Анкета NewProkuror
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Re: Анкета NewProkuror
#121
Сообщение NewProkuror » Ср окт 23, 2013 10:27 am
Замассировали все приборы на панели. Стрелка трястись почти перестала но не перестал мерцать свет.
Вот такой стоял у меня регулятор и точно такой я купил новый- подвижек нет. Свет слегка мерцает.
Suum cuique (Латынь)
Телефон: 89152336354
#122
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср окт 23, 2013 11:01 am
Двигатель трясётся видимо оттого,что где то воздух подсасывает\.
Благодарил (а): 538 раз
#123
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 23, 2013 12:07 pm
NewProkuror, ну замкни клеммы амперметра толстым проводом для эксперимента. А регулятор не волговский.
#124
Сообщение NewProkuror » Ср окт 23, 2013 16:37 pm
Привёл подкапотное пространство в практически стоковое состояние:
Ну и сам автомобиль немного рестайлинговал:
Снял видео на котором видно как в настоящий момент ведёт себя двигатель + показания стрелки амперметра (посмотрите пожалуйста):
#125
Сообщение NewProkuror » Чт окт 24, 2013 19:40 pm
Стало прохладно и в машине тоже стало прохладно. Двигатель вообще не греется, в салоне дубак. Ставить нагнетатель перед печкой?
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#126
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт окт 24, 2013 20:12 pm
NewProkuror
у меня кстати почти также двигатель трясет. Пока не разобрался в чем дело.
Изображение<<<--- Анкета
Благодарил (а): 33 раза
#127
Сообщение Halfaxel » Чт окт 24, 2013 20:17 pm
При холодном движке нагнетатель ставить бесполезно.
Патрубки печные греются хоть как-то или холодные?
У генератора, видать, что-то более серьезное накрылось, чем таблетка, либо диодный мост (подкова), либо обмотки.
Раз регулятор встроенный, генератор можно снять и нести к электрику отдельно.
Напряжение если тестером померить на клеммах аккумулятора при работающем движке, будет 14 вольт или нет?
Движок вроде бы троит, свечки как выглядят, все рабочие? Как будто один горшок не работает (или работает не всегда).
Зарядки по прибору вообще нет. Стрелка прыгает оттого, что вся машина трясется.
#128
Сообщение NewProkuror » Чт окт 24, 2013 20:36 pm
1. Патрубки завтра/ послезавтра посмотрю.
2. Напряжение померю.
3. Свечи - все рабочие, все одинаковые. (обратил внимание: когда снимали головку - все кроме последнего выпускные клапана были беловатого цвета, последний же - чёрный)
4. Зарядка есть, иначе как бы я 2 месяца ездил на одном аккумуляторе со включённым светом? . + я выключаю кнопкой массу, т.е. отключаю аккумулятор и автомобиль продолжает работать на генераторе. Если бы не было зарядки, он бы заглох.
Прибор показывает, что зарядка есть, если бы не было, он в минус бы ушёл. Амперметр же.
#129
Сообщение NoComments » Пт окт 25, 2013 1:12 am
Жалюзи есть или убраны?Без них если только картонка перед радиатором спасет от холодов)))
Благодарил (а): 179 раз
#130
Сообщение Aurora man » Пт окт 25, 2013 1:37 am
Жалюзи да, просто необходимы, без них нельзя. Если у вас сейчас ниже +10, то не удивительно что холодно в салоне...машина выше 60 не нагревается точно. Но жалюзи работают в диапазоне от +15 до 0+3, если температура ниже +3, то уже нужна картонка перед радиатором дополнительн ок жалюзи, вначале от +3 до -3 хвати чт обы она была на половину ширины жалюзи, а ниже -3 на всю ширину надо. Плюс советую заткнуть картонкой мелкой щель-жабры через которую идет воздух к фильтру ( она возле расширительного бачка) и две большие дырки которые служат для охлаждения аккумулятора.
Только очень важно поставив жалюзи и картонку перед ними, следить за температурой что бы не перегреть мотор когда стоишь в пробке, или когда потеплеет - открывать жалюзи при картонке, или убирать картонку, или складывать ее пополам.
Замена картонке зимой только намордник, который раньше зимой и ставили. Особенно он нужен зимой когда холоднее -20, или на трассе когда ниже -15.
А реле-регулятор лучше достать родной для 2410, советский, можно и б\у, купить в барахолке или снят ьна разборе, лишь бы работал верно. Он такой в металлическом корпусе серебристом. Нынешнего производства я им не доверяю и не советую.
#131
Сообщение NewProkuror » Пт окт 25, 2013 7:50 am
Жалюзи к сожалению нет. Попробую установить картонку )
А ещё хочется исключить термостат, но для этого нужно разобраться с помпой: viewtopic.php?f=31&t=84148
#132
Сообщение NewProkuror » Сб июн 14, 2014 22:53 pm
Выкинул все сидения.
Установил все сидения от Шевроле Импала.
Спереди теперь неразрезной диван. От ручника пока отказался, буду ставить от той же Импалы- ножник.
Установил новый карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40 и добился расхода по городу 11 +- литров на 100 км.
Пока думаю над установкой двигателя 2JZ.
Буду его устанавливать только в том случае, если удастся безболезненно внедрить кондиционер и ГУР. (думаю ГУР внедрить удастся, а вот кондиционер под большим вопросом).
так же в планах покраска всего автомобиля. Крыша и двери по стойки- кремовые, всё, что ниже- ярко-красное. Поэтому все сидения которые я приобрёл имеют красный цвет. Жду когда придут красные ремни от Форд Краун Виктория.
