Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Кстати, кто что думает про пол? Чем его покрыть перед тем, как клеить виброизоляцию? Я думаю может просто зачитстить до металла, обезжирить и загрунтовать чем нибудь...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Наиль
предлагаю купить пару баллонов недорогого бодивского кислотника в баллонах. Продаеться в автопилоте.
Re: Анкета Наиль
Ага, они такие кислотно-зеленого цвета по-моему (балончики), тоже думал об этом.kit88 писал(а):предлагаю купить пару баллонов недорогого бодивского кислотника в баллонах. Продаеться в автопилоте.
То есть зачищаю пол от старой заводской красной грунтовки прям до металла, обезжириваю, потом пшикаю кислотным болевским грунтом, после высыхания прям на него клею вибру. Так?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
да какая там нафиг эстетика, если все это укроется сначала виброй, потом шумкой, а сверху еще и ковролиномkit88 писал(а):Ну для эстетики можно сверху краской конешно в пару слоев дать...
Эстетика в этом вопросе как раз таки на последнем месте, больше интересует вопрос защиты от коррозии. Будет ли достаточно использование просто кислотного грунта или лучше еще что то придумать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Наиль
Наиль,
я зачистил до металла, обезжирил, кислотный грунт, обычный грунт 1 слой, прошелся по всем швам шовным герметиком, еще 1 слой обычного грунта, а потом вибра и шумка.
Re: Анкета Наиль
Грун вообще сам по себе от влаги не защищает по-моему.Тогда уж краской какой ещё с верху кисточкой замалевать.
Не забудь швы вибры и шутки чем-нибуть заклеить/замазать. Что бы вода не скапливалась в швах и т.д.
Re: Анкета Наиль
кстати да, швы вибры и шумки я заклеивал алюминиевым скотчем
Re: Анкета Наиль
Спасибо за советы, мужики
Кстати под мастикой в швах еще было что то бело-желтое типа герметика походу, похоже на пластилин
Сегодня улетаю в командировку в город Киров до пятницы.
Буду следить за форумом с мобилы...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль,
скорее всего герметик. его тоже для душевного спокойствия отколупай.
у меня заводской шовный герметик был положен на голый металл, соответственно под герметиком все было ржавое
швы затрахался вычищать
собственно, поэтому я вначале грунтовал, а только потом наносил шовный герметик.
- Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Re: Анкета Наиль
Наиль По поводу грунтов, грунт заводской он и есть кислотный, на него совершенно спокойно можно положить эпоксидный грунт, он ложиться на всё говно, если его (говно) качественно обезжирить, чистить до металла смысла нет, если есть поверхностная ржавчина её можно обработать , вещь отличная. То есть процесс таков снял старую мостику,нанёс NEOMID 570 (всё по инструкции), заматовал старый грунт, мелкой шкуркой или скоч-брайтом, всё обезжирил, желательно "быстрым" обезжиривателем, покрыл эпоксидным грунтом, затем можно покрасить, можно положить Динитрол 479, но он не дубеет, будет всегда вязким, а на него шумо вибро и т.д. а так если динитрол не брать, можно просто любую краску.
И немного про "Динитрол 479":
"А что касается шумоизоляции – третьей задачи «четыреста семьдесят девятого» - при покрытии днища или арок кузова автомобиля она решается сама собой. Толстая упругая пленка материала прекрасно гасит вибрации и дорожные шумы. По отзывам клиентов, чьи автомобили прошли обработку, шумность в салоне после нанесения Динитрол 479 уменьшилась в несколько раз."
Это действительно отличная вещь) Сам себе ниши покрыл. Это не реклама
Re: Анкета Наиль
Я тоже за эпоксидный грунт. Кислотные грунты - они не удаляют ржавчину, а преобразуют тончайшую оксидную плёнку, образующуюся почти моментально на оголённом железе, при взаимодествии с кислородом.
Единственное, Динитрол 479 наносить внутрь салона я бы не рекомендовал - она будет ну очень долго пахнуть.
Лучше всего покрасить, пусть даже кистью, поверх эпоксидного грунта.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Наиль
Наиль, какими материалами пользуешься?
я на Уазике сейчас тоже шумкой занимаюсь
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Re: Анкета Наиль
STPШмель Свирыч писал(а):Наиль, какими материалами пользуешься?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
А конкретнее?Наиль писал(а):STP
Какие бутерброды на пол, что на крышу, двери?
