Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
Нашел я эти самые колечки, какие надо. разобрал, отчистил все от старого герметика, выкачал масло, обезжирил, но все равно на всякий случай нанес тоненький слой геретика на них)
сделал ГУР. радости нет предела. тока походу насос я все же угандонил( звук какойто странный начал издовать, как прогрелся......
еще сделал себе наконец вентилятор! ура ура. работы на пол часа, я пол года с печкой ездил.
правда все провода накидал, не красиво. как борей приедет, так сделаю красиво)
-- Чт апр 12, 2012 23:47 pm --
еще отметчик распредвала поставил новый. ошибка ДФ висит, а я там отметчик переворачивал, дабы он мне ВМТ 1-го цилиндра бал напротив ДФ, один хрен ошибка. купил еще отметчик и поставил как есть. надо посмотреть что будет....
-- Пт апр 13, 2012 10:05 am --
пиздец. Сначала нормально ехал, потом начала троить. Подергал провода, до врн по трассе доехал нормально... Потом начался пиздец. Задавливаешь тапку, а она резко газует и неожиданно отключает 1 из цилиндров. Поменял местами провода, снял 1 провод, а на свече эта хрень от провода осталась( заехал в газпедалимашин. Купил провода слон за 850p. Еще хуже. Вообще по моему двоит. Сдается мне что катушке еще пизда пришла, когда провод не контачил, ее наверно вышибло( пиздец. Еле доехал до универа. Денег уже нету чтоб даж за квартиру заплатить(
Анкета
Анкета
все отлично. тупо низковольтный провод на катушки хреново прижимался. прижал по сильнее, заработали все 4 цилиндра)
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Гитарист, у тебя вечный пездец какой то)))
vovka_ximik, именно!
потому как собираю все ночью, после еще парочки бессонных ночей. завести сразу не могу, потому как сохнет герметик, а на утро нет времени все это проверять. только в пути по приборам.
-- Сб апр 14, 2012 0:17 am --
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66728
кто что думает?
если уничтожу бардачек, влезет?
я почти уже решился попытать судьбу)
кто что думает?
Анкета
Анкета
- Телефон: 89278451686
Ты кстати свечки когда менял?
valioot, пару тыщ назад.
печку беру наверно
печку беру наверно
Анкета
Анкета
Я вот тоже пару тыщь назад поменял,и у меня уже жёлтые полосы на керамике,так вот я понять не могу это у меня или у всех так?
Это негерметичность свечей(свечного изолятора)
- Автомобиль: Ford Mustang
Это не так.Это негерметичность свечей(свечного изолятора)
Окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются и приклеиваются к поверхности изолятора.
Коронное пятно -нормально, оно не вызывает ухудшения работы свечи.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Ага я чета ступил после выпитого конька с тестем))) так то про коронный разряд и частички масла я тоже в курсе)
Кстате, у меня в колодцах сухо и таких поделтений на свечах нету
А ну тогда понятно,а то что на самих электродах белёсый налёт,это куда смотреть?
Зажигание и Бедная смесь
Короче я так понимаю к диагносту мне дорога........,опять
Stich о как. у меня-то масло было в колодцах, поэтому есть колечко.
и смесь у меня оч богатая))
щас в колодцах сухо
щас в колодцах сухо
Анкета
Анкета
Ну напиши как мы колодки меняли)))
Я на драйве
Я на драйве
Voronnn_ONE, долго.....
щас езжу без страховки, т.к. ваааще некогда ее делать...
седня не ездил вовсе..
-- Пт апр 20, 2012 17:05 pm --
кстати пришли нормальные колодки ТРВ с датчиком износа)
ща пойду забирать) еще осталось найти АДС-овские диски. товарищ михаил с обещал посмотреть в ростове, в магазине, являющимся оф диллером адс.
я скоро на море кстати уезжаю))) правда на 15-ке. Волге мои родители не доверяют. ды и я тоже... много косяков вылезает чето....
кто там у нас в геленжике, таганроге, дивноморске, новоросийске?
Анкета
Анкета
вообщем ехал я ехал, на торможении скрежет дикий появился. ну думаю наверно в 0 сточил колодки. хотя весной там еще около половины накладки было! хотя как я езжу....
