Анкета roman
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета roman
Сообщение Алексей13 » Пн фев 14, 2011 22:11 pm
От катушки зажигания.
Re: Анкета roman
Сообщение Латыш » Пн фев 14, 2011 22:14 pm
roman писал(а):У меня корпус фильтра ВАЗовский, где на нем найти? Невооруженным глазом найду?
Извини, не правильно тебе сказал, с клапанной крышки.
Re: Анкета roman
Сообщение Scy.thian » Пн фев 14, 2011 22:18 pm
roman писал(а):ростейший вариант - от замка зажигания.
Scy.thian писал(а):от добавочного сопротивления/резистора КЗ
добавочный резистор находится на моторном щите , металлическая коробочка с тремя шпильками М5 , на которых провода прикручены . На ём +12 появляется с включением замка зажигания .
Или от катушки зажигания - что идентично .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн фев 14, 2011 22:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986г.в.
Телефон: 89272818900
Re: Анкета roman
Сообщение roman » Пн фев 14, 2011 22:20 pm
2 Алексей13
ага, спасибо. особые рекомендации к проводу есть? спрашиваю т.к. с электрикой связывался - где-то 1ой жилой надо, где-то медным тросиком, сечения и все такое)
Латыш
но там другой шланг. Попробую щас сходить сфоткать))
Re: Анкета roman
Сообщение Латыш » Пн фев 14, 2011 22:24 pm
roman писал(а):но там другой шланг. Попробую щас сходить сфоткать))
там один толстый шланг сапун, а сбоку тоненький.
Re: Анкета roman
Сообщение Scy.thian » Пн фев 14, 2011 22:25 pm
roman писал(а):Цитата:
Вот от малого и подключают .
К этому штуцеру у меня шланг идет совсем другой - он ниже карбюратора, слева от впускного коллектора.
Это во впускной коллектор подключена вентиляция картера ?
:surprise: Вот ХХ и неустойчив .
Фотки нет ?
Re: Анкета roman
Сообщение roman » Пн фев 14, 2011 22:29 pm
так, фотка есть. залить на комп нет возможности. как с телефона скинуть через интернет сервер может какой???
Re: Анкета roman
Сообщение Алексей13 » Пн фев 14, 2011 22:30 pm
Обычным проводом, примерно не меньше 1 мм/кв. Но подключение может оказатся бесполезным-может отсутствовать игла в клапане=клапан открыт.
Re: Анкета roman
Сообщение roman » Пн фев 14, 2011 22:43 pm
2 Алексей13
а можно фотку как он должен с иглой выглядеть? я его откучивал, вроде иглы (в моем понимании что то похожее на швейную иглу) там нет
2 Scy.thian
Так, с крышки ГБЦ выходят 2 штуцера. Вертикальный - большой, от него шланг уходит куда то под двигатель, и горизонтальный - маленький. От него шланг подключен к штуцеру, который находится под карбюратором :surprise: ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ!!! :surprise: я сам в шоке.
Вопрос. Что за штуцер такой на впускном коллекторе, он "г" образной формы.
Как в карбюратор воткнуть штуцер на то место где он должен быть? в Ремкомплекте должен быть такой штуцер??
Re: Анкета roman
Сообщение Латыш » Пн фев 14, 2011 22:48 pm
roman писал(а): в Ремкомплекте должен быть такой штуцер??
Нету, только с другого снять карба.
Re: Анкета roman
Сообщение Scy.thian » Пн фев 14, 2011 22:51 pm
roman писал(а):
2 Scy.thian
Лично у меня - он заглушен (о котором ты говоришь "Г" образный)
Но в некоторых машинах от "Г" образного штуцера во впускном коллекторе - подключается вакуумкорректор на трамблёре . И тогда подсоса воздуха нет, вакуумкорректор - герметичен .
roman писал(а): Как в карбюратор воткнуть штуцер на то место где он должен быть? в Ремкомплекте должен быть такой штуцер??
Нет, в ремкомплекте штуцера не найдёшь , наверное. Я не видел ни разу . Нужно с другого карба (негодного ) вытащить . Или выточить .
Re: Анкета roman
Сообщение Алексей13 » Пн фев 14, 2011 22:53 pm
Откручиваеш этот клапан от карба, вынемаеш из клапана плоскогубцами целиндрический жиклёр(золотистого цвета)-под ним торчит игла, если есть.
Re: Анкета roman
#43
Сообщение roman » Пн фев 14, 2011 23:09 pm
2 Scy.thian
2 Алексей13
2 Латыш
Спасибо огромное.
Завтра буду готовиться к сдаче экзамена - послезавтра ГАИ))
Как сдам буду - воплощать ваши советы. Надеюсь перестанет глохнуть на светофорах))
Re: Анкета roman
#44
Сообщение Scy.thian » Пн фев 14, 2011 23:10 pm
:regard: данивапрос :nice:
Re: Анкета roman
#45
Сообщение Алексей13 » Пн фев 14, 2011 23:11 pm
Сам сдавать будеш?
Я сам сдал со второго раза.
Re: Анкета roman
#46
Сообщение Латыш » Пн фев 14, 2011 23:11 pm
roman писал(а):Завтра буду готовиться к сдаче экзамена - послезавтра ГАИ))
Ни пуха ни пера. :saint:
Re: Анкета roman
#47
Сообщение Алексей13 » Пн фев 14, 2011 23:13 pm
Да-удачи в здаче.
Re: Анкета roman
#48
Сообщение roman » Пн фев 14, 2011 23:14 pm
Школу сдал с первого раза. Без единой ошибки и теорию и практику - я слишком сильно хочу права чтоб не сдать))))
Спасибо за поддержку)) Всем удачи. Пойду спать))
