Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#1231
Сообщение Наиль » Пт июн 24, 2011 10:47 am
Сегодня 35 минут простоял в пробке на кольцевой на жаре - температура не выходила за пределы 95 градусов, на холостых немного помаргивала лампочка масла (термостат на 82 градуса, вся система охлаждения родная включая пропеллер, уровень масла в норме, масляный радиатор исклечен из системы). В принципе если погазовать температура немного опускается.
А еще всерьез задумываюсь об установке заднего стаба на свой неразрезной мост. Пока прицениваюсь, надо посмотреть сколько стоит сам стаб...
Наверное нет смысла покупать в магазине, проще взять с разборки и поставить полиуретановые втулки
В олгазовской мастерской объявили ценник 2500 руб - это за работу.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#1232
Сообщение vovka_ximik » Пт июн 24, 2011 11:07 am
ептить, 2500, мне за 1500 сделали. стаб покупай на разборке, самое главное чтобы сайленты в ушах были целыми, ну и не забываем про усиление после такой процедуры переднего стаба
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
#1233
Сообщение Sano » Пт июн 24, 2011 11:33 am
А он сильно помогает, стаб этот? Ты вроде не Шумахер :)
Re: Анкета Наиль
#1234
Сообщение vovka_ximik » Пт июн 24, 2011 11:37 am
я как почитаю анкету Наиля так мне кажеца шумахер) 120 по кальцу летает. а задний стаб никаму еще не мешал
Re: Анкета Наиль
#1235
Сообщение Наиль » Пт июн 24, 2011 11:50 am
Sano писал(а):А он сильно помогает, стаб этот? Ты вроде не Шумахер :)
я не шумахер, но езжу быстро
действительно по кольцу 120 каждый день, иногда 130
в поворотах по городу жена все время держится рукой за верхнюю часть ремня безопасности, чтоб её тело на меня не упало :verynice:
-- Пт июн 24, 2011 12:24 pm --
vovka_ximik писал(а):ептить, 2500, мне за 1500 сделали. стаб покупай на разборке, самое главное чтобы сайленты в ушах были целыми, ну и не забываем про усиление после такой процедуры переднего стаба
вот кстати хорошая статья на эту тему http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=32
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1236
Сообщение Александр AKV » Пт июн 24, 2011 19:33 pm
Епть а сам ты с сидения не падаешь? Я почти падаю когда поворачиваю. А стаб это что такое и куды ставиться?
Жена вообще со мной боится ездить...
Re: Анкета Наиль
#1237
Сообщение Наиль » Сб июн 25, 2011 13:41 pm
Я в поворотах держусь за руль:):):)
вчера всплыла проблема крепления бензонасоса. Рано или поздно герметик должен был ослабнуть:) вообщем насос держится на честном слове, немного болтается и на холостых вчера машина глохла, хотя после того как постояла около часа завелась и работала нормально. Но все равно надо что то решать, не знаю даже может купить анкера в магазине крепежа да вкрутить их вместо болтов? Напомню: в одном из отверстий остался обломанный болт в блоке, в другом отверстии сорвана резьба и болт закручен не до конца
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Наиль
#1238
Сообщение ACORN » Сб июн 25, 2011 16:57 pm
ну что что
Высверливать обломанный болт.. в аллюминии сохранить резьбу врядли получиться. так что сразу сверлить до 8,5 и резать резьбу на 10. в сорванной резьбе так же резать резьбу на 10. а себе затачил метчик черновой ооочень большим конусом.. чтоб не сверлить а сразу метчиком раздраконить отверстие и нарезать резьбу на 10.. в аллюминии очень хорошо получается.
Рем шпилька. с одной стороны резьба на 8 с другой на 10.
На моей кстати тоже резьба сорвана.. менял бензонасос по осени.. вкручивал ремшпильку... только длинная она там. других небыло, а нужно было срочно.. шпилька ремонтная от выпускного коллектора.. или впускного 406.
Вопрос как высверлить обломанный болт крепеления бензанасоса) очень хороший вопрос. Хорошо что ещё никто не просил меня это делать.Если болт обламали путём сильной затяжки, то он может выкрутится пальцем. ну или маленькой сверловкой и самым маленьким экстрактором.
Если же он там прикипел и отломали его путём откручивание. то значит резьба там сидит хорошо и нужно всё высверливать.