заказал на экзисте TRW, они идут 2 дня, 2 дня надо ездить, заехал в паскер и купил самые дешевые за 300р. поехал к Саньку, оказывается накрадки с превой стороны слетели (походу перегрел, либо колодки говно. либо и то и другое)
поставили значит эти, диск цепляет суппорт. ооочень долго точили суппорт и диск... с обоих сторон. потом влезло. норм. притирали катались, а потом на 2-ой газ в пол и тормоз в пол! вообщем от них дым повалил))))
забрал с экзиста:
с датчиком износа. но теперь еще штекер купить с легенда.
и забрал посылочку от вовки:
за что ему огромное спасибо!
-- Сб апр 21, 2012 14:37 pm --
хер найду нормальны каталог(((
забрал с экзиста:
Анкета
Анкета
опять пиздец ***( опять штуцер гура сломался на трассе. Какого хуя? Мож там еще крепеж какой должен быть?? Короче я опять качаюсь...
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 24
нет там никакого доп крепежа. Есть насос Н\О в котором другая трубка подключена через банджо болт. И все
А этот будет ломаться постоянно....
ять......
Но это какой? От 105? Или 105 после 2005г? Или после 8-го? Насосу уже пипец полный наверно... Мож зф взять сразу?
Анкета
Анкета
Конечно ЗФ лучше. Но у него тот же щтуцер С\О как у тебя. Но ***** не ломаеться и все тут
Ибо стоит грамотно.
непонял какой штуцер сломался, у меня шланги высокого давления все крепяца через шьуцер болты
vovka_ximik, который вкручивается в насос, а с другой стороны в него вкручивается шланг высокого давления.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Gaz 24-10
GuitarMan может просто штуцер другой купить? Мой гур стоит очень давно, но ничего не ломается. Фото можешь сделать?
kapitan_katalkin, пока не могу... еще не снял его. вышел, подергал и все.
штуцера нигде не было, нашел тока у одного хорошего продавца, других не было. сказал вроде хороший. ды и по виду он мне понравился...
Анкета
Анкета
короче тех.осмотр с 1-го раза я не прошел.
косяки: колата фара, потертости лобового, маленький огнетушитель (надо аж 2л), широкая передняя колея, и акум в габажнике.
все остальное прошло.
СО в норме, шум ниже нормы, тормоза: остановился с 45 как инка с абс с 35. мужики были в афиге. световой пучек светит куда надо. ну и все остальное тоже в норме.
убивает то, что мотор в 2 раза мощнее - это нормально, в корне другие тормоза, подвеска и рулевое - это тоже нормально. а, сука, акум в багажнике!!! писец) и денег не берут. как тока не сувал. ну да ладно. 350р не жалко, т.к. я теперь знаю что у меня все системы автомобиля в порядке.
седня поехал в другое место, где договорился воронежский волговод. проверили только тормоза (на катках уже) все крайне симметрично. ну и за 500р не стали смотреть дальше) а вот на страховку денег не хватило..... 2500 надо. сучары...
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Я что то не понял насчет передней колеи: с чем они сравнивают вообще? С родной 24-й колеёй?GuitarMan писал(а): косяки: колата фара, потертости лобового, маленький огнетушитель (надо аж 2л), широкая передняя колея, и акум в габажнике.
А аккум на время техосмотра можно и переставить под капот.
Кстати, а нафига ты его в габажник запихал?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
я тоже в последствии уберу аккум в багажник для лучшей развесовки и для освобождения нужного места в подкапотном пространтстве
GuitarMan
на ТО можно и диски со сверловкой 108 одеть
GuitarMan
vovka_ximik, ну да. надо было.
а акум теперь не переставишь, я рамку искоренил!
Наиль, по причинам, озвученным вовкой.
а сравнивают.... ну там спорить бессмысленно))) колея-то на 120мм шире даже 105-ой))
стекло вот потерто. походу от старого дворника. я думал это грязь(((
кстати поставил себе дворники от 3102 41см. нержавейка с новыми резинками. доволен как слон)))
-- Чт апр 26, 2012 16:59 pm --
кстати, еще меряли люфт руля - 0.
Анкета
Анкета
