, 2010 18:31 pm
Почти поборол газоновский карбюратор.
Поставил в пасажирскую дверь эсп, бегает шустро, но всетаки требуется ревизия бархаткам.
опробовал пластиковые внутренние ручки от классики. Отлично, буду в них врезать кнопки эсп.
Поставил и подключил редуктор газовый, осталось только трубку от баллона провести.
Сломал последний ключ зажигания :-(.
Промыл и устранил течи в системе охлаждения.
Прикрутил боченок газелькин к левому брызговику, теперь адово выглядит :-)
Но понимаю, что еще всего дофига сделать надо :(
Guliver
#429
Сообщение
Guliver » Пн окт 04, 2010 20:21 pm
Купил и поставил ручки от ваз-2107 нового образца. Подходят только задние! На классике передние длиннее.
Подключил все эсп, воткнул и подключил фонарик в торец двери образца ваз-2103, шикарно, всетаки оптика делает лицо машине. :-) нагар на свечах масляный просто жуть... Надо всетаки менять мск.
Guliver
#430
Сообщение
Guliver » Вт окт 05, 2010 18:11 pm
Разобрал и почистил и заодно смазал трапецию дворников. Вот только мотор подключить не смог. Там столько проводов... Лучше бы и не лез в мотор.
Guliver
#431
Сообщение
Странник » Чт окт 07, 2010 19:12 pm
Нафиг ты из него провода повыкручивал? Хоть бы сфоткал. Потом по фотке бы собрал.
Guliver писал(а):Сломал последний ключ зажигания :-(.
Какой? Газовский, ка от двери? Или как у жигулей класики от зажигания?
Странник
#432
Сообщение
Guliver » Пт окт 08, 2010 18:56 pm
Как у классики. А мотор подключил. Только переборка и смазка не помогла, зато помогла замена термопредохранителя на обыкновенный(естественно вынес это хозяйство в подкапотку). Мало того старый вырубал постоянно, так на нем еще и напряжение падало.
Guliver
#433
Сообщение
Странник » Пт окт 08, 2010 19:56 pm
В гости жди.
Странник
Сообщение
Латыш » Пт окт 08, 2010 20:05 pm
Странник писал(а):В гости жди.
Везде бывает, а к нам не может заехать.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
#435
Сообщение
Странник » Пт окт 08, 2010 21:35 pm
Латыш писал(а):а к нам не может заехать
Позови шамана, пусть наколдует.
Странник
Сообщение
Латыш » Пт окт 08, 2010 21:37 pm
Уже все перепробывал, не чего не помогает.
Латыш
#437
Сообщение
Guliver » Пт окт 08, 2010 23:04 pm
Ждемс :) если что у меня тут сейчас номер: +79027382057 :)
Guliver
#438
Сообщение
Guliver » Сб окт 09, 2010 20:37 pm
Купил сегодня генераторов 2 шутки. Оба московские АТЭ-1
один на 402, другой на 406. Вроде рабочие. Прозвонил- не замкнутые, диоды целые. У 406-го чуток люфтит задний подшипник. Отдал за оба гены 400р :-))))))) и еще эконометр у мужика стребовал в подарок :-)
пока поставлю 402-ой, а 406-ой капитально переберу и оставлю прозапас. :)
П.С. Сегодня со Странником встречались :-)
Guliver
#439
Сообщение
Guliver » Вс окт 10, 2010 0:58 am
С горя по кончине ноута решил все таки устроить баньку северному мосту оного. Прогрел строительным феном и о чудо. Оно даже включилось :-)
Guliver
#440
Сообщение
Guliver » Вс окт 10, 2010 0:59 am
Guliver
Сообщение
24-10 '91 » Вс окт 10, 2010 19:06 pm
Эконометр полезная штука, сам ищу где надыбать :)
24-10 '91
#442
Сообщение
Guliver » Вс окт 10, 2010 21:19 pm
Менял мск, забыл вытащить из свечного колодца железку которой клапан держал и отломил у нее кончик. Скинул гбц. Вытащил обломок. Посмотрел на нагар на первом поршне, вспомнил что ставил на него "мутное" маслосъемное кольцо взамен сломаного из набора. И вспомнив что летом двиг слегка кипятил решил под шумок поменять кольца. Слил масло, открутил поддон и сбил трапецию рулевую. Завтра скину поршневую, гильзы. Отчищу от хлопьев ржавчины рубашку охлаждения и куплю кольца. Наверно костромские или SM :-)
Guliver
#443
Сообщение
Scy.thian » Вс окт 10, 2010 21:28 pm
24-10 '91 писал(а):Эконометр полезная штука, сам ищу где надыбать :)
Я на разборке тазовский "семёрочный" надыбал . С евоной приборки выдрали .
Scy.thian
Сообщение
24-10 '91 » Вс окт 10, 2010 22:48 pm
Так он там без корпуса, вроде..я-то хочу такой, который можно вместо часов воткнуть, чтобы "как родной" встал. Или таких нету в природе? Я просто ни одного ещё не щупал живьём, и поэтому не знаю..
24-10 '91
#445
Сообщение
Scy.thian » Вс окт 10, 2010 23:14 pm
24-10 '91 писал(а):Оффтоп:
он у меня и стоит вместо часов
viewtopic.php?f=28&t=72122&start=0[/size]
Scy.thian
#446
Сообщение
Guliver » Пн окт 11, 2010 9:15 am
Scy.thian писал(а):24-10 '91 писал(а):Оффтоп:
больше на восьмерошный похож с низкой панели. :-) или ты шкалу менял?
П.С. А у меня вообще нулевый был в коробочке, а я его куда то потерял, остался только крепеж и штуцер в коллектор с обратным клапаном. :)
и тут как раз сам прибор урвал, правда б.У.
Guliver
#447
Сообщение
Guliver » Вт окт 12, 2010 9:57 am
Раскидал двигло. Следов летнего кипячения не обнаружил. Махнул кольца на костромские. Опять сломал при запихивании в гильзу маслосъемное колечко. :-) только теперь у меня много запасных есть :-))))))
Guliver
#448
Сообщение
Guliver » Ср окт 13, 2010 20:28 pm
Собрал свой дрыгатель. Осталось маслица долить и бензина и можно заводить :-) но это уже ближе к выходным. И так два дня учебы прогулял пока мотор делал :-)
еще обнаружил что правая подушка двигателя полностью порвана, хотя мотор вообще не трясся,
Guliver
#449
Сообщение
Guliver » Чт окт 14, 2010 19:15 pm
Хотел купитЬ подушку двигателя, но после того как я ее в магазине при продавце порвал руками, от покупки под маты продавца пришлось оказаться :( зато купил каких то силиконовых пыльников в рулевую с надписью K&M&K :-)
П.С. Нагуглил, пыльники хохлятские :)
Guliver
#450
Сообщение
Scy.thian » Чт окт 14, 2010 22:35 pm
Ога . Там - же на разборке нашлась . Семёрочная пошкрябаная была .
Guliver писал(а): П.С. А у меня вообще нулевый был в коробочке, а я его куда то потерял, остался только крепеж и штуцер в коллектор с обратным клапаном. :)
Найдётся, когда уже будет не нужен (по "закону подлости")
Scy.thian
