Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
GuitarMan
Да, я вчера уже в зиму переобулся. Вчера в городе более 100 аварий и 3 трупа, 40 минут, вместо 15 минут летом, вчера нхал до дома. Переобувался у друга в гараже, тк зимняя у меня на литосах) без всяких очередей и многочасового ожидания за 20 минут перекинул калеса.
Кнопку покупал в интернете, вместе с авиадоставкой из Владивастока 950р, кто то скажет что можно и самому сделать ее, мне ьыла важна кнопочка, чтоьы на нкй старт было написано, да и готовую продукцию легче ставить.
Mizantrop
Вся сложность в том, что мне например нужен экран на диаметр 10мм, но он не налезет на колпачек провода, который в диамеире 25мм. Если взять большую плетенку, то она будет потом болтаца на проводе.
Mizantrop
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Вот +1.vovka_ximik писал(а):кто то скажет что можно и самому сделать ее, мне ьыла важна кнопочка, чтоьы на нкй старт было написано,
а если без авиа доставки, то сколько там получится? название напишешь с моделью?
Анкета
Анкета
GuitarMan
Я щас с телефона, поэтому так много ошибок. Я тебе ссылку дам на тот сайт, хотя я ссылку на него довал када фотки замков показывал, я думаю разберешься.
Там все авиадоставкой отправляют, дороже на 100 р чем поездом, но зато срок доставки до 5 дней, а не 2 недели.
К слову, кнопка стоит 600р, 100р этот продавец берет за оформление и 250р перевозка самалетом+упаковка.
-- Сб окт 29, 2011 22:23 pm --
GuitarMan
GuitarMan
наконец то нашлася причина невозможного программирования сигнализации, походу дела у многих на таком Томагавке такая проблема. для того, чтобы запрограммировать сигнализацию необходимо отключить сигнальный провод от тахометра или датчика аварийного давления масла, потом запрограммировать а патом вернуть обратно провод. для того чтобы каждый раз не разбирать панель тупо вытащил этот провод и разрезал его, соединив его патом скруткой))), в последствии наа тумблерочек предусмареть
разминусовку сеня забрал с почты. типа 7 жильные провода, для пущей надежности завтра клеммы пропаяю, одену в термоусадку, а сверху уже одену те резиновые трубочки что есть на проводах сейчас. Так же думаю завтра приобрести аккустическуие клеммы чтобы зажать как надо провода.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А чего это за провода? Куда их присобачивать собрался?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
От минусовой клеммы аккума на кузов и по всему двигателю, ьудет надедная земля
А зачем?vovka_ximik писал(а):Наиль
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
для надежного минуса на двигателе, необходим он для правильно работы электроникиНаиль писал(а):А зачем?
вот такое описание дает продавец
из всего этого списка меня интересует тока стабильная работа датчиковРазминусовка - дополнительные провода массы для стабильной работы электрических компонентов двигателя (датчики, сенсоры, зажигание и т. д.).
-ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА от 5 И БОЛЕЕ%;
-НА МОРОЗЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВС;
-ПРИЕМИСТОСТЬ И ПЛАВНАЯ РАБОТА ДВС;
-ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ И МОТОРЕСУРСА ДВС;
-УВЕЛИЧИВАЕТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СТАРТЕРА
-УВЕЛИЧИВАЕТ ЯРКОСТЬ ФАР
-СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ
просто на недванейшей диагностики выяснилося что при тапке в пол компутеру идут данные от датчика дроссельной заслонки о том, что он открыт на 70%, мне было рекомендовано протянуть новую массу от аккума до коллектора, но я решил купить разминусовку и развести минус по всему двигателю сразу-лишним это точно не будет
- Автомобиль: .
Разводят на лоха.
-- Чт ноя 03, 2011 10:57 am --
0 это тоже до 5, так что не врет
ДВС итак запитан проводом напрямую от аккумулятора.
стартер запитан и так проводом напрямую от Аккума!
Яркость фар увеличивает их запитка напрямую от аккума, проводом не менее 1,5 мм2 через реле и предохранитель.
А им масса практически до фонаря. Лучше на них клеммы зачисти.
Разводят на лоха.
меня ненадо никуда разводить, мне по барабану что там продавц написал, это я из объявления пример привел.
мне нужна более стабильная работа датчиков
фары и так у меня запитаны через 2,5мм2 провод и через 4 разгрузочных реле
Serzhiвообще непонятно ваше высказывание, если оно было обращено напрямую ко мне
Какая интересная кнопка запуска....а глушить ей же? Или мож ключом?
Вы када Ромке (Гитармену) скидывать информацию будете, скинте и мне, если выложите здесь в анкете то ваабсче жара будет.
Все.....вы в поле моего зрения
Гнус
Гнус
sonic
a всякие шерушки вот тут покупаю
http://baza.farpost.ru/auto/gt/
вот ссылка на кнопку мою
http://baza.farpost.ru/10396883.html
-- Чт ноя 03, 2011 23:17 pm --
Не стал я паять провода, купил термоусадку и затермоусадил, так же для колхозинга минусовки купил сеня вот такую клемму
Усе, установил я кулису. с 12 часов до 18 делал делал и наконец то сделал
Сначала вытащил консоль, потом снял сиденья и вытащил ковровое покрытие.
