Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3571
Сообщение Mortis » Пт окт 24, 2014 13:18 pm
Диффузоры съемные, теоретически можно впилить на Волгу :).
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3572
Сообщение -=NASCAR=- » Пт окт 24, 2014 14:03 pm
так тогда уже лучше выпилить целый карбюратор, среднюю часть с куска лома :saint: и из двух сторон прицепить средние части от 135, редварительно совместив каналы и сфрезеровав часть с дифузонами
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#3573
Сообщение Stich » Пт окт 24, 2014 14:33 pm
В Авиации вообще много занятно. Вот свечи
СД-48БСМ
Резьба и длина аналогична волгасвечам :)
#3574
Сообщение Sly » Пт окт 24, 2014 23:39 pm
Stich писал(а): Вот свечи СД-48БСМ
Епта! А я думал что за хрень в донорском движке вкручена была с непонятными проводами - оказалось эксклюзив выкинул... :(
#3575
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 01, 2014 20:54 pm
Западло:
Сегодня при переключении передачи как-то "обмяк" рычаг переключения... А при следующем переключении - самоампутировалась часть рычага, и осталась в руке:
Так и ехал, переключая за огрызок.
НА первой фотке видно, что сужающаяся часть изнутри подрезана, как вроде-бы сверлом. По этому подрезаному и переломилась.
Давно была мысль укоротить рычаг переключения КПП. Вот теперь уже точно укорочу. Воля случая, так сказать... :ara:
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб ноя 01, 2014 21:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3576
Сообщение Mortis » Сб ноя 01, 2014 21:34 pm
А это что?
#3577
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 01, 2014 21:39 pm
Mortis, чуть отвлекли, не успел полностью написать. :nice:
#3578
Сообщение Sebastian » Сб ноя 01, 2014 22:37 pm
Scy.thian писал(а):Вот теперь уже точно укорочу.
Уже укоротил :D. Шарик сверху нахлобучить и ок.
#3579
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 01, 2014 22:41 pm
Sebastian писал(а):Уже укоротил :D. Шарик сверху нахлобучить и ок.
:nice:
Sebastian, таки коротковат будет. Отрежу часть от "самоампутировавшейся" части, остальное приварю/приаргоню.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3580
Сообщение ed101utf8 » Вс ноя 02, 2014 16:04 pm
Scy.thian машин требует автомат :verynice:
#3581
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 02, 2014 17:15 pm
ed101utf8 :nice: Пусть "ручкой" довольствуется.
Вот, отрезал то что посчитал лишним,
Сварил то что осталось после "обрезания".
Немного подогнул кулису(или как её? - хрень на куда хром-палка одевается) - сильно вертикально и далековато торчала . Ща ближе и кажись - поудобнее.
#3582
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 03, 2014 20:51 pm
Походу какая-то сволочь по нехорошему пошептала в сторону моей машины.
Сегодня скоропостижно помер датчик Холла.
Хоть время перехода на штатное зажигание и занимает всего 10 минут с перекуром - настроение угроблено. :ara:
#3583
Сообщение Mortis » Пн ноя 03, 2014 20:59 pm
Как продиагностировал?
#3584
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 03, 2014 21:11 pm
Mortis писал(а):Как продиагностировал?
У меня диагностируется просто - на Призе исчезли показания тахометра. С искрой вместе. Приз выдаёт показания таха, не зависимо от наличия искры, но ТОЛЬКО при наличии входного импульса с ДХ.
А второй тахометр - подключен к катухе(ога). Если потухли оба таха и нет искры - то отсутствует сигнал с ДХ.
Завтра(если ничего не случится) - всё досконально продиагностирую. Сегодня была необходимость ехать. Не до диагностики (доскональной).
#3585
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 04, 2014 19:39 pm
Заменил Холл. Таки он виновен.
И... Не обошлось без мозгоклёпки.
#3586
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 06, 2014 11:21 am
Диагностировал - не правильно.
Как диагностировал(как не нужно диагностировать).
