Анкета vovka_ximik
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета vovka_ximik
#2401
Сообщение vovka_ximik » Чт май 02, 2013 19:25 pm
Немного вестей с поля боя.
Вот так меня машина встречает полным багажником.
ДНище отмыто, заантикорено заново. Под днищем все собрано.
На фото оригинальная и дублевая подушка( на фото оригенальная сверху). Пришлось в траверсе сверлить отверстие под регулировочную гайку.
ЧЕта собираю все собираю а оно все не собирается) для мборки окончательной системы ОЖ не хватает соединительной трубки. Завтра в магаз пойду. И не могу расположить маслоуловитель в пространстве под капотом. И так и эдак, а мне не нравится...
Начал собирать схему использования датчика в вольвомосте в качестве датчика скорости. Естественно нужной колодки у меня не было. Сделал из подручных средств. Силиконовая смазка и термоклей решают. На фото первоначальный, необработанный вариант.
Посмотрел как будут смотреться новые диски с тормозами. Мне нравится.
ЗАкрепил новый осушитель для кондея, все что к кондею относится тоже собрал. Все что елозит и шоркоет по кузову обклеено спленом, в том числе и кондейные шланги.
#2402
Сообщение Mortis » Чт май 02, 2013 20:07 pm
Со всей этой сине-белой красотой грязный движок совершенно не гармонирует :).
#2403
Сообщение vovka_ximik » Чт май 02, 2013 20:11 pm
Он не грязный... Я его мыл и вручную и керхером. Хоть бы хны. А шкурить его естественно не буду
#2404
Сообщение Mortis » Пт май 03, 2013 7:49 am
На мойках специальные жижи есть для движков, отъедают все - даже анодирование с некоторых деталей..
#2405
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 03, 2013 9:39 am
Именно после таких жиж движка в таком состоянии. Зело едучая химия, особливо для люминя. В результате сначало чисто потом зарастает оксидами вместе с грязью.
#2406
Сообщение vovka_ximik » Пт май 03, 2013 21:02 pm
я на мойке мотор мыть не буду. сегодня тер растворителем-состояние тоже самое.
машина завелась с 3 раза, бенз прокачивался. прокачали чудо тормоза-на педали можно прыгать. осталось довести красату внутри моторного отсека, собрать морду и салон, собрать рабочую и аварийную системы включения вентилятора.
Автомобиль: Газ 24
#2407
Сообщение kit88 » Пт май 03, 2013 21:35 pm
Типа начать и кончить... Давай ужо ездий :verynice: А мотор серьезно помой щелочной химией, хуже не будет, а масло отдерет на ура!
#2408
Сообщение vovka_ximik » Пт май 03, 2013 21:58 pm
да че вы пристали. нету на нем масла! я его тысячным профамом до этого мыл, сегодня растворителем.
прокачали тормоща, колодки ровно с обеих сторон но при снятом колосе диск еле от руки прокручивается. думаю норм все, нада выехать потормозить
Благодарил (а): 27 раз
#2409
Сообщение моросюн петя » Пт май 03, 2013 22:49 pm
У меня тоже 3 rz-fe не отмылся. несмотря на спецмойку и спецсредства. :peace:
#2410
Сообщение vovka_ximik » Сб май 04, 2013 22:49 pm
Не вытерпел, катанулся на недособранной машине по району для проверки системы охлаждения. Все работает как надо, завтра дособиру машину и в путь)
#2411
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 21:10 pm
Фиаско... прям плакать охота.
Собрал я к 10 вечера машину, нада ехать за женой. Только отъехал от сервиса-загорелся чек и не тухнет. Заправился, отъехал от города километра 3. Остановился открыть капот а там красный выпускной коллектор и чек горит. Вернулся в сервис. Минут через 15 машина подостыла и чек пропал.
И звук у мотора немного другой. Чета со смесью мне кажется... и кудато масса подевалась с передних поворотников...
Обидно до слез.
После прокачки тормозов диски тормозные от руки не прокрутишь.
Кароче жопа какая то, устал я 2 месяца работать без выходных, столько сил вложено и денег а оно вон оно как.
#2412
Сообщение vlad-chk » Вс май 05, 2013 21:14 pm
да... :surprise: блин, обидно конечно, но что теперь поделаешь, я всегда считаю , что если что-то помешало- значит не судьба! А мотор наладишь, ничего страшного.
#2413
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 21:16 pm
И по ощущениям двигатель горячее. Я поставил электрический ветилятор который включается при 93 градусах. Датчик стоит в патрубке где термостат. Яж правильно датчик поставил? Буду пробывать вернуть мясорубку. Коллектор обмотал термолентой взамен кремнеземной стеклоткани которая обгорела...
Я в растерянности кароче
#2414
Сообщение vlad-chk » Вс май 05, 2013 21:18 pm
а по стрелке на приборе какая температура?
