Анкета АГРОНОМ
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета АГРОНОМ
#241
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:13 am
[/img]
Анкета АГРОНОМ
#242
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:15 am
[/img]
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#243
Сообщение Крокодил » Сб апр 05, 2025 11:41 am
Такую тачку теперь только на эвакуаторе возить на выставку, и то только летом, в ясный солнечный день. Иначе запачкается и такой красотищи не будет :good:
Анкета АГРОНОМ
#244
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 13:57 pm
По моим расчетам ездить она будет самостоятельно (до этого ездила). С остальным все именно так, как Вы сказали)
Анкета АГРОНОМ
#245
Сообщение TANKER » Вт апр 08, 2025 13:01 pm
Ермишин Дмитрий, отличная волжанка
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Анкета АГРОНОМ
#246
Сообщение АГРОНОМ » Вс апр 20, 2025 13:10 pm
Прошел почти месяц, а собрал я все обратно только вчера. Спасибо Дмитрию, которые мне подарил резинку для рулевого! Пока вроде не капает, а там посмотрим. Редуктор на месте, цилиндр сцепления то же(жижа залита, просто пока она свежая, ее уровень не особо видно). Еще пришлось заменить реле стартера-оно и раньше подглючивало, а теперь вообще перестало работать. Тест-драйва не получилось-из-за тяги к прекрасному мне пришло в голову покрасить рулевую сошку, которая еще не досохла.
А еще я понял, что пора лезть в шарниры рулевой-они пока без люфтов, но и смазки в них похоже уже не осталось. Какие можно безбоязненно врать?
Анкета АГРОНОМ
#247
Сообщение СержНовоч » Пн апр 21, 2025 19:00 pm
Когда-то знакомый попросил заменить один рулевой шарнир на 3110. Старый из рулевой тяги выбил, а новый, из магазина, в неё не лезет! Наружний диаметр больше чем у старого шарнира на несколько десяток! На точиле сшоркал лишнее и забил.
Анкета АГРОНОМ
#248
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт апр 24, 2025 14:55 pm
Если не люфтят, может врезать в крышки тавотницы и шприцевать? С современными з/ч лотерея - я купил шарнир, а он проваливается в посадочном месте. P.S. Прокладку под передней крышкой стартера проверял? По ней тоже частенько "потеет", там, по-хорошему, пакет дистанционный из прокладок должен стоять...
Анкета АГРОНОМ
#249
Сообщение АГРОНОМ » Чт апр 24, 2025 19:01 pm
Да ну нах, лень возится. Я их разберу, если нормальные, то шрб-4 их набью, новые пыльники поставлю и пускай ездит.
На всякий взял комплект советских на авито. Точность изготовления поражает)) Если окажутся больше, чем надо, заряжу их в токарник и прогоню по наружке.
Между стартером и колоколом? Не, я и не лазил туда никогда.
Анкета АГРОНОМ
#250
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 26, 2025 9:24 am
Только сейчас заметил какую ерунду написал - разговор был про рулевой редуктор, имел ввиду переднюю крышку на нем...зачем-то написал стартер)
Анкета АГРОНОМ
#251
Сообщение АГРОНОМ » Вс апр 27, 2025 11:03 am
А, теперь понятно. А то я не врубился сначала, где там прокладки у стартера.
Нет, передняя крышка у меня не потела, я когда в прошлый раз редуктор перебирал все болты на герметик завернул и на удивление под ней сухо было. В этот раз сделал так же.
У нас что-то в эти выходные холодно, я опять поленился и в гараж не поехал)
Анкета АГРОНОМ
#252
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс апр 27, 2025 14:11 pm
у нас сегодня резко похолодало, вчера +22 было
