несожрет, уксусная кислота слабая,тем более доступ к ледяной кислоте не многие имеютScy.thian писал(а):Люминь уксус не сожрёт
Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Я бы начал с WD'шки - разрыхлить ржавчину, а потом применил горелку.
Я залил его вот этим :Mortis писал(а):Я бы начал с WD'шки - разрыхлить ржавчину, а потом применил горелку.
Смазка-спрей VERYLUBE ANY WAY проникающая XB 40001
Предназначена для всех узлов и механизмов, оружия, инвентаря и оборудования.
Восстанавливает подвижность узлов, легко и быстро проникает в приржавевшее или заклинившее соединение, смазывает и разъединяет его. Эффективно защищает места контакта от коррозии. Нейтральна по отношению к резине, дереву, пластику, лакокрасочным покрытиям, воронению.
Или WD'шка круче?
Диаметр заслонок 35мм .
Может диффузоры растачивать больше 31мм ? 34 мм к примеру? Или нет смысла в 34мм?
Scy.thian
Или WD'шка круче?
Хрен его знает, вряд ли.
Эээ... Чего? Заслонки там 34мм, диффузоры надо расточить с 21 до 27 или 28. Больше просто некуда, форму сохранить не удастся.
Или WD'шка круче?
Нижняя часть, диаметр 31мм .
Которая в сторону заслонок выхолдит.
Заслонки - 35 мм , точно.
Токо мерил , сегодня.
Блин, на горловине самого диффузора что отштамповано?
Mortis, на горловине отштамповано "21".
Вот 35мм
И я имею ввиду внутреннюю нижнюю часть диффузора, которая к каналу заслонки стыкуется.
На предыдущем рисунке 31мм указан.
Вот 35мм
А, понял. Хрен его знает, честно говоря, не пробовал.
Раскурочил сегодня К156
Во чего нарыл :
Слева от 126го(И) два справа - 156го , одинаковые оба стояли в карбе .
Со 156го немного короче , чем 126го
Чем это чревато ? Ведь от расположения трубки Вентури относительно диффузора, наверняка зависит настройка этой системы.
и отверстия в ножке не круглые :
И кроме того, викивирял недостающий 330й ГТЖ .
Жиклёры сейчас все. Малые диффузоры - пока родные, но от 156го на подхвате.
Да, и диффузоры токарь-то расточил .
27 мм в узкой части и 34 мм внизу сделал .
Примерил - становится заподлицо с отверстием в прокладке
и с камерами заслонок.
Т.е. вровень, не выпирает
Зы, и ось заслонок я таки расшевелил, и заслонки с осью снял .
Чё-то на ось заслонок вроде-бы каГ уплотнение просится ? НЭД ?
Хоть и карб был нульцевый. Ни разу не нюхал бензина (126И который)
Во чего нарыл :
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт май 19, 2011 19:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
Scy.thian
Это от Озона диффузоры, ХЗ что они там делают.
Mortis писал(а):Scy.thian
Так и было в К156м.
Дык а что, они не пойдут ?
- Автомобиль: Газ 33021
viewtopic.php?f=42&t=69667&start=180Scy.thian писал(а):Mortis писал(а):Scy.thian
Это от Озона диффузоры, ХЗ что они там делают.Да?
Так и было в К156м.. Ну он ессно, не новый ко мне попал, и не от первого владельца даже.
Приспособил сегодня возвратную пружинку заслонок . От Озона , с оси первичной камеры.
Возвращат !!!
А вот так выглядит стык расточенных (ещё не шлифованные ) диффузоров с прокладкой :
Заподлицо кажись получается
Винты крепления заслонок с потайными головками:
Возвращат !!!
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс май 22, 2011 15:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 33021 писал(а):Нормально!Но возвратную пружину(от солекса) все равно подбирать придется..
На тросик газа пружину.Чтоб ось разгрузить.Scy.thian писал(а):Сергей 33021 писал(а):Нормально!Но возвратную пружину(от солекса) все равно подбирать придется..Типо ?
Чё-то с ускорителя по разному ссыт. В одну камеру струйка тоньше, но более ровная (более тугая каГ-бЭ) , а во вторую потолще, и разбрызганная какая-то...
Это критично ?
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс май 22, 2011 16:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Карб собран ужеScy.thian писал(а):Ага, понял. У меня стояла пружинка на тросик, когда Озон стоял. Она есть в наличии .
Нет, пока по частям подготавливаю к сборке.
Тут идею подкинули - посмотреть фильтрующий элемент от Камаза... Может из него сваять воздушный фильтр получится...
На моем к-135 тоже так..но работает отличноScy.thian писал(а):Ага, понял. У меня стояла пружинка на тросик, когда Озон стоял. Она есть в наличии .
Чё-то с ускорителя по разному ссыт. В одну камеру струйка тоньше, но более ровная (более тугая каГ-бЭ) , а во вторую потолще, и разбрызганная какая-то...![]()
Это критично ?
-- Вс май 22, 2011 16:21 pm --
Я тоже хотел это сделать..Проблема в том что кассета камазовская слишком уж здоровая..Поэтому сделал переходник под воздушник к-151(у меня газель).Scy.thian писал(а):Нет, пока по частям подготавливаю к сборке.
Полистал инэт... Не, Камазовский не пойдёт.
Ну я хочу без банки, с двух "блинов" и фильтрующего элемента соорудить конструкцию .
Побольше размером фильтрующий элемент, что-бы его на карб одеть снаружи можно было .
Что-бы с высотой не лохонуться.
Вот такой примерно:
Зы. у волговского 210 мм внутренний, и 290 наружный. Но и его можно одеть, если не по центру карб размещать .
Пока думаю, посмотрю, чего в магазинах есть в наличии.
Вот такой примерно:
А,понял.Можно и так замутитьScy.thian писал(а):Полистал инэт... Не, Камазовский не пойдёт.
Вот такой примерно:
Ну да. Летний. (а сколько у нас той зимы? пара месяцев... На 151м перезимуем...
А вообще, ещё нет окончательного проЭкта.
Всё в процессе разработки.
Кстати,зимой этот карб зверскийScy.thian писал(а):Ну да. Летний. (а сколько у нас той зимы? пара месяцев... На 151м перезимуем...)
А вообще, ещё нет окончательного проЭкта.![]()
Посетил несколько ближайших магазинов ...
Фильтр будет Волговский.
Больше всего - без кастрюли, с двух половинок. Одевать на карб можно до 55 мм , ниже - упирается в трос подсоса. 50 мм оптимально. Что-бы не мешало рычагу ускорительного насоса - смещаем карб от центра фильтра, там должно хватить места.
Теперь нуно материал на верхушку и низ найти .
Ну посмотрим, однако
Сергей 33021 писал(а):Кстати,зимой этот карб зверскийЯ вообще зимой ездил без удушающего хобота-правда у нас зима-не зима
Ага-и верхний блин можно отшлифовать пастой до зеркального состоянияScy.thian писал(а):Посетил несколько ближайших магазинов ...
Теперь нуно материал на верхушку и низ найти .Сергей 33021 писал(а):Кстати,зимой этот карб зверскийЯ вообще зимой ездил без удушающего хобота-правда у нас зима-не зима
Сергей 33021 писал(а):Ага-и верхний блин можно отшлифовать пастой до зеркального состояния
Токо боюсь, супруга не одобрит такой выбор ...
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
о! А это круто было бы! Мне отштамповка нравиться :) Та и такую крышку на рынке можно наити.
Итак. Если кому интересно :
Вот так у меня ДД установлен :
На средней шпильке со стороны коллекторов.
