Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Мясо жарить будем, как было анонсировано?
Re: Анкета TANKER
Mortis Рядом есть Пятёрка. Мясо жарить хотелось бы, но для этого надо понять кто что будет и сколько его брать. В любом случае если у кого-то есть походный мангал, возьмите, чтобы не покупать одноразовый, угли и мясо я могу купить в Мяснове. Вообще по организации предлагаю переместиться в ватсап группу типа какую-нибудь сделать ...
- Автомобиль: -
Re: Анкета TANKER
Sebastian, поставь ватсап на телефон! Нам тебя не хватает! :)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета TANKER
Кто нибудь хочет принять меня завтра в гости на ночлег? В субботу до обеда нужно уехать из Москвы
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
Lady Isabel, у меня всё есть :). На 9О558928ЗЗ.
Re: Анкета TANKER
Эпопея с устранением течи тормозов продолжается. Заказал оригинальные шайбы тойота, прихожу получать выдают обычные медные кольца и все гнутые! Мало того не оригинал, так еще и корявые, манагер говорит обожмуться же. Я так сразу подумал *** себе обожми, но вслух не сказал, а просто отказался от заказа. Купил наши родненькие и обжег на газовой плите, поставил, затянул. Этот волнительный момент нагнетения даления в магистрали - всё сухо. Ура! тормоза побеждены подумал я и мы их прокачали второй раз. В этот раз они даже появились, что позволило в темноте без фар и под дождем, а также с годовалой пылью на лобовом прокатиться по прямой в гаражах.
Удовлетворенный проделанной работой поставил в гараж и любовно заглянул под капот, после чего челюсть отвисла. Регулятор тормозных усилий остававшийся ранее сухим и уже поспешно перехваленный оказался мокрым и текущим, а там и красочка свежая поползла на брызговике из-за текущей тормозухи. Вот *****, сука, нахуй....! Завтра срезать это говно и ставить без него, лишь бы трубки хватило, я её с запасом оставил.
Пока резво стартовал забыл закрепить акум в багажнике. Вернулся и исправился, теперь ему хорошо
Re: Анкета TANKER
За краску вообще обидно.
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета TANKER
***, у тебя же свежепокрашенная подкапока
. А акум зачетно разместил. Только места в багажнике теперь еще меньше.
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
В выхи съездил с забракованой ступицей с колпачком и обрезком тормозного диска в мастерскую http://vlastelinkolec.net/ Т.к предыдущие проставки не удалось проточить было решено делать новые под ступицу без всяких центровочных колец. Собственно результат на фото. Подход ребят порадовал, переводил им на карту денег 3 октября а к моменту когда приехал 7 деньги не поступили, тем не менее они взяли на себя обязательство разбираться со своим банком на предмет, где они зависли, сделали проставки и отпустили меня с ними :) Очень приятно.
До этого пытался полдня сделать эти работы в старлекс, и доказывал их мастеру, что у Волги диск колесный центруется по болтам и колпачком, а тормозной ступицей, и что она в этом плане чуть ли ни единственная такая машина. На что мне говорили какую-то чушь, что проставка не сядет, что колесо центруется только по ступице а я вообще дебил и сочиняю, что так не бывает чтоб не на ступице центровка была. Плюнул короче доказывать и нашел тех ребят властелинов :) Мастерская у них надо сказать прокаченная офигенно, токарные фрезеровальные станки, с ЧПУ тоже есть. Любые работы делают.
Регулятор тормозной я снял, пустил трубку напрямую и её хватило, еще пару течей нашли с радиатора акпп, т.к забыл закрутить штуцера и с радиатора. Пока всё везде сухо.
Ну и в выходные побаловались немного.
Re: Анкета TANKER
Юр, я штуцер из колдуна выкрутил, так что если шо - лежит, ждет.
Re: Анкета TANKER
Mortis офигеть Олеж, как удалось ? Вчера тормоза качнули третий раз с Преподом, они появились. Но ощущения смутные, педаль очень тугая на незаведенной машине, становится средней жесткости и прожимается почти до конца на заведенной, при этом тормозит юзом, если резко нажать на скорости. В общем будем дальше посмотреть при дальнейшей эксплуатации, возможно это особенности силы приложения мощного волговского механизма с рычагом от педали для продавливания отечественных вакуумников. Какие у кого соображения.
Re: Анкета TANKER
Просто слишком злые тормоза получились... поиграть с ходом педали, поставить регулятор, настроить соотношение перед/зад и привыкатьTANKER писал(а): возможно это особенности силы приложения мощного волговского механизма с рычагом от педали для продавливания отечественных вакуумников
Re: Анкета TANKER
TANKER
Выкрутил сердцевину с резинками, корпус зажал в тиски, нагрел феном и зажимными плоскогубцами выкрутил штуцер.
Re: Анкета TANKER
Mortis дело мастера боится )) спасибо.
Icecoldkilla регулятор чет расхотелось ставить надо искать для него конусные переходники под 10*1, т.к обычные штуцера туда тупо до конца не заворачиваются, да еще потом всё четвертый раз снимать и ставить.
