Анкета Tixomir
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
Re: Анкета Tixomir
Tixomir, поздравляю с завершением работ по покраске. Машинка как с конвейера. Результат превзошел ожидания. Так держать!
- Телефон: 89156884553
Re: Анкета Tixomir
Walter21
Спасибо.
В телефоне пару видосов нашел , забираем Волгу с покраски и в пути от маляра.
Спасибо.
Re: Анкета Tixomir
Немного лирики....
Re: Анкета Tixomir
Серую 24-ку младШой все-таки выцыганил в повседневную езду по девчатам.
Мне отдал черную . Как говорил Остап Бендер "Победила молодость"
Re: Анкета Tixomir
Перестала нагреваться черная 24-ка, вскрыл крышку термостата и от туда посыпались его остатки..
Заменил на новый.
В хоз.маге подобрали очень плотные из крепкого пластика пищевые контейнеры(50р. шт.) , немного подпилил на наждаке края и покрасил краской для дисков.
Заменил на новый.
Re: Анкета Tixomir
Отличные получились колпаки. На них можно наклеить символику ГАЗ от ГАЗ-3110. Продается во многих магазинах. Будет еще лучше.
Re: Анкета Tixomir
Да, видел такие и у нас в магазинах, надо купить.
Re: Анкета Tixomir
Walter21
Re: Анкета Tixomir
На черной 24-ке лопнул выпускной коллектор(была трещина до установки), в магазине есть всборе уазовский. Вопрос , подойдет ли без переделок в паре с 126 карбом ? Ставить коллектор от 402 не буду ,хотя их полно, кастрюльный выхлоп не хочу.
Re: Анкета Tixomir
Ау народ, язык отсох у всех или никто никогда не ставил уазовский коллектор? Раз в пять лет что то спрашиваю, но молчат как партизаны на допросе.....
Re: Анкета Tixomir
Да анкету мало кто читает.Попробуйте в соответствующем разделе написать
Re: Анкета Tixomir
В коротких вопросах.
На Волгах - вряд ли. Вот на УАЗбуке можно спросить - там могли скрещивать.Tixomir писал(а):или никто никогда не ставил уазовский коллектор
Re: Анкета Tixomir
а в чем отличие уазовского коллектора от волговского с 24 мотора?
бошки то одинаковые по отверстиям и шпилькам,максимум-угол привалочной плоскости под штаны может быть других но 98% что один и тот же угол,дабы применить всеми любимую унификацию,моторы то братья,как ни крути,а так впускной коллектор от 402 мотора я сращивал с выпускным от 24,дабы убрать двойные штаны...
- Автомобиль: Продан
Re: Анкета Tixomir
Попробуй, в магаз вернуть можно если не подойдет!Tixomir писал(а):Ау народ, язык отсох у всех или никто никогда не ставил уазовский коллектор? Раз в пять лет что то спрашиваю, но молчат как партизаны на допросе.....
Re: Анкета Tixomir
Читают, читают )Tixomir писал(а):Ставить коллектор от 402 не буду ,хотя их полно, кастрюльный выхлоп не хочу.
На 402х штанах дребезг побеждается вроде. Научились бороться с ним.
Re: Анкета Tixomir
Коллектор собрал из двух один, притер, вроде все ок.
Вчера в Тулу ездил по делам, погода жуть , снег с дождем + соль, еле отмыл потом.
На пол пути пропал ХХ и средние обороты, ехал обратно только с тапкой в пол, оказалось вывернулась заглушка жиклера перепускной системы 1 камеры(моя вина, забыл затянуть при сборке карба накануне), бензина сожрала больше пол бака на 250 км.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Tixomir
Так если не сильно больше половины бака на 250 км, то это и ничего ещё) Не святым духом же Волга питается)
Re: Анкета Tixomir
NoComments
При умеренной езде 80-90 км\ч хватало 25л всегда а тут все 35 сожрала.
Re: Анкета Tixomir
Младший любит Волгу ! Натирает и моет её каждый день .
http://piccy.info/view3/9596420/0f10cdd ... 413c/orig/
Re: Анкета Tixomir
У кого есть сарай тот знает как тяжело купить выхлоп на него "от штанов до заднего бампера", решение такого рода думаю самое простое, вместо оригинального резонатора который штатно установлен до моста поставил глушитель , сзади тоже глушитель от простой Волги только перевернутый задом на перёд.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Jaguar XF AWD Audi A4 Suzuki Grand Vitara
Re: Анкета Tixomir
Где и кого красили интересно? Мне тоже предстоит этим летом, уже разобрал практически машину.
Re: Анкета Tixomir
Stylus это у нас в районе есть маляр , его трудно застать "в рабочем положении" , мне удалось прошлым летом .
Re: Анкета Tixomir
Казалось бы произошло невероятное на черной 24-ке , потек ручьем передний сальник К\В.
На самом деле обнаружил вот что.
Демпфер шкива К\В сполз в сторону передней крышки и протер её насквозь. При этом мотор прошел всего около 20 т.км. после капиталки и никаких посторонних звуков при работе мотора небыло.
разбираем.
Демпфер ставим на место и керним(может поможет)
Крышка в запасе была, вывернул 3 фронтальные шпильки и отпустил ещё 2 последующие с каждой стороны на поддоне и крышка легко вышла и встала "новая".
а вот протертая.
Вот так вот. с 4.30 утра пока прохладно начал разбирать в 8 .00 утра завел мотор с новой крышкой Ура масло нигде не течет.
разбираем.
а вот протертая.
Re: Анкета Tixomir
Волга не перестает удивлять, то шкив развалится гура, то вот такая мистическая ситуация
Re: Анкета Tixomir
Re: Анкета Tixomir
Но трава помешала камере сфокусироваться (
Re: Анкета Tixomir
Про демпфер шкива , что на фото выше история продолжилась через пару недель (посматривая на него каждый день) после кернения увидел, что он опять ползет к передней крышке. Разбирал , снимал шкив забил на место демпфер, просверлил три отверстия под резьбу на 6 мм. насквозь "треугольником" , завернул болты и отпилил торцы оставив немного резьбы , развальцевал остаттки каждого болта с обоих сторон. Прошло пол года все на месте.