А про то как и чем высверлить..
Яб на работе попросил вытащить мне движок) ну или приподнять немного..
В недрах форума давным давно что то писали. про инструмент угловая дрель. (напоминает балгарку с патроном)
-- 25 июн 2011, 17:00 --
забыл. в аллюминии можно провернуть ещё одну фишку.
Заточить как карандаш болт на 8 и приварить к кое-как торчащему концу обломанного болта.
К аллюминию ты болт не приваришь.. зато всё это дело прогреется и выкрутится.
только приварить нужно качественно.
Re: Анкета Наиль
#1239
Сообщение Scy.thian » Сб июн 25, 2011 20:01 pm
ACORN писал(а):забыл. в аллюминии можно провернуть ещё одну фишку.
+1.
И ещё одну - прогреть заломыш с помощью тока . От сварочного аппарата. Просто воткнуть в него электрод, и потом включить сварочник ( ессно, сварочник должен безболезненно переносить КЗ на выходе).
Сталь имея сопротивление значительно большее, чем алюминий нагревается до красна, а алюминий - ввиду хорошей теплопроводности и электропроводности - почти не греется. Резьбовое соединение от нагрева "изнутри" ослабевает, и выкручивать можно пальцами (ну или чем ухватишь).
Практикой подтверждено, приходилось так изворачиваться.
Re: Анкета Наиль
#1240
Сообщение Наиль » Пн июн 27, 2011 9:03 am
Спасибо за советы! :regard:
Болт обломан сильной затяжкой (не прикипал). Приварить что либо - бло бы самым простым вариантом, однако обломыш сидит глубоко, за поверхность блока не торчит - это усложняет задачу :sad:
Пока что просто временно докрутил единственный болт (с сорванной резьбой) не до конца но хоть как то пока держится :crazy:
-- Пн июн 27, 2011 9:26 am --
Кстати недавно замерил расход бензина: получился 11,6 л / 100 км
это 80-й, и при условии ежедневной езды по кольцу со скоростью 120 км/час
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Наиль
#1241
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 27, 2011 14:11 pm
Была недавно точно такая же шняга.При замене насоса облом болта и резьба осталась в теле .
Поменял насос(поставил ПЕКАР) на герметик прокладку и болт - так и ездил,пока не продал.
Никаких проблем на одном болту не возникало.
Re: Анкета Наиль
#1242
Сообщение Наиль » Пн июн 27, 2011 14:18 pm
Сергей-Волгарь да тоже почти месяц проездил, а вот недавно болт немного открутился.
Кстати, забыл совсем Самоварычу передать главный тормозной для тебя :sad:
он остался у меня в багажнике кататься
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1243
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 27, 2011 14:23 pm
Вторая неудачная попытка передачи паса - Вы удаляетесь с поля до Зимы )))))
Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета Наиль
#1244
Сообщение Самоварыч » Пн июн 27, 2011 15:54 pm
Re: Анкета Наиль
#1245
Сообщение Александр AKV » Вт июн 28, 2011 22:57 pm
Наиль выкрути болт сними насос вкрути шпильку на герметик и поставь насос на шпильку остатки резьбы сохранишь.
У меня болтов нет насос на шпильках стоит удобно однако.
Re: Анкета Наиль
#1246
Сообщение Наиль » Ср июн 29, 2011 9:41 am
Александр AKV писал(а):Наиль выкрути болт сними насос вкрути шпильку на герметик и поставь насос на шпильку остатки резьбы сохранишь.
Красиво говоришь :verynice:
Один болт я выкручу, а второй то обломан! Понятно, что в итоге на шпильки посажу, а не на болты.
Вчера наконец то поставил обратно родную панель дворников светлосерого цвета, спасибо Sano за сварочные работы :regard: До этого ездил с панелью от донора синего цвета :nice:
Еще вчера наконец то приехал ко мне нужный безконтактный трамблер с датчиком Холла от Самоварыча, за что ему ещё раз большое спасибо :regard: .
Примерил восьмерочный комутатор: под вакуумник на укосину как то не очень удобно, скорее всего на брызговик крыла поставлю. В выходные планирую наконец то поставить БК зажигание, также в планах замена масла и прокладки масляного поддона.
