Анкета ed101
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Re: Анкета ed101
Ога,я тоже себе такие поставил.Scy.thian писал(а):Шланги от бензореза рулят.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета ed101
В позапрошлый четверг переменным составом (от 2х до 5ти человек) изготавливали переходную пластину под ВУТ от Lucas. Парочка фотографий:
К сожалению под центральное отверстие подходящего инструмента не нашлось, поэтому пришлось сверлить по кругу, а затем выбивать молотком. А затем дорабатывать напильником. Но т.к. елозить пилом скучно (и долго), было принято решение зарулить к Андрею usatank, который обладает дремелем, и все это дело должен в раз разрешить. И он разрешил В итоге получилась вот такая вот заготовка (с авторской металлографией):
В ней, по мануалу Мортиса, нарезана резьба М8 и вкручены болты.
Также Андрей любезно согласился сточить волговский болт под шток ВУТа с 16мм до бмвшных 12мм
Чертеж пластины с размерами:
Теперь осталось дело за малым - поиск добровольцев на процесс установки всего этого агрегата (поставить можно и одному, но все равно прокачивать тормоза вдвоем придется).
Re: Анкета ed101
С воскресения занимался инсталляцией иноВУТа. После некоторых сложностей удалось добиться положительного результата.
Теперь и у меня модные тормоза на базе вута Lucas от бмв.
Пластина:
Мгновенно заблокировать все четыре колеса теперь пустячное дело даже на маленькой скорости. Аццки клюет носом и передние колеса "продавливаются" чуть ли не до ободов.
Тормозит очень хорошо, но по ощущениям кажется, что свободный ход педали великоват. На днях подрегулирую педаль и посмотрю что получится.
А вообще тормозить теперь одно удовольствие Теперь очередь за дисковыми тормозами.
Выражаю огромную благодарностью Андрею usatank за активное консультирование по всем возникающим вопросам. А также Олегу Mortis'у за чертеж переходной пластины.
Пластина:
 Теперь очередь за дисковыми тормозами. Выражаю огромную благодарностью Андрею usatank за активное консультирование по всем возникающим вопросам. А также Олегу Mortis'у за чертеж переходной пластины.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета ed101
поздравляю с новыми тормозами
у тебя цилиндры передние случайно не от УАЗа стоят? из-за них ход слишком большой может быть.
Re: Анкета ed101
usatank, честно я без понятия что там с цилиндрами, но думаю что стоковые волговские стоят.
По отзывам все пишут, что при выезде из гараж первый раз зубы на руле оставляют, а у меня как-то не получилось :(
Re: Анкета ed101
Поздравлямс с установкой!А на дисковые,ABS инсталлировать будешь?
Re: Анкета ed101
Тарасевич, спасибо!
До дисковых еще дожить надо. АБС еще никто не ставил, а первопроходец с меня не получится.
Re: Анкета ed101
ed101utf8,
левой ногой на тормоз нажми - будет тебе непрядвзятое торможение.
тока смотри, чтобы машин других рядом не было
Re: Анкета ed101
Провел  сегодня измерения хода педали тормоза с Лукас ВУТ:
В свободном состоянии - 17-18см от пола
Свободный ход (когда машина еще не тормозит) заканчиватеся на 11-12см
Дальше еще 3см хода педали активного торможения.
Если надавить на со всей дури, то педаль продавливается до 5см от пола (получается аж 12-13см полного хода педали).
На холостых при нажимании отпускании тормоза плавают холостые.
При заводке педаль тормоза проваливается (ну как и должно быть при исправном вуте).
Т.е. получается свободный ход педали аж 5-6см и еще 3 см рабочего хода. Проанализировав эти цифры вспомнил, что абсолютно один в один было так же на предыдущем вут+гтц от 2410. Т.е. поведение педали тормоза было абсолютно идентично, за исключением того, что в диапазоне рабочего хода машина тормозит сейчас лучше.
Подскажите в чем может быть причина. Я бы мог предложить следующие варианты:
- неисправен ВУТ
- неисправен ГТЦ
- воздух в системе
- ртц без самоподвода.
Я бы отмел первые две позиции, потому как с тормозами 2410 поведение было идентично. Точно так же и с третьим пунктом - когда 3 месяца назад установил тормоза от 2410, то получив ход педали как описано выше, решил, что плохо прокачал и перепрокачал, результат не изменился.
