Анкета Илья24
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Что ж, в прошедшую субботу, благо она была солнечной, было принято решение плевать на всё и ехать на мойку и заправку. Почему плевав на всё? Да потому что страховки нет (пока что), да и объём газа в баллоне не был известен. А встать на трассе без возможности долить (ибо бенза хоть и половина бака, но карб не настроен и на бензе машина просто не работает) такое себе приключение.
На ходу выяснились пара мелочей, вполне ожидаемых, ибо помпа новая не течёт, но так как одна шпилька с сорванной резьбой и не до конца прижата, то течёт из-за неприжатости стык между блоком и помпой.
Моторчик дворников умирает, надо нарыть от 2108.
на ходу включил печку (не помню зачем) и, сразу же забыл об этом. А зря, я минут 10 искал источник дребезжания. Но новый моторчик у меня есть от ниссана.
А вот из обидного: не едет. ну и плюс когда я её завёл в прошлый раз, обороты были холостые низкие, самое оно, теперь они высоковаты. Карб...
Ещё один огромный плюс инжектора: инжектор надёжнее.
ну и к тому или тросик газа умирает или подклинивают заслонки, ибо сначала педаль жмётся нормально, потом затык и не прожимается, а чуть больше усилия и прожалась: обороты растут, рёв идёт, но не едет.
Ах да! надо прокачивать сцепление, ибо педаль совсем пустая.
Относительно мотора: в сотый раз жалею, что перебрал его, а не вкинул хотя бы 406. После 24 сразу сел в 2111, преимущества инжектора чувствовались мгновенно.
Однако в остальном, за исключением неисправностей 24, то бишь мотора, Как она едет, какая плавность хода, какие ощущения. Невероятная машина.
P.S. Красить её надо всю, прям плохо машине, вблизи видно...
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Тэк-с.
День насыщенный и яркий, мне понравился.
Что не мероприятие - то важное.
Забрал 2111 с ремонта коробки. Заодно поменяли маховик, сцепление, сальник коленвала, пружинку в механизме выбора передач.
Что ж. Теперь в машине тишина, я наконец-то четко услышал шум ступичных подшипников, думается мне, что менять я их буду в круг. Заодно с тормозами. Ибо хочу чистую систему тормозную.
По приезду осуществил замену личинки двери водителя, теперь машину можно закрыть с ключа. Ибо сигналку где-то коротит, но это на очереди.
Теперь у меня, в отличии от Капитана Джека Воробья, не рисунок ключа, а сам ключ! Да-да, теперь у меня есть ключ от двери машины, раньше не было.
А вот о самом весёлом. Сегодня был на картинге. Весело. Пусть всего 2 сессии, но в силу подробного теоретического изучения техники езды и прохождения поворотов до похода, отработки техники в процессе, было прям интересно. Мне понравилось. Пожалуй запишу в хобби.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
В прошлые выходные ездили на игру, но вот сплошной ливень конечно многое испортил. В частности размыл дорогу до леса до того, что пролезли Нива, уаз, гранд витарик, л200, и прочее полноприводное, в частности кроссоверы. Многих тащила нива, но всё-таки проехали. Меня просили не соваться, не пролезу же.
Ага, счаз. Я ещё потом и поло провёл.
С другом организовали свой минилагерь. Спать в 2111, за счёт того, что она универсал в принципе можно, но хочется машину подлиннее. Багажник в длину 161 см, против моих 180. Ну и попроходимее, ибо я опять замял защиту двигателя... эээх.
Вчера же купил чернитель резины, начернил колёса.
Заодно отбалансировал передние колёса, которые кама-217, я знал, что это отвратительные колёса, но что их балансировать бесполезно...
Уже при балансировке было видно, что сами покрышки винтом. После 95 км\ч бьёт в руль.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Немного цепляет подкрылок, но не критично.
Ремонт... Знать бы самому когда
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
По выходным, чтобы машина не простаивала, да и чтобы акум чувствовал себя живым, километров 30-50 на волге да проеду
После инжектора 1.6 чувствуется менее внятная работа, ибо карбюратор, ну и гидрики мозги делают (не дооткрывают клапаны): или я не понимаю куда пропала тяга....
Хотя на холостых чувствуется таки объём мотора- тяги больше, а вот на оборотах машина уже не едет. Тормоза тоже вееее, ибо гидровакуумник. А хочется всё-таки вакуумник. *вечный спор про подвеску в голове*
Задачи для которых 2111 покупалась ей выполняются - недавно заново покрыл крышу сарая
На 11 отгнил глушитель, причём отгнил обидно: сам жив, а крепление отвалилось. Махнул на новый. Ибо если уж глушак начал разваливаться, то туда ему и дорога
Из приятных ништяков: купил крепление акуммулятора нового образца на 2111, теперь не дёргается, это хорошо.
Ну и резину новую и литьё на 2111 купил
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
а зачем? глушитель он весь такой
Через месяц вылезет дырка в другом месте. Зачем латать то, что умерло и ценности не имеет?