#2415
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 21:21 pm
Нормальная температура. Примерно такая же как и по бортовику
#2416
Сообщение vlad-chk » Вс май 05, 2013 21:23 pm
а может зажигание чего, как-нить ездовые характеристики изменились?
#2417
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 21:38 pm
Зажиганием рулит компутер. Настроить там что то невозможно без компа. А я никуда в мозги не лазил. Характеристики непонятно. Тк похоже передние тормоза зажаты и нужно настраивать трос кикдауна.
#2418
Сообщение vlad-chk » Вс май 05, 2013 21:45 pm
а может он просто мозги ебет...(компутер)
#2419
Сообщение 1cepera » Вс май 05, 2013 21:48 pm
Поищи подсос воздуха, бедная смесь медленней горит догорая в выпуске.
#2420
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 22:10 pm
Я впуск не снимал но завтра обязательно поищу
-- Пн май 06, 2013 1:42 am --
Еслиб был подсос то на хх мотор бы колбачило как мне кажется. А он хорошо работает
Автомобиль: Газ 24
#2421
Сообщение kit88 » Вс май 05, 2013 23:07 pm
Вов, сочуствую очень.. Но если честно ожидал подобного поста, но не в таком масштабе....
Это ВОЛГА, так всегда было и так будет... Нельзя просто взять и построить ее.... :sad:
-- Пн май 06, 2013 0:09 am --
vovka_ximik писал(а): Остановился открыть капот а там красный выпускной коллектор и чек горит.
Лямбду трогал? Родная еще? выкинь нахер ставь бош тазовый...
#2422
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 23:36 pm
А тазобош подойдет? У меня уже не родная стоит. И че за херня с тормозами?
Автомобиль: Газ 24
#2423
Сообщение kit88 » Вс май 05, 2013 23:41 pm
Тазобош шикарно работает на 2джей,1 джей, и проверенно на пыже :lol: Помоему брал 133 бош... надо глянуть..
С тормозами - Ты проверил то о чем мы говорили? :wink: Если колодка зависает в выдвинутом состоянии на нашей схеме то смотри боковые железки в первую очередь. Если колодка вставляеться в корпус с усилием это недопустимо.. Косяк может быть в этом. И обязательно смазывай слегка эти места. Имеют тенеднцию поскрипывать.изза перекоса.
#2424
Сообщение vovka_ximik » Вс май 05, 2013 23:54 pm
Вот такой в оригенале должен быть датчик 89465-80028
#2425
Сообщение vovka_ximik » Пн май 06, 2013 17:52 pm
а за богатую/бедную смесь кто отвечает? лямбда?
достал свечи-белые. оригинальную лямбду купить можно только под заказ, завтра пойду к товарищу в магаз выбирать бошевскую лямбду по сопротивлению обогрева. подсоса воздухп нигде нет, на заведенном моторе все что относится к воздуху пробрызгал карб клинером, еслиб был подсос-двиг бы начало колбасить... мозговую проводку я только перематывал, нигде ничего не удлинял/укорачивал. по книжке бедная смесь может быть из за плохой массы, но я сегодня проверил все 4 массовых провода-все в норме, да и спец смазкой для контактов я все смазывал... остается только лямбда. думаю что когда я поехал пошла нагрузка еще больше чем я стоял в боксе и газовал... машина все таки плозо ехала и тормоза не причем тут ибо скинув колесо тормозной диск, прижатый к ступице болтами я смог прокрутить без особых усилий что на одном и на другом колесе. задние кололки ручника тоже нормально разведены
#2426
Сообщение 1cepera » Пн май 06, 2013 19:20 pm
Хорошо бы узнать что там чек высветил.
#2427
Сообщение vovka_ximik » Пн май 06, 2013 19:52 pm
а не узнать никак. когда я вчера вернулся в сервис после минут 20 стояния при заводке чек погас... а я только диагностить хотел
#2428
Сообщение vlad-chk » Пн май 06, 2013 19:55 pm
К сожалению закон подлости никто не отменял.
#2429
Сообщение aldeen » Вт май 07, 2013 13:21 pm
vovka_ximik писал(а):по книжке бедная смесь может быть из за плохой массы, но я сегодня проверил все 4 массовых провода-все в норме, да и спец смазкой для контактов я все смазывал...
А прикручивал на зачищенное до металла место? Косички массовые сами в каком состоянии?
Tertium non datur
#2430
Сообщение vovka_ximik » Вт май 07, 2013 16:40 pm
aldeen
Естественно прикручено на зачищенное до металла место плюс смазано спец смазкой для контактов. Вообще все что идет на кузов все приходит на зачищенные места. Состояние косички коробка-лонжерон - новая. Остальные 3 массы из достаточно толстых проводов.
Купил сегодня универсальную люмбду NGK, подобрал близкую по сопративлению подогрева лямбды. В выпускном коллекторе проварены трещины. Перенесен флянец лямбды подальше от соединительного фланца, теперь можео спокойно менять все 3 болта соединительного фланца, раньше такого было сделать нельзя. Завтра соберу выхлоп-будем пробовать.
