Анкета GuitarMan
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета GuitarMan
Про ГУРовский отчет:
1. Не понял зачем насквозь болтом М5 вставлялся? Там же свой клин должен быть вроде... Или диаметр стонового рулевого вала меньше внутреннего диаметра карданчика?
2. Зачем менять пыльник на 3110? Родной обратно не встанет?
3. Как решил вопрос с проводом клаксона? Или забил и теперь машина "немая"?
4. Что с рулевой трапецией - в ней что нибудь менял в связи с установкой ГУРа (сошка, тяги, поворотные рычаги, рулевые наконечники)?
5. Как дела с поддоном двигателя - средняя тяга не упирается в него при вывернутых колесах?
6. Вот тут идет речь про какой то грибок, который вставляется в колонку для соединения с карданчиком http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1419 - что думаешь?
7. Может твой отчет копипастнуть сюда viewtopic.php?f=38&t=34395&start=180?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
ГитарМен, блин, я не ботан - раз и изучаю двигатели внутреннего сгорания - два. Полезно, не поспоришь ведь?
А игры - зло, да.
А игры - зло, да.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
я и не говорю что ты ботан)))Хромов писал(а):ГитарМен, блин, я не ботан - раз и изучаю двигатели внутреннего сгорания - два. Полезно, не поспоришь ведь?
смое удивительное, что ботаны мне на лабах задают просто глупейшие вопросы!
напимер у меня самый крутой ботан недавно спросил: а генератор (имелся ввиду ГНЧ) переменку излучает???
я чуть со стула не упал. на 3-м курсе физфака он задает такие вопросы!!! это вообще что??? хотя все формулы и выводы он знает)
так. теперь наилю.
Наиль, очень важное замечане:
я делал все это дело для редуктора 31105 НО. он другой, нежели 3110. совсем другой. и внутренний диаметр у него меньше, чем 3110.
надо наверно будет сфотографировать их обоих вместе, тогда все будет понятно)
в связи с этим многие вопросы отпадают)) но все же:
диаметр стокового рулевого вала меньше чем диаметр карданчика 3110 но больше чем 31105, я ставил 105, поэтому вал пришлось точить.Наиль писал(а):диаметр стонового рулевого вала меньше внутреннего диаметра карданчика
сдается мне что я первый воткнул такую комплектацию))))
в 105-ом накатка. заходит шлиц в шлиц и затягивается болтом сбоку. у токаря не было такой накатки, поэтому сделали болтом прям насквозь.Наиль писал(а):Там же свой клин должен быть вроде...
ваще никак. страницу раньше примерно обсуждалось. родной идет в салон, а 3110 на сам редуктор одевается (фото прилагается)Наиль писал(а):2. Зачем менять пыльник на 3110? Родной обратно не встанет?
пока да. не было нужных деталек для этого:Наиль писал(а):3. Как решил вопрос с проводом клаксона? Или забил и теперь машина "немая"?
viewtopic.php?f=53&t=68586
все просто и понятно. буду делать так) только наверно вместо того чтобы пускать по этому проводу сигнал, сделаю по этому проводу подачу + от своего предохранителя. а уже потом радиопередатчиком (надо же как то свою специальность оправдывать) сделаю сигнал и на руле будут маааленькие кнопочки для управления мафоном. правда когда - хз. сначала конечно сигнал сделаю.
попытался.....Наиль писал(а):4. Что с рулевой трапецией - в ней что нибудь менял в связи с установкой ГУРа (сошка, тяги, поворотные рычаги, рулевые наконечники)?
не получилось, т.к. не смог открутить поворотные рычаги от цапфы, поэтому пока довольствуюсь 4-мя оборотами руля от края до края. на днях поеду в автосервис прогревать аргоном и срывать болты. надо поменять поворотные рычаги, трапецию всю и сошки. все уже куплено. все от 105 (с 3110 различия есть)
у меня 406 - я не знаю таких проблем)))Наиль писал(а):5. Как дела с поддоном двигателя - средняя тяга не упирается в него при вывернутых колесах?
если 402, то наверно оставлять старую трапецию и сошки, и есзить с 4-мя оборотами. но хз - не пробовал. прост слышал что что-то где-то упирается.
вопрос отпадает по причине разных карданчиков)Наиль писал(а):6. Вот тут идет речь про какой то грибок, который вставляется в колонку для соединения с карданчиком http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1419 - что думаешь?
