Анкета Алексей13
Re: Анкета Алексей13
Но, как показывает практика, можно. На газу езжу уже 16 тысяч км. До недавнего времени заводился и глушил на бензе и клапана на 0,4 мм регулировал. Сейчас ставится своего рода вынужденный эксперимент, бензина в баке нет уже месяц, клапана сделал 1 и 8-примерно 0,3, а для остальных 0,35. При этом зажигание выставлено оптимально экспериментальным путём. Зазор в свечах 0,7. Зажигание пока индукционное. Двигатель работает очень ровно на хх. Провалов при резком разгоне и на остальных режимах нет.Metalstorm писал(а):Тогда газ юзать нельзя
Зеленая Волга продана и благодаря хорошим ребятам превратилась вот в это:
фотохостинг бесплатный
загрузить картинку
Сам бы я конечно не смог это сделать. Для этого нет условий у меня. Она на драйве.
http://www.drive2.ru/r/gaz/1004453/
загрузить картинку
