Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
Народ! ведь многие из вас ставили ГУР. неужели никто не помнит как он крепица?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 24
Ухо на блоке должно быть. НА крышке ничего не бывает. Щас фото вставлю
Левый верхний угол видишь?
А здесь правый нижний угол, чуть сверху..
эт вижу. у меня есть такое. к нему должен крепица кронштейн? у меня не доходит(
кронштейн Гура справа, дырка в блоке чуть левее и ниже:
это при полностью закрученных двух других болтах.
Анкета
Анкета
ну что, какие мысли?
Анкета
Анкета
ННННААААРРРРОООООДДДД!!!!!
что делать с гуром?????
у меня мысль гнуть по месту....
седня выжимной начал клинить, сука.
сакс. я его правда об под манданул коробкой) мб и из-за этого. радной буду ставить. он крут.
у кого есть прошивочка на михась 7.1 под ДАД от JC-технолоджи? купил бы....
Анкета
Анкета
что народ чтото нето... крупнее фото можно? точнее общий план а не какаято дырка и ремень... ничего непонятно.
- Автомобиль: Gaz 24-10
GuitarMan кронштейн другой попробуй. Сходиться должно. Может быть несовпадение, но не настолько. или кронштейн кривой или ты что-то не так делаешь. Чудес то не бывает...
Фото действительно непонятные. Общий вид давай. И детальный но качественный тоже.
Ок. завтра сделаю. седня весь день занимался машиной, специально в НВРН приехал, и нииииче не получилось!
косяяяк.
поменял фильтры грубой и тонкой очистки топлива, чуть подкрутил винт под дросселем. вроде не глохнет. хотя после промывки РХХ глохнуть почти перестала. и все. на этом удачи закончились.
снял кронштейн с насоса, приложил, не подходит. наверно надо другой кронштейн пробовать... мб у меня первая версия блоков и там другие кронштейны были... хз. вроде не гнутый нигде, заводской.....
приеду в магаз, сравню со своим.
и Гена не подошла. нижнее крепление мешает. гена сама более толстая (хотя если рассматривать ее как цилиндр, то более высокая) и нижний кронштейн упирается в нее не там где надо. тож надо новый кронштейн. бачек стеклоомывайки течет, сука.
и главный косяк со сцепой. у меня вчера выжимной заклинило, вот седня скинул опять все, подложил под корзину еще по шайбочке (маловато всетки), но на место не собрал, т.к. вилка не лезет. старый выжимной более высокий(((
решил завтра поехать в город купить новый выжимной. какой лучше взять? педали машин?
вообщем весь день прошел, а ниче толком не сделал(
косяяяк.
Анкета
Анкета
косяяяк.
косяяяк.
Анкета
Анкета
Как у тебя с грузом дела? Поехал он к тебе? Я вот свой получил. Рад.
неа( не едет. тебе-то поближе....
я уж хочу аморы поставить и хотяб с подвеской закончить....
-- Чт янв 12, 2012 20:49 pm --
Во чо:
11.01.2012 Груз отправлен в вагоне № 01784396 Ст.отправления: Новосибирск
12.01.2012 станция Омск - прошел станцию
12.01.2012 станция Тюмень - прошел станцию
-- Чт янв 12, 2012 20:52 pm --
2200 осталось....
хотя эт прошел. мб он уже ближе))
Во чо:
2200 осталось....
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Попробуй шайбу под солдатик подложить на который вилка одевается.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
наоборот. надо обрезать этот солдатик, чтоб вилка влезла.Lypin271 писал(а):Попробуй шайбу под солдатик подложить на который вилка одевается.
Анкета
Анкета
А у тебя вилка родная, вообще-то она туда свободно входит .
вилка новая.
дело в том, что подшипник сакс намного ниже, чем радной подшипник 24Д. поэтому вилка банально не помещается. + я еще по шайбочке под корзину засунул, а то первая все равно херово втыкалась. поэтому в сумме это не дало вилке пролезть) думал колокол немного подрезать, то тогда пришлось бы этот кожух переделывать. влом. так что куплю завтра новый выжимной и все будет ОК.
-- Чт янв 12, 2012 21:31 pm --
Народ. за 6500 105-я коробка норм? была в салоне СО.
но по идеи если 105, знач с синхронами НО?
Анкета
Анкета
коробка не тру. 2-я хреново втыкается и третья вылетает. так что пока забьем...
короче купил новый ЗМЗ-шный подшипник. качество изготовления порадовало. вставил, тот же звук( сука.
слушал, как то он из картера идет. не от сцепления. не знаю что и думать. ах да, еще когда сцепление выжимаю, на реду с этим звуком обороты падают. иногда на холостых глохнет даже( что эт может быть????