Махнул на новый и забыл
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
На 2111 перестала открываться крышка багажника с кнопки. Сняв обшивку (она и так держалась на 2 пистонах и 2 саморезах), оказалось что электромоторчик открутился, соответственно не тянул тросик на открытие, один саморез затянул, второй, которого не хватало, нашёл в гараже и вкрутил, заодно вернул почти все пистоны на место, теперь с крышкой багажника полный порядок: и открывается нормально, и карта на месте
Поставил первую пару обновлённых колёс на новой ёкохаме. и вид, и езда сразу стали лучше и приятнее.
Ну а старую каму положил в запаску, заодно прикрутив родным креплением.
Теперь красиво.
Поменял масло заодно. Так как мобил всё, купил репсол. Мотор работает тихо и мягко, пока нареканий нет. Проехал на нём всего 150 км, правда.
Теперь красиво.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
машина парила мозг последнее время: держала обороты от 1500 до 2000, замена дпдз не помогла, пытались с телефона прочитать ошибки, но питания на разъём диагностики нет, не вышло.
Решил я заглушить шланг от адсорбера на дросель и всё, чек ушёл, мотор работает ровно. МОзги не делает.
Ляпота, дали мне нормальный рабочий клапан адсорбера, поменяю как-нибудь.
Катался на волге: мотор не тянет... эх.
Ощущения конечно, в сотый раз скажу, от неё положительные: тяжелая, большая машина.
Однако после инжекторной 2111 у неё и тормоза не те, и мотор не такой ловкий, и рулится не так.
Кстати про мотор 2111: динамики разгона на трассе перестало хватать.... Больше 105 я не разгоняюсь, но вот до 100 мотр едет долго,вернее так: хочется быстрее
- Автомобиль: 24 1973
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
или шеснарь. или менять на машину подорожеPedro de Pakas писал(а): ↑Вс июл 24, 2022 14:56 pmВ такой ситуации просится очевидное решение в виде ГП покороче.
Анкета Илья24
У меня на 099 тот же мотор был, 2111. Нормальная динамика , на 3й передаче обгон грузовика с 70 до 110 проходит вполне шустро, потом опять 5я. Железо внешне родное, какой вал был не знаю, прошивка от Паулюса.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
так-то оно так, но хочется шустрее)
Анкета Илья24
Тогда ещё и мот нужен! Волга -тяжёлая баржа для души. Лада - рабочая лошадка на каждый день. И байк - чтобы шустро разгонялся, иногда адреналином зарядится.
- Телефон: 89152336354
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
адреналин - это на трек)
а тут просто хочется быстрее проходить обгоны и не тупить на разгоне)
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Ну что я Вам скажу: разница - бездна.
Мне очень нравится. Ездил в сервис. Как и любая бу - делать много, из срочного только болячки. Живём!
Анкета Илья24
ВАЗа больше нет?
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Пока есть.
Жалко его отдавать куда либо, хочется ему лучшей судьбы, чем есть в 98% случаев. Она хорошая, ей уход нужен и любящие руки. Возможно и останется в семье, но применения пока не вижу.
Сегодня купил новый аккумулятор на лансер, приводной ремень, ролики приводного ремня, два ремкомплекта для 2 суппортов, шрус пыльника. Разница в цене пока не чувствуется. Разве что плюс работы, ибо отдал в сервис клубный. Если ещё вчера или позавчера были мысли типа "нахрена, можно ж на вазе было ездить, там доделать чутка", то при езде и эксплуатации вообще вопрос отпал.
Всем желаю иметь возможность и пользоваться возможностью ездить на хорошей иномарке.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Поехали на ТО
Пока лансер в сервисе, в Арзамас поехал на 2111. Что тут сказать... Все сомнения в покупке иномарки, даже столь бюджетной, отпали. Не хочу я Ваз)
Анкета Илья24
Я это понял после 19 часов автошколе) Поездив 10 лет на Волге я это осознал еще более отчетливо, а теперь еще имея и иномарку ваз не куплю ни когда , достаточно того что я их в окошко вижу)))
Анкета Илья24
"все говорят не хочу, а ты купи слона, с 23 года, но это не точно, подушки и абс в комплектации ЛЮКС!"
(с) маркетологи АвтоВАЗ
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
2111 сосёт воздух по впуску, надо трясти впуск.
На лансере перебрали суппорты по левой стороне, заменили обводной ремень.
Вчера заменил масло, залил какое и было: рольф 5в30.
Из забавного: фильтр "Сакура" японские мотивы все дела.
Я же поставил Манн.
Я же поставил Манн.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Из страшного: вчера катался на волге, доехал до мойки ну и так просто прокатился.
заранее: вес волги 1450кг по птс, лансер 1480кг по птс.
Рядная четверка на 95л.с. 2.4 литра предел оборотов 5000, рядная четвёрка 2.0 крутится до 8000 на 135 сил.
ну и так далее. В общем что, магия волги пропала. Если после 2111 садишься и такой: ух чо как, то теперь нет. Просто волга. Ни габаритами, ни подвеской, ни тормозами. просто машин.
