Анкета Ломоносов М.В.
Автомобиль: Газ-24 80г.в.
Re: Анкета Ломоносов М.В.
#91
Сообщение Ломоносов М.В. » Вс сен 15, 2013 20:51 pm
losik писал(а):Просто гугл говорит, что для нержи, алюминия и т.д. нужны аргон или азот. А с таким расходом газа аргона не напасешься.
Хрен знает чтото не пробывал, а так аргон есть, может ка книть попробую.
Путник писал(а):Отличная добыча! Классно. 21-х не было?
были в комплекте с 21 без документов за 40.000
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
#92
Сообщение Ломоносов М.В. » Вт сен 24, 2013 6:43 am
Ну вот пока стоим, заказал наклейки на диски, ну шоб все по феншую. Так как на дисках у меня наклейки на одних сакура, на других империа, я решил что на волге должны быть правильные наклейки, заказал под нужные мне размеры 53мм и 55мм, на два комплекта, вообщем вот они, смотрим оцениваем, лайкаем, если интересно в личку скину мыло человека кто делает, делают в Беларуси!
И что меня поразило так это скорость работы почти Беларуси и почты России. В Беларуси утром принято, в 15 часов отправлено из Борисова в Минск, в 19 уже в Минске (уточню что расстояние от Борисова до Минска 94км)
В тоже время в России, в Самару прибыло 14.09, а получил я только вчера 23.09, (уточню длинна Самары от края до края порядка 15километров)
Ну и собственно наклеечки
#93
Сообщение Ломоносов М.В. » Ср окт 23, 2013 23:31 pm
началась подготовка кузова, поставил немного распорок, приварил перемычки для подъема, начал срезать лонжероны и пороги.
На панели под дворниками было много гудроно-виброизоляции, но она держалась на честном слове, а под нет, весьма не радостная картина, чуть ковырнул и одна ржа
А вот уже перемычки и усилители для подъема останков кузова
Начал резать водительский порог, который я пять лет назад так и не сделал, верх надрезал, ну думаю отогну а и отгибать то нечего
А вот пассажирский порог, как мне говорили нельзя его сделать герметичным, вот и отрабоки слил 3 литра, и внутрянка как новая, а прошло ровно 5 лет!
#94
Сообщение Путник » Чт окт 24, 2013 7:39 am
Вода всё таки попадала в порог - на крайнем фото рыжее пятно не эмульсия? Когда сливаю конденсат из компрессора выливаяется похожая по цвету рыжая жижа. Как обрабатывался пассажирский порог?
#95
Сообщение Ломоносов М.В. » Чт окт 24, 2013 8:59 am
Путник писал(а):Вода всё таки попадала в порог - на крайнем фото рыжее пятно не эмульсия? Когда сливаю конденсат из компрессора выливаяется похожая по цвету рыжая жижа. Как обрабатывался пассажирский порог?
Нет рыжее это масло, капли воды это кругленькие пятна диаметром 2мм. Это все что за пять лет попало.
В порог заливалось отработка+пушсало+мовиль
#96
Сообщение Lomonosov24 » Ср янв 08, 2014 18:09 pm
С праздниками Вас! Нормально всё?
#97
Сообщение Ломоносов М.В. » Чт янв 30, 2014 15:06 pm
Lomonosov24 Атлично! Не выкладывал но пока машина так выглядит, и именно машина
Предварительно опустил кузов, еще подрезать мешающие пороги и встанет на свое место
двигатель почти в моторном отсеке
еще
Между двигателем и моторным щитом на очень много места, все как и рассчитывал
НУ вот все подрезано, опущено до порогов, подложены 20мм проставки, так как задней резиной за арки трет, чутка их надо будет раздуть
Мотор окончательно в моторном отсеке
АКПП в салоне
Лонжероны багажника, под ними будут глушители
Передний брызговик и аммостойка
Вид сзади, по мне так вообще жир, ширее колесья думаю уже не стоит
Так как я двигатель немного поднял, что б поддонами не цеплять по земле, и передвинул назад, к моторному щиту, все боялся что капот не закроется, но как видно, два мотка скотча спокойно помещаются над двигателем с кепкой
Почти новый капот
Не удержался что не примерить глушители, были сомнения как встанут, так как раньне не получалось их примерить изза рессор, меня все устраивает
Как раз чуть меньше бампера будут, не дать не взять
Сбоку тоже все хорошо, еще учитывать что кузов на 20мм опустить и закроет собой глушитель, плюс я их покрашу черной термокраской, в глаза почти бросаться не будут
Кстати с передней осью и вылетом меня все устраивает, колесо в арке + будут 10мм проставки изза суппорта, тоесть встанет все тютилька в тутильку
Итоги такое, морда сильно поднята, но я грешу на то что центр тяжести двигателя сместися назад это раз, второе что стойки от джейзетовского крауна и сам краун весит поболее чем щас кузов волги. Третье, что морда недособрана + незалиты все жижи, а это 6 итров масла в ДВС, 10 охлаждайки и 10 масла АКПП. Четвертое нет никапельки шумки на моторном щите, ну если уже после всего морда будет высоковата, то на один виток пильну пружины, но это крайний вариант.
