Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Ошибки в блоке управления сохраняются, а чек при этом уже не горит. Только после N часов пробега, если ошибка не повторяется, то она сама удаляется из памяти. Так что шансы есть.
ну это да, завтра асе равно отел уговорить человека приехать ко мне с компом
а никто не может мне подсказать хаоактеристики выходного сигнала 10 импульсного датчика скорости? пока облом с установкой коробочки спидометра от вольвомоста ибо пока не разберусь с сигналами подключать небуду. тк роказания идут в мозг
диагностика показала отсутствие ошибок. но расход воздуха маленький 12 кг/ч, но это ДМРВ помирает и я об этом давно знал, нужно ехать в соседний город чтобы купить ДМРВ за нормальные деньги а не 15-17 тыщ как в экзисте.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
- Автомобиль: разные
С разборки купить не думал?
Вот и весь секрет бедной смеси.
Помню одну волгу с расходом воздуха 46 кг/ч, время открытия форсунок 13-15 мс на холостых (вместо 4-5мс положенных). Бензин жрала ведрами и рядом с ней по ветру стоять было невозможно, угар моментальный.
У нас вгороде на разборках нету и не факт что с разбора будет живее...
В соседнем городе есть мастер по этим дмрв,надо съездить. У него и новые есть и востановленные с гарантией
Машина готова на 97%. Нужно настроить Силыча, заправить кондиционер, переобуться в новые диски.
Для полной исправности нужно:
Поменять ДМРВ
Замена передних ступичных подшипников(уже заказаны подшипники koyo) и передних сайлентов(будет новосибирский полиуретан, полиуретан от точки опоры не хорошо себя показал).
Уже требуют замены задние диски и все колодки.
Дам жене пару неделек отойти от этого ремонта и продолжим)
А пока будет время изучаю схему 2jz-gte. Нужно подключить электрику тоже на 02 волгу.
Так сказать из огня да в полымяvovka_ximik писал(а):Дам жене пару неделек отойти от этого ремонта и продолжим)
нуачо, это мое хобби. просто так сидеть дома мне скучно.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Когда будешь заказывать, бери сайленты варенные, а не прессованные. прессованные скрипят сильно.vovka_ximik писал(а):будет новосибирский полиуретан
Проверенно лично мной.
Только варенные дороже в два раза.
Xoxlov ага, я в курсе что они есть разные
за неделю наездил 300 км по городу, вроде все нормально и ничего не отвалилось. хруста кузова как был раньше при резких виражах больше нет, что означает что усиленые сделано не зря. закащаны подшипники в ступицы Koyo. тормоза притераются потихоньку и в потоке страшно ездить. кркдито помойки пытаются клюнуть в заднюю часть авто...
щавтра по плану осмотр авто после недельной эксплуатации и замена калесныз дисков. потом подведем итоги
Сегодня был осмотр авто после недельной эксплуатации и 300км пробега. Обнаружено потенее в одном месте и оно устранено. Все остальное на ура.
Наконец то поменял калеса, новые ощутимо легче предыдущих и они ровные.
Вот так было
ВОт так стало
НА ходу вообще супер, очень хорошо чувствуется что калеса ровные, машина даже как то мягче стала. Фото не передают картины но теперь тормоза гарманируют с калесами и мне общий вид по душе. Я даволен.
ХОчу подвести итог.
Во первых хочу поблагодарить Никиту за диски и помощь в приобретении тормозов, Мишу - за помощь в приобретении запчастей к тормазам. Спасибо ВАМ ребята за оказанную вами помощь, вы помогли осуществить мои мечты.
УСиление пошло на пользу, машина не имеет хрустов кузова, внутри под капотом теперь все прилично, тормоза меня радуют.
ХОтелось прикинуть стоимость работ:
Диски 12000
Тормоза 20000
Ремкомплект тормозов+колодки 8300
Сварочные работы 13000
Покраска+материалы 6000
Помпа+трос кикдауна 3000
Силиконовые патрубки 4500
Масло в коробку и антифриз 3000
2 приводных ремня 700
Кронштейн натяжного ролика с роликом 400
Различные хомуты 1500
Топливные шланги Гейц 1200
Прокладка выпускного коллектора 1000
11дюймовый вентилятор 1100
Различные метизы и крепеж 1000
Итого 76700.
Ну в общем 80 рублей мне получилось нужно было потратить чтобы укрепить кузов.
