Я уже открыл сезон)) Правда день выбрал неудачный - прошлая субота)) В гараж возвращался по снегопаду уже )Punk24 писал(а):Выезжать скоро
Анкета Punk24
Re: Анкета Punk24
Re: Анкета Punk24
Пока конкуренты на открытии сезона трясли яйцами и дымили
 Я добрался до магаза купил 6ти листовые рессоры и аккум mutlu 65 а/ч. Спустя месяц появился свет в гараже, медленно, но верно движ начинается. К чему это все я, увидел в магазе 151й за 7300р и честно скажу охуел ,больше не как это не опишешь, 7300р ребята!Зато с улыбкой на лице ,продавец сказал рессоры и аккум тебе достаются по старой цене!151е делают не у нас? Не из нашего металла? Или чего? Понятно что эта накрутка из за слова кризис, но как то неожиданно.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Punk24
Китайса карбулятора дросель харасооо!!!!! Делал многа многа желтый гайка трос быыыстро, осень харасо!!! Пекара!!!
 - Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Punk24
Импортозамещение!
Ударим К-151ыми по недобиткам - форсункам немецко-фашистским и пиздoглазо-японическим.
Помню времена, когда 151ые стоили новыми до 3х рублей. В контексте сегодняшней их цены - думаю что накопительную часть пенсии лучше вложить не в негосудартсвенный пенсионный фонд, а в карбюраторы. 151ые, цуко, дорожают быстрее платины, прут вверх круче недвижки в Москве. Накопить к старости пару ящиков карбов и можно по всему миру путешествовать + внукам еще останется.
General Волга V8 5.7L - SOLD
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Punk24
А ещё, распродажей стратегических запасов К126Г с военных складов можно будет запросто обвалить доллар, юань, йену и тенгэ
Re: Анкета Punk24
ну да у меня новый 126 от 53 валяется. Если следовать нынешней логике 14руб за него смело можно выручить
Но факт остается фактом....
Re: Анкета Punk24
Я лоханулся по полной!!!!105е рессоры на 24ку еще не кто не смог примастырить? Ну случай если не успею поменять.
Re: Анкета Punk24
Частично, прокладку масло насоса заменить и можно гонять. Это основная проблема! Остальное по мелочам...
Re: Анкета Punk24
Сегодня Саша заезжал! Мы в 6-30 утра уже были в гараже! Одолел он маслонасос и прокладку! Машина завелась!Давление масла в норме! Масло не течет! Можно делать страховку,первым делом гнать в мастерскую и выхлоп в порядок привести!
 Я очень рад!
Re: Анкета Punk24
Вчера снял левый глушитель, залил масла в коробку проверил остальные жидкости и посидел в яме с заведённым мотором попалил масло насос, все в порядке масло не течет, давление в норме. Не удержался и решил прокатиться! Где то год я за рулём не сидел, впечатления конечно не реальные, а отсутствие глушака только прибавило дури в моей бошке!Под звуки наскара две сплошных и 120 по району особо этим не увлекался, но факт остаётся фактом, да конечно это вообще не круто так нельзя, но хотелось по быстрее прокатиться, так что скоро поеду выхлоп себе нормальный сделаю, а потом уже всем остальным займусь......
Re: Анкета Punk24
Будешь варить выхлоп, обязательно делай его разъемным! Чтобы приемные трубы можно было снять отдельно, иначе когда задумаешь менять коробку придется все отрезать!
Re: Анкета Punk24
Вчера машину забрал из сервиса сделал новый выхлоп H-Pipe,по сравнению с тем что было небо и земля!Трубы аккуратно идут по днищу, сраные банки от 53газа на помойке лежат которые очень мешали и переодически где то цеплялись, они и стали виной простоя, сейчас их нет стоят трубы из нержавейки ближе к мосту две банки чуть большего размера чем 24е,сзади наварены две блестящих трубы из нержавейки под скосом 45 градусов, звук чуть громче стал, но проблема отсутствия бульканья сохранилась, так что надо менять мотор что бы булькало
 Цена вопроса 27500 плюс скидка в итоге 17500.На очереди коробка, но об этом позже.....
 - Автомобиль: 2410
Re: Анкета Punk24
Punk24 писал(а):Вчера машину забрал из сервиса сделал новый выхлоп H-Pipe,по сравнению с тем что было небо и земля!Трубы аккуратно идут по днищу, сраные банки от 53газа на помойке лежат которые очень мешали и переодически где то цеплялись, они и стали виной простоя, сейчас их нет стоят трубы из нержавейки ближе к мосту две банки чуть большего размера чем 24е,сзади наварены две блестящих трубы из нержавейки под скосом 45 градусов, звук чуть громче стал, но проблема отсутствия бульканья сохранилась, так что надо менять мотор что бы булькалоЦена вопроса 27500 плюс скидка в итоге 17500.На очереди коробка, но об этом позже.....
какой у вас конфиг выхлопа?
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Punk24
Punk24
сервис надо менять а не мотор
Punk24 писал(а):что бы булькало
Re: Анкета Punk24
Теперь то да, после твоей лекции
Re: Анкета Punk24
На драйве нашел человека, делает план шайбы для ЗДТ. Волговские ПДТ с разболтовкой 5*108 теперь можно поставить назад с помощью этой план шайбы.У меня вопрос, какие различия кроме разболтовки тормозных дисков 3102СО от новых которые сейчас стоят на всех Волгах. Как решить вопрос с ручником, гидро ручник не предлагать.
					Последний раз редактировалось Punk24 Чт май 28, 2015 17:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Punk24
Езжу уже года два без ручника
По дискам, диаметр ещё другой и возможно вылет
 - Автомобиль: Разные
Re: Анкета Punk24
У тебя наверное паркинг есть на коробке. На наших их нет, если только от 14 коробки переставлять.George писал(а):Езжу уже года два без ручника
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета Punk24
Да, у Юрца коробка чуть по-новее, с паркингом!
  А нам без ручника никак, или ходить кирпичик подкладывать...
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Punk24
Ух ты, не знал
Но я кирпичики тоже подкладываю
 на всякий
Re: Анкета Punk24
https://www.drive.net/l/288230376152412248/Punk24 писал(а):Как решить вопрос с ручником, гидро ручник не предлагать.
Re: Анкета Punk24
Люди добрые! Подайте мост убитый, не рабочий или просто занимающий место,но еще не выкинутый. Приеду заберу сам,очень нужен, или чулок без потрохов вообще идеально. Помогите мостом
 Нужны площадки вологомоста для адаптации камаро моста под Волгу,догонялочный уже при смерти
И ещё момент где можно приварить волго площадки на камаро мост?Может кто знает подскажите
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Punk24
красная в конце самая збс! Не знал что кто-то кроме Аврорыча смог себе такие колёса позволить
Re: Анкета Punk24
Да уже давно, год назад видел, бордовая давно на этих колёсах ездит я её как то даже трогал.
Re: Анкета Punk24
Есть первосерийный бампер идеальный поменяюсь на 2410 тоже в идеале никелированная требуха не интересует,только ХРОМ!
