Анкета АГРОНОМ
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета АГРОНОМ
#241
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:13 am
[/img]
Анкета АГРОНОМ
#242
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 10:15 am
[/img]
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#243
Сообщение Крокодил » Сб апр 05, 2025 11:41 am
Такую тачку теперь только на эвакуаторе возить на выставку, и то только летом, в ясный солнечный день. Иначе запачкается и такой красотищи не будет :good:
Анкета АГРОНОМ
#244
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 05, 2025 13:57 pm
По моим расчетам ездить она будет самостоятельно (до этого ездила). С остальным все именно так, как Вы сказали)
Анкета АГРОНОМ
#245
Сообщение TANKER » Вт апр 08, 2025 13:01 pm
Ермишин Дмитрий, отличная волжанка
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 41 раз
Анкета АГРОНОМ
#246
Сообщение АГРОНОМ » Вс апр 20, 2025 13:10 pm
Прошел почти месяц, а собрал я все обратно только вчера. Спасибо Дмитрию, которые мне подарил резинку для рулевого! Пока вроде не капает, а там посмотрим. Редуктор на месте, цилиндр сцепления то же(жижа залита, просто пока она свежая, ее уровень не особо видно). Еще пришлось заменить реле стартера-оно и раньше подглючивало, а теперь вообще перестало работать. Тест-драйва не получилось-из-за тяги к прекрасному мне пришло в голову покрасить рулевую сошку, которая еще не досохла.
А еще я понял, что пора лезть в шарниры рулевой-они пока без люфтов, но и смазки в них похоже уже не осталось. Какие можно безбоязненно врать?
Анкета АГРОНОМ
#247
Сообщение СержНовоч » Пн апр 21, 2025 19:00 pm
Когда-то знакомый попросил заменить один рулевой шарнир на 3110. Старый из рулевой тяги выбил, а новый, из магазина, в неё не лезет! Наружний диаметр больше чем у старого шарнира на несколько десяток! На точиле сшоркал лишнее и забил.
Анкета АГРОНОМ
#248
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт апр 24, 2025 14:55 pm
Если не люфтят, может врезать в крышки тавотницы и шприцевать? С современными з/ч лотерея - я купил шарнир, а он проваливается в посадочном месте. P.S. Прокладку под передней крышкой стартера проверял? По ней тоже частенько "потеет", там, по-хорошему, пакет дистанционный из прокладок должен стоять...
Анкета АГРОНОМ
#249
Сообщение АГРОНОМ » Чт апр 24, 2025 19:01 pm
Да ну нах, лень возится. Я их разберу, если нормальные, то шрб-4 их набью, новые пыльники поставлю и пускай ездит.
На всякий взял комплект советских на авито. Точность изготовления поражает)) Если окажутся больше, чем надо, заряжу их в токарник и прогоню по наружке.
Между стартером и колоколом? Не, я и не лазил туда никогда.
Анкета АГРОНОМ
#250
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 26, 2025 9:24 am
Только сейчас заметил какую ерунду написал - разговор был про рулевой редуктор, имел ввиду переднюю крышку на нем...зачем-то написал стартер)
Анкета АГРОНОМ
#251
Сообщение АГРОНОМ » Вс апр 27, 2025 11:03 am
А, теперь понятно. А то я не врубился сначала, где там прокладки у стартера.
Нет, передняя крышка у меня не потела, я когда в прошлый раз редуктор перебирал все болты на герметик завернул и на удивление под ней сухо было. В этот раз сделал так же.
У нас что-то в эти выходные холодно, я опять поленился и в гараж не поехал)
Анкета АГРОНОМ
#252
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс апр 27, 2025 14:11 pm
у нас сегодня резко похолодало, вчера +22 было
Анкета АГРОНОМ
#253
Сообщение АГРОНОМ » Пн июн 02, 2025 20:49 pm
Открыл сезон в этом году, покатался немного.
Рулевой редуктор пока полон и даже не капает. Купил новую игрушку себе, решил попробовать-заменил задние амморты. Купил я их давно, но все руки не доходили поставить. Старые были полупустые, но после замены особо разницы не почувствовал, зад легкий, видимо его особо не раскачивает.
Амморты HOLA, спереди той же фирмы стоят уже второй год-впечатления в целом положительные, машина на дороге ведет себя не так "желейно", как раньше.
Гайковерт аккумуляторный конечно очень удобная штука, с ним в разы быстрее работать.
Преподнесла очередной сюрприз петля багажника: отломилась каемка и вылетел торсион:
Углекислоты давно нет, пришлось электродом на малом токе заварить аккуратно и болгаркой отшлифовать в "ноль".
Торсион поставил назад, все работает, но вторая петля тоже скоро сделает так же. От чего такая хрень?
И ловлю себя на мысли, что машина напрягать начинает уже этими мелкими поломками.
P.S. Еще я протянул голову после зимы-гайки провернулись почти на оборот. Хотя знакомый моторист говорил-типо не надо, забей все нормально будет. Но я человек простой-в инструкции написано протянуть-я протяну :nice:
Анкета АГРОНОМ
#254
Сообщение АГРОНОМ » Вс июл 20, 2025 22:06 pm
Попробовал дверь донорскую поставить. Разобрал ее аккуратно. Врезал поздний замок. А она не садится. Тело более-менее, а рамка торчит на 2 см наружу. Капец. Это можно как-то исправить? Догнуть внутрь или еще как-то.