Приехал в гараж на штатной СЗ. Подключил новый (резерв)ДХ, не устанавливая его. Проверил работоспособность куском жестянки, перекрывая и открывая магнитный поток, просто в зазор вставляя жестянку. Искра есть. Потом чё-то заглянул в разъём приза. На предмет не зажатых проводов/отсутствия надёжного контакта. Всё в норме. Потом снял Б/У ДХ(который отказал), и его проверил железкой. Он сволочь, тоже заработал. Перещупал все контакты, перемацал все соединения. Ничего не понял, с каких делов заработал старый ДХ. И не меняя ДХ, снова всё собрал на место, списывая отказ на плохой контакт разъёма приза. Завёл машину - работает. Короче - дефект не обнаружен, почему-то заработало. Понимаю, что снова откажет, но как искать, если работает? Закрыл гараж, начал выезжать . Машина снова заглохла. Заводится на 10...15 сек, и снова глохнет. Если пытаешься завести сразу - нет сигнала с ДХ, если подождать 2...3 мин - заводится на 10...15 сек. Начало на улице темнеть, а в голове немного проясняться - виновен ДХ. Подключив к старому ДХ светодиод с резистором - наблюдаю работу ДХ - светодиод мигает. Искра есть так-же 10...15 сек, а потом её нет. А светодиод - мигает. Приз не видит импульсов. Только теперь взял мульттиметр и начал измерять напряжение на сигнальном проводе ДХ. Когда есть искра - ( в начале) напряжение на сигнальном проводе изменяется от 0,06 В до 4,35 В. А при пропадании искры - от 1,2 В до 6,45В. Приз не видит импульсов, поскольку низкий уровень (логический ноль) превышает(с прогревом ДХ) предельно допустимые 0,4 В (нашёл потом в тырнете).
Заменил наконец-то ДХ. Вот теперь работает. Убил почти целый день, из-за невнимательности. Хотя сама замена заняла не более 10 минут. Вот так "диагностировал". :fool:
Опростоволосился по полной с этим ДХ.
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
#3587
Сообщение тристан » Сб ноя 08, 2014 19:58 pm
Александр но ведь там всего лишь транзистор с открытым колектором,а вы меряли напряжение питания на дх.
#3588
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 08, 2014 20:46 pm
тристан ну да, мерил напряжение питания. В первую очередь. Поскольку питание на ДХ подаётся - то оно так-же может и исчезнуть. В разъёме например. Нет? Или Вы о чём?
#3589
Сообщение тристан » Вс ноя 09, 2014 11:22 am
Несомненно,а вообще меня датчик холла подводили неоднократно,по чести я им мало верю,на шкив коленвала хочу попробовать (когда прешью приз 2)датчик BS5-T2M,вроде понадёжней должен быть,но цена возросла вдвое.
#3590
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 09, 2014 11:52 am
тристан писал(а):Несомненно,а вообще меня датчик холла подводили неоднократно,по чести я им мало верю,на шкив коленвала хочу попробовать (когда прешью приз 2)датчик BS5-T2M,вроде понадёжней должен быть,но цена возросла вдвое.
Вот вот... И мне их надёжность не нравится.
С 2009-го работал ИК датчик от компового мыша в трамблёре (вместо ДХ). Подумываю такой-же снова сваять на шкив, где сейчас стоит ДХ.
По цене - абсолютно бесплатно, единственная затрата - время.
#3591
Сообщение тристан » Вс ноя 09, 2014 14:13 pm
Оптика будет понадёжнее ,но как мне кажется нада хотя бы немного придержываться унификации датчиков,хотя бы для того что бы можно было бы в дороге ,в случае выхода со строя заменить.а значить или изготовлять несколько датчиков,или покупать оптику несколько,или же как вариант расматривать датчик положения коленвала.Но для последнего нада шкив 60-2,сам шкив не проблема изготовить,а вот програму авторы приза мне отвечали ещё в сентябре что пишут,будет надеятся что у них всё будет хорошо.