Re: Анкета Наиль
О! Нашел свое ноябрьское сообщение в анкете:Шмель Свирыч писал(а):А конкретнее?Наиль писал(а):STP
Наиль писал(а):Сегодня наконец то добрался до представителей STP в Автоцентре Балканский в Купчино и закупил материалы для полной вибро- и шумо-изоляции машины. Кол-во листов не помню, есть бумажка, но в ней измерение в квадратных метрах:
Вибропласт Сильвер 4 кв.м. - пойдет на двери, потолок, капот и крышку багажника
Вибропласт Голд 2.8 кв.м. - пол салона и багажный отсек
Битопласт МА 10К Голд 1.5 кв.м. - на двери
Сплен 3008 3 кв.м. - пол салона и моторный щит
Сплен 3004 2.25 кв.м. - багажный отсек
Акцент 8КС 1.5 кв.м. - двери, потолок и крышка багажника
Акцент 10КС 2.25 кв.м. - капот
Итого со скидкой 10% получилось 7842 руб
+ у меня еще есть 5 листов Визомат МП - они пойдут на моторный щит, арки и пол салона
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
2296 сообщений, за всеми не уследишь =)Наиль писал(а):О! Нашел свое ноябрьское сообщение в анкете:
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Анкета Наиль
Я когда восьмеру делал себе поступал следующим образом. У СТП на тот момент в производстве было два вида виброспласта - потоньше и потолще (толщину точно не помню). Вот который потолще ложил на перегородку моторного отсека, который потоньше - ложил на крышу, предварительно зачищал, обезжиривал и после этого покрывал в один слой мастикой БПМ с резиновой крошкой. Сушил не меньше пары суток. Потом на этот шершавый БПМ с феном укладывал СТП. Таким образом получается шершавая поверхность на которой вибропласт крепче держится. На этой восьмерке люди ездят до сих пор, прошло почти 4 года - вибропласт ни от крыши, ни тем более от кузова не отвалился.
Re: Анкета Наиль
Никола R1 да я честно говоря не переживаю по поводу того, что вибро пласт может отвелиться, у меня вопрос то больше по защите пола от ржавчины.
Чем таким лучше покрыть зачищенный от старой мастики пол, чтобы он потом под вибропластом не ржавел и не гнил.
Наверное залью кислотным грунтом, а сверху еще каким нить грунтом, потом вибропласт поклею...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
А если в воду ехать?Шмель Свирыч писал(а):я на Уазике сейчас тоже шумкой занимаюсь
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Наиль
Наиль
Мастика Боди 930 или 950, я тут 950 распылил на кусок целлофана дабы проверить потребительские свойства - легла как резина, при сгибании пополам не трескается, от пленки не отстает, ногтем фиг сдерешь, практически не пахнет, кладется на грунт.
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Анкета Наиль
Там разница в цифрах это цвет и через пистолет или кисточкой или аэрозольный балончик..в основном
например 930 черная под кисть, 910 серая
933 под пистолет черная и так далее...а по сути одно и тоже, на битумной основе, зато не дорого
на резине это уже Тектил, типо профессиональные, стоят раза в два три дороже...я лучше Боди в два три слоя намажу))
в пороги и тому подобное уже можно и тектил для внутрянки, или расстоп (или как там его) советуют
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Анкета Наиль
У меня 950,и аэрозоль, и под пистолет, причем на последнем есть знак что допускается наносить кистью.
Им и планирую покрыть пол салона.
По тестам "Потребителя" хорошая вещь.
Re: Анкета Наиль
Интересно, а дренажные отверстия в полу вместе с резиновыми заглушками тоже тупо мастикой покрывать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ну дренажные они на этапе покраски автомобиля, а не для того, чтобы ими каждый день пользоваться. Так что если уплотнители не текут, то воды там быть не должно...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Под заглушками металла несколько миллиметров, все-таки лучше снять и промазать, а то потом пойдет оттуда ржаветь.
Воды там может и не будет, а конденсат зимой стопудово.
Re: Анкета Наиль
После ссущей резинки лобовухи на 2108, почистил пол, содрал заводскую вибру. Все заглушки посадил на мастику и корыто пола покрыл мастикой БПМ с резиновой крошкой, но на нёё вряд ли прилипнет СТП вибра. Её следует класть на краску (т.е. зачищенный металл, кислотник, порозаполнитель, краска), а она и сама будет являться невысыхающим антикором один хрен она состоит из гудроноподобного материала, главное хорошо раскотать.
Re: Анкета Наиль
Наиль здарова ещё раз! Мой подыхающий комп оказался не таким уж подыхающим, он заработал, и я Игуане 01 отправил сообщение в ЭлЭску. Если ты тоже сообщение уже отправил, то спасибо тебе за беспокойство!
Я, как я понял, застал тебя в "делах житейских"... Посему ещё раз прошу прощение "за неловкое движение..."
Сорри, что пишу в анкете
Re: Анкета Наиль
barzha/47 ноу проблем
Андрюхе я смску на телефон скинул сразу после твоего звонка, а дела житейские нисколько не мешают общению с внешним миром, так что звони если что...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
