Были , заводской tourerV + R154George писал(а):На мехе их заводских не было, а супра покороче будет
Анкета TANKER
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета TANKER
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
100-110 точно нет, 90 возможно . TSB по ним по-английски в любом случае нет, так что нельзя открыть бумажку и показать пособие по регулировке пром. опоры при вибрации
Однако же и для 20, и для 30 цельсиора оно есть несмотря на все принятые меры
Re: Анкета TANKER
О! аватарка из interstate 76, я лет 15 назад в неё шпилился с огромным удовольствием.
						Я прикупил для этого комплект трекшн-баров, которые попозже буду ставить.George писал(а):Плюс к тому, у марков рессоры не изгибаются S-образно при старте по очевидным причинам
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Да, как ни странно каталог тоже говорит что 100 на мкпп существовал
И наверняка имел те же проблемы что и турбо вольво с карданом такой конструкции
Re: Анкета TANKER
Я пока до сих пор не пойму почему третья крестовина как-то виновата в вибрации при правильной установке поперечных и продольных углов
Че там хоть в этой бумаге от вольво написано ?
Далее проблема вибрации имеет место быть только при резком старте или возникает при какой-то определенной скорости ?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
"Из-за изменения вертикального угла в  подвесном подшипнике" и далее рекомендации по его регулировке повыше.
Ты от себя объясни как это связано с наличием или отсутствием муфты, а то яснее не стало.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
На следующей модели вольво придумали кардан с одной муфтой со стороны кпп
Re: Анкета TANKER
Мне кажется, резиновая муфта в кардане играет роль ШРУСа (в отличие от крестовины, которая "неравных угловых скоростей"). И если первое колено кардана не параллельно коленвалу - будут вибрации на резонансной частоте. Мануал, вероятно, советует поймать положение соосности. Я так понял.
Re: Анкета TANKER
Так проблемы соосности от хвостовика коробки до подвесного в Волге НЕТ! Да и вряд ли где-то есть. Проблема в изломе последней палки от подвесного до моста это в мануале и предлагают исправлять путем подкладывания шайб.
Re: Анкета TANKER
Ок на шниве стоит такой же кардан с муфтой и подвесным. Вибрации есть и причина их подвесной. Я просто пытаюсь понять при чем тут крестовина третьяGeorge писал(а):На следующей модели вольво придумали кардан с одной муфтой со стороны кпп
Re: Анкета TANKER
А мне кажется - тут ловится именно соосность передней палки. А несоосность задней компенсируют две крестовины.
Re: Анкета TANKER
Сваяли финальный вариант опор через два дня ебли с шаблоном от воронежских мастеров.
Что прибыло:
Во что преобразилось
						Что прибыло:
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Юра, нахер какие-то воронежские мастера?
Рома все в Москве делает
Re: Анкета TANKER
тем временем уронили на передние опоры, для установки родных подушек пришлось пудовой кувалдой слегка потеснить лонжероны
Слева
Справа
Ну и по зазорам в целом
 Слева
Справа
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
Интересно, а на сход-развал эти удары кувалдой повлияли?
Re: Анкета TANKER
Одна из трудных задач выполнена, двигатель на месте. Опоры и траверса сделаны из толстого железа и весят немало.
Re: Анкета TANKER
Родной радиатор от цельса никак не захотел помещаться по ширине и высоте, обидно, но если учесть тот факт, что его пробили в ТК при доставке, пришлось бы заказывать такой же. После примерки поврежденного стало ясно что он слишком огромный, так что жаба была задавлена и приобретен радик от AJS который у большинства в таких проектах установлен. Спасибо Джорджу за первоначальное решение.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
А тут уже был срач про выхлоп или только будет?
Ну типа например владельцу надо тихий выхлоп на одну сторону а все говорят что это говно и надо чтобы звук восьмерки был
А потом подтягиваются любители ЗМЗ и например заявляют что фирменный звук хлебовозки не получить никогда и следовательно мотор говно
