Анкета 436
Re: Анкета 436
Может быть ей надо низковольтный тахо-сигнал. Среди восьмёроных мутаторов есть семипиновые, вот там седьмой пин как раз - выход на тахометр. И вагеновские есть аналогичные.
Чтобы не тратиться на новый мутатор для проверки, можно поступить как я в своё время: когда проверял тахометр на столе, использовал АЗ-1 - блок аварийного зажигания, втыкается вместо датчика Холла, генерит сигнал, эквивалентный 2000 об/мин. Тахометр у меня тогда показывал, наверное и релюшка должна запоказывать, если исправная.
Оно разбирается? Заглянуть бы внутрь, как оно устроено.
З.Ы. К слову сказать, у такого реле есть один минус - когда карбюратор обсох, никак уже не подкачаешь до запуска (или крутить, или лезть замыкать ручками), а сигнала оборотов со стартера может ещё и не хватить для включения релюшки - есть же у неё какой-то порог включения наверняка.
Re: Анкета 436
А вот хрен знает, какой сигнал он хочет. Про коммутатор спасибо - проверю, какой у меня. Оно разбирается, внутри обычное реле-катушка на плате, рядом конденсатор торчит.
Вообще на Ауди-Фольксваген форумах пишут, что на 7 ноге прямоугольный сигнал 10В - не особо низковольтный получается. Да и коммутаторы, пишут, взаимозаменяемые у ВАГ и ВАЗ.
У меня, кстати, семипиновый.
Re: Анкета 436
Это как раз низковольтный. На восьмёрочном зажигании в цепи катушка-мутатор идут выбросы больше 100 В.436 писал(а):на 7 ноге прямоугольный сигнал 10В - не особо низковольтный получается
Наверное ещё что-то есть. Подозреваю наличие RC-цепочки и транзистора на питание катушки.436 писал(а):Оно разбирается, внутри обычное реле-катушка на плате, рядом конденсатор торчит.
Попробуй оттуда взять.436 писал(а):У меня, кстати, семипиновый.
Re: Анкета 436
Пожалуй, сначала придётся купить новое реле, если так :)
Похоже или оно нерабочее, или сгорело в первую же секунду.
RC - цепочка должна быть по идее.
Не получится с реле - поставлю размыкатель как у Мортиса. Собственно, реле само по себе мне не нужно - есть контактор 3102, на него повесить - и васякот!
Re: Анкета 436
Набрёл я тут на фоточки препарированного оригинального вагенального реле - там внутри не всё так просто.
https://www.drive2.ru/l/8890500
А ещё, оказывается, эти релюшки есть с подкачкой перед пуском, а есть без. Эти хуковские, насколько я понял - без. Есть HansPries 107259015, оно, судя по каментам, подкачивает.
Re: Анкета 436
Тоже читал эту тему. Да, типа такого. Без подкачки, это я знаю.
Re: Анкета 436
Это не то реле! Там под мозг моновпрыска, распиновка http://clip2net.com/s/3GFW9HD От катушки не заработает...Mortis писал(а):Реле Huсo 132022 (старые Фольксвагены и Ауди)
Должна быть распиновка как на картинке http://clip2net.com/s/3GFVR72
Надо искать реле от первых Гольфов 321 906 059 B или 321 906 059 C
Но проще сделать самому. Лет 5 назад спаял себе когда ЭБН ставил, работает исправно. Потом еще одно сделал нуждающемуся, тоже все ок.
p.s. Номер Elparts 75614032, который в ФАК отправлял, сейчас не купить, увы...
Кстати! Вот viewtopic.php?f=33&t=73951
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
Чё, совсем не заработает?   Т.е. нужно реле с клеммой "31b" вместо "1"?
Ну и ладно, мы пойдём другим путём. А это реле тоже пригодится.
 Т.е. нужно реле с клеммой "31b" вместо "1"?Ну и ладно, мы пойдём другим путём. А это реле тоже пригодится.
Re: Анкета 436
Совсем не заработает, нужно что то городить типа преобразователя сигнала.436 писал(а):Чё, совсем не заработает?
Re: Анкета 436
Ну я сегодня с этим реле может ещё поковыряюсь. Моновпрыски разные были, многие с зажиганием не связаны, сигнал на тахометр и реле бензонасоса берётся с катушки/коммутатора без участия мозга.
Re: Анкета 436
Дим, по поводу Adwest, не в курсе вообще его реально найти не с техносервисовских Волг, от какой он вообще машины изначально, есть у него артикул для заказа, а то на фото твоем не разобрать цифры.
Re: Анкета 436
Думаю, найти так же малореально, как и с техносервисовской Волги. Он, во-первых, с древних машин, а во-вторых - они в большинстве праворукие.
Точно Дискавери 1, Дефендер, возможно первый Рэйндж.
Видел редуктор второго Дискавери - он тоже может подойти, по размерам такой же, только крепёжные уши по другому расположены - ну так всё равно переходная пластина нужна, можно самому изобрести.
С Техносервиса на нём возможно будет готовая пластина + рулевая колонка уже переделанная. Если пластины нет - я чертёж своей сделал, поделюсь.
Про цифры на фото: на фото они получились даже лучше, чем вживую видно на табличке, я их и просто глазами на редукторе разглядеть толком не смог!!!!! И по ним ничего не пробивается.
Re: Анкета 436
С ремонтопригодносью вроде норм - полный ремкомплект в пределах 3 т.р.
http://lr.ru/shop/product/STC2847
А что, хочешь поэкспериментировать с редуктором?
С праворуких японцев должен подойти, как мне кажется.И по креплениям близок.