Четвертый пункт тоже сомнительный - со сток тормозами 2401 (гвут+делитель) четыре месяца назад свободный ход и рабочие ход педали были маленькими. Тем более левая колодка новая, менялась 4ткм назад. Что может быть?
- неисправен ВУТ
- неисправен ГТЦ
- воздух в системе
Re: Анкета ed101
Воздух в системе определяется достаточно просто - после нескольких качков подряд педаль становится жоще.
Re: Анкета ed101
Cегодня примерял передний коврик от 3110. Результат один в один как описал картман.carman24 писал(а):Тоннель с воздуховодами шире,изза этого до порогов не дотягивался - разрезал под торпедой. Там где на 24ке крепления передних сидушек как раз сходятся половинки ковра,в итоге они топорщатся как их не подрезай.
Ковер передний не ложится ровно, т.к. крепления сидений другие
Лишние вырезы возле ручки кпп:
Но в принципе они почти полностью прикрываются пластмасской:
Ковролин топорщится на тоннеле. Но, возможно, он распрямится если натянуть в нужных местах
Недоход из-за воздуховодов. Понадобится делать вырез
В общем завтра буду кромсать, посмотрю что получится.
Re: Анкета ed101
Сегодня ездил забирать подвеску. Ехала она целую неделю - как оказалось, в Интайме её успели потерять на одном из перевалочных пунктов - отвалился стикер.  Не знаю, сколько бы они её еще искали, если б я не позвонил.
При перевозке груза учел опыт транспортировки заднего моста и решил, что подвеску будет лучше перевести в салоне, а не багажнике. Т.к. если мост весил 70кг и имел довольно "правильную" форму, то подвеска весом больше 100кг и по ширине 1м75м (при ширине багажника 1.3м или 1.4м). Поэтому будет половина торчать наружу и вся эта нагрузка на рамку багажника
Пришлось затаскивать втроем, снимать полностью заднее сидение и еще отодвигать до упора одну из передних сидух. Причем этой сидухой оказалась водительская
Но! Миф о том, что на этой машине перевозятся все запчасти для неё самой же подтвержден!
  Не знаю, сколько бы они её еще искали, если б я не позвонил.При перевозке груза учел опыт транспортировки заднего моста и решил, что подвеску будет лучше перевести в салоне, а не багажнике. Т.к. если мост весил 70кг и имел довольно "правильную" форму, то подвеска весом больше 100кг и по ширине 1м75м (при ширине багажника 1.3м или 1.4м). Поэтому будет половина торчать наружу и вся эта нагрузка на рамку багажника
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета ed101
Странно... я в багажник клал, и он даже закрылся...
-- 12 апр 2012, 22:07 --
Или это не от волги? потому что мы вдвоем с продавцом её довольно легко забросили...
-- 12 апр 2012, 22:09 --
А может и не закрылся...
Re: Анкета ed101
Силачи! Это шариковая от 105ой.продавцом её довольно легко забросили...
Посмотри на фотографию. Как оно могло в багажник влезть? Оно ж пол салона занимает.Странно... я в багажник клал, и он даже закрылся...
Re: Анкета ed101
Поидее 105я шире чем 3102... Но всё равно она уже кузова... Надо же, совсем не помню... Помню только что сфоткал, а оно не сохранилось, потому что объектив закрыл...ed101utf8 писал(а):Это шариковая от 105ой.Посмотри на фотографию. Как оно могло в багажник влезть? Оно ж пол салона занимает.Странно... я в багажник клал, и он даже закрылся...
Re: Анкета ed101
ну... я намерял рулеткой 175см, ширина волги по внешке 180см...Vovchik писал(а):Но всё равно она уже кузова
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета ed101
моросюн петя, пока не знаю. Во-первых их нет, во-вторых сзади старая разболтовка еще будет некоторое время.
Хотя с колпаками было бы хорошо, не спорю.
