Анкета Вовы Can
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1975), Ford F-150 (09), BMW 325i 1988(E30)
Анкета Вовы Can
Кстати, ещё не успел искать на форуме.
Есть ли какие-нибудь сложности, на переводе двигателя из бензина с оловом на без олова ?
Смотрел некоторые французские сайты, там написано, что иногда клапаны достаточно крепкие, и достаточно проверять что они соблюдают герметичность, иногда надо поменять клапаны и седла...
Как насчет 24Д ? Что мне ожидать ?
Анкета Вовы Can
Имел в виду, что делать, чтоб он нормально работал на 92м (87 в Северной Америке), только без олова ?
Надо ли менять клапана ? Если надо, то какие купить ?
Менять ли головку блока ?
- Телефон: 89092313096
Анкета Вовы Can
Совсем не обязательно. Лично 3 года отъездил на 24Д с ГБЦ под 76 бензин. Ездил чисто на 92-м бензине. Мотору вообще фиолетово
Дважды волганутый...
Анкета Вовы Can
У меня обратный случай, год гонял на 76 с ГБЦ под 93-й. Кроме звона детонации, других проблем не было.
Олово? А при чём здесь олово?
Свинец (или, вернее, тетраэтилсвинец) в 1970-е добавляли в бензин как антидетонационную присадку, но он давно уже на свалке истории, даже в России.
Анкета Вовы Can
Да, свинец, прошу прощения, моя ошибка в переводе (химия не совсем моя наука)
Да, свинец уже давно не используется, но дело в том, что моя Волга сама ооооочень долго не ездила. А читал я, что если его использовали как антидетонационную присадку, он так же служил как "герметик" для клапанов, я по этому и спрашиваю.
- Автомобиль: 24 1973
Анкета Вовы Can
Это актуально только для некоторых моторов с чугунными головами и не закаленными седлами прямо в теле головы.
Анкета Вовы Can
За год эксплуатации мой 24Д ломался два раза.
Один раз развалилась помпа охлаждения, ну бывает. Поменял на оригинальную.
Потом прогорело жаростойкой кольцо на прокладке ГБЦ. Менять не стал, дизель к тому моменту был собран, так что 24Д я продал как есть.
Не сомневаюсь, что после замены прокладки он ещё послужил.
В общем, 24Д - довольно надёжный движок.
До меня он не ездил тоже давно, лет 7 или около того. Я запустил его, не вскрывая, поменял карбюратор, ибо тот, что был - толком не работал.
Анкета Вовы Can
Наконец получил запчасти, сможем начать приступать посерьезнее к делу.
В подкапотке, нашли такой тройник на шланге который идёт от радиатора отопителя (а не на том, который идёт к радиатору), и ничего не нашёл в документации о нём.
Знаете ли вы зачем он тут ?
Кстати, насчёт цвета, решили вернуть в оригинал, но... но... у моей Волги будет интересная жизнь, так как нашли кого-то, кто очень хорошо разбирается в автоплёнках, и очень возможно она попробует милицейскую и таксисткую форму.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Вовы Can
Предполагаю, что этот тройник врезан в шланг, чтобы пускать тосол мимо печки, когда её кран закрыт. Была такая тема где-то в разделе "Охлаждение".
Анкета Вовы Can
Для этого ещё краник нужен с тремя патрубками. Он присутствует?
Ничего там быть не должно, самоделка какая-то. И деревянным колышком заткнуто, ох уж эти колхозники
Видимо, сделано для того, чтобы воздух из системы выпускать.
Анкета Вовы Can
Спасибо за ответы. Мне так и показалось, что колхоз, но к чему, то было непонятно.
А кран отсутствует, значит придется его заказать (наверно лучше), так будет более по Фен Шую.
Я тоже немного испугался когда, увидел пустые крепления на отсутствующий (маслинный) радиатор, пока не прочитал, что он нужен только при особых условиях (когда гоняешь в жаре, что наверно не буду делать).
Уже совсем скоро можно будет завести, жду как можно терпеливее.
Анкета Вовы Can
Дорогие друзья, хотел бы поделиться с вами печальным опытом.
Думал, думал, в какую краску перекрасить свою Волгу, и решил, сделать милицейскую. Стикеры нашёл. Краска, не проблема. Не хватало СГУ.