Leo
#133
Сообщение Leo » Вс июн 15, 2014 1:56 am
покажи фото, как с диваном смотрится) очень интересно)
#134
Сообщение NewProkuror » Вс июн 15, 2014 7:17 am
Сидения вчера помыл на мойке, сегодня думаю высохнут. Сделаю фото.
-- Вс июн 15, 2014 18:50 pm --
На днях сделаю фотографии получше.
#135
Сообщение esveka » Пн июн 16, 2014 14:32 pm
Зачет!
#136
Сообщение 436 » Пн июн 16, 2014 16:28 pm
Прико-оольно!
Не высоковато?
#137
Сообщение NewProkuror » Пн июн 16, 2014 17:39 pm
Высоковато немного, было бы отлично опустить всю конструкцию на 1-2 см., но не больше, потому как из-за угла наклона спинки, при более низкой посадке взгляд упирается в верхний ободок руля.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#138
Сообщение ed101utf8 » Пн июн 16, 2014 20:29 pm
NewProkuror теперь нужно автомат и переключатель на руль :good:
#139
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 16, 2014 20:31 pm
Волга-должна быть Волгой !!! ( по-моему мнению).
На каждый день кому нравится - ябы просто рекомендовал бы недорогую,бюджетную иномарку.
Автомобиль: Газ 24 1985
#140
Сообщение DMK666 » Пн июн 16, 2014 21:02 pm
Здравствуйте!
А можно подробнее об установке таких диванов? Что и как сделано было? От какой импалы диваны?
#141
Сообщение NewProkuror » Вт июн 17, 2014 7:57 am
Сергей-Волгарь писал(а):Волга-должна быть Волгой !!! ( по-моему мнению).
После того, как я продал Хаммер, на каждый день у меня осталась как раз таки Волга, которую после тех машин которые у меня были, откровенно говоря я считаю говном. (по-моему мнению) Куплена она была для перевозки рассады и прочего хлама в багажнике, и в салоне автомобиля, и с этими функциями она справлялась на отлично. Но только с этими.
Сейчас у меня остался спортивный интерес с жуткому колхозингу. И я удовлетворю его и буду неистово, и безбожно её кастомизировать (колхозить). Никакого стока.
-- Вт июн 17, 2014 10:01 am --
DMK666 писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте.
Импала 90-х годов.
Сегодня буду переваривать крепления передних сидений. Буду делать их механически-регулируемыми по высоте.
Как всё будет готово- сделаю фото.
#142
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт июн 17, 2014 8:28 am
Колхоз - дело личное - удачи на полях рассады.
Благодарил (а): 156 раз
#143
Сообщение Alexei Frosty » Вт июн 17, 2014 8:34 am
Сидухи просто сказка!! Раскладываются в "аэродром" для сна???)))))))) Правда больше похожи на сидухи от Chevrolet Caprice, 1992.???))) Если можно разложить в диван - вообще сказка))))))))))0
#144
Сообщение TANKER » Вт июн 17, 2014 9:02 am
Сергей-Волгарь Нет необходимости постоянно всем напоминать о своей неприемлемости колхозинга. Но всё же следует хотя бы немного разбираться в понятиях кастом и колхоз, прежде чем всех неугодных подводить под одну консервативную гребенку.
#145
Сообщение 436 » Вт июн 17, 2014 10:05 am
NewProkuror писал(а):потому как из-за угла наклона спинки,
А он чего, не регулируется? :surprise:
#146
Сообщение NewProkuror » Вт июн 17, 2014 11:19 am
Alexei Frosty писал(а):Сидухи просто сказка!! Раскладываются в "аэродром" для сна???)))))))) Правда больше похожи на сидухи от Chevrolet Caprice, 1992.???))) Если можно разложить в диван - вообще сказка))))))))))0
А Каприс и Импала - одно и тоже. Машины то практически ни чем не отличаются.
К сожалению они не раскладываются.
-- Вт июн 17, 2014 13:19 pm --
Нет, там с каждой стороны по 2 болта и спинка притягивается "намертво".
-- Вт июн 17, 2014 13:22 pm --
Сергей-Волгарь писал(а):Колхоз - дело личное - удачи на полях рассады.
Сарказм. Но - спасибо.
Вот, для общего развития: (мои творения)
Chevrolet Camaro Z28
http://yadi.sk/d/elO13m1aByVxS
ИМЗ 8.903 - УРАЛ Патруль ГАИ
http://yadi.sk/d/tMNAF5cgByVwj
Ford Explorer - Sheriff
http://yadi.sk/d/flxXXOgPByVwF
Поэтому, что делать и как делать- я прекрасно понимаю и не нужно мне объяснять про колхоз - тем более на Волге! Это не тот автомобиль, который я готов доводить до заводского состояния.
P/S Волга будет покрашена в цвет Камаро, за исключением того, что крыша по стойки будет кремовая.
Leo
#147
Сообщение Leo » Вт июн 17, 2014 12:50 pm
диваны отлично вписались!
#148
Сообщение NewProkuror » Вт июн 17, 2014 19:46 pm
Переднее крепление:
Фото переделанных креплений задней части салазок, т.е. в это отверстие вставляется болт приваренный к днищу автомобиля в задней его части.
Фотографии законченных креплений будут завтра. Сегодня кончилась кислота для полуавтомата.
Работать оно будет так:
На шпильке 2 гайки, одна шайбой вверх, вторая - вниз, между ними салазка. Откручиваем гайку- сидение опускается, закручиваем- поднимается.
#149
Сообщение NewProkuror » Ср июн 18, 2014 17:51 pm
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#150
Сообщение Stich » Ср июн 18, 2014 18:10 pm
Сидушки вписались классно, но вот по креплению я б задумался - ежели, не дай Бог, таранить кого надо будет - не вырвет ли всё это к херам собачим?