Надо бы еще маятник рулевой посмотреть, что то не нравятся мне стуки на кочках и стук при резком торможении в районе правого переднего колеса :what:
-- Ср июн 29, 2011 9:43 am --
Сергей-Волгарь писал(а):Вторая неудачная попытка передачи паса - Вы удаляетесь с поля до Зимы )))))
Вчера отправил с Максом в Москву :shadow:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1247
Сообщение ICuT » Ср июн 29, 2011 16:13 pm
-- 29 июн 2011 16:25 --
66 - выключатель противотуманок
67 - ЦПС
63 - переключатель дальний/ближний
Первый момент касательно противотуманок
красно-белый-тире провод от 66 к 2-му разьёму 67 (выделн зелёным), это питалово для противотуманок. Если его с 2 перекинуть на 1 (+ 12 от предохранителя чёрно-белый-тире провод) то противотуманки будут работать не зависимо не от чего =)
Второй момент касательно разгрузки
В нижней части картинки провода противотуманки (бкарно-белый-тире), габариты (красное тире), дальний (красно-белый), ближний (голубой) вот они будут "сигнальными" для релле. Если решиш делать слева у акума, тогда их от колодки отсоединяешь и заводшь на реле (каждому своё, на контакт катушки, второй на землю), габариты тогда н трогай. Тогда получается что в салоне надо только провод с противотуманок перекинуть.
Если решиш делать справа у гены (я всё-таки склоняюсь к этому варианту) тогда эти провод в салоне отключашь, но от них ведёшь "сопли" по правой староне к релюхам. Т.е. впринципе в салоне возьни минут на 20 возьни чтобы клемы открутить и новые провода прикрутить. ЦПС удобно "вываливатся" вниз, так что даже приборку снимать не надо.
Касательно схемы реле позже выложу, ту би сонтинет =)
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1248
Сообщение Наиль » Ср июн 29, 2011 17:08 pm
ICuT а что делать с плюсом, который сейчас приходит на ЦПС? Его же по идее нужно отключить или нет? Я просто в электротехнике не очень силен, не знаю для управления реле нужно питание или нет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1249
Сообщение ICuT » Ср июн 29, 2011 17:36 pm
Внутри реле стои катушка (электро магнит) когда подаёшь напряжение магнитное поле притягивает так называемый якорь, металический рычаг который в свою очредь замыкает контакты. В этом и фишка, что магнит тратит некоторую энергию (сотни милиампер) на прижатие якоря, а комутирует контыакты с нагрузкой в десятки ампер. Поэтому в тексте то, что я писал на катушку имеется ввиду катушка реле а не зажигания =)
"+" на цпс надо оставить. В принципе сеть остаётся такой же как есть, только в качестве нагрузки выступают реле а не лампочки. Один вывод реле к сети (тоесть к ЦПС) а второй на землю.
-- 29 июн 2011 19:29 --
-- 29 июн 2011 21:56 --
Жёлтым выделены 4 релюшки. Суть такая:
Релюха К1 находится в нормально разомкнутом состоянии, т.е. ток не течёт и не может. Когда ты включаешь зажигание реле замыкается. Далее К2. Это релюзха наоборот нормально замкнута. Т.е. если она обесточена контакты замкнуты. Как только ты начинаешь крутить стартер, релюха питается и разрывает цепь. Таким образом, когд ау тебя тачка работает К1 и К2 "пропускают" ток. К3 и К4 они аналогично К1. Т.е. пока обесточены - разомкнуты. Как только ты ЦПС-ом щёлкаешь на ближний, Реле К3 замыкает и если тачка заведена ток течёт от гены, через замкнутый К1 (зажигание - вкл) замкнутый К2 (стартер выключен) и замкнутый К3 (ЦПС + ножной переключатиель в положении Б.с.). Всё пучком. Если тачка глохнет (зажигание остаётся включено) то фары горят, но как только ты захочешь завестись, ключом тырк, на реле К2 "приходит" напряжение, он переключается, тем самым разрывая цепь фар в мсте К2.1, фары гаснут. Как только тачка завелась и ты отпускаешь ключ, напряжение на К2 пропадает, фары зажигатются обратно. Если выключить зажигание, то К1 размыкается, фары гаснут. Ну вроде более и менее понятно... Я как-то так планирую делать.