#3592
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 09, 2014 16:39 pm
тристан писал(а):Оптика будет понадёжнее ,но как мне кажется нада хотя бы немного придержываться унификации датчиков,хотя бы для того что бы можно было бы в дороге ,в случае выхода со строя заменить.а значить или изготовлять несколько датчиков,или покупать оптику несколько,или же как вариант расматривать датчик положения коленвала
Дык на место ДХ с его-же посадочными размерами сваяю. На случай отказа оптики - ДХ из бардачка достать/поставить - максимум 10 минут времени(с перекуром).
#3593
Сообщение тристан » Вс ноя 09, 2014 18:15 pm
[quote="Scy.thian"]
Дык на место ДХ с его-же посадочными размерами сваяю. На случай отказа оптики - ДХ из бардачка достать/поставить - максимум 10 минут времени(с перекуром).Если конечно получится таким же размером ,то это идеальный вариант,так как в таком случае режимы работы полупроводников можно выбрать наиболее щадящие,
#3594
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 09, 2014 18:19 pm
Scy.thian писал(а):И мне их надёжность не нравится.
На моих "жигулях" на БСЗ наездил за три года на "шестерке" 50 тысяч, на "семерке" за год - 20. Никаких проблем. :dnk:
#3595
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 09, 2014 19:05 pm
хорошо... а у меня пары ткм не отработал...
непруха. :bad:
#3596
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 09, 2014 19:10 pm
Scy.thian писал(а):непруха.
Вот скорее всего. Бывает, что уж говорить. Может, в розницу ДХ идут с брачком? Справедливости ради скажу, что на всех БСЗ. что использовал, ДХ стояли "заводские".
#3597
Сообщение Sebastian » Вс ноя 09, 2014 21:18 pm
В компьютерных вентиляторах стоит такой же ДХ. И я ни разу ещё не видел вентилятора, у которого перестали мониториться обороты. Хотя там питание достаточно стабильное, но и в машине же тоже мутатор должен стабильным питанием питать ДХ.
Опять же, датчик Холла - это не только датчик Холла, но ещё и микруха, обеспечивающая его общение с внешним миром. Вопрос интересный - что именно дохнет, дачик или микруха?
#3598
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 09, 2014 21:37 pm
Sebastian писал(а):Опять же, датчик Холла - это не только датчик Холла, но ещё и микруха, обеспечивающая его общение с внешним миром. Вопрос интересный - что именно дохнет, дачик или микруха?
Лично у меня - сдохла микруха. 100500%. Импульс есть - датчик шторку видит, светодиод мигает, но уровень логического нуля превышает предельно допустимое - 0,4 В (типовое значение 0,02...0,06 В), и коммутатор (у меня ПРИЗ) отказывается видеть импульс, хотя импульс имеет место быть. В принципе в данном частном случае - можно было добавить транзистор, и всё заработало-бы. Только неизвестно на какое время... Как говорится: " померла, так померла".
#3599
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 10, 2014 16:09 pm
Поставил БД первичек 20 мм. ГТЖ 225 ГВЖ 280.
Появилась возможность ездить на ГДС первичек по городу. Т.е. поддержать обороты около 60 км/ч - это работа ГДС первичек. При БД 23,5 (последний вариант до установки 20мм БД) - при поддержании 60 км/ч - приходилось балансировать на грани включения ГДС, и работе переходной системы. Что не способствовало (по моему по-моему мнению) нормальному распылению топлива.
И ещё заглушил один из двух распылитель УН. - вполне достаточно одного. Хотя более правильно - будет уменьшение диаметра отверстий распылителей. Как токо придумаю способ их уменьшить(сейчас около 0,6 мм, сделать думаю 0,4...0,45 мм), сделаю.
#3600
Сообщение Mortis » Пн ноя 10, 2014 23:40 pm
Интересно, как на расходе скажется. Все говорят, что при езде на переходной системе жрет больше, но я че-то сумлеваюсь, что заметно больше.
