Анкета Kit88
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
С китая успел прийти GPS спидометр, и даже успел его внедрить в баржу. Как и предпологал сделал переходное кольцо, срастил с родной частью, и оставил сиську на месте, спидометр разобрал , перепаял подсветку на белую, и стрелку покрасил в красный. Блок приемник разместил у левой стойки. Цифры на дисплее время поиска спутников в секундах.
Ну и так для общей картины. Под капотом пыльно за целый год, весной помою..
не помню показывал или нет свой маленький фетиш, заместо шильдика трэкшна.
Пыж длинный стоит ждет оригинального герметика и кучки деталей из порошковой окраски.
Раскиданны и отмыты все что снято.
Все таки ZPJ один из лучших моторов PSA, разработан на базе PRV, в альансе с Рено.
Запас прочности огромный, комплектующие самые лучшие, жаль что сейчас одно говно...
На моем пробег 290 000 честный. Цепи в номинале по провису, выработки на РВ вообще нет, Компрессия 14.5 ровная во всех 6 горшках.. Полез только изза башмака натяжителя и успокоителей, ну и заодно пружинку,ось и подшипники балансировочного вала махнул.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
а 5-ая цепь на привод маслонасоса?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Kit88
а какое время задержки обновления сигнала на джпс? По опыту использование обычных в навигаторах/телефонах скорость обновляется ~2 секунды
Re: Анкета Kit88
фигня какаято, обычный гармин в статичных условиях не задерживаеться скорость растет сразу, какой нафиг 2 секунды...
в нете есть видео тестов жпс спидаков , даже с заездом на камаро с разгоном и остановкой по гоночной трассе, все молниеносно.
Re: Анкета Kit88
а. головки разные, у левой получается 2 цепи, у правой 1. так?
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
ну можно сказать и так, на самом деле отливки одинаковые, просто сверху прикрученна отливка с коромыслами другая..под крепеж вала и звезд
Re: Анкета Kit88
тросик газа на жызете от чего?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Kit88
Вот я и смотрю, что что-то знакомое. У меня такой же, но жёлтый.
Убило его крепление к кузову за педалью газа.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Kit88
если мне память не изменяет, я на пластмассе резьбу нарезал. И гайкой снутри затянул, на фото видно как он плотно прижат.Эксцентрик писал(а):Убило его крепление к кузову за педалью газа.
Re: Анкета Kit88
kit88
хорошая мысль. А можешь покрупнее сфотать конструкцию?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Kit88
Вот сверху резинку снимаешь совсем, на пластике режешь резьбу, помоему М8 мож М10 мелкая.. непомню, резинку срезаешь и делаешь шайбу просто резиновую, снутри шайбу металл и гайку и без фанатизма стягиваешь, держиться шикарно.
Re: Анкета Kit88
Респект
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Анкета Kit88
Никита, а ты какой мотор поставил JZ1 или JZ2? Меня интересует конечно же укосина. Я как вижу ты ее не трогал? Все тоже задумываюсь об установке подобного мотора, но укосина для меня табу. И нет ли у тебя фото крепления АКПП?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Анкета Kit88
2JZ у него. И чего всем далась эта укосина?! Разнеси их чуть в сторону и все влезит со свистом!
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Kit88
Ближе к маю сфоткаю нормально все днище целиком. Но там опора по сути как у всех вниз и в зад.михаил с писал(а):И нет ли у тебя фото крепления АКПП?
Не а ессно. НО у 2джей другой как впуск так и выпуск! Выпуск ну совсем не встанет , либо как я на 1 джей менять , либо на ФСЕ выпуск тоже встанет.михаил с писал(а):Я как вижу ты ее не трогал?
Впуск тоже непонятный, изза высоты блока укосина не мешает совсем там еще см -2.5 минимум. А вот в вакумник упреться даже в ниссановский, у меня на фото видна проставка со смещением см на 3-4..
Re: Анкета Kit88
Вот это уже тема. То есть если 1джей ставить, то все четко? А если 2джей, то выпуск менять на 1джей? А что такое ФСО?
Re: Анкета Kit88
FSI - непосредсвенный впрыск.
Re: Анкета Kit88
михаил с писал(а): то все четко?
Вспомнилось
Ничего не бывает нормального, у всех свое видение установки. Я написал как у меня с 2 джей. Фото здесь много, смотри думай сам.
Re: Анкета Kit88
Пежо собрал. это раз.
В питере просохло все кроме подьезда в гараж, и не удержался открыл сезон на Волге
Намотал за сегодня 30 км, Спидометр работает нормально, есть глюки легкие но мне не мешают. Глушак оооочень громкий, я серьезно, звучит очень красиво но, чертовски громко. На хх тихо, в середине дикий бас, но ближе к отсечке просто ахтунг , еще и огнем плюеться... Подвеска задняя шикарна, поведение отличное. Я хз о каких кивках и мягкости и раскачке говорили, у меня зубодробильненько вышло. Поведение отличное, самоблок кстати тоже радует очень.
Колея мой враг, очень страшно местами. спереди 225 сзади 245 жопа рыскает.
Но, ессно есть минусы. Некоторые связаны с тем что я реально отвык за 2 года от Волги.
Руль - это б.. просто ужос. Огромное пластиковое говно, такое огромное как б.. штурвал у линкора... я отвык от этого ужаса..
Но это полбеды тряска просто раздражает , стоят распорки от 31105 но нифига не спасает, трясеться противно.
Глушак сечет в месте стыка приемной и основной, поленился герметиком помазать, а зря...
Прибор температуры глючит, не выдержал издевательств с приборкой. показывает все что угодно...
Тормоза задние плохо прокачал, и цепляет тормозной диск за скобу гдето.
Ну и в целом всё....
По плану заправить кондей и выставить заднее схождение.
Последний раз редактировалось kit88 Чт фев 27, 2014 21:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Kit88
kit88
А давление какое? Я 2.8 вдул, стало намного лучше.
Потому что руль весит как чугунный мост :). Выкинуть нах, поставить китайский люминь и наслаждаться. А насчет размера - при быстрой рулежке, как ни странно, оптимален именно штатный диаметр, по крайней мере при моей ширине плечей. С мелким рулем пришлось крутилку ставить, фпрочем мне за нее даже больше рулить нравится.
Re: Анкета Kit88
я нарди буду ловить в японииMortis писал(а):Выкинуть нах, поставить китайский люминь
-- Пт фев 28, 2014 0:12 am --
Приятно что машина на паре 3.7 шлифует по прежнему легко, иной раз думаю чо так медленно, это пока в зеркало не посмотришь
-- Пт фев 28, 2014 0:13 am --
явно меньше, завтра поколдую.....Mortis писал(а):А давление какое? Я 2.8 вдул
Re: Анкета Kit88
а я на муст пересел, зад 245, перед 235 и МОСТ!!! это ужос вообще. а на трассе, на которой я чаще всего, колея, страшно жуть!!! надо либо irs либо не ездить по этой трассе вообще... как до меня на 305-ых управлялся чувак, вообще не пойму.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Никита рад за тебя и твои успехи
