А не шевелятся в каком положении - в открытом?Наиль писал(а):При прокручивании колена кривым ни клапана, ни толкатели на втором цилиндре не шевелятся вообще.
Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
Фига себе попадос!
Re: Анкета Наиль
Если в закрытом, то кулачки на валу слизало. Скорее всего потому что вал был неправильно выставлен по глубине относительно шестерни - толкатели не вращались. Вот тут я как раз картинку нарисовал как правильно и как неправильно: viewtopic.php?f=53&t=87967. Если так и есть, и кулачки стоят посередине колодцев, то ремонтников надо заставлять новую дистанционную шайбу подбирать, иначе с новым валом такая же фигня будет.
Если с ориентацией вала все нормально, то или что-то со смазкой, или кулачки сырые.
Re: Анкета Наиль
Да ладно вам, ведь за день до того мотор работа - не мог же вал во время стоянки сломаться.
Re: Анкета Наиль
А масло какое в мотор залито? Часто именно плохое масло проявляет себя после стоянки прилипанием каких-то деталей. Недавно, если мне память не изменяет, где-то в России были случаи заправки ОЧЕНЬ плохим бензином, который превращал масло в непотребную жижу.
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета Наиль
кстать тема... про масло
а постепенное отваливание одного цилиндра в долгой дороге можно и не заметить
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Толкатели стоят в нижнем положении
Капиталку я делал несколько лет назад, тогда же менял шестерню распредвала, тогда же в мастерской мне разворачивали распредвал и ставили втулки распредвала от 402 двигателя (у меня 24Д), если не ошибаюсь, на 24Д в стоке втулки на распредвал не ставились.
Вообщем давно я уже езжу без проблем, перед выездом только чуть больше 3000 км тому назалд у меня пробило прокладку ГБЦ, которую сам и заменил благополучно.
Если менять распредвал, то наверное дешевле будет заменить движок на другой б.у., перекинув все навесное со своего. Дело осложняется тем, что я на чужой земле, тут ни знакомых, ни гаража. Одна только буксировка на веревке 120 км мне обойдется тыщ в пять.
З.Ы.: масло всегда лью желтый Шелл, гбц протягивал динамометром.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
С точностью но наоборот, на 402 не было, а на 24 были.Наиль писал(а):в мастерской мне разворачивали распредвал и ставили втулки распредвала от 402 двигателя (у меня 24Д), если не ошибаюсь, на 24Д в стоке втулки на распредвал не ставились.
Re: Анкета Наиль
Притащил машину в Севастополь.
Более 100 км на веревке по южному берегу Крыма)
Снял радиатор, ось коромысел, крышку толкателей, переднюю крышку с сальником, шестерню распредвала, фланец, бензонасос, трамблер.
Промежуточные итоги:
Токатели (стаканы) 2го, 3го и 4го клапанов вылезать не хотят, даже не вращаются, ходят только в диапозоне 3мм. Видимо их как то подплющило в нижней части, поэтому они не могут нормально подняться вверх. И вниз возвращаться не хотят, из за чего клапана не закрываются и компрессия ноль в первом и втором цилиндрах.
Клапана двигаются, штанги целые. вообщем эти три толкателя вверх никак не вытащить, распредвал тоже не вынуть из за них.
Завтра будем снимать поддон и пытаться бить по толкателям снизу, чтобы они дали пройти шейкам распредвала впепед, затем будем бить по толкателям сверху, чтобы они тупо упали вниз.
Надеюсь, проблема в изношенной форме самих толкателей. Тут вроде есть и распредвал и толкатели от другой машины, очень бы хотелось завтра все сделать и двинуть уже в сторону дома.
Очень интересная поломка...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ-24, 1975 г.в.
Re: Анкета Наиль
Здравствуйте. Эх, поздно увидел. Было точь-в-точь оно самое. После первой моей поездки километров в 100 зимой, в режиме.. "с постоянно придавленным газом". На следующее утром машина перестала заводиться. Заклинило, кажется 4 толкателя или больше.
