Анкета Vid0k
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
Приобрел печку. Обошлась в 100 грн. В нагрузку дали какую-то сборку сопротивлений. Продавец сказал вроде как четвертая скорость. Надо будет погуглить. Может прилеплю к печке.
Появился обдув...даже ОБДУВ и главное тишина в салоне... Завтра полевые испытания, оценим в рабочих условиях.
Так как печка установилась сильно легко, решил натереть торпеду и убрать в салоне. Осталось самое главное - помыть машину.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Vid0k
oleksandr
Определенно стало тише. Обдув вырос на порядок. Сравниваю с тем что стояло от пред хозяина, моторчик от ауди или фольца (если совсем интересно, могу завтра маркировку посмотреть). Так вот от Ланоса дует лучше раза в два, может сказывается крыльчатка, у ланоса лопасти загнуты, там же они под 90 градусов расположены.
X-Tuning
Менял только моторчик. Фото увы нет. Холодно и темно, качество бы отсутствовало.
X-Tuning
Re: Анкета Vid0k
Сегодня кое-как дотянул домой. Не знаю что случилось, но пропала тяга, авто едва-едва взбирается на любую горку, изменился звук двигателя (появились чихательные звуки), на холостых автомобиль чутли не глохнет, и лихорадит его ужасно, на больших оборотах к тому же из глушака стреляет.
Подозрения на трамплер...
Есть какие-то предположение что может быть? Куда обратить внимание?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Vid0k
Проверь все ли провода на месте на трамблере не прогорел ли бегунок и крышка.Какое зажигание у тебя?
Re: Анкета Vid0k
Vid0k На неполадки с питанием на первый взгляд не очень похоже. Я бы советовал вывернуть свечи, внимательно на них посмотреть, отложить и проверить метки момента зажигания. Если они на месте, то вот выше товарищ советует правильно: внимательно осмотреть все элементы системы зажигания: бегунок, крышку, провода. Если всё в порядке, то вслух трижды сказать: "чихота, чихота, перейди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого". :)
Re: Анкета Vid0k
Выкрутил свечи, первая походу залитая, блестит на ней что-то. Закрутил замену, свеча опять в каком-то налете. Плюс когда работает двигатель, выкрутил первую проблемную счечу, двигатель как работал так и работает.
Прокладка, клапан, поршень? Я на газу езжу, может в двигатель поступает и газ и бензин? Клапан на переключение топлива не сработал?
-- Чт ноя 21, 2013 18:44 pm --
Зажигание электронное походу. Люфты в трамблере присутствуют, мастера уже говорили что менять его надо, да я и планировал, только вот покупать нвоый накладно, хотел просто перебрать его.
Re: Анкета Vid0k
Сними фишку с клапана что перекрывает бензин и попробуй.Но если бы и бенз и газ вместе то он бы заглох.Еще может коммутатор давать такое.
Re: Анкета Vid0k
oleksandr если снять фишку с клапана, то бенз перекроется автоматически, потому как без питания клапан закрыт.
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Re: Анкета Vid0k
Re: Анкета Vid0k
а как всё началось?Vid0k писал(а):Сегодня кое-как дотянул домой.
Если свечка просто мокрая - это бензин. Если блестит нагар - жирный, черный, как гудрон - это масло. Просто меняя свечки результата не добьешься. Это устранение последствий. надо искать причину :)Vid0k писал(а):Выкрутил свечи, первая походу залитая, блестит на ней что-то.
А метки проверил? С этим трамблером просто: выставил среднюю на шкиве КВ, бегунок должен смотреть на провод 1 цилиндра, красная риска под крышкой трамблера должна совпадать с зубчиком, который там же. Потом внимательно изнутри крышку смотри - "дорожек" быть не должно, уголек должен нажиматься, резистор бегунка должен проводить ток.Vid0k писал(а):Зажигание электронное походу.
Re: Анкета Vid0k
В пасмурное утро четверга мне надо было ехать на работу......а как всё началось?
По пути, врубил печку и моментально упали обороты, машина перестала тянуть, вырубил печку, услышал совсем другой звук двигателя. Финита епте, приехали.
Вот похоже на бензин, не черная копоть на нем, коричневого цвета. подозрения начинают падать на высоковольтные провода+трамблер (это было бы идеально). Свечу заменил в надежде что что-то измениться в лучшую сторону.Если свечка просто мокрая - это бензин. Если блестит нагар - жирный, черный, как гудрон - это масло
Метки не проверял. Завтра посмотрю.