вмандил таки огромный фильтр) звук прикольный. хотя народ говорит что тот круче был. более злой, но теперь я за мотор спокоен)
-- Сб янв 14, 2012 23:37 pm --
14.01.2012 Груз отправлен в автомобиле № 197У775МУ Ст.отправления: Москва-Яр
это чо значит?
это чо значит?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
а при чем тут москва?
-- Вс янв 15, 2012 0:22 am --
не. причем тут ярославль тогда? он ж ваще севернее.... странность. ну да ладно. день другой - и груз будет у меня
ура.
только вопрос с кронштейном не решился((
ура.
Анкета
Анкета
Ярослвавский вокзал в Москве,как раз восточное направление принимает.
А Москва в целом - это ключевой пункт транспортных потоков в стране.
аааааа. все. теперь понял) завтра за грузом) а. они не работают( знач в ПН.
все равно одни вопросы((
кронштейн непонятно как крепить, звук непонятный...
Анкета
Анкета
ураааа. груз пришел.
когда ж его забрать.... я щас в НВРН улетаю..... у них де там день простоя чето дорого стоит....
-- Вс янв 15, 2012 15:20 pm --
во:
во:
Знач до среды надо забрать.Стоимость складских услуг в пункте назначения свыше 3 рабочих дней составляет 1,60 руб./кг, 320 руб./м3 за каждый день.
Минимальная стоимость складских услуг 200 рублей.
Дата принятия отправления на склад и дата выдачи считаются за один день.
Анкета
Анкета
вообщем у коленвала большое осевое смещение(
при выжиме сцепления даж по шкиву видно, что он вперед уходит( походу шайбы эти выскочили... херово... пол матора разбирать придется. еще дизелит перядически, сука. надо все таки новый комплект ГРМ ставить(
-- Пн янв 16, 2012 23:32 pm --
ну раз вы все опять молчите, в очередной раз расскажу я.
вот фото, какие вы просили:
второй болт влом было прикручивать, но соосность дырок проверил.
коментарии излишне:
итак вопрос: какого хрена они выпали и как сделать так чтоб они не выпали снова.
они продаются по размеру?
коментарии излишне:
Анкета
Анкета
вообщем полукольца я простоне той стороной поставил. Надо было проточками к кв, а я вообще проточек не увидел. Походу они еще и изношенные были. Вообщем делов то на 100p. Купил еще сошку, масло, пыльники на пальцы, резинки на дворники, шланг от термоклапана до радиатора, ремень генератора с гуром, прокладки разные, бочек стеклоомывайкиполучил груз в котором гур, термоклапан со штуцером и прокладкой, карданчики, бочек масла гура металл, шланги для гура, комплект аморов каяба, маслорадиатор для гура ну и чет по любому забыл дописать. Теперь для гура все есть. Сначала поставлю без раиатора, потом уже буду с ним мудрить. Значит остается открытым вопрос о кронштейне гура. И еще не нашел штуцер, который в поддон вкручивается для обратки маслорадиатора для масла двигателя (у меня ж их теперь 2 будет))
-- Вт янв 17, 2012 11:53 am --
ну вам походу на это все пофиг... Ну да ладно. Сам рад-это главное.
Анкета
Анкета
Блин найди ты другой кронштейн от 406, в конце концов в магазин со своим бы сходил сравнил
А вот радиатор гуровый лучше сразу цеплять, потом дико лень будет жижу сливать... По себе сужу.
Полукольца должны быть типа одинаковые.. На самом деле толщиная разная что пи....
Вывылились изза износа. Но скорее всего выемку не совместил...
у тебя кривой кронштейн какой то, выкинь его на.уй и купи новый
сравнивал. приходил с ним в магазин, 1 в 1. выносил из магазина новый, прикладывал к мотору - то же самое.
-- Вт янв 17, 2012 13:08 pm --
а как кстати с гуровым радиатором обойтись, там же диаметры шлангов разные шо ппц. не будет ли слишком большого сопротивления?
Анкета
Анкета
GuitarMan
радиатор ГУРа ставится на обратку из редуктора, там уже шланг малого диаметра
на счет кронштейна хз даже чего сказать
не 8 явно)vovka_ximik писал(а):там уже шланг малого диаметра
наверн переваривать буду...vovka_ximik писал(а):на счет кронштейна хз даже чего сказать
Анкета
Анкета
а радиатор гура у тебя какой? петля от 105 волги? иль ты хочешь заманстрячить на ГУР масляный радиатор?
ну и как бы на зиму надо продумать как отключать радиатор ГУРа
масляный)vovka_ximik писал(а):а радиатор гура у тебя какой? петля от 105 волги? иль ты хочешь заманстрячить на ГУР масляный радиатор?
термоклапан?vovka_ximik писал(а):ну и как бы на зиму надо продумать как отключать радиатор ГУРа
а чем грозит холодное масло?
Анкета
Анкета