Re: Анкета 436
Хочу изучить вопрос и возможно в будущем поменять. Дело в том, что установка мотора требует переноса редуктора на 2 см, как на догонялках, возможно ничего страшного, будет выворот колес страдать, но хочется что-то понадежнее и чтобы без переноса, вот ZF например не цепляет, но я тоже не в курсе от какой он машины.
По Adwest посмотрел немного сеть, новый есть в заказ 35000 без стоимости доставки.
Re: Анкета 436
Да, Аdwest как раз смещён наружу от лонжерона получается, пришлось подкрылок жестоко греть/гнуть.
Re: Анкета 436
А как подключать такое реле (321 906 059 B) к волговскому коммутатору 131.3734 (к контакту КЗ?)?Catmaps писал(а):Это не то реле! Там под мозг моновпрыска, распиновка http://clip2net.com/s/3GFW9HD От катушки не заработает...Mortis писал(а):Реле Huсo 132022 (старые Фольксвагены и Ауди)
Re: Анкета 436
Фсё работаеееет!   Я и мёртвого зае...заставлю работать!
Я ж подозревал, что эти реле с 70-х до середины 90-х по одному принципу функционируют.
Всё перековырял по новой - и заработало. Мотор работает - насос качает, мотор глушишь, например бросив сцепление - насос замолкает.
  Я и мёртвого зае...заставлю работать!Я ж подозревал, что эти реле с 70-х до середины 90-х по одному принципу функционируют.
Очень просто: четыре контакта - как обычное реле, узенький (обозначается "1" или "31b") - с клеммы катушки, на которую импульсный сигнал с коммутатора приходит (к ней же тахометр подключают и сигнализации берут сигнал о состоянии двигателя).tag писал(а):А как подключать такое реле
Re: Анкета 436
Нет, не крутил, не до того пока.
Re: Анкета 436
436, ты его с сигнала катушки работать заставил или с вывода мутатора? В чём проблема была?
Re: Анкета 436
С катушки. Точнее сказать - к проводу тахометра подключился, даже под капот лезть не пришлось. С массой реле проблема была - сигнализация меня надурила.
Теперь надо ещё всё разобрать и пропаять окончательно.
Re: Анкета 436
У меня на нем табличка с номером сохранилась, читается нормально, но сам редуктор на даче. Я его кстати ставить в таком виде не решился, разобрал летом, и не зря...На валу под сальником выработка (это болезнь), попробую восстановить вал.TANKER писал(а):Хочу изучить вопрос и возможно в будущем поменять. Дело в том, что установка мотора требует переноса редуктора на 2 см, как на догонялках, возможно ничего страшного, будет выворот колес страдать, но хочется что-то понадежнее и чтобы без переноса, вот ZF например не цепляет, но я тоже не в курсе от какой он машины.
Re: Анкета 436
Проздравляю! Молодец!436 писал(а):Фсё работаеееет!Я и мёртвого зае...заставлю работать!
Re: Анкета 436
Вот я того же побоялся - поэтому не разбирал и не буду, пока не потечёт. Пока сухой весь (стучу по голове), даже ржаветь активно начал. Конечно возраст чувствуется - при повороте направо дальше одного оборота насос гудеть пытается, чего нет весь ход влево и первый оборот вправо. Вероятно расход масла из-за внутренних утечек больше, чем насос накачать в состоянии. Но на рулении это никак не сказывается.alex33 писал(а):На валу под сальником выработка (это болезнь), попробую восстановить вал.
А ремкомплект покупал?
TANKER, как мне кажется - такой редуктор не имеет смысла покупать с Ленд Ровера - только с Волги. С Волги в комплекте будет переделанная рулевая колонка и, как правило, переходная пластина на штатные отверстия. А если делать самому и пластину, и колонку - тогда нафига он нужен, можно вообще любой редуктор повесить, и (возможно) получше этого, и подешевле.
Re: Анкета 436
Да, ремкомплект купил, но тупо подкидывать не стал, т.к. он (редуктор) изначально был весь в масле. Если получится бюджетно восстановить вал, соберу обратно, но вот ставить его на волгу или нет, еще не решил..
Re: Анкета 436
Конечно ставить! Ощущения на руле лучше, чем с ШНКФ. Середина есть, какое-никакое усилие, молчит. Тем более, если его перебрать - ещё тысяч 200 проездит без проблем и косячных гидролабов. Бонус - сознание факта владения эксклюзивомalex33 писал(а):ставить его на волгу или нет
Re: Анкета 436
Вот и я думаю, ШНКФ от гидролаба померает...
Re: Анкета 436
Если всё-таки соберешься ставить - рекомендую сразу подумать насчёт соответствующего насоса - 90 бар родного насоса ему по ощущениям многовато. Хотя, смотря куда собираешься ставить, если в Газ 2410 1986 г.в. черная, 1JZ-GE VVTI 2,5 200 л.с., то там уже подходящий.
Рассверлил всё-таки обратку до 1,5 мм на всякий случай, а то игла держала еле-еле. После рассверливания необходимо заново регулировать уровень - давление упало, поплавок всплыл, уровень упал на 3 мм!
Задавил жабу и купил родное ваговское реле бензонасоса Kracker c двухсекундной подкачкой при включении зажигания + родную колодку к нему (раньше была колодка газельного стартёрного реле с просверленным отверстием для тонкой клеммы). Теперь управление бензонасосом продвинутое - дальше некуда
Re: Анкета 436
Можно партнамберы реле и колодки? Вчера обошел все автомагазины в окрестности, колодку под реле так и не нашел...
И как реализована подкачка? Т.е. включил зажигание, подождал 2 сек, потом только включаем стартер? А как тогда работает реле без подкачки?