По поводу эффективности тормозилок - ну не сильно они и злые, в тех же от 3102 СО объем жижи примерно такой же, педаль была выставлена давно еще под человеческое положение ноги. Народ вот рекомендует шток покрутить в ГТЦ, но чето сомневаюсь в полезности данного действа.
Re: Анкета TANKER
TANKER
Можешь на свои трубки перевальцевать штуцера 10х1.5 (буржуйские короткие, у наших надо носики обрезать) и свои переходнички использовать.
Волговская качеля наоборот уменьшает передаточное отношение, с ней давить тяжелее. Если давить напрямую в ГТЦ, будет легче, но увеличится ход педали.
Re: Анкета TANKER
Я наоборот хочу поставить, но никак не подберу от чего лучше, таки перетормаживает жопа даже с самыми мелкими цилиндриками и 2 короткими колодкамиTANKER писал(а): регулятор чет расхотелось ставить
Re: Анкета TANKER
Mortis волговская это 10*1.25
Icecoldkilla речь про вольвомост ? перетормаживание жопы с такими суппортами спереди мне кажется не грозит.
надо тогда может посмотреть в сторону смещения гайки фиксирующей шток ?Mortis писал(а):Если давить напрямую в ГТЦ, будет легче, но увеличится ход педали
Re: Анкета TANKER
Поменял приводной ремень, до этого стоял родной Bando, но видимо он совсем изношен был, хоть и без видимых трещин, именно поэтому я его не трогал при обслуживании, а он возьми да начни свистеть, как сволочь постоянно. Поставил новенький MITSUBOSHI, теперь всё тихо, движок шепчет.
Re: Анкета TANKER
Смотрю, ты защитную оплетку шланга ГУРа установил. Хорошая вещь
. У меня она тоже желтая, так как черной такого диаметра не нашел
Re: Анкета TANKER
Как говориться нельзя просто так взять и..... В моем случае поставить импортный движок в Волгу, видимо карма машины слишком сильна в части конструкторского наследия, что влияет и на мотор от лексуса, который после заправки всеми жидкостями начал ими ссаться наружу всеми силами.
Обнаружены подтеки масла с поддона в районе датчика уровня масла, надо ждать родное колечко из эмиратов, чтобы начать разбирать, так и не пойму как устроен штуцер на радиаторе акпп, один после затяжки не ссыться, второй ссыться. Ну и самое фееричное это то, что под машиной стала скапливаться маленькая лужица антифриза, причем всё снизу и вверху было сухое! (включая радиатор и все патрубки) ***** всю голову сломал, пока под работающей машиной не увидел, что капает по чуть-чуть, откуда бы вы думали ? из колокола автомата! Я офигел и подумал, что это не может быть ничего иное кроме уплотнения на задней водораспределительной трубке между половинками блока, потому что из развала блока наружу в колокол выходит только шестерня стартера через единственное отверстие. Руками всё общупал везде и всё было сухо. В итоге принято было непростое решение опять снимать впускной коллектор. На собранной машине, а не когда мотор на полу, довольно ебкое занятие, но я справился, и тем сильнее было расстройство от того, что я увидел причину течи. Это была сливная трубка для печки, доступ к которой беспроблемный и без снятия коллектора. Одна засада, когда я проверял её и щупал она была сухая! В общем вопрос с антифризом надеюсь закрыт.
Чтобы было понятнее на что подозрения были
Все разобрал
Вот она пидорасина
Все разобрал
Вот она пидорасина
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета TANKER
да... карма у наших авто очень силная! Я вот ну никак не могу победить течь из маслонасоса)) уже начинаю психовать, уже 3 насос ставлю, а он ссыт... причем если газку подбросить - активно ссыт маслона на выхлоп и получается ацкий дым
Но ниче)) пока угомонился)) ссыт - ну и хай ссыт, достал он меня) я думаю вся лажа в фильтре, который у меня работает шиворот на выворот)) сейчас озадачен куда бы примастырить новые фильтры!)) буду ставить два, дабы уменьшить сопротивление потоку
а еще ссыт коробка БМВ)) благо уже новую прикупил) на этот раз GS6-53DZ))) жду когда ко мне приедет
Re: Анкета TANKER
герметик там некуда нанести чтобы не ссался ? как он там вообще на этих моторах выглядит ?
Re: Анкета TANKER
не поверишь, но все на герметике)) даже новый насос разобрал, обезжирил, промыл и склеил его всего на герметике Виктор Рейнз) потом к блоку когда прикручивал, тоже на герметос посадил... а оно ссыт... причем не понятно откуда но в больших количествах! Крышки клапанные тоже на герметике все приклеены)) мистика)) думал привод трамблера ссыт, посмотрел - сухо))) мистика))
А выглядит это зло вот так -
Те потеки что на левом пайпе, если смотреть на фото, из-за набивки, ее поменяо, уже этот пайп сухой)) а вот правый - все как на фото)) вот там где фишка под лямбду это и есть маслонасос))
Re: Анкета TANKER
ой да
такова у нас судьба)) но дорогу осилит идущий)) уже много косяков убрал, много времянок прибрал, а сколько еще есть... сколько моментов вылазит
Re: Анкета TANKER
Уж если импортные запчасти так сопротивляются,топро наши вообще нечего говорить,ну,ты понял,Юр))))