За отпуск проехал почти 700 км. Мотор после ремонта радует приемистостью и тихостью. Были досадные косячки-то топливный уголок потечет, то новодельные прокладки на бензобаке растворились и их выперло на жаре. Но в целом норм.
Анкета АГРОНОМ
#255
Сообщение Ермишин Дмитрий » Ср июл 23, 2025 12:53 pm
Андрей, петли пробовал "утапливать"? Верхняя, там, где прикручена к стойке (не к двери) ... С двигателем что делал?
Анкета АГРОНОМ
#256
Сообщение Mortis » Ср июл 23, 2025 14:15 pm
Рамки я гнул, успешно. Не на 2 сантиметра, правда.
Анкета АГРОНОМ
#257
Сообщение АГРОНОМ » Ср июл 23, 2025 18:39 pm
Да, если их утопить, само тело двери уйдет из плоскости заднего крыла, а рамке это не сильно помогает. Я сравнивал со старой дверью-приложил строительный уровень в верхней и нижней точки спереди-у родной двери стрела прогиба в районе низа рамки - 12 см, у новой-10 см.
В прошлом году замена ГБЦ. Есть в тут в теме.
Просто берем руками, упираемся ногой и гнем? Я не кузовщик ни разу, поэтому стремно. Руками рамку можно прижать как надо, но она потом обратно отпружинивает.
Анкета АГРОНОМ
#258
Сообщение TANKER » Чт июл 24, 2025 21:20 pm
догибать лучше вдвоем, да прямо руками, ну или к кузоввщикам обратиться, хотя мало их осталось,
Анкета АГРОНОМ
#259
Сообщение АГРОНОМ » Чт июл 24, 2025 22:03 pm
В субботу попробую, может получится.
Анкета АГРОНОМ
#260
Сообщение Mortis » Пт июл 25, 2025 11:08 am
Я на машине гнул. В щель открытой двери втыкаешь что-нить типа запаски и толкаешь рамку со всей дури.
Анкета АГРОНОМ
#261
Сообщение АГРОНОМ » Вс июл 27, 2025 21:46 pm
В общем дверь я согнул. Посмотрел, где рамка начинает торчать, отметил это место маркером, уперся ногой и потянул двумя руками. Какое-то время металл сопротивлялся, а потом пошел... Начало пластической деформации тактильно ощущается очень хорошо.
Получилось в целом неплохо.
А, ну и одну петлю пришлось отремонтировать-она от времени закисла и втулки провернулись в теле петли. Сама ось не пострадала, износа на ней нет. Обошлось заменой втулок.
Сверлим:
Точим:
Отрезаем:
Станок в строю. Работы с ним было много, пока только отмыл, чтобы он не съел себя сам, укомплектовал оснасткой, кое-чего подремонтировал и пока работаю. Капиталить пока стремно.
Втулки забил в петлю. натяг сделал 0,05 мм
Разворачиваю втулки за один проход:
Готово:
Получилось прямо очень приятно-и вращается равномерно с небольшим усилием и люфта вообще нет. Поскольку вал каленый, втулки сделал из БраЖ.
Теперь осталось панель под номер найти и можно немножко в кузовню удариться.
Анкета АГРОНОМ
#262
Сообщение TANKER » Вт авг 05, 2025 16:22 pm
станок крутой! и дверь хорошо получилась.
Анкета АГРОНОМ
#263
Сообщение АГРОНОМ » Вс сен 07, 2025 21:57 pm
Покрасили дверь, стык заднего крыла и пол багажника. Сделали так себе, арматурку я пересобирал всю заново, чтобы нормально открывался замок и работал стеклоподъемник. В итоге теперь у меня на машине одна не гнилая дверь, не течет багажник и работает задний левый стеклоподъемник (раньше не работал). Дверь пролил НГ-222Б на горячую, надеюсь ржаветь не будет.
Вот тут раньше была гниль.
С пяти метров выглядит норм.
По итогу сезона ресурс современных манжет ГЦС из ЗАЗГАЗВАЗа - 800 км. Еще не потекло, но жидкость уже черная от стершейся резины. Поэтому решено было сделать еще один поршень под фторкаучуковую манжету от ГАЗ-21.
На моем станке есть штатная делилка на шпинделе, можно сверлить перепускные отверстия не снимая детали со станка:
Поршенек готов
Примерка манжеты
Интересно, сколько эта протянет? :lol:
Анкета АГРОНОМ
#264
Сообщение АГРОНОМ » Ср ноя 05, 2025 18:44 pm
Перебрал еще раз ГЦС, поставил самодельный поршенек, посмотрим как он будет работать.
Как показала практика, бронза как-то реагирует с тормозной жидкостью и превращается в абсент:
И на свету
Моя реакция на это:
Сам поршенек имел следы неравномерного износа и видимо все-же был не достаточно цилиндрическим.
Все собрал, прокачал и немного покатался.
Надеюсь, ближайшие пару лет меня этот узел беспокоить не будет.
Анкета АГРОНОМ
#265
Сообщение АГРОНОМ » Пт ноя 14, 2025 20:47 pm
Наконец-то купил прикуриватель правильного вида. До этого был воткнут от ТАЗа, закрывал дырку, но при попытке им воспользоваться отрубал на фиг предохранитель.
По преданию родной прикуриватель из моей машины спер перекуп при осмотре, но признав ее не подходящей для перепродажи не купил)
Современная зарядка для телефона дружит с родным прикуривателем или нет?