если модераторы позволят)) но я думаю сначала надо сделать подробные фото полумесяца этого и карданчиков, чтоб было видно разницу.Наиль писал(а):7. Может твой отчет копипастнуть сюда viewtopic.php?f=38&t=34395&start=180?
Анкета
Анкета
Ботаном быть круто)))
Хотя это гонево. Важно вникать в суть преподаваемого. А постоянные, формулы, выводы... Любой уважающий себя инженер держит дома большущую библиотеку, и вы не найдете там классиков мировой литературы
вот в том-то и дело. нас 1 препод вообще заставлял учить параметры операционника ку114 что-ли не важно. важно то, что в рульной жизни 1 из 100000000000 раз он может мне попасца. причем я открою справочник и с легкостью посмотрю все, что нужно. вот так.Хромов писал(а):А постоянные, формулы, выводы... Любой уважающий себя инженер держит дома большущую библиотеку
а вот не согласен. образованный инженер не узконаправлен. иначе он не сможет ничего нового создать. у меня дома и сталкер, и Гришковец, и Гоголь, Достоевскаго люблю оч, конечно Пушкин, Пикуль и т.д. вообщем огромный шкаф книг, и я частенько их читаю) щас вот подсел на радзинского. Николай II. ообще история. а справочники по инженерингу все в компе, на бумаге их практически не имеет смысла носить, т.к. прогресс движется вперед и каждый день выходит какой-нибудь новый транзюк)Хромов писал(а):и вы не найдете там классиков мировой литературы
Анкета
Анкета
GuitarMan, ну я утрирую конечно. Я сам библиотеку любимого еще не начал собирать, да и читаю в последнее время мало. Но она будет.
Я к тому, что основное все равно справочники, атласы, ГОСТы... Я вот несколько методичек с прошлого семестра отксерил, лежат в файликах. Отцу сейчас на что-то краски нехватило
GuitarMan, не могу не согласиться. Инженер инженером, но не надо зацикливаться на формулах. Мир многогранен, и чем больше и с разных сторон ты его узнаешь, тем большие горизонты ты для себя открываешь.
Sebastian в точку!
Анкета
Анкета
Поздравляйте!
наконец-то купил коробку 105-ю!!!
покатался сначала! шикарно! включается все четче чем у меня 4-ступке. никаких там скрежетов или еще чего. тишина...
еще взял себе кардан с подвесным и глушак весь 105-ый. он аж из 3-х банок состоит!
за коробку хотели 15, отдали за 8
и сухая настолько, что не поймешь, коробка это или какая-то деталь, не связанная с маслом.
вылил старое масло, думаю теперь что залить.... 1.1 надо? уже забыл... синь наверно залью для автозапуска)
седня еще был в автосервисе, погрели кулак, чуть не спалили пыльник шаровой, но такк и не открутили((( скорее всего придется снимать полностью рычаги и на верстаке греть. наверно забью до лета. опять без машины сидеть неохота.
Анкета
Анкета
Зачем тебе кардан с подвесным?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
думается мне что дикая вибрация 110-120 связана с гулянием моста, говорят подвесной кардан в этом плане круче) посмотрим)
я под шелбик влез, у него подвесной, на форде наверно путево сделали)
Анкета
Анкета
В каробку нада 1,6 помоему, естественно синтетику
У меня с обычным карданом ничего нигде не вибрирует при любых скоростях
GuitarMan, но именно волговский подвесной по конструкции совершенно уебищный
У меня тоже ничего не вибрирует с обычным прямым карданом.vovka_ximik писал(а): У меня с обычным карданом ничего нигде не вибрирует при любых скоростях
Возможно, причина вибрации в крестовинах или внутри коробки - у меня была жуткая вибрация начиная с 80 км/час, потом через какое то время коробка померла, заменил коробку, оставив тот же мост и тот же прямой кардан - и все поехало отлично.
+1!Хромов писал(а):GuitarMan, но именно волговский подвесной по конструкции совершенно уебищный
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
аа. Ок. Тогда не буду ставить, уговорили))
Есть тут возможность купить кусок рестайлингово пола и кулису но. Вов, а ручка нужна тоже но? Или можно тратую впихнуть?
Анкета
Анкета
GuitarMan
ручка тоже нужна новая
скоро может освободица моя кулиса))) не торопися
Новая ручка без хрома, видел только что в магазине. Может, вариант старую укоротить и перерезать резьбу под шарик?
