Сообщение Mortis » Вс июн 07, 2009 18:48 pm
Пока не нашел бильярдный шар, прикрутил на рычаг шишку от Зил-130. Тоже довольно удобно :).
Сообщение Плотник » Вс июн 07, 2009 19:17 pm
Бук один из самых крепких сортов дерева,его используют в виде втулок стаба в некоторых случаях,варят помоему их для эластичности в масле.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Master General » Вс июн 07, 2009 20:23 pm
Бук крепкий но оч трескает. Втулки стаба.... уж тогда из железа выточить.....
Сообщение Mortis » Пн июн 08, 2009 16:04 pm
Только что узнал, что оказывается на Волгу выпускается полностью нержавеечный выхлоп, в Баксане делают. Причем стоит, похоже, столько же, сколько и обычный. Штаны вот себе прикупил...
Сообщение alex33 » Пн июн 08, 2009 18:39 pm
Где???? :overhappy:
Сообщение Плотник » Пн июн 08, 2009 18:42 pm
В инете есть такой товар,но нислова про нержавейку или подобное.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн июн 08, 2009 18:44 pm
ээээээээээ.........ммммммммммм ........ а фото можно ? )))
Сообщение Mortis » Пн июн 08, 2009 21:07 pm
Где? В Звенигороде :). В Москве ни разу не видел, поэтому и не знал ничего. В принципе Звенигород недалеко, могу дать координаты магазина. Не знаю только, сколько у них еще осталось.
Фотго:
Еще удалось мегабюджетно закупить других ништяков: временный комплект 15-дюймового литья с резиной за три килорубля и мост от 3110 за два. Причем впридачу грозятся отдать переднюю подвеску от нее же под переборку, кому надо - заезжайте забирайте, мне ее девать некуда.
Впечатления от разъездов следующие.
1. После двухдневной ебатории с карбом машина летит стрелой на полном газу при железобетонных холостых. Правда есть мягкий провал в самом начале открытия дросселя - поршень УН малость подклинивает в колодце. Можно забить, можно попробовать поставить жиклер переходной системы 75 (родной от 126н). Или воткнуть другой поршень, там видно будет. Карб оказался загадочной субстанцией: на полном дросселе бензин льется рекой из всех дырок (УН и экономайзер отрегулированы на макс. производительность, иначе оно работать не хочет), при этом свечи белые. То ли весь этот бензин не распыляется и оседает на испарителе, то ли эмульсионные трубки на такую скорость потока не заточены и беднят смесь больше, чем надо.
Хорошие новости: амортизаторы прикатались и начали нормально держать, видать не зря газовые советуют прокачивать перед установкой. В общем, можно потихоньку начинать получать удовольствие от вождения, хотя гонять без заднего стабилизатора не прикольно ни разу.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн июн 08, 2009 21:23 pm
однако ... срандартный выпуск - нержавейка ... я уж думал че путное сделали , а тут опят свели две трубы в одну такого же диаметра ...
Сообщение Master General » Пн июн 08, 2009 21:28 pm
Пряник а какая длинна до схода в одну должна быть у выхлопа настроенного на 2500-3000 оборотов(ну на какую уж скажешь) на 2.5 л моторе 402/24Д??? И впуска.... тоже хотелось бы длинну знать.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн июн 08, 2009 21:31 pm
я не про длинну, а про диаметр трубы после штанов , из за него именно у волги в выхлопе и присутствует так называемый кастрюльный звук (ЗЫ, на 406м это звук устранили пропилом между танами в месте соединения с колектором , но из за него же и потеряли часть тяги на низах)
а ваще если говорить о равнодлинном колекторе на выпуске , то он без исключений болжен высчитываться по объёмам труб сходящихся во едино, а не по одной длинне .
Сообщение Mortis » Пн июн 08, 2009 21:53 pm
Да, полностью стандартный. Но мне пофигу, я его в любом случае пилить буду, не решил еще только, как конкретно.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пн июн 08, 2009 21:53 pm
на фото штаны как штаны уменя такиеже стоят)))
шарик чорный с 8кой д57мм стоит от 500р жалько((
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Mortis » Пн июн 08, 2009 21:56 pm
Чел говорил, что купил за 320. Надо будет спросить где.
Сообщение Плотник » Пн июн 08, 2009 23:03 pm
как тормоза работают(ВУТ+ГТЦ)?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Пн июн 08, 2009 23:37 pm
Какая-то нездоровая податливость педали ощущается (есть подозрение, что мертвый датчик давления объединил ветки, хотя может и какой-то из цилиндров воздух подсасывает), но с точки зрения мягкости и контроля усилия - просто волшебно.
Сообщение Mizantrop » Ср июн 10, 2009 9:56 am
Mortis писал(а):Только что узнал, что оказывается на Волгу выпускается полностью нержавеечный выхлоп, в Баксане делают. Причем стоит, похоже, столько же, сколько и обычный. Штаны вот себе прикупил...
Звонил на завод http://www.baksan-bza.ru/main.html сказали могут сделать весь тракт, но насчет минимальной партии пока ничего не смогли сказать. Возможно толпой заказывать, что, учитывая тонкую душевную организацию и прочую фигню - маловероятно.
