Анкета "andre"
Ну конечно, какие проблемы, подождем
я в прошлом году поставил себе котел, но он на 220...ну хоть что то, лучше чем ничего. А автономник, ну это же просто песня, а если он еще и запускается с брелка
.... но такая игрушка обойдется дорого, килорублей так в 30....
- Автомобиль: ГАЗ24(01) 1982г
Ihsahn, котлы такой системы "с брелка" запускать не рекомендуется из соображений пожарной безопасности. ещё одна проблема - после сезона эксплуатации надо копоть отмывать под капотом. но это мелочи в сравнении с кайфом, получаемым от спокойного запуска двигателя в минус 45 :)
любитель нестандартных решений
Котёл кипятит тосол, а "выхлоп" греет поддон. это есть общепринятая система армейских подогревателей. При таком подходе прогреваются основные тепловые ёмкости двигателя. Там не совсем выхлоп - у этих ткотлов жар на выходе как у паяльной лампы со всеми вытекающими ...
я не представляю сколько времени надо греть мотор, чтобы современное масло начало терять свои свойства! надо не забывать, что эта штука не в подвале спаяна, а как положено прошла техническую экспертизу и допущена к массовому производству (и это в совковые времена!). эти котлы спроектированы для уазиков, где выхлоп с котла сразу попадает на поддон. на "Волге" эту часть пришлось удлинить примерно на 35см (чем тебе не пламягаситель?)
Ну чего вы такие серьезные, я такой котел и в глаза ни разу не видал, поэтому прошу не воспринимать меня "в штыки"
Просто после прочтения поста "Там не совсем выхлоп - у этих ткотлов жар на выходе как у паяльной лампы со всеми вытекающими ..." я и подумал о сохранности масла. Ну не понял вас чутка, чего тут такого
З.Ы. как бы там и ни было, это все равно лучше чем пускать движок на холодную
Сие повествование строится не быстро, а по сему весь этот процесс придётся разложить на несколько частей. Итак ...
1-я серия.
На писюн одевается резиновая термо-, масло-, бензостойкая шлангачка и выводится наружу. Это сделано для того, чтобы случайный избыток топлива не полился в выхлопную трубу и не надалал там делов. Когда всё правильно настроено из этой шлангачки дует слегка горячий воздух. То, что Вы видите на фото отработало три сезона
Питание котла
1-я серия.
Питание котла
Последний раз редактировалось andre Ср ноя 18, 2009 14:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну не надо так себя недооценивать, я к примеру 3 раза снимал и ставил электрический котел, и все ради того чтобы нормально работало, и аккуртно стояло на месте. Котел жигулевский, комплекта установки на Волгу не было, неделю точно раздумывал как, куда и как лучше соединить, вот так
2-я серия "Подключение к системе охлаждения"
ОЖ с головки двигателя поступает на электропомпу - чудо РашнАвтопрома (если есть возможность, то поставте что-нибудь приличное. Такое г... покупать не надо)
затем на кран котла. он всегда немного приоткрыт (это позволяет котлу не переохлаждаться быстрым движением ОЖ и как следствие лучше сжигать топливо)
Кран отопителя при выключенном двигателе (ну да, он же у нас совсем замёрз) закрыт. Соответственно ОЖ ходит по третьему - самому малому кольцу "Двигатель - котёл - двигатель"
Оба тройника паял сам из латуни (спасибо Япошкам за предоставленные трубки) Вот примерно в таком контексе вот в таком разрезе.
Впереди ещё две серии
Последний раз редактировалось andre Ср ноя 18, 2009 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ihsahn, отчёт не окончен - там еще нюансы про выхлоп и поджиг.
А про помпу что можно сказать? - течёт она всегда и везде и не только на моём МегаМобиле. Будь моя воля - разогнал бы этих безруких тварей, а почти весь автопром на металл здал бы. Ну почему за что рашенское не возьмись - так всё по говняному сделано? На некоторых японских микроавтобусах под днищем стоят подобные помпы и десятилетиями(!) не ломаются. А у меня всё руки не доходят японскую найти и поставить.
Простите, что так резко
Да ниче, просто у меня такая же стоит, она отключена у меня, подключать не пробовал и не хочу. Когда мне машину отдали, я у отца спросил пронее, он сказал чтоб я её не трогал, ибо она потекла
. Ну вот поэтому и спросил, так как хотел ставить новую. Последую твоему совету, буду искать с иномарки на разборах
А чего кругом-то? Там ничего мегасложного - всего два дня работы.
Я забыл свечу сфотать. Там тоже лёгкий тюнинг присутствует.
А помпа ещё вторую функцию выполняет - подключается в работу на пятой скорости работы отопителя(на моём МегаМобиле их пять). Так теплее.
