Анкета GuitarMan
Re: Анкета GuitarMan
#181
Сообщение Странник » Сб июн 26, 2010 16:30 pm
Шкив надо было переставить со старого.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#182
Сообщение GuitarMan » Сб июн 26, 2010 18:00 pm
кстати как? и там он еще цепляет метал. трубу на которую одевается шланг для тосола в салон
Анкета
#183
Сообщение GuitarMan » Сб июн 26, 2010 22:07 pm
что с окном то делать???
Анкета
#184
Сообщение GuitarMan » Сб июн 26, 2010 22:16 pm
шкив я так понял съемником надо... У соседа много съемников, пойду к нему.
Анкета
Благодарил (а): 179 раз
#185
Сообщение Aurora man » Вс июн 27, 2010 6:47 am
Ну вот ГБЦ 24Д нашлась! Ура. А я знал. В то время установка ГБЦ 2401 была очень популярна, особенно вне больших городов. А что когда 93й на заправках по 20коп/литр( потом по 40коп) у любого водителя грузовика в поле можно было купить 76й по цене 5-10коп/л. Это настолько дешево и выгодно было что все закрывали глаза на то что на 10 лошадей меньше под капотом и надо покупать ГБЦ 2401.
Это ты мне скажи, ты что в движок с головой под 76й лили все это время 92й??? :careful: Не хорошо.
Димон2410 тоже купил машину с движком под 76й, лил 92й, через некоторое время переборка с заменой ГБЦ на этот раз под 92й. Развалился один клапан. Хоть вроде там типа заводского брака обнаружили это результат езды на 92м.
На будущее всем новоиспеченным владельцам Волг советую точно узнать под какой бензин ГБЦ! А уж потом ехать на заправку.
Поменять голову ты можешь. Надо будет поменять прокладку ГБЦ, затянуть с нужным моментом динамометрическим ключом по интрукции, а потом протянуть все гайки через указанное количество километров пробега.
Возможно лучше это поручить опытному человеку, для надежности.
Штанги думаю у твоего деда тоже лежат.
Зато ваще класс будет, мало что машина еще лучше поедет! У тебя будет стоять новая ГБЦ считай без пробега!
#186
Сообщение Латыш » Вс июн 27, 2010 9:15 am
Aurora man писал(а): Надо будет поменять прокладку ГБЦ
Это между рулем и сиденьем? :lol:
#187
Сообщение GuitarMan » Вс июн 27, 2010 11:20 am
всю жизнь на 76-м ездил. я только 1 раз попробовал 92 залить. у меня родственник, механик, напрашивался сам мне помоч. Вот думаю щас гараж дострою, и поеду ставить.
Странник писал(а):Шкив надо было переставить со старого.
а я вот тут подумал... Родной шкив меньше. соответственно если я поставлю маленький шкив на гену от бычка, обороты будут очень больше у него... не рассчитан он вроде... обмотку не убью?
Анкета
#188
Сообщение Странник » Вс июн 27, 2010 12:21 pm
Нормально всё будет.
#189
Сообщение GuitarMan » Вс июн 27, 2010 12:23 pm
а как его менять? открутить гайку и съемничком?
Анкета
#190
Сообщение Странник » Вс июн 27, 2010 12:31 pm
Если есть съёмник, то съёмником.
Вместо съёмника можно использовать набор из этих предметов:
1 - Кувалда
2 - Алюминиевая выколотка.
3 - Друг
4 - Чья-то там мать (без неё никуда)
#191
Сообщение GuitarMan » Вс июн 27, 2010 12:32 pm
:lol: 4-е очень понравилось!
А что за алюминиевая выколотка?
Анкета
#192
Сообщение Странник » Вс июн 27, 2010 12:35 pm
Алюминиевый пруток диаметром мм 30 и длинной мм 200.
Что-бы вал не замять.
#193
Сообщение GuitarMan » Вс июн 27, 2010 12:43 pm
ясно. наверн лучше к соседу съездить. у него набор съемников вроде. только там вот еще на старом генераторе гайку не могу открутить. там рожковым не подлезешь, а головки на 24 нет(((
эт еще. Там же 2 щетки. 1 на землю кидать?
Анкета
#194
Сообщение Латыш » Вс июн 27, 2010 15:19 pm
Странник писал(а):Вместо съёмника можно использовать набор из этих предметов:1 - Кувалда2 - Алюминиевая выколотка.3 - Друг4 - Чья-то там мать (без неё никуда)
К сказанному выше я бы добавил тиски. В тиски зажимаешь шкивок и при помощи выколотки и хорошего молотка выбиваешь без помощи друга.