Дальше начал фигурное вырезание балгаркой(боюсь я ее), вырезал и поставил кулису.
Перед этим слил масло и залил новую синтетику Мобил 75в90.
Дальше приладил кусок рестайлингового пола, который мне прислали с салоно, выстучал тоннель и присабачил его на саморезы с клепками, предварительно промазал швы герметиком. как все прикрутил проверх шва еще прошелся герметиком.
Дальше положил лист Бимас Супер, а сверху еще положил лист теплоизоляции и положил кавер.
Дальше немного повырезал тонель, пришлося лишица пепельницы и все это встало на место. Теперь нада немного облагородить, поставиь какой нить чехольчик-будет вообще красота
Ощущения положительные, переключать передачи в 100500 раз стало удобнее, но опять же необходимо привыкать. От радости када первый раз поехал забыл ручник снять и походу накладку на колодках с левой стороны сорвал
Пришлося так же удалить воздуховоды к задним пассажирам
вот как то так ребята:boyan2:
Merlin
так то да) но у меня нет пока 20 тысяч рублей чтобы установить под ключ фордокаробку, как появяца-поставлю, это в моих планах. пока так поездим, во всяком случае удобнее чем было сегодян с утра
круто.... тоже хочу. тока я пол планировал варить... а резать лобзиком тут удобнее будет.
вот вопрос: а если коробка от 105, но со старым салоном, то у нее синхронизаторы уже НО? а в рестайлинге просто вот эта кулиса добавлена?
Анкета
Анкета
GuitarMan
я то варить тоже буду, тока када буду кузовной делать, сейчас так сказать идет подгонка элементов и осознование того, где нада резать, варить и сверлить.
с 2003 года все коробки НО, в рестайлинге да, тока кулиса добавлена
хорошо. а мб ты и про рулевые знаешь? на всех 105-х у них обратная связь лучше, нежели у 3110? а уже в рестайлинге под другую колонку просто шлицы более мелкие?
Анкета
Анкета
если про колонки, то их 3 вида(не считая колонок под муфты) 3110 колонка, на нее подходит тока 3110 руль, 31105 колонка на нее подходит 105 и рестайлинговый руль и рестайлинговая регулируемая колонка, на нее так же 2 вида рулей подходит.
хз как там с обратной связью если честно я не жалуюся, правда в рестайлинге немного другой рулевой редуктор(под другой карданчик)
вот я про рулевой редуктор спрашиваю. у него там шлицы вроде разные. мне надо определиться какой мне надо.
Анкета
Анкета
GuitarMan
я думаю что можно не брать рестайловый редуктор а собрать из разных карданчиков один переходный. я вообще пока вентилирую эту тему потихонечку
Забрал сеня кнопку запуска, нада как нить установить попробовать будет, тока сначала нада с установкой разобраца, точне с подключением
завтра инструкцию на работе отсканю, мож каму интересно будет и мож кто в японском шпрехаит)
ребята, скажите пожалуйста чего мне делать с брелком сигнализации!!! он мне ужо надоел перезагружаца и пищать, а делает он все это из за статичского липиздричества, я его уже в чехол положил-песня все равно продолжаица. чего мне делать то????
- Телефон: 89160603920
Проще купить другой.vovka_ximik писал(а):чего мне делать то????
это глюк брелка типа?iguana01 писал(а):Проще купить другой.
Вполне возможно. Было у знакомого подобное.
кнопка синяя((( не тру((
Анкета
Анкета
В общем, с установкой рестайлинговой кулисы обострилась проблема прыгающей коробки. В воскресенье при езде по трассе думал что каробка на дороге останеца-нужно что то решать.
установка новой траверсы-не катит, установка тупо резинки от газели-лотерея, либо вибратор либо нормально будит. Решил поставить опору от Газели Бизнес. цена-800 с небольшим рублей, качество хорошее. для установки на волгу необходимо один краешек траверсы срезать и все встает на свое место.
Так же мне кажется что в салоне пахнет трансмисионкой, думал что сальникам хана-купил Кортековские, но при осмотре автомобиля снизу стало понятно что ничего там не течет, там все чино и спокойно, сухо в общем.
в общем установить траверсу-ничего сложного, но зато теперь на хх рычаг вообще не шевелица, а на скоости рука спокойно лежит на рычаге и не дрыгаеца. я доволен.
Так же поставил термос на 87, любезно предоставленный и свареный одноклубником, за что ему спасибо огромное, теперь в машине комфортнее!
Так же кинул от минусовки провод на впускной коллектор, идея с минусовой аккустической клеммой пока терпит фиаско, ибо она не затягиваеца на моем аккуме(((
ну и самая радостноя покупка это проводка на мозги от рестайлингового салона
купил в Газмясе за 2600(дешевле чем у производителя проводки)
ну вот, эпопея с приобретением проводки закончена, грубо говоря можно ставить. правда эта проводка под Евро-2 нада переделать под Евро-0, так же скрутить как надо проводку и поменять сильвую часть проводки на толстые и надежные провода.
