Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
ФотиГ походу.FLO писал(а):Сбоку заметна легкая непараллельнось плоскостей или это фотик исказил?
Я колумбиком мерил, всё ок.
Да и на тех станках где делалось - это исключено.
- Автомобиль: Газ 33021
МаладэцScy.thian писал(а):Так каналы от первичных камер немного видно:
Сергей 33021 писал(а):Вот почему то я знал что такой будешь делать
Немного подпилил сегодня переходник.
А это - заслонки К114го
Прикинул на переходник.
ВещьScy.thian писал(а):А это - заслонки К114го Прикинул на переходник.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Дело мастера боится!
А можно про технологию литья узнать, хотя б вкратце?
24-10 '91 писал(а):Дело мастера боится!А можно про технологию литья узнать, хотя б вкратце?
Про литьё - тут:
http://www.chipmaker.ru/forum/32/
Это тут я начитался, и решился-таки на литьё ...А тут подробности моёй литейной эпопеи
:http://www.chipmaker.ru/topic/71394/pag ... try1064948
-- Сб ноя 26, 2011 20:05 pm --
Сергей 33021 писал(а):Чет подумалось-а дырки в коллекторе не маленькие
Сергей 33021 писал(а):Типо тогоScy.thian писал(а):ты типо спросил ?
Или ты подумал, что я от фонаря дырки сделал?
Тогда скромно молчу в тряпочку в углуScy.thian писал(а):Дык, типо вымеряно увсё, ога
Сергей 33021 писал(а):Тогда скромно молчу в тряпочку в углу
Сегодня прикупил "Уникаровские" топливные клапаны (пару, ессно) для К114го.
Такие , типо, только от 126го:
Ещё - нужно стекло вырезать... Для окошка контроля уровня топлива.
Наверное - из оконного бум резать...
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс ноя 27, 2011 18:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
А,с шариком на иголке-у меня как раз такаяScy.thian писал(а):пил "Унировские" топливные клапаны (пару, ессно) для К114го.Такие , типо, только от 126го:
Сергей 33021, как всё подготовлю (и если в это время мороза не будетСергей 33021 писал(а):Ну так че,когда карбик будеш тулить
Ещё нет сектора под трос газульки, не придумал, какой будет воздухан, ну стекло я называл.
Зы, про подделку (т.е. про различие между подделкой, и настоящими клапанами "Уникар") "Уникаровских" клапанов : http://www.unikar.ru/auto/cheat.htm
Вот это хороший подход к делуScy.thian писал(а):как всё подготовлю (и если в это время мороза не будет
Ну это мелочи.Видел у меня с чего сектор на к-135?Scy.thian писал(а):Ещё нет сектора под трос газульки, не придумал, какой будет воздухан,
Сергей 33021 писал(а):Ну это мелочи.
Чё-то не помню...Сергей 33021 писал(а):Видел у меня с чего сектор на к-135?
Вот.Может пригодится http://s017.radikal.ru/i411/1111/65/cbce6ad56882.jpgScy.thian писал(а):Чё-то не помню...
Сергей 33021 писал(а):Вот.Может пригодится http://s017.radikal.ru/i411/1111/65/cbce6ad56882.jpg
Не-от стеклоподъемника какого то подошло прекрасноScy.thian писал(а): От конструктора ?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Scy.thian, удалил пока из схемы подключение фар и птф.
Как собрать схему понял, раскажите как она работает :). Понял про отключение гены при активации стартера, и про забор напряжения с другого места, что приводит к возбуждению гены уже с холостых оборотов.
Провода какого номинала нужно? 2.5 пойдет?
Напруга с двух разных точек -ed101utf8 писал(а):Как собрать схему понял, раскажите как она работает :). Понял про отключение гены при активации стартера, и про забор напряжения с другого места, что приводит к возбуждению гены уже с холостых оборотов.
1) с АКБ на РР - для точного поддержания на АКБ напруги,
2) и с (+) вывода (шпилька М6 на генераторе) геныча - для устранения потерь в цепи возбуждения при наличии нагрузки , ну и отключение возбуждения при работе стартера - для уменьшения потребляемого тока при работе стартера (обмотка возбуждения отключена, генератор не сопротивляется вращению) и уменьшения сопротивления вращению двигателя при работе стартера.
Сегодня начал собирать К114-й.
Вырезал из оконного стекла (вместо расплавленного какой-то жужкой , пластикового) стёклышко окошка уровня топлива .
НА картинке - в центре сверху подплавленный пластик (
с дырой, кем-то и зачем-то проковырянной , наверное для определения уровня ???
А справа внизу - стекло вырезанное из куска оконного стекла.
ЗЫ, обтачивал вручную, на куске абразива, поэтому - не совсем правильной (т.е. круглой ) формы.
Так в собранном виде :
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб дек 03, 2011 16:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Привет.Сергей 33021 писал(а):А не лопнет?
Если песочка при сборке добавить - лопнет неприменно .
Да не должно наверно-маленькое ведь.А толщина стекла какая?4 мм?Scy.thian писал(а): А чё ему лопать ? Края скруглил, зажато с одной стороны резиновой прокладкой (внутри окошка), сверху под гайкой - типо фибры чё-то, обе штатные прокладки.
Да, 4 мм . Толще - не войдёт . И маленькое и с двух сторон эластичные прокладки, к металлу не прижато.Сергей 33021 писал(а):Да не должно наверно-маленькое ведь.А толщина стекла какая?4 мм?
Не должно-бы лопнуть (хочется надеяться
Да, 40А.Сергей 33021 писал(а):Scy.thian-у тебя генератор случаем не на 40А??
А что ?
Нормально тянет?Просто мне обломился геныч с Волги вроде..на запас хочу его оставить,мало ли.Scy.thian писал(а):А что ?