Re: Анкета Vid0k
Знал ситуацию, когда резистора в бегунке не было вообще (хз куда делся), а центральный контакт, в который упирается уголёк, просто болтался в раздолбанной дырке - и ничего, даже так машина ехала.shtepsel_ писал(а):Потом внимательно изнутри крышку смотри - "дорожек" быть не должно, уголек должен нажиматься, резистор бегунка должен проводить ток.
Re: Анкета Vid0k
У меня совсем недавно была похожая запара - открутилась и заклинила в закрытом положении воздушная заслонка - но это слишком просто было.
Re: Анкета Vid0k
Sebastian писал(а):Знал ситуацию, когда резистора в бегунке не было вообще (хз куда делся), а центральный контакт, в который упирается уголёк, просто болтался в раздолбанной дырке - и ничего, даже так машина ехала.
Всякое бывает, конечно. Но бывает и наоборот, иногда и просто слегка окисленный провод на катушке кучу проблем доставит.
Мультиметр в руки - и вперед, проверять подозрения :) У ВВ - проводов должно быть сопротивление. Оно же с резистором бегунка. Но может оказаться, что дело где-то в проводке, в низковольтной части, за это говоритVid0k писал(а):подозрения начинают падать
Vid0k писал(а):врубил печку и моментально упали обороты, машина перестала тянуть
Re: Анкета Vid0k
Сгонял к мастеру гаражному.
Обломало направляющая на штанге. Один цилиндр мертвый был.
Помимо этого отрегулировали клапана, почистил карбюратор, заменили жиклеры, стояло два разных (один на 107, второй на 135) - заменил на 150 вроде оба.
Машина стала тише, на 80 ехать приятно, да и по резвей что ли.
Ложка дегтя....отломалось крепление нового глушителя (на заводе со сваркой проблемы видать. используют пластилин). Полчаса колесил по городу чтобы сделать шовчик в 5 см. Очереди, и не влезешь. Жду теперь знакомого.
Re: Анкета Vid0k
Очуметь :)Vid0k писал(а):Обломало направляющая на штанге. Один цилиндр мертвый был.
Re: Анкета Vid0k
Эм, может неправильно выразился, там где штанга упирается в коромысло, в месте где регулируется зазор в клапанах. Я не знаю как оно называется
Re: Анкета Vid0k
Опять проблемы.
Снова печка. То выключалась, то включалась, обороты так и плавали. Решил успешно, оказалось масса была не затянула, потому когда едешь по ровной дороге печка может совсем не крутить, и только стоит заехать в ухабы - печка оживает.
Второе, дворники - ситуация похожа что и с печкой, возможно проблема в том же, там сидело две массы, проследить провод никакой возможности, но надеюсь на лучшее.
Дальше, по-моему возрос расход. Может я паникую, но во время езды домой пропанчик оперативно закончился. Залил 20л, засек, будем смотреть.
Подскажите, на форуме есть ветки по поводу газового оборудования?
Re: Анкета Vid0k
С печкой и дворниками разобрался. Причина - масса.
Расход подкрутил, жду пустого баллона (датчик на баллоне мертвый).
Вылезла другая проблема. Перестала ехать на газу, практически моментально глохнет. На бензине все ок. Сегодня в гараже поснимал контакты, почистил, произолировал проблемные места, прозвонил катушки - завелась, на холостых с холодным (практически) двигателем обороты держала, но как-то неуверенно. Попробую утром слегка холостой увеличить. И после отвезу я ее на чистку редуктора.
Re: Анкета Vid0k
Сегодня решил проехаться на газу, метров через 200 получил выстрел в карб и глушак, переключился на бенз, смотался к газовщику - говорит свеча.
Вот и думай - свечи новые, ВВ провода новые, крышка трамблера тоже новая (вот тут спорно, старая была в норм состоянии, заменил ради эксперимента, буду возвращать).
Кстати, на крышке трамблера нагар как от плохого контакта (на новом). Валяется еще крышка от 21 волги, подойдет ли?
Завтра выкручиваю свечи, буду смотреть.
Поставил таки зимнюю резину, в 5 утра дороги слегка подморожены, и как-то не комфортно передвигаться стало.
Re: Анкета Vid0k
Посмотрел свечи, из 4 - 3 мертвые, одна еще более-менее. Вернулся на старые. Свечей хватило километров на 800-900. На первых страницах есть фото свечей.
Re: Анкета Vid0k
Vid0k закажи свечи Беру на газ-клубе, весь форум на них ездит, отзывы отличные:
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... hilit=Beru
