Анкета N2O
Re: Анкета N2O
Люди подскажите тулю кардан с подвесным так у меня линии прямой не получается .
То есть от коробки до подвесного идет на уклон ну не плавно на крестовине возле коробки уже маленький излом до подвесного а от него до моста другой угол.
Насколько это чревато можно ли так оставлять?
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета N2O
N2O писал(а):Люди подскажите тулю кардан с подвесным так у меня линии прямой не получается .
Попробуй написать этому парню https://vk.com/id33937119 он только только jz поставил
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета N2O
а с чего ты взял что она будет прямая то?N2O писал(а):так у меня линии прямой не получается
вкратце ставь и езди ничего не будет.
Re: Анкета N2O
нет меня там)kjiupuk писал(а):Попробуй написать этому парню https://vk.com/id33937119 он только только jz поставил
ну типа меньше излом меньше нагрузка на подшипники крестовин и как выдержит подвесной гулянья моста, короче буду учится на своих ошибках )kit88 писал(а):а с чего ты взял что она будет прямая то?
Re: Анкета N2O
Вот это меня вообще волновало больше всего, у тойоты подвесной не эластичный. Он жесткий. Эластичный у волги, у вольвы с нерзрезным мостом. До кучи у вольвы после подвесного плавающая посадка. У тойоты всего этого нетN2O писал(а):как выдержит подвесной гулянья моста
Re: Анкета N2O
Эх зря ты ухо на турбе не спилил) Я первоначально также поставил
Но в таком конфиге места под радиатор нет
-- Пн ноя 10, 2014 12:24 pm --
Ну и стоковый турбо джей не валет
резинки все на замену, турбу в помойку ну и так далее
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета N2O
Не могу тебе в личку написать!, у тебя в профиле почему-то она не активнаN2O писал(а):изменений не каких
двигатель 402й указан
Re: Анкета N2O
Мужики подскажите пожалуйста, можно ли на трапецию дворников 2410, каким ли образом поставить хром поводки от 24ки, мож какие переходники есть?
Re: Анкета N2O
нет не получится если вкратце то штифты толще. нужно переделывать ответки (штифты) а именно отрезать старые вместе с частью трапеции и приварить от 24-ки.
тут вот с картинками
viewtopic.php?f=46&t=87165