#98
Сообщение Lomonosov24 » Чт янв 30, 2014 15:16 pm
Крутотень! :overhappy: Отличная работа! И главное без вот этого - "А вот здесь очистил от рыжиков, тут подварил. Всё чётко взял и сделал, не село переделал в абсолют. Мегареспект! :peace: :greeting: :good:
#99
Сообщение Ломоносов М.В. » Чт янв 30, 2014 17:40 pm
Решил я продать комплект своих 31105 сидений, и даже продал, в стал вопрос что позже придется покупать какие нибудь другие. Хотелось и кожу, и электрорегулировки, и не черное.
Ну вот случайно наткнувшись на нашем форуме на продажу сидений от цельса у Павла ака ИNDИGO, кожа, туева хуча регулировок, подогрев, массажер задних сидений, серого цвета, и это по бросовой цене чуть дешевле, чем те что я продал, решено было брать, но с Москвы не отправляли, договорился с хорошим человеком из Самары Олегом, и стал ждать. И вот сегодня морозным утром, поехал их забирать.
цена - 5000 доставка - коньяк
Уведомил жену, что эти сидения будут жить с нами =)
Задний диван без нижних подрамников
В подлокотнике пуль управления сидениями, майфуном, климатом, нету только пульта управления водителем
Два подстаканника под граненые стаканы, и место под всякую всячину
Спинка заднего сидения, от скока сюда запихано, у меня вовсей жиге проводов меньше чем здесь
Куча кнопочек на водительском
Как на водительском так и на пассажирском сидении есть тоже бардачки
приехали очередные запчастюльки от очень хорошего человека Дмитрия. Собственно испаритель, термоклапан и датчик обледенения, все новое и на печку 31107!
цена 3500
Автомобиль: ГАЗ 24 1983
#100
Сообщение 46 RUS » Сб фев 01, 2014 4:10 am
Интересно как это будет ехать. Надеюсь не боком. Удачи
#101
Сообщение Mortis » Сб фев 01, 2014 7:13 am
Как раз боком это будет ехать хорошо :).
#102
Сообщение Ломоносов М.В. » Сб фев 01, 2014 7:51 am
46 RUS писал(а):Интересно как это будет ехать. Надеюсь не боком. Удачи
Я думаю чутка быстрее чем на 406, и чутка управляемей чем на шкворнях и рессорах
Mortis писал(а):Как раз боком это будет ехать хорошо :).
бесспорно!
Автомобиль: Газ 24
#103
Сообщение kit88 » Сб фев 01, 2014 10:02 am
Ломоносов М.В. писал(а):то на один виток пильну пружины
да тут любой кроссовер позавидует, да и у каена клиренс меньше...
Тут сходу витка 3 надо.. :good: :nice:
#104
Сообщение 46 RUS » Вс фев 02, 2014 12:12 pm
В смысле дрифта - бесспорно :good:
Ломоносов М.В. писал(а):Я думаю чутка быстрее чем на 406, и чутка управляемей чем на шкворнях и рессорах
Это конечно да, преимуществ у современной подвески и двигла явно больше чем у стока. Но я говорю о другом.... Бывает что после сварочных работ машина начинает ехать боком.И это случается когда авто растягивают на стапеле, доводя до заводских градусов и минут прописанных в технической документации. А тут практически всё с нуля строится(прошу прощения) почти на коленке. Но это всего лишь мысли вслух....или зависть :vomit: , у меня то руки из :shadow:
#105
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 02, 2014 12:19 pm
При стройке машины разумеется необходимо учитывать расстояния по осям. вес на каждом колесе, сход-развар, кастор и подобное. Но если башка есть то есть и соображение, что во избежании косяка необходимо оставить запас для регулировки
#106
Сообщение 46 RUS » Вс фев 02, 2014 12:27 pm
Lomonosov24 писал(а):во избежании косяка необходимо оставить запас для регулировки
Золотые слова :good:
#107
Сообщение Ломоносов М.В. » Вс фев 02, 2014 19:52 pm
Lomonosov24 писал(а):При стройке машины разумеется необходимо учитывать расстояния по осям. вес на каждом колесе, сход-развар, кастор и подобное. Но если башка есть то есть и соображение, что во избежании косяка необходимо оставить запас для регулировки
ну у меня веревочка узелками для чего? как раз базу мерять =)
Благодарил (а): 156 раз
#108
Сообщение Alexei Frosty » Пн фев 03, 2014 11:09 am
Вот это конструктор!!! Дико плюсую и желаю успеха Автору!!!)) Колесики ням ням..!!)) :regard:
#109
Сообщение Ломоносов М.В. » Пн фев 10, 2014 19:25 pm
Для полного счастья с новыми сидулями, я понял, что мне не хватает чего-то особенного, это серые ремни безопасности, опять же были найдены у того же продавца, Павла, и куплены, и вот они у меня, чутка протрем, и будет все по феншую. Полный комплект своих ремней от 105 будет выставлен на продажу, так как черные мне ну никак уже не нужны!
