Анкета ILIOS
Re: Анкета ILIOS
Цвет соответствует, она зелёная, на фото действительно не соответствует, видимо из-за солнца она кажется тёмной, в целом на ней цвет тот что виден на фото где сзади, сравнивать по нему, под капотом цвет один в один. Фото конечно не передаёт его
Re: Анкета ILIOS
Кхм... Одному мне кажется, что это не так? При всей фантазии, белый цвет подкапотки даже отдаленно не похож на зеленый цвет кузова снаружи.ILIOS писал(а):под капотом цвет один в один.
Re: Анкета ILIOS
ах ты про это, я то думал, не могу здесь ничего сказать, возможно когда-то она была серая или белая, но растаможена в 85 она под зелёным цветом
-- Чт апр 05, 2012 21:21 pm --
Наконец облогородил волжанку, поменял свечи, трамблёр, ВВ провода, масло, установил термостат, ну и собственно вылил тухлятину из радиатора, залил зелёнку, ну и наконец-то щётки дворников, старые сломались и на ходу одна улетела.
Машина стала гораздо лучше ехать, ещё бы, старые провода ни к чёрту. Температура наконец стала нормальной. И собственно продолжаю поиски ништяков, напомню что ищу я весь салон, ленточная приборочка, но собираю по частям, интересует всё, ибо у меня погрызаны собакой даже ручки дверей внутри, так что у кого что есть, огромная просьба поделится. Ну и хром конечно же...
Re: Анкета ILIOS
На капоте с внутренней стороны определённо облазит зеленая краска.
Наблюдаю ГБО, сам недавно приобрёл его теперь уже на Волгу. Ставить сам буду, посему волнует вопрос: как подключить подогрев редуктора, чтобы не снизилась эффективность печки?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета ILIOS
Вход с блока попробуй взять, с кранчика, а выход в шланг от печки через тройник в помпу.VolgaDriver-52 писал(а): посему волнует вопрос: как подключить подогрев редуктора, чтобы не снизилась эффективность печки?
Re: Анкета ILIOS
Опять получится ветка, параллельная радиатору печки, не?..
Кран предлагаешь ампутировать?
Лучше, наверное, ко мне в анкету
Re: Анкета ILIOS
Машинка потихоньку катается, а я тем временем ищу комплект замков по кругу под один ключ.
Re: Анкета ILIOS
Сегодня после адской пробки кажется износилось сцепление, оно и раньше с первой если резко стартонуть включалось со скрежетом, а щас включается очень резко, в самом начале хода. Сама же педаль ходит неинформативно, легче прежнего.
Думаю что износились фрикционы, или цилиндр сцепления умер? А на что поменять посоветуете вы? на движке 24д с родной кпп
-- Вт апр 24, 2012 23:32 pm --
Ах, да, так же я ищу панель под магнитолу, а то у меня как видно на фото чёрная, ищу которая "под дерево" стандартную в общем
Re: Анкета ILIOS
Щас столкнулся с проблемой, чернеют лампы, все. Раньше замечал только на плафоне салона а щас вижу что приборка, освещение номера, подфарники, ну это из визуальных, а также постоянно бьёт ближний свет, причём только когда держишь тормоз, ток около 15 ампер, а напруга, 14.1-14.5в. Постоянно плавает
Re: Анкета ILIOS
Устал от такого явления как рандомный завод, иногда машина заводится с пол оборота, иногда нужно крутить секунд 5-10, возникает само по себе, встал завёлся, встал не завёлся, чаще на горячую но и на слегка остывшую тоже самое, зажигание бесконтактное, свечи NGK были. менял на другие не помогло, провода менял, искра есть, свечи сухие, зажигание вроде как выставлено, хотя и самим мной. Но всё же, только ли в нём может быть дело?
