Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
Не просто тосола, а паленого тосола. Больше им неоткуда взяться, если при предыдущей замене башки их не было. Хотя нет - если первый хозяин ездил на воде, то залежи ржавого гуана на дне блока могли и тогда образоваться, а сейчас просто разносятся по системе.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Mortis Боюсь, что прежний хозяин ездил как раз на воде.
Машина вроде эксплуатировалась с 1979 по 1983 года, потом в основном пылилась в гараже.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Тогда, по хорошему, эту всю срань надо как-то отфильтровать.
Re: Анкета Наиль
как? промывкой реально это решить?Mortis писал(а):Тогда, по хорошему, эту всю срань надо как-то отфильтровать.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль блок чистий всеми подручными средствами, скребком соскребай налет, отложения всякие, потом можно и с фери промыть, а радиатор лучше к меднику на распайку, так вернее будет, я лично так промывал и прочищал систему, всякими промывками у меня не чего не получилось, деньги на ветер.
- Автомобиль: no
Re: Анкета Наиль
Это следствие использования плохого тосола и/или ржавых радиаторов мотора и печки. Плохой тосол (сороковой) = меньше этиленгликоля (плюс его качество изначальное) и нет/мало антикоррозийных присадок (да и прочих тоже), плюсуй термическое разложение -- вот тебе и налет, и окисление, и прочие цепные реакции. Если мотор до этого ходил на воде, то радиатор, патрубки и помпа 99% ржавые изнутри. Оттуда ржавчина разлетается везде.Наиль писал(а):это следствие использования тосола?
Вообще по кулантам полно материалов, ищите сами.
http://donsnotes.com/home_garden/auto/antifreeze.html
http://www.popularmechanics.com/cars/ho ... ts/1272436
http://autorepair.about.com/cs/generali ... 52601a.htm
Re: Анкета Наиль
да пусть будет хоть 2 раза херня и состав будет один и тот же, но практика(не моя практика) а моих друзей, показывает что потом все течет), очень рад что у тебя все отлично и буду рад если у Наиля, если он захочет применить ОЖ ненашего производства, тоже будет все хорошо.Mortis писал(а):Херню говорите, батенька
меня тосол устраивает, беру 2 года в одном и том же месте, проблем с качеством не испытываю и переходить на аналоги зарубежного производства пока не вижу смысла, будет необходимость-перейду.
да и как бы патрубки на системе ОЖ у меня полностью все силиконовые, осталось тока заказ сделать на топливопроводные шланги ненашенского производства и будет ГУД
Re: Анкета Наиль
Мне когда капиталку делали, блок полтора дня пидорили снуружи и изнутри в частности вот от таких-вот залижей говна... результатов воды. Поэтому искрене не понимаю людей которые со словами, что бы не текло льют летом воду...
Да и с антифризом нет никаких проблем, с просачиванием и т.д. Если что-то течёт (vovka_ximik не в обиду твоих друей, а по реультатом личного опыта и иучения ситуации в целом) это значит двигло ушатано, или отдельные узлы системы охлаждения. То же самое что с синтетикой. После капиталки проездил год без малого на зелёном антифризе (не помню правда какой), никаких намёков на проблеммы. Так же как с синтетикой (влил пару месяцев назад), только разброс давления на разных температурах немного сократился, что вобщем-то логично.
Я не призываю лить антифриз поголовно (хотя считаю это разумным), но и пугать людей, что его потом с асвальта собирать придётся не надо. Глупости это всё!
Наиль нихрена се у тебя пробеги %)
-- 17 ноя 2011 13:16 --
П.С. вспомнил кстати, что и на паяном радиаторе, антифриз не тёк. А уж куда как не плодародная почва для этих неприятностей. И шланги у меня обычные, и на герметик не ставлены, да ещё и электро помпа вклячена так что...
Re: Анкета Наиль
да мне та чоICuT писал(а):не в обиду твоих друей
 у меня все впорядке, а если в голову мне всбредет перейти на зарубежный оналог то я это сделаю и течь нигде ничего не будет.
  у меня все впорядке, а если в голову мне всбредет перейти на зарубежный оналог то я это сделаю и течь нигде ничего не будет._________________
Re: Анкета Наиль
vovka_ximik
Друзей, как говорится, за х.. и в музей :). В смысле, если не сам проверял, то выспрашивай всю подноготную: какая именно охлаждайка, какие шланги, какие хомуты использовались... Почти уверен, что косяк не в антифризе, а где-то еще.