#110
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт фев 11, 2014 10:17 am
Неистово мастурбир..сублимирую на этот проект! :mad:
Очень красиво получается!
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
#111
Сообщение arksu » Ср фев 12, 2014 7:12 am
все класнно! все супер!
N2O
#112
Сообщение N2O » Вс мар 09, 2014 22:00 pm
Расскажи про петли от каких машин или машины , цена?
#113
Сообщение Ломоносов М.В. » Ср мар 19, 2014 5:23 am
N2O писал(а):Расскажи про петли от каких машин или машины , цена?
Петли капота и багажника и газовые амморты от мерседеса S-класса (W220) цена гдето по 1000 петли по 600 амморты
Автомобиль: gaz 24
#114
Сообщение romka_stats » Пн июн 02, 2014 8:29 am
Приветствую.
Вопрос: колесная база 2800 мм, как мануалу?
#115
Сообщение Ломоносов М.В. » Сб июл 12, 2014 13:21 pm
romka_stats писал(а):Приветствую.
ага, что в доноре, что в волге, что у меня в раме
-- Сб июл 12, 2014 23:00 pm --
Все мне не нравилась та часть, что соединяет передний, задний лонжерон с поперечиной, ну вот не то это все.
Решил отдельно сделать соединение трубы 100х60 в трубу 80х80.
И проваривать это все аргоном, все таки уже сварочник не из дешевых купил.
Короче понеслась сварка, ну не то что бы понеслась, но руки не из плеч все таки не очень удобны в работе.
Вот что получилось, местами метал закипел
местами неплохо
видны пузыри
Долго думал, читал отзывы, советуют раскислять используя проволоку СВ08Г2С, попробовал добавлять вручную, стало лучше но все равно руки несимметрично работают, иногда "закипал" метал.
все было зачищено, и еще раз проварено с присадочной проволокой СВ08Г2С
Временно приспособил на подачу проволоки полуавтомат, отключил массу, питание пистолета, и зарядил в него проволоку 1мм.
И скажу я вам удобно дюже получается, сначала зажег дугу, потом включаешь пистолет и в ванну нафигачиваешь проволоки сколько надо и куда надо, и плавненько.
после пескоструя
Про пескоструйную обработка в ограниченном пространстве если интересно расскажу.
Автомобиль: GAZ 2410, 1990
Телефон: 89680810169
#116
Сообщение snero » Ср июл 16, 2014 20:47 pm
хорошая машина и планы добрые. успехов.
#117
Сообщение Lomonosov24 » Чт июл 17, 2014 11:04 am
Ломоносов М.В. писал(а):Про пескоструйную обработка в ограниченном пространстве если интересно расскажу
Давай! Было-б интересно.
#118
Сообщение 436 » Чт июл 17, 2014 12:18 pm
У меня возник вопрос - а как администрация гаража смотрит на всё происходящее?
#119
Сообщение Ломоносов М.В. » Чт июл 17, 2014 22:20 pm
snero писал(а):хорошая машина и планы добрые. успехов.
Спасибо
-- Чт июл 17, 2014 23:21 pm --
436 писал(а):У меня возник вопрос - а как администрация гаража смотрит на всё происходящее?
А что там я делаю запрещенного? волгу варю, кузов? болгаркой работаю?
-- Чт июл 17, 2014 23:22 pm --
Lomonosov24 ОТвет на твой вопрос ниже
получилось попасть в гараж, и ненмного поварить. Вроде получается лучше, в одно месте было закипание, результат ниже.
Вот две детальки уже вместе, даже похоже получилось, странно…
Вот сама псевдокамера
Пистолет, с полулитровым бачком, отец переточил сопло на поменьше диаметром, а то расход конский
А вот песочек в ведре
#120
Сообщение 436 » Чт июл 17, 2014 22:57 pm
Ломоносов М.В. писал(а):А что там я делаю запрещенного? волгу варю, кузов? болгаркой работаю?
Ну как бы да, а что - нет разве? :wink: Далеко не везде это приветствуется, был я одно время в одной многоярусной стоянке (не народный гараж), так там даже на открытый капот косо посматривали, по правилам любой ремонт на территории запрещён был.