Исправлялось это таковым образом - были выкручены свечи, снята крышка толкателей, за крыльчатку вентилятора вал прокручивали вперёд до момента заклинивания толкателя, толкатель из шприца проливали 650-м растворителем, затем прокручивали за крыльчатку обратно... Долго, муторно, но успешно. Двигатель после этого работал бодро и без нареканий.
Re: Анкета Наиль
Вчера снял поддон, распредвал не вынимался из за заклинивших толкателей, побил по ним снизу молотком через штангу от зила, вытащил распредвал, затем опять молотком через штангу силой выбил толкатели сверху вниз.
Прошелся шкуркой нулевкой по стенкам колодцев толкателей, поставил новые толкатели, все собрал, завел.
Уехал из Севастополя 120 км вдоль моря, остановился у знакомого переночевать.
Утром опять не завестись.
ДВИГАТЕЛЬ ЗАКЛИНИЛО
ЩУП СУХОЙ
ПИЗДЕЦ
ДВИГАТЕЛЬ ЗАКЛИНИЛО
ЩУП СУХОЙ
ПИЗДЕЦ
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Как и в истории с коробкой - невидимое масло? Куды же оно подевалось за 120 км?!
Re: Анкета Наиль
кривым не крутится
Стартером не крутится, на 4й передаче назад машина не двигается.
Жду помощи из Севастополя, опять поеду на веревке. Нужно искать другой двигатель. Не вижу смысла перебирать движок на чужой земле.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Вот это приключение...
Re: Анкета Наиль
Я его менял 3тыщи км тому назад перед выездом, поэтому залил обратно то, что слил. Там было всего 2.5 литраnovator55 писал(а):а масло меняось?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
2,5 л.?! Малаватабудет!
Re: Анкета Наиль
Да, думал по пути на большой земле масло докупить, тут желтый шелл оооочень дорогой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета Наиль
ну 2.5 л - щуп полюбас сухой будет, скорее всего и заклинил двиг от масленого голодания. Сомнительная экономия вышла
Re: Анкета Наиль
Любое дешевое масло надо было взять, до дома то всяко бы хватило и был бы в выигрыше.Наиль писал(а): тут желтый шелл оооочень дорогой
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Наиль
Как говорил знакомый автомеханик со стажем - хоть говна в солярке размешай, но в агрегат залей.
Re: Анкета Наиль
у меня в Питере под столом лежит запасной рабочий движок, узнал в транспортной стоимость доставки: 4600 руб, правда сроки из за непогоды на паромной переправе могут достигать 16 дней.
Жду информации от мужиков-ремонтников из Севастополя, возможно, они смогут мне там найти движок. Блин, не знаю что делать, капиталка, хоть и грамотными опытными, но все же чужими руками - это видимо будет очень недешево, да и ехать потом после капиталки сразу в дальний путь на обкатку 80 км/час - это жопа.
У нас в Крыму то есть хоть кто нибудь кроме Вовчика???
Где же клуб, где взаимовыручка???
Завтра вылетаю на самолете в Питер на пару дней по одному важному делу, машину оставляю у моря в районе Алушты у знакомого, затем нужно возвращаться и что то решать...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Наиль
Наиль в Симферополе форумчанин dinosavr был, движки капиталит. Возможно поможет чем-то. Телефон в лс.
А вообще если б не оккупация, то помочь гораздо проще было бы. А так увы : (
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Наиль
Наиль,
в личку сбросил еще контакты клубовцев из Крыма.
Re: Анкета Наиль
Кстати - а чем всю поездку занимались указатель давления масла и его аварийная лампочка? Они-то куда смотрели?!
Re: Анкета Наиль
Пейзажами любовались :)436 писал(а):а чем всю поездку занимались указатель давления масла и его аварийная лампочка? Они-то куда смотрели?!
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Наиль
Они то ладно, а вот куда смотрел и о чем думал на обратной дороге заслуженный, зная что у него в двигателе 2,5 л. вместо 6-ти.436 писал(а):Кстати - а чем всю поездку занимались указатель давления масла и его аварийная лампочка? Они-то куда смотрели?!