Хороший тосол, в принципе, тоже делает свою работу вполне успешно, только не у всех есть проверенный магазин.
Re: Анкета Наиль
Мифы об охлаждающих жидкостях. Очень рекомендую прочитать (а по возможности - вынести в FAQ)
Исходя из этой статьи - vovka_ximik, тебе повезло, у тебя хорошая ОЖ.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Она уже там, правда не целиком:Странник писал(а):Очень рекомендую прочитать (а по возможности - вынести в FAQ)
viewtopic.php?f=53&t=69206
TANKER, надо бы, наверное, FAQ дополнить. И ссылкой на источник доукомплектовать. :)
Re: Анкета Наиль
Вот вспомнил, что TANKER уже нечто подобное писал... хотел это упомянуть... да как обычно, пока писал одно, про другое забыл.
Lady Isabel, Спасибо.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Re: Анкета Наиль
Про фильтрование говна в системе охлаждения:
Где-то когда-то читал и видел схему про капроновый носок на патрубке радиятора. Зажимается шлангом и хомутом, потом периодически меняется.
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
Re: Анкета Наиль
А если порвется и в систему засосется?dvv70 писал(а):Про фильтрование говна в системе охлаждения:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
А как он может засосаться, если будет хорошо закреплён на патрубке? Порваться, конечно, может, но не в клочья же. В смысле, лохмотья носка в систему не полетят, я думаю :)Наиль писал(а):А если порвется и в систему засосется?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Наиль
Мне недавно поведали об одном хорошем средстве для чистки стиралок и посудомоек - Merloni 089780, мастер сказал, что лучше средства нет.
По идее, что в стиралке - резина,алюминий,силумин и сталь, что в моторе.
Думается должно средство подойти.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Действующее вещество - сульфаминовая кислота.FLO писал(а):Merloni 089780
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Наиль
ёлы-палы, мне левый нуженНаиль писал(а):Попутно заехал как то в магазин Вояж на Говорова, купил там уголки передних крылье
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Re: Анкета Наиль
Шмель Свирыч там еще есть
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Он ставится на приточный патрубок и направлен емкостью в верхний бачок радиатора.Lady Isabel писал(а):А как он может засосаться, если будет хорошо закреплён на патрубке? Порваться, конечно, может, но не в клочья же. В смысле, лохмотья носка в систему не полетят, я думаю :)Наиль писал(а):А если порвется и в систему засосется?
Или это были колготки в несколько слоев?
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
Re: Анкета Наиль
Сдается мне, то при таком объеме гуана в системе надо что-то вроде отстойника городить. По собственному опыту - если вместо блочного крантика ввернуть уголок, к нему кусок шланга и на него какую-нибудь небольшую емкость - вся ржа там будет, без каких-либо дополнительных воздействий.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Понятия не имею.dvv70 писал(а):Или это были колготки в несколько слоев?
 Идея ведь не моя. Просто изложила свои соображения на основании некоторого опыта использования в быту носочного капрона :)
 Идея ведь не моя. Просто изложила свои соображения на основании некоторого опыта использования в быту носочного капрона :)_________________
Re: Анкета Наиль
интересный способ, только где в гараже взять водопровод с давлением?dvv70 писал(а):http://gazclub.ru/faq/?mess_id=39
сегодня утром заехал отдал бошку на пилежку
вчера отвез моляру вырезанную из старой юбки панель гос номера, чтоб он её к новой юбке приварил
процесс зачистки идет полным ходом, кое какие места (где раньше была ржавчина) обработаны кислотным грунтом
планирую еще в воскресенье заехать посмотреть как там мой кузов поживает - тогда и фотки сделаю - выложу
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Забрал бошку из мастерской, в выходные наверное поставлю обратно на двигатель.
Потом еще надо будет думать что делать с почти полным баком 80-го бензина, может продать кому по дешевке?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Наиль
Оставь на тех нужды, полюбасы пригодится.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Наиль
Слей в канистру через пробку. Я када 6ой ставил тоже сливал. До сих пор в примусах и бензо горелках использую!   В хозяйстве пригодиться!
 В хозяйстве пригодиться!-
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
kit88 +1. тоже самое.
я им 6-ой мл перед переборкой. хотя удобнее конечно солярой. она не так быстро испаряется
Анкета
Анкета
