Анкета Vid0k
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
Эмм. Жуть это врядли. У нас нереально спокойный город по сравнению со всей "зоной АТО".
В городе есть продукты, есть водка, есть бензин. Дорого - да, но есть. До недавнего времени даже можно было расплачиваться по терминалу. Сейчас этого уже нет, наверно дня так 3-4. Доступ закрыт, на карточке деньги есть, а потратить их нельзя. Ну еще дядек с автоматами уж очень много. Ну прям явного беспредела нет, на улице у тебя теле фон не заберут это точно. Но слухи то разные ходят.
А что еще остается делать. Машина она такая, внимания требует. Успел прикупить себе рессоры с нашей столицы. Б/У, но сойдет, буду в следующем году лепить 6-листовые. Планов - громадное количество. Надеюсь все наладиться...
Re: Анкета Vid0k
groz2
Высота 135 с таким воздуханом - 210 мм. Высота к126Г с родным чужим приблизительно 200-210 мм (выход на чужом картерных газов сверху, считал с ним). Более точно измерить высоту не смог, надо было снимать карбюратор, лень, да и холодно, отсутствие гаража тоже сказывается.
Теоретически все влезет.
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Vid0k
Ну раз теоретически, тогда готовь черепаху и делай как Vladimir-Donetsk viewtopic.php?f=42&t=69667&start=3360Vid0k писал(а):Теоретически все влезет.
Re: Анкета Vid0k
Ага, видел и рассматривал, но к черепашке нужна еще и балабаха круглая с фильтром внутри. А езжу я на газу, ну ездил, когда он был, место занято редуктором.
Re: Анкета Vid0k
Ах да! Забыл сообщить.
К моему купленному за 50 грн "вроде как рабочему" стартеру добавилось два братца. Один и второй со зилков грузовых. Причем один визуально, да и по размерам совпадает с волговским, там разница в зубцах бендекса, рабочий. Перемыл его, надо будет втулочку заменить на передней части. Второй же с зила самосвала, угловатый весь такой, с большим втягивающимся таким. По размерам вроде поболее будет, ну тут надо измерять рулеткой. А особо радует что все это абсолютно бесплатно.
Re: Анкета Vid0k
Дело в том, что к 135-му вряд-ли что-то подберешь из готового и скорее всего придется убирать толстую проставку.Я сам перепробовал 3 варианта и пришел таки к черепахе.Боченок можно установить возле аккумулятора, изготовив переходник предложенный Vladimirom на другую сторону.А там конечно смотри сам, напиши потом на чем остановился
Re: Анкета Vid0k
Ну прокладку я и собираюсь убирать, в чем ее смысл заключается? Поднять, чтобы можно было закрепить родной фильтр? Хрен его. На старой стоял карб от 2107, без этой байды. Работала ведь.
Напишу не скоро. Сегодня отогнал машинку на зимнюю стоянку. Теперь пешком, увы-увы.
Re: Анкета Vid0k
Сегодня побывал у Вас в Алчевске, отправлял своих  в Москву. Да, вас слава богу война не тронула не то что у нас в Первомайке, разбитых и сожженных домов куча и людей на улице нет. Пока добрался до Стаханова, автобусы на Первомайку уже не ходят, хорошо хоть до Ирмино доехал а дальше на оленях, притопал уже по темному.
						Зимой наверно можно и без нее, а летом будет перегрев, закипание,коробление, плохой горячий пуск.Vid0k писал(а):Ну прокладку я и собираюсь убирать, в чем ее смысл заключается?
Re: Анкета Vid0k
Сколько надо времени чтобы собрать к135 и внедрить на волгу? Месяц? 3 месяца?? Неее, нужен целый год! Это еще без внедрения)
Все, фактически карбюратор собран. Остались штрихи и настройка.
На шихте ждет порезки зилок, бошки с него сорвали, а я успел прихватить штанги. Установить на волгу? Выиграю ли я с этого что-то кроме увеличения веса?
Re: Анкета Vid0k
Не могу удержаться: А если бы колесо удалось открутить оттудова?Vid0k писал(а): а я успел прихватить штанги. Установить на волгу?