Зелёными крушками показаны номера выводов у реле. Обрати внимание, что в схеме с К2, там на 88 (нормально замкнутый) пин провод надевать надо
Там надо посмотреть как устроен доп. реле стартера, может быть можно упрознить К2...
-- 29 июн 2011 22:05 --
-- 29 июн 2011 22:09 --
Жёлтым выделены провода от зажигания (15-ый контакт), но то же зажигание можно удобно взять с реле-регулятора.
Зелёным выделены контакты стартера (50). Но опять же можно "тиснуть" или с доп. реле (он в салоне слева около колодок) или проще с катушки, контакт "ВК"
Кусками получилось, но я думаю ты соберёшь всё воедино =)
-- 29 июн 2011 22:24 --
Кстати по поводу магнитолы... вообще сколько я видел и слышал, обычно тянут провод различной степени жирности прямо от акума... И прямо там же, рядом с акумом ставят ионистор. Первое впринципе понятно, если у тебя мощная акустика, то импульсные токи будет отдавать полюбасу акум, т.е. гнать кучу ампер по штатной сети тупо опасно. Ионистор - это девайс наподобии конденсатора, он накапливает энергию и в результате сглаживает всплески в потреблении. Хотя я не понимаю почему его у акума ставят, обычно наоборот как можно ближе к нагрузке стараются подвести.
Но! Если среднестатестическая система, и потребляемый ток укладывается в пару десяток ампер, парится смысла нету. Можеш брать напряжение с амперметра клема которая от гены (в твоём случае я так понимаю с соединения проводов с амперметра) или просто с гены и заводишь на релюху, которую крепишь рядом с магнитолой, на 30 клему. 87 на магнитолу, 85 на землю, а вот на 86-ю как раз проводок "к радиоприёмнику". Т.е. посути разгружешь как свет. Я думаю замок зажигания не расчитан на комутацию высокого тока на радио.
И проверь всё-таки реле-регулятор, от него помехи могут быть в магнитоле.
-- 29 июн 2011 22:30 --
П.С. Есть кстати у Н4 лам один "опцион". Никто не мешает тебе зажигать обе нити накаливания! Т.е. не либо дальний, либо ближний, а и туды и туды влупить + 12В. Ток скаканёт в два раза, и лампы быстро сдохнут... но никто не мешает =)
П.П.С. Сорри за орфаграфию :sad:
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1250
Сообщение Наиль » Чт июн 30, 2011 9:15 am
ICuT спасибо большое! :regard:
я вот только не понял по реле К 2.1 - оно отличается от К1.1, К3 и К4.1?
Т.е. в магазине мне надо брать:
"реле нормально разомкнутые" - 4 штуки (1 на зажигание, 2 на ближний/дальний и 1 на противотуманки)
"реле нормально замкнутое" - 1 штука (на стартер)
Я правильно понял? Они так и называются?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1251
Сообщение ICuT » Чт июн 30, 2011 10:32 am
И да и нет =)
При очень большом желании ты сможешь купить отдельно такие, отдельно таки, но автомобильные оычные релюхи которые чаще всего используют они переключающиеся 30-ый контакт без напряжения замыкается на 88 ногу, под напряжнием переключается на 87-ю, поэтому можно брать 5 одинаковых (те что я говорил влаго защищёные).
Кстати, если хочешь что-то (противотуманки например) включать с выключеным зажиганием, скажи там надо немного изменить последовательность реле.
Надо купить:
1) релюхи (если будешь делать по полной схеме, с учётом разгрузки противотуманок и магнитолы получается 6 шт)
2) колодок под них или кучу клем "мама"
3) Корпуса под навесные предохранители на каждую разгружаемую цепь (магнитола, д.с., б.с., противотуманки = 4 шт) или ещё бывают колодки под реле с предохранителем
4) трмо-усадка / изолента
5) несколько клем под гайку (для цпс-ов и т.д., в Волге все клемы под гайку)
6) Провода: жирные для света, жидкие для управления
вроде всё =)
Анкета ICuT
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Наиль
#1252
Сообщение Шмель Свирыч » Чт июн 30, 2011 11:06 am
ICuT писал(а):6) Провода: жирные для света
4 мм2, обрати внимание на оплётку, не экономь
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Re: Анкета Наиль
#1253
Сообщение Наиль » Чт июн 30, 2011 11:22 am
По реле так и не понял нифига, обычные автомобильные не подойдут?
