Анкета 436
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета 436
Про кузов прозвучало как будто на уколы идти, или на что-то неприятное. Теперь с таким прицепом хочешь-не хочешь, придется соответствовать.
Анкета 436
Я б лучше на уколы сходил!
- Телефон: 89092313096
Анкета 436
436, красота
. Даже запаска на литье.
А по поводу замены рубашек на дверях - не стоит оно того. Я как то тоже заморачивался с этой процедурой в 90-х на "каблучке". Лично мне затея не понравилась, так как проще было двери купить.
Дважды волганутый...
Анкета 436
У меня все запаски на литье, на машине тоже лето и зима
Анкета 436
Не ради кошерности - только ради их ровности. Однажды имел "счастье" поставить стальную запаску (на новом-только что из магазина-яйцеобразном диске) и поездить на ней два дня - мне хватило.
Анкета 436
Однако же вернёмся к теме предстоящих кузовных работ, как далеко планируется зайти и когда этим заниматься? Предполагаю, поскольку лето уже кончается, что основной объем работы придется на долгие зимние вечера.
Анкета 436
Зайти планируется далеко, но когда - неизвестно. Ребёнок маааленький - а времени съедает мнооого!
Анкета 436
436, дети они такие
. Да и вообще важное дело спешным не бывает
Анкета 436
Припоминаю, у Вас ковер от 3110. Хочу тоже поставить такой. Потребуются ли какие-нибудь порожки - деталюшки именно от 3110? Или же получится поставить мои родные 2410е блестящие накладки и резиновые полосы, и большие дырки по краям закроются?
(На всякий случай уточню, а то вроде там разновидности бывают. У меня отдельно ковер из 2х частей, отдельно шумоизоляция. Ковер изнутри намазан чем-то глянцевым)
Анкета 436
У меня на порожках алюминиевые 24-е накладки, дыр нет.
Анкета 436
Голову ломал: почему раньше по стробоскопу зажигание ставил - и было нормально, а теперь очень рано стало. Присмотрелся - ну конечно, демпфер, суцка, провернулся на один зуб - а это примерно 6 градусов! (шкив 406-й, метки на демпфере нарезал) Хорошо при установке шкива зачем-то накернил их взаимное положение - пригодилось.
Анкета 436
436, это вообще проблема 406 демпферов. Изначально- хрень полная
. Как оказалось между двумя частями шкива впихнута всего лишь резиновая лента... Я у себя эту дрянь выкинул нах... и теперь использую её как наковальню. Есть еще один момент. Проворот- не самое страшное, гораздо худшие последствия происходят если демпфер просто соскакивает со шкива и протирает переднюю крышку двигателя
Анкета 436
Ага, есть такой косяк.
У меня он не соскочил, а слегка перекосило. Стало медленно, но верно поджирать крышку. Я узнал об этом после появления характерного звука из под капота. Хотя надо сказать, что после этого новый шкиф из ГДМ служил до самой продажи машины, а это более 5ти лет.
Tertium non datur
Tertium non datur
Анкета 436
У меня есть предохранители от протирания
Анкета 436
Сентябрь традиционно самый продуктивный месяц для факультативной работы.
Прицеп успешно прошёл испытания перегрузом + превышением скорости. Низкий тент - это так здорово, когда везёшь кирпичи
Только оказалась недостаточной глубина арок - когда прицеп лежал на отбойниках, колёса чиркали на кочках по их верхушкам. Устранил проблему тяжёлым молотком.
После тяжёлого молотка остались три свободных часа, взгляд упал на простоявшую уже пару лет банку пушсала..... "а почему нет?" подумал я. Банку погрел на солнышке, намешал-размешал, машину приподнял - и вперёд. За 2 часа управился, сам не ожидал. От задней панели до поперечины под радиатором.
5 2 кг банки хватило на всё днище и ещё на мост осталось, а то он к осени начал мимикрировать под осеннюю листву.
Последний раз редактировалось 436 Ср сен 18, 2019 17:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета 436
436, а у тебя получается пол багажника с 3102 с/о вварен?
Анкета 436
Не весь пол, только корыто
Анкета 436
КЭП, ну да, 3102со - самый человеческий багажник.
В процессе ползания под машиной рассмотрел выхлоп. Польский резонатор за четыре года только запачкался и местами помялся, а с нашего глушителя (который на год старше) отпадают шматки ржи величиной с ладонь. Чувствую, скоро перейду на целиком польский выхлоп.
Анкета 436
Попробую приладить, авось получится
Ну очень не нравится мне неровная нижняя задняя панель 2410, с этими дурацкими выемками и надставками по бокам....
Анкета 436
Из-за одной эстетики такую работу? К этой нижней панели приварен пол багажника как минимум. Отделять его, потом... Охохох. Чето мне аж плохо стало.
Анкета 436
436, да с чего бы не получится? С этой задней панелью машинка намного завершённее смотрится
Анкета 436
Зачем отделять? Поверх думаю... Панель 2410 как бы утоплена по отношению к крыльям, а эта вровень встанет. А между - антикор
Анкета 436
Странное решение. Чем меньше скрытых полостей, тем лучше же!
Tertium non datur
Tertium non datur
Анкета 436
aldeen, ну а у чистой 24-ки же этот фартук стоял - и ничего страшного не было. По сути точно такая же конструкция получится. А если ещё попутно наконец поставлю фаркоп со съёмным крюком (который уже несколько лет лежит в гараже) - вааще красота будет
Я так думаю
Я так думаю
Анкета 436
Перевёз фартук поближе к машине, не удержался, вечером впотьмах приложил фартук к задней панели - красота
Будет сделано!
Анкета 436
Суки
Не было забот - переезжать под зиму, и ещё хз куда. Хоть заплатить что-то обещают..._________________
