Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
билять...
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета Kit88
Merlin я думаю это было понятно когда она ещё Никите перешла) не ко всем так людям относятся как к этой машине
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
на страницу назад вернись)) поймешь))
Стекла легко оттерлись, а вот в лак смола вьелась надо размачивать уайт спиритом.. С дисков вообще трудно.. Надо активной пеной попробовать...
Re: Анкета Kit88
Активная пена помогла. Оттираеться на раз-два..
Прикрутил последний рычаг на мультик.
Re: Анкета Kit88
Тем временем, спустя год машина снова на колесах.
Осталось окраска средней части днища. и подобрать патрубок для горловины..
Завтра отфоткаю все нормальной камерой..
Re: Анкета Kit88
а я и не езжуed101utf8 писал(а):Та ну, на такой машине и ездить жалко
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета Kit88
Во-во взаимно!
. Сколько раз пробегали мысли типа всё сделать по усрански и на дорогу. Но совесть не позволяет. Вижу она многим нашим не позволяет...Что не может не огорчать, но хочешь что всё было сделано хорошо делай всё сам.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Если весной/летом машину на клубной встрече живьем не увижу, жди в гости с мешком помидоров)))))
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
Рекомендую 40 кг хурмы - тогда точно не отвертится.Наиль писал(а):Если весной/летом машину на клубной встрече живьем не увижу, жди в гости с мешком помидоров)))))
Re: Анкета Kit88
Нет слов, сделано от и до.
Как выхлоп пойдёт прикидывал? Антикором по такой красоте проходить будеш или антиграв это и есть антикор?
Re: Анкета Kit88
Я думаю на открытие сезона стопроцентно готова будет, но наружними работами по кузову летом не буду заниматься откатаю так лето, а потом уже наружу в перло катанем))
-- Пт дек 20, 2013 21:08 pm --
Выхлоп был сварен уже год назад, труба будет под подрамником ,сверху нет места под 63 трубу.. Антиквар не будет, иначе стал бы я днище красть?:)))
- Автомобиль: gaz31105
Re: Анкета Kit88
что за рычаги схождения ? самопал ? и чего так задрана высоко ? и какой ход подвески на таких амортизаторах ?
Re: Анкета Kit88
Да самопал, стандартное УГ выкинул. НА предидущей странице подробно есть.serh писал(а):что за рычаги схождения ? самопал ?
А че ей быть не задранной , если на ней еще никто не ездил, А подвеска только собраннаserh писал(а):и чего так задрана высоко ?
такой же как у твоей, Аммы ТАЗ.serh писал(а):и какой ход подвески на таких амортизаторах ?
Re: Анкета Kit88
у тебя же амортизаторы задние от таза а у меня передние , у меня тоже не продавливаются а в ходедвижения идет раскачка (((
Re: Анкета Kit88
Хм.. Давай весны дождемся, выеду на дорогу сравню, дальше будем думать...serh писал(а):у меня тоже не продавливаются а в ходедвижения идет раскачка
У тебя после установки рессоры от сарая ничего не изменилось? Стаб от седана стоит? может взять еще жирнее чем от сарая..
-- Пн дек 23, 2013 12:57 pm --
домкратом поднимал, ход почти до упора, примерно как до штатного отбойника вольвы...serh писал(а): задние от таза
Re: Анкета Kit88
стаб стоит от седана ,рессора от сарая ... раскачка начинается на второй волне типа первую кочку проглатывает а на второй начинает раскачивать ((( я уже думаю койлеры ставить чтоб жесче была и небыло такой раскачки ...kit88 писал(а):Хм.. Давай весны дождемся, выеду на дорогу сравню, дальше будем думать...serh писал(а):у меня тоже не продавливаются а в ходедвижения идет раскачка
вот очень хороший вариант http://www.karlstadracing.nu/viewtopic. ... 6&start=60
Re: Анкета Kit88
видел что колы ставят угу. Может таки стаб? У сарая и стаб другой.. Или может все таки связанно с нивоматами? Слышал байки про это.. На доноре моей подвески стояли обычные. У меня даже кардан без шруса был.
Re: Анкета Kit88
стаб думаю может еще какой паралельно поставить ...kit88 писал(а):видел что колы ставят угу. Может таки стаб? У сарая и стаб другой.. Или может все таки связанно с нивоматами? Слышал байки про это.. На доноре моей подвески стояли обычные. У меня даже кардан без шруса был.
Слушай не подскажешь номера сайлентов для кастомных рычагов схождения ?
Re: Анкета Kit88
Это тот который на палец КУЛАКА одеваеться идеально просто.
Тот который в подрамнике можешь и штатный оставить,если болт выбьешь.
Вот его замена, встает шикарно, неоригинал на любой вкус
MERCEDES-BENZ 2013528765
MERCEDES-BENZ 2013528865
-- Вт дек 24, 2013 20:58 pm --
А мож пожирнее подобрать))serh писал(а):стаб думаю может еще какой паралельно поставить ...