Надо в электрокомпоненты идти за ними?
На какие токи они должны быть?
Скажите какие конкретно реле брать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1254
Сообщение ICuT » Чт июн 30, 2011 11:31 am
Обычные автомобильные подойдут!
Бери: FALCON LDN-12F он влаго защищёный, держит 40 ампер
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1255
Сообщение Наиль » Чт июн 30, 2011 11:44 am
ICuT спасибо за инфу :regard:
FALCON LDN-12F это нормально разомкнутое реле? мне же еще нормально замкнутое нужно?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1256
Сообщение ICuT » Чт июн 30, 2011 12:06 pm
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1257
Сообщение Наиль » Чт июн 30, 2011 12:09 pm
ICuT писал(а):Изображение
Я конечно понял, что это совсем для дураков, но не понял что тут нарисовано :crazy:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1258
Сообщение ICuT » Чт июн 30, 2011 12:13 pm
Тебе надо 6 таких реле. И всё =)
Нашёл у себ янебольшую ошибку, в реле нет контакта 88, он называется 87а.
Тпереь внимание =) Большинство реле - они ПЕРЕКЛЮЧАМЫ! Т.е. в одном реле есть и нормально замкнутый контакт (т.е. група контактов замкнута без напряжения на катушке реле) это пара 30-87а (на картинке слева) и нормально разомкнутый контакт 30-87 (на картинке справа). Т.е. ток приходя на 30-ый контакт, может попасть или на 87а или на 87. Т.е. на схемке слева, реле обезточено, поэтому горил левая лампочка в положении нормально замкнутом, как только подаётся тока на реле (зелёные стрелочки) то оно начинает "давить" на переключатель и переводит пластину с контакта 87а на контакт 87, таким образом ток течёт через правую лампу, тем самым её зажигая...
угумс? :)
-- 30 июн 2011 12:14 --
Не успел пояснение просто написать =)
Блин контакты забыл на картинке подписать... щя %)
-- 30 июн 2011 12:18 --
-- 30 июн 2011 12:33 --
Во, картинку нашёл. Немного дорисовал:
красное - неподвижная ось вращения якоря
якорь - "г" образная серая херовина, котороая крутится на красной палк =)
Синие кружки, место замыкания контактов, там может теч ток.
Так наверно понятней =)
-- 30 июн 2011 12:37 --
контакты 85, 86 - контакты катушки. Когда подаёшь напряжени, катушка (элктро магнит) притягивает якорь, который повернувшись отталкивает пластину и она замыкается на ддругой контакт. Если напряжение с катушки убрать, то пластина контакта 30 выполняя роль пружины, возвращается на место к контакту 87а (нормально замкнутому) и заодно возвращает в исходное положение якорь.
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1259
Сообщение Наиль » Пт июл 01, 2011 9:21 am
Вопрос с реле пока отложен до личной встречи с ICuTом :nice: .
Вчера установил безконтактное зажигание.
Катушка, комутатор и соединительный жгут проводов от ТАЗ 2108, трамблер ВОЛГОВСКИЙ с датчиком Холла.
Поставить то поставил, но нужна тонкая регулировка.
После установки зажигание выставлял по метке на глаз и на слух :nice: , потом прокатился, несколько раз задирал капот и играл пластиной октан-корректора.
В итоге машина все равно заводится через раз, причем после долгого кручения стартером схватывает именно когда отпускаешь ключ зажигания назад - вот эта вот особенность очень интересна...
Ну а так на ходу вроде чуть поприемистее стала чтоли... или только кажется...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1260
Сообщение Scy.thian » Пт июл 01, 2011 10:51 am
Наиль писал(а):В итоге машина все равно заводится через раз, причем после долгого кручения стартером схватывает именно когда отпускаешь ключ зажигания назад - вот эта вот особенность очень интересна...
Бывает из-за замка зажигания. В крайнем положении "стартер ВКЛ" , пропадает контакт на зажигание. Вот и схватывает, когда отпускаешь ключ.
ICuT, а не надёжнее-ли будет, если коммутацию организовать по цепям управления ? А силовую цепь коммутировать только одним контактом?