Re: Анкета Vid0k
Если я фрезергу голову, то штанги не подойдут которые стояли, смогу ли я укоротить родные как-нибудь?
Re: Анкета Vid0k
Vid0k вроде там наконечник сбиваешь со штанги и укорачиваешь, как тебе надо. Потом Наконечник напрессовываешь.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Vid0k
проще купить 281 мм от 21 двигателя.Недавно продал за 50 грн.Но как у вас там с доставкой?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Vid0k
oleksandr откуда вы все решили, что на 21ом моторе штанги короче. Я сколько не искал, подтверждения этому не находил
Re: Анкета Vid0k
у Шульца(с украина клуб) спроси он мне продал их как 21 и в нете инфу видел. И были они длинной 281 мм.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Vid0k
На 21-й штанги такие же, как на 24-ке и 402, на моторах УМЗ. С чего бы это им быть короче?
- Автомобиль: Продан
Re: Анкета Vid0k
На ранних 24д стоят штанги и ось коромысел от 21. Они действительно короче.NoComments писал(а):На 21-й штанги такие же, как на 24-ке и 402, на моторах УМЗ. С чего бы это им быть короче?
Re: Анкета Vid0k
Надо же, не попадалась мне такая табличка. Запаса регулировки хватило, чтобы параллельно с "тяжелыми" грузовыми коромыслами применить в целях унификации обычные 21-е штанги к мотору 24-01, вместо малоиспользуемых 21Д от "поджатого" 21-го мотора с повышенной степенью сжатия. А для 24Д применить штанги с мотора ЗМЗ-54. Это, оказывается, не что иное, как широко известный ЗМЗ-41, только видимо в другом обвесе, без экранировки и с обычным грузовым поддоном и выпуском.
Теперь о информацци, которую мы здесь видим. Оказывается, что 21-е штанги - самые длинные, как и следовало ожидать. А самая короткая - ранняя от 24Д. Она даже после замены на чуть удлиненную все равно короче аналогичной от редких "поджатых" 21-х моторов, так как те не были со степенями сжатия выше 7,65.
Re: Анкета Vid0k
NoComments если б оно означало пониженную, под дефорсированные моторы, я бы понял, а так не понятно :)
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета Vid0k
Вчера завелся. Три месяца вел пеший образ жизни. За зиму куда-ушло литра 3 тосола. Нашел подтекающую тормозуху (грешил за РЦС, оказался что виноват ГЦС - загадил мне весь коврик в салоне). Поменял резинки на амортизаторах... вот только на общем фоне - врядли это что-то решает. Передняя подвеска руины, хотя на ходу она и довольно тихая.
В среду замена рессор, а то кинул мешок картошки, и можно глушителем бордюры подпирать. Пока собрал все ремкомплекты исколесил весь город, в магазинах дефицит всего, где-то купил одну резинку, где-то еще 2. Аха-ха, надумал обзавестись запасными патрубками для радиатора, нет нигде, абсурд ***. Зато бензина завались, и газ есть...
Re: Анкета Vid0k
Установили мне рессоры. Подкинули подкоренной для купленного комплекта. Теперь хоть эстетично выглядит когда в салоне садиться сзади 2 человека. Хотя перед я бы слегка занизил..ну да ладно. Начала громко стучать правая сторона передней подвески. Наебнулась вроде как резьбовая, писта пришла рулевым тягам, закрыл на это глаза - поездил недельку, начало постукивать с другой стороны. Боюсь как бы не развалился мой лимузин в пути :)
Собрал таки редуктор газовый, навел порядок с гайками-болтами, растасовал по аккуратным коробочкам, подписал.
С тосолом непонятно. Долил литра 3, поездил недельку, глядь под капот в расширительном литр плещется, радиатор полный.
Re: Анкета Vid0k
Ну это же не "жигули", где стук означает скорую поломку :)Vid0k писал(а):Боюсь как бы не развалился мой лимузин в пути :)
Re: Анкета Vid0k
Да я наслышан крепостью волги, но стук ведь раздражает. Ладно музыка, но постоянно что-то слушать в машине просто не могу.