Хромов, тык вроде у них низ разный. т.е. в кулису просто не вкрутишь старую ручку.
Анкета
Анкета
вы ребята проблему из ничего делаете ей богу, с ручками этими
ну хочу я стоковую блестящую ручку, что тут поделаешь...vovka_ximik писал(а):вы ребята проблему из ничего делаете ей богу, с ручками этими
Анкета
Анкета
Во-воGuitarMan писал(а):ну хочу я стоковую блестящую ручку, что тут поделаешь...
то что втыкается в кулису не подойдет точно, там на конце рычага шар. а ручка, на каторую накручивается шарик по крепежу может и подойдет, тока она длинее гораздо чем рестайловая. проще взять рестайловую и захромировать. тока смысла в этом нету тк как вы планируете дырку заделать в новом месте? я сшил чехол кожанный и саму ручку теперь практически невидно
Да я чувствую, что поставлю кулису Газели, рычаг немного на себя согну и все. С моими-то руками
Зачем все эти пляски с кулисой и ручкой?
Ради чего?
Ради чего?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Хромов
я тоже вроде не малыш-187, но на дальнем положении сиденья до ручки все равно тянуц надо было, чего не скажешь про рестайловую кулису, сплошной кайф
Наиль
для удобства управления машиной
Наиль
ага. я вроде тоже не маленький, но 5-ю походу не включу, не вставая с кресла)
Анкета
Анкета
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
У меня дикая вибрация была на 110 машина начинала разваливаться. Купил новый кардан одним куском (стоит совсем не дорого). Вибрация пропала и теперь с горы качусь 120 и только ветер шумит.GuitarMan писал(а):думается мне что дикая вибрация 110-120 связана с гулянием моста, говорят подвесной кардан в этом плане круче) посмотрим)
***.... Зря кардан отдал хд. Купил за 700, вернул за 500))
-- Пн мар 05, 2012 23:48 pm --
помыл машинку) красиво) хотя по кузову оч много косяков. Особенно по хрому.
Поменял свечи. Вроде ровнее стала работать. И на хх не глохнет (ооочеь напрягало) но заводится так же херово...
Анкета
Анкета
вчера после универа сел в машинку, завел, ГУР как заорал!!!
посмотрел, оказывается жижа куда-то делась.. воздух схватил. по работе вроде напрягов не было, поехал домой, оказывается капало нихерово из выхода с радиатора. все уделало. и даж жалюзи(((
залил скока было, прокачал. щас чуть ниже уровня. все протянул. вроде не ссыт теперь. боюсь как бы не разрезал хомутом шланг....
надо еще маслица купить. посмотрел на часы - 6 часов.
решил ставить коробку. поехал в новый гараж с большой ямой, застрял по дороге, побаксовал нихерово, отметил что 406 более холодный, елиб так же буксовал на 24Д давно бы вскипел, этот же прогрелся только до 92-х (как раз термос открылся) и все. дальше не захотел)))
вообщем поменяли с батей коробку, глушак новый поставили, все прикрутили, замечательно!
ехал с огромным удовольствием. в машине тишина!!!! никаких вибраций, двиг работает на удобных ему оборотах. только воздух шумит)))
косяк в спидометре. поставил шестерню от старой коробки, он раза в 2 больше показывает)) стрелку уложил до упора к одметру))) че делать?
еще звук от переключения как будто ключами гремлю. и на скорости постоянный такой звук. по моему от ручки такой. что там сделать надо?
а вообще ручка оч удобная. классно. зднюю передачу не чувствую вообще как включаю)) пихаю пихаю рычаг, а уже включена))) круто круто.
а ставили ее вообще смех. не хотел приемную трубу снимать, начали так пихать, надо было максимально вниз ее оттянуть, нашли веревку и старую коробку к ней привязали
но все равно не получилось. снимали приемную. а она оказывается подсекала, так что не зря снимали. хорошо я прокладки новые прикупил заранее)))
хотел все зафотать, но забыл) потом тогда))
Анкета
Анкета
вот и славненько, и кардан видишь не виноват в вибрациях оказалсяGuitarMan писал(а): вообщем поменяли с батей коробку, глушак новый поставили, все прикрутили, замечательно!
по поводу спидометра я знаю только один вариант - снимать коробку, разбирать и менять ведущую шестеренку спидометра на вторичном валу.
Может кто еще знает альтернативные решения?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