ЕЩе чуть чуть и будем заниматься 24 волгой. Честно скажу что не уверен что буду восстанавливать свою 24... в мыслях уже обдумываю купить машину с крепким кузовом.
Думаю тапками кидаться в меня не будете...
Вот так было
ВОт так стало
ХОчу подвести итог.
Диски 12000
Тормоза 20000
Итого 76700.
kit88
сам ты кроссОвер
не ниже не хочу, пружины и так пилены на виток с 2 крестами
щас буду думать какой элемент добавить на корму авто чтобы как то калеса горманировали.
а ваще калесам не нравяца, легкие, всборе с той же резиной весят как старое литье, на 2 калесах не потребовалося грузиков при балансировке, расход снизился на 1,5-2 литра
сам ты кроссОвер
Вот он, эффект помытой машины)))vovka_ximik писал(а):расход снизился на 1,5-2 литра
Одна покрышка весит 7-9 кг и при разнице в весе между старым и новым литьем пускай даже 3 кг в пользу нового так
не получитсяvovka_ximik писал(а):всборе с той же резиной весят как старое литье
Так что снижение расхода это заслуга не только новых тапок, но результат настойчивости владельца.
Кстати, а вес новых тормозов от старых отличается?
А вообще, снижение аппетита на 1,5-2 литра - это здорово
я образно говорю, но меньшие неподрессоренные массы снижают расход топлива и это факт. меньшую массу нужно крутить-меньше нужно затрачивать на это энергии.
новые тормоза легче стоковых примерно на килограмм с каждой стороны, точных данных к сожалению сейчас не приведу, но я взвешивал. 4 поршневой люминевый суппорт весит как пушинка
в интернете нашел массы дисков
вес дисков Lenso D02 (черные) - 9 кг
вес дисков Скад Альфа (серебристые) - 11.6 кг
так что разница есть и о на действительно чувствуется, эффекта чистой машины не страдаю да и машина непомытая-погода не позволяет этого сделать
Ну а что, 2,6 кг на дисках, плюс 1 кг на тормозах и суммарная разница в 3,6 кг на колесо как минимум на плавности хода должна неплохо сказаться. И расход опять же падает. Просто интересно за счет чего снижение жора пошло, неужели только за счет колес и тормозов? Или ДМРВ поменял таки?
Дмрв еще не менял, зп на работе еще не дали. Дадут зп буду заказывать или сам съезжу за дмрв в новосибирск. Может я канечно переборщил, но на литр точно меньше аппетит стал. Думаю когда ступичные koyo поставлю тоже приход будет, сейчас подшипники местами подклинивают)
И какой сейчас апетит с подклинивающими подшипниками? Город/трасса/смешанный?
на трассе еще не бывал, в воскресенье поеду к родственникам там и посмотрим. до всех переделок средний расхол по трассе до 10.7 при скорости 100-150. в городе если по пробкам то 17. если свободно то 13. но я с утра еду в пробке, а вечером на час позже приходится с работы уходить чтобы вместо 50 минут всего 15 езать до дому. зимой было 20 литров по горолу с прогревами)
нуачо машина весит 1900 кило
vovka_ximik писал(а):нуачо машина весит 1900 кило
Надо помыть, пока рессоры не проселиvovka_ximik писал(а):машина непомытая-погода не позволяет этого сделать
Взвешивал? Вес-то откуда такой? Вибра с шумкой килограмм на 150 потянут (если при проклейке не жлобились) а остальное откуда, двиг с АКП настолько тяжелее стока?
Свою как сделаю хочу на весы загнать, если договорюсь на вторчермете, а то на доступных весах погрешность в 50 кг. Как-то дофига. Но я надеюсь с ГБО, чугунмотором, АКП и тотальной виброшумоизоляцией за 1700 не выйти. А у тебя броневик просто какой-то)).
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
за счет тормозов прихода не почувствуется, они не совершают крутильных колебаний, а вот колеса, это даааа.... но чтот литр целый, прям многовато... мож развал-сход до этого был никакой?losik писал(а): неужели только за счет колес и тормозов?
Анкета
Анкета
GuitarMan
Как диски влияют на развал схождение которое я в прошлом году делал после замены верхних шаровых и сайлентблока?
- Автомобиль: Gaz 24-10
vovka_ximik, слушай а по паспорту 3102 вообще сколько весит?
kapitan_katalkin, 1450кг, с народом и багажником 1800кг.
Tertium non datur
Tertium non datur
vovka_ximik, а ты подвеску разве не снимал в последнем ремонте?
Анкета
Анкета