Нашёл СГУ-60 у одного парня из Симферополя на Авито.
https://www.avito.ru/user/6173e57eefa73 ... 1202319643
ЕГО ЗОВУТ ЕВГЕНИЙ САВВОПУЛО (сестра, которая принимает платёж : Афина Саввопуло). НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ У НИХ !
Человек меня кинул на 25тыс рублей, не отправил товар, и не намерен возвращать и нагло отвечает мне и моему российскому адвокату. Прошу вас, даже если у него много запчастей на ГАЗ и других советских автомобилях, не покупайте у него, просто проходите мимо.
Пусть мой урок, вам будет полезным.
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета Вовы Can
Очень странно, известный персонаж, то что у него конские цены факт бесспорный, но о явных случаях обмана я не слышал. У вас драйва нет, не хотите там осветить эту ситуацию? Там просто резонанс будет бОльшим.
Анкета Вовы Can
Так получилось, что он всё-таки отправил, после угроз от моего адвоката (то есть он мне наврал, и два месяца даже не старался отправить).
Теперь жду, вдруг он не отправил то, что заказал. Когда покопался в отзывах Авито которые без оценки, то увидел, что я не первый клиент к которому он мягко говоря не очень, хорошо относился.
Драйв2 у меня нет, я не совсем понял что это такое, форум, соцсеть, блог...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Вовы Can
Судя по ценам со скриншота, персонаж продает "на лоха". Такого в любом случае нужно обходить стороной.
Кроме того, сомневаюсь, что вся техника его и он сам её хранит. Не удивлюсь, если он просто пытается перепродать втридорога чужое имущество.
Анкета Вовы Can
Mishania76, это вполне реальный продавец.
На Авито, конечно, есть разные схемы, с этим не поспоришь, но в любом случае продать, например, Икарус-55 будет тяжело, если у Вас его нет.
Анкета Вовы Can
Первый запуск:
Ура, Волгу впервые запустили за последние 12 лет. Конечно далеко от швейцарских часов (или часов Ракета и Восток), но перспективно, тем более, что получили почти все части на реставрацию двигателя. Рассматриваю вариант нового радиатора из Екатеринбурга, но пока нет информации о доставке в Канаде.
https://fb.watch/4_F1Dq94mV/
Анкета Вовы Can
нравятся мне такие гаражи с бородатыми мужичками ковыряющими американскую классику, как у них всё это развито и культурно...
Анкета Вовы Can
История этого парня, кто ремонтирует машину, который снимает видео (более седой, это друг, кто разбирается в карбюраторах) ещё интереснее.
Его отец владелец гаража, который специализированный в Корветах и в пикапах. Его дядя тоже имеет гараж, другой дядя свалку.
У него есть ещё и двоюродный брат, пилот в лиге Наскара, так что вся семья в автомобилях (кроме младшей сестры, она медсестра).
Анкета Вовы Can
Привет, дорогие друзья.
Стараемся продвигать проект. Сложно, запчасти за месяц доходят из России, кое-что (бензобак, радиатор), надо на месте делать, и потом решение переехать в Россию возможно к концу года (да, парадоксально, столько усилий, чтобы реставрировать волгу в Канаде, а в конечном, переехать в Россию... скажем, что я оригинал).
Тем не менее, может стоит показать вам как она выглядит сейчас, до милицейской покраски (СГУ, мигалки, стикеры, герб, всё получил) и кто у неё по соседству.
Анкета Вовы Can
Этот парень, это друг, кто реставрирует Волгу, перед своим последним творчеством. Он чистокровный канадец, впервые услышал о Волге, когда увидел мою.
Анкета Вовы Can
И вот, она завелась, впервые за последние 15 лет.
Анкета Вовы Can
А 24 там вполне органично смотрится,в таком гараже.
Но "Корвет" конечно,а#уенен абсолютно
Анкета Вовы Can
Vova-Can, браво! Машинка будет жить!
Анкета Вовы Can
Волга в процессе, еще до ума доводить, но уже покрашена, наконец-то.
А Корвет бирюзовый судя по номерам OLDLADY принадлежит старушке)) Хорошая бабушка! Тем более поставили мотор LS3.
Анкета Вовы Can
Может хозяин своей машине дал такое имя!