#195
Сообщение GuitarMan » Вс июн 27, 2010 21:59 pm
стучать по валу?
вот еще. он снимется с вентилятором? а потом вентиляторы можно будет перекинуть? а то они тоже разные
Последний раз редактировалось GuitarMan Пн июн 28, 2010 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета
#196
Сообщение GuitarMan » Пн июн 28, 2010 10:49 am
к сказанному выше следует еще добавить время... :sad:
Анкета
#197
Сообщение GuitarMan » Вт июн 29, 2010 11:31 am
хе. шкивы не подходять. у 90А гены вал толще. вот так...
Отрезал половину писюна, который в салон тосол гонит, теперь у гены большой ход. Но все равно 1045 мал( опять поеду менять
термостат поменял. старый в открытом положении запал, сука. а новый только 87 был... Пришлось его поставить...
Анкета
#198
Сообщение GuitarMan » Ср июн 30, 2010 18:13 pm
блин. ремней что то нет подходящих. после 1045 сразу 1150. и то его нет. есть только 1180. хреново блин. опять на 2 дня без машины((( соскучился уже...
Анкета
#199
Сообщение GuitarMan » Сб июл 03, 2010 21:58 pm
не привезли ремни... блин. из-за какойто херни уже 2 недели пешком. и дверь разобрана...
Анкета
#200
Сообщение Z.A. » Вс июл 04, 2010 9:27 am
Иномарочных зубчатых полно в этом промежутке. (1045-1150) Вот, например. Есть и меньше, чем 1075 но больше 1045. Сейчас точно не помню какие, но когда помпу ставил, купил разных, в гараже целая связка лежит. Так что копай в иномарочных магазинах.
P.S. а отечественных такой размерности действительно нет.
#201
Сообщение GuitarMan » Вс июл 04, 2010 10:22 am
чтоб в иномарочные магазин сходить, надо съездить в воронеж (40км). щас поеду в новик куплю 1180.
Анкета
#202
Сообщение GuitarMan » Вс июл 04, 2010 10:23 am
вот у бати таз 2107 хороший. на нем за деталями в город ваще шикарно)
гнилой.... страсть...
Анкета
#203
Сообщение GuitarMan » Вт июл 06, 2010 17:43 pm
Да! поздравьте меня!!!! наконец-то купил нужный ремень!!!
огромное спасибо Z.A.. Купил в магазине иномарок. длина 1075. чтоб я делал без этого совета...
еще купил кулер. от 105 волги. Bosh. за 870 рублей всего))
отсталось код к ШИМу написать, и можно наслаждаться.
Анкета
#204
Сообщение LowRider » Ср июл 07, 2010 17:18 pm
GuitarMan писал(а): еще купил кулер. от 105 волги. Bosh. за 870 рублей всего))
Это ж почему так дешево )) Не левак ? ))
#205
Сообщение GuitarMan » Ср июл 07, 2010 19:20 pm
тык б/у
чето акум сдох. (музыку слушал долго). взял у соседа зарядник. ща буду заряжать.
Анкета
#206
Сообщение GuitarMan » Ср июл 07, 2010 19:28 pm
чтож со стеклом делать то???
Анкета
#207
Сообщение GuitarMan » Ср июл 07, 2010 20:52 pm
опять щас час про@бался ничего! блин. ведь никаких повреждений! а стекло до конца не доходит!
Анкета
#208
Сообщение GuitarMan » Чт июл 08, 2010 7:47 am
переделал. по новой чтото просверлил, закрутил. теперь все четко.
Анкета
#209
Сообщение GuitarMan » Чт июл 08, 2010 21:38 pm
***... в городе стартер перестал работать((( бендикс вроде выкидывался, а не крутил(((
батя приехал, зацепил к тазу, я завелся. домой приехал, в гараже заглушил, завелся. в чем проблема была?? (в городе раз 50, в течение 30 минут пробовал - никак, а около дома с 1-го раза)
Анкета
#210
Сообщение GuitarMan » Пн июл 12, 2010 13:30 pm
накрылся акум. полностью... еще накрылось реле стартера. дедушка должен сегодня привезти из неприкосновенных запасов гаража...
Кстати с праздником всех! сегодня праздник Петра и Павла.
Анкета
