Есть такой. Забирай. Разъемный. В сборе. Лежит около г.Обнинска Калужской областиPunk24 писал(а):Люди добрые! Подайте мост убитый, не рабочий или просто занимающий место,но еще не выкинутый. Приеду заберу сам,очень нужен, или чулок без потрохов вообще идеально. Помогите мостом![]()
Нужны площадки вологомоста для адаптации камаро моста под Волгу,догонялочный уже при смерти
И ещё момент где можно приварить волго площадки на камаро мост?Может кто знает подскажите
Анкета Punk24
- Автомобиль: 24 76г.в.+ИЖ 21251+РАФ 2203-01
Re: Анкета Punk24
Re: Анкета Punk24
Спасибо,но уже поздно!Сегодня забрал машину из сервиса!Теперь у меня мост от кальмаро!Очень доволен!ГП 3,08Крейсер_Аврора писал(а):Есть такой. Забирай. Разъемный. В сборе. Лежит около г.Обнинска Калужской областиPunk24 писал(а):Люди добрые! Подайте мост убитый, не рабочий или просто занимающий место,но еще не выкинутый. Приеду заберу сам,очень нужен, или чулок без потрохов вообще идеально. Помогите мостом![]()
Анкета Punk24
Помогите советом.
Вчера поставил 3й комплект колодок и 2й за этот сезон, предыдущий комплект пробежал максимум 500 км название их не знаю.Сейчас стоят TRW ставились на форд гранада и космич 2140 , gdb 674 номер запчасти может кому пригодится.Свистит правый суппорт причем свистит очень громко точнее как паровоз свистит перед переездом, невыносимо стало.В итоге вопрос решился частично новый комплект свистит меньше, но симптомы те же, свистит правый супорт.Когда чуть педаль нажимаешь на небольшой скорости особенно в пробке начинается жесткий свист чередующейся металлическим скрипом, на большой скорости когда тормозишь все хорошо.Мне кажется это временно предыдущий комплект со временем свистеть начал на любых скоростях, при снятии посмотрели износ колодок равномерный, резинки в поршнях весной менялись все работает идеально, супорта от 3102со, вакуумник ниссан и еще момент когда тормозишь машину тянет вправо, но это на больших скоростях.Что то мне подсказывает 4й комплект колодок нечего не решит.
- Автомобиль: 24 1973
Анкета Punk24
От посторонних звуков отлично помогает штатный набор подкладок под колодки и пружинок. Вот так это выглядит на двухпоршневом фордовском суппорте:
Именно этот набор не подойдёт, показан для примера.
Собственно форд с прошлыми неизвестными колодками пугал людей на улице звуками из суппортов, с колодками трв и полным установочным комплектом стало полностью тихо.
Сами суппорта кстати встают на место четырёхпоршневых без проблем, и по мощности почти аналогичны. Выгодно отличаются тем что сделаны руками. Правда проставки под волговский диск придётся точить самостоятельно или тащить из европейских магазинов по тюнингу ископаемых фордов.
Анкета Punk24
Странно, колодки TRW 674 не скрипят и не свистят вообще! Сам перешел недавно на них и очень доволен, тормозит шикарно и тихо, как не гоняй. Так что проблема явно в другом. Может правый суппорт, может тормозной диск. Надо хорошему мастеру показать, причину найти, так на форуме поставить диагноз не реально...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Punk24
А заменить тормозной диск? Мой друг избавился от скрипа только таким образом. Замена колодок, проточка-шлифовка диска помогали только на чуть-чуть.
Анкета Punk24
В общем когда-то я поставил новые диски АДС и колодки ТРВ вместе с ними + скобы колодок для тишины.
Колодки скрипели и хорошо жрали диск, скрипели не всегда, но часто. Потом я поставил дафми украинские, они самые мягкие и с ними скрип пропал.
В отношении торможения надо посмотреть суппорта, когда переборку делал? Что там с поршнями, есть ли коррозия, перекосы и т д. может воздух в системе и надо лучше прокачать.
Анкета Punk24
Подтверждаю, Дафми - да, по практике самые мягкие и щадящие диски. Я их мноооооого разных перепробовал, когда активно на Волге ездил, т.к. комплекта передних колодок хватало в среднем на 10 тыс. (один раз постарался и сумел за 8 стереть до железок
- Автомобиль: Разные
Анкета Punk24
А эта пружинка в тормозной диск не упирается?Pedro de Pakas писал(а): ↑Чт авг 01, 2019 13:05 pmОт посторонних звуков отлично помогает штатный набор подкладок под колодки и пружинок. Вот так это выглядит на двухпоршневом фордовском суппорте:
На нижнем фото Москвич без этих пружинок..
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Анкета Punk24
Да, Дафми самые мягкие, я тоже на них поездил, но их мне хватало на 8000км...ТИИР хватает на 15000 примерно, Трансмастер на 10-12тыс. Но так или иначе скрипели все летом как только нагревались до рабочей температуры. Дафми скрипели редко. ТИИР одни скрипят, другие очень редко.
Но сейчас, попробовав TRW других не хочется.
Анкета Punk24
Куплю две крутилки от 2410, подсос у меня есть ,нужны еще вроде это фары и печка и еще нужна решётка печки боковая ,одного не знаю левая или правая, а может они одинаковые. Только Москва.
Последний раз редактировалось Punk24 Вт авг 27, 2019 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Punk24
Хорошо. Денег сколько и где забирать.
Анкета Punk24
как давно здесь не был..........я скрестил мотор Чайки с мкпп Т5 от фаербёрда.
Анкета Punk24
Привет! Сейчас все к сожалению тут не часто. Давай тебя в наши чаты добавим?! Три чата у нас, там все наши.
А касаемо установки мкпп, поздравляю! Я ещё с 2008 года говорил тут на форуме, что если механика, то Т5 лучший вариант.
Приезжай на встречи, заценим!