- Автомобиль: ГАЗ3102.1985Г.В
Re: Анкета ed101
Эдарова Влад.Это Гоча стабой переписивает. Подвеска 105 ой волги хорошо, но диски уже не поставиш,оставиш толка через переходники.Колпаки не став,без них выдно что машина эздить на новом современном подвеске. Эсли что у меня есть гидро рулевое колонка от 105-ой волги, нету насоса, правда когда покупалас платил вес комплект, но немного обманули. Эсли стормозами какието вапроси спрашивай.Еше предложили на з.ч. 3110 406 движком на разборку
Re: Анкета ed101
Re: Анкета ed101
korol, Гоча привет! Диски свои хромированные к сожалению пришлось продать. Если с задней осью еще можно было кое-что придумать (поставить задний мост с вольво 2хх который ужЕ, выточить переходники и соблюсти нормальную колею), то с передней подвеской ничего такого придумать невозможно - переходники добавят 15(!!!)сантиметров к передней колее и ни одни подшипники это не выдержат.
Но ничего, на 108 разболтовку при желании можно интересные диски подобрать. Например КИК
http://hotline.ua/auto-kolesnye-diski/k ... 45_dia671/
Или же Крагары
http://centerlinewheels.com/wheels_deta ... &sw_id=365
Хоть они вообще ни разу не бюджетны.
-- Ср апр 25, 2012 23:16 pm --
Посетил сегодня магазин в целях подзакупиться... и пятихатки как не бывало.
Подушки двигателя 96грн
Шланги тормозные 44грн 2 штуки
втулки штанги переднего стабилизатора 24грн 2шт
стойки стабилизатора 3110 183грн 2шт
подушки стойки стабилизатора 20грн 4шт
колодки тормозные 3302 122грн 4шт
Итого 491 (~$62)
На коробках всякие разные надписи - Стойки стаба ГАЗ Профессионал, подушки ГАЗ Оригинал, колодки ГАЗ Эконом. Что это вообще все значит? Basic, Advanced, Master? И непонятно почему колодки эконом, если стоят в полтора раза дороже СКМовских (те что-то около 80 гривен комлект).
-- Ср апр 25, 2012 23:34 pm --
Сайлентблоки какого производителя посоветуете? В продаже видел Балаково по 88 и 64 грн,
а также непонятные ГАЗ в синей коробочке по 109
http://technolux.dp.ua/product/gaz_sajl ... okupn._gaz
Потому как мне походу придется менять все сайленты. Верхние сайленты целые, но 3 из 4 как-то перекошены и болт внутри смещен а не в центре как должно быть.
Нижние просто пораспучило
Возможно стоит посмотреть в сторону российских полиуретановых сайлентов? Именно российских, т.к. украинские дюже дороги. Но вот тех масс их к сожалению не производит.
Или же Крагары
Итого 491 (~$62)
Re: Анкета ed101
Аха,пятихатки!У меня,если меньше штуцера на кормане,я ток в магаз за пивом иду)))
Re: Анкета ed101
Сегодня была закончена установка шаровой подвески 31105
Внешний вид
Поближе
На переднем контуре заменены трубки на 5мм
Тормоза получились охренительные. Сегодня наоттормаживался от души с 80-100км тапком в пол (точней даже в пол силы уже колеса блочатся) - тормозит как по рельсам, никуда не уводит и не бросает. Это что-то, таких тормозов у меня еще никогда не было. А ведь это еще без задних дисковых.
Трапеция с наконечниками рулевой тяги и рычаги поворотных кулаков остались со 105ой гуровой подвески. Из-за этого рулевое получилось очень тугое, за пол дня уже запарился руль крутить - усилие просто е****кое. Поэтому еще не могу оценить управляемость, которая должна была улучшиться. Еще и выворот уменьшился - вместо прежних 10 оборотов стало 8.
Я так понял для исправления сего дела нужно ставить поворотные рычаги с 3110 безГур и рулевые наконечники 3110 безГур. Для чего каждая деталь нужна? Наконечники для увеличения выворота, а рычаги для уменьшения усилия?
Сошка осталась старая. На 105ой чем отличается?
Внешний вид
Поближе
Re: Анкета ed101
Угу.
Длиннее, маятник тоже. Если у тебя 10-е стоят, то колеса недоворачиваются.
						Угу.
Re: Анкета ed101
Насколько я знаю нужна трапеция от 24-ки и подогнуть поддон чтоб не цепляло. И все должно работать.