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Mortis » Ср июн 10, 2009 10:10 am
Подозреваю, что это, блин, немаленькая толпа должна быть :). На самом деле, нужны только штаны, все остальное можно иномарочное на разборках подобрать. В том числе и из нержавейки.
Сообщение Mortis » Ср июн 10, 2009 22:34 pm
Переподключил теплообменник на выход радиатора - стало получше, лампа моргать перестала. Но стрелка давомера все равно лежит на нуле. Чует мое сердце, что от вмешательства в поршневую не отвертеться.
Движок в последние пару дней крутится лучше и работает мягче - видать, клапанной механизм прирабатывается потихоньку.
Кстати, то ли лыжи не едут, то ли... Где прессмасленки нижних резьбовых? Сегодня чуть ли не с лупой лазил - не нашел.
Сообщение TANKER » Чт июн 11, 2009 1:45 am
Mortis писал(а): Кстати, то ли лыжи не едут, то ли... Где прессмасленки нижних резьбовых? Сегодня чуть ли не с лупой лазил - не нашел.
viewtopic.php?t=37230
тута
Сообщение Mortis » Чт июн 11, 2009 10:29 am
А, ***, я думал эти тоже к шкворню относятся. Тогда все ок, я их прошприцевал. Одну. Вторая не пробилась, да и хрен с ней - пробойник, сцуко, дорогой, да и подвеске не так уж долго стоять осталось.
Сообщение Mortis » Сб июн 13, 2009 9:21 am
Наконец-то удалось перегрузить хилый ниссановский радиатор. Случилось это во время вчерашнего прохвата по МКАДу от Варшавки до Каширки на скорости 160 (на 4-ступке, разумеется :)). По этому поводу ищу по барахолкам фартук 3110 с вентиляционной прорезью и воздухозаборный раструб от нее же, который перед радиатором ставится. Со стороны моторного отсека напрашивается кожух для вентилятора, но здесь есть одна проблема: если поставить его так, как сейчас стоит вентиль, то абсолютно весь проходящий через радиатор воздух пойдет мимо движка. Это гарантированный зашкал температуры масла даже с теплообменником. А если перенести вентиль на другую сторону радиатора, то мотор не расходится со шкивом помпы - из за кожуха он окажется ближе к движку.
Кстати, похожий теплообменник вчера с удивлением обнаружил на... догонялке ГАЗ-23. Только там он полнопроточный и с тосольной стороны (врезается в главную ветку между выходом радиатора и помпой), плюс охлаждает заодно масло из коробки.
#413
Сообщение DMAD » Сб июн 13, 2009 9:33 am
Всё правильно - водомасляный теплообменник. Куда-же без него.
Сообщение Mortis » Сб июн 13, 2009 17:34 pm
DMAD
Куда-куда... Вот взяли и влепили на последующие движки вечно текущий радиатор. И шлангов лишних больше, и по компоновке менее удобен... Неисповедимы пути конструкторские.
Пилять, ремкомплекты, мать их... Манжета ускорительного распухла так, что поршень вообще перестал шевелиться, та же байда произошла с прокладками - расползлись, дырки не совпадают. Взял старое заводское от других карбов, не оставляю надежды таки найти нормального производителя ремкомплектов. Их есть еще два.
Сообщение Mortis » Сб июн 13, 2009 22:46 pm
Кстати, одноногие малые диффузоры живут и кушать не просят. Всецело рекомендую, если есть сверлильный станок и сверло 1.5мм.
Сообщение Mortis » Вс июн 14, 2009 21:48 pm
Клапанная крышка на все случаи жизни:
Развернул седня карб на 180 градусов, съездил покатался. Прямо скажем, разница в глаза не бросается. Если в штатном варианте были малость проваленные низы и хороший подхват на верхах, то теперь движок во всем диапазоне тянет ровно, как троллейбус. Завтра покатаюсь побольше с обоими вариантами, пока не могу понять как мне больше нравится.
Сообщение Mortis » Пн июн 15, 2009 13:48 pm
Нет, с нормальным карбом мне все же больше нравится, хотя заваленные низы после езды на перевернутом чувствуются сильнее.
Вот так оно выглядит:
А вот к-135:
Тупо поставил как есть, только привод дросселя по-другому сделал. Машина тупо вхреначила :). Только винты качества пришлось выкрутить на 4 оборота, там воздушный жиклер ХХ стоит аж 600. Что с расходом пока не знаю, но на первой передаче теперь можно пожечь резину :). При условии, что она ИД-220. На ходовых режимах чувствуется, что движок прибавил, но не сказал бы, что радикально. Итого: диффузоры 27мм вполне работоспособны, наверное можно и больше (в горизонталках стоят от 33 и шире). Открылось большое поле для экспериментов :).
Кстати, 135-й я не пилил, это он со всеми острыми углами так прет.
Сообщение Mortis » Пн июн 15, 2009 15:10 pm
Кстати, вибрация двигла около 5000, которая на кузов отдавалась - это ни фига не дисбаланс поршневой, а сигнал о том, что ему не хватает воздуха, т.е. диффузоры достигли максимума свой пропускной способнсти. Со 135-м как рукой сняло.
Сообщение Mortis » Пн июн 15, 2009 17:51 pm
Заценил на вес накладку штатного руля 2410, долго смеялся.
Сообщение TANKER » Пн июн 15, 2009 17:54 pm
ты б еще сам руль взвесил.
