#94
Сообщение
RocknRollman » Пт июн 21, 2013 20:34 pm
Всем здрасте. Пильнул бошку до 93мм, пока стоят родные 14-е свечи, ездил на 95-м бензине, заводится и работает отлично, но на 3-ей передаче при разгоне на подъем, начинают греметь пальзы, залил 98-й машинка прерла на ура, но потом неожиданно двигатель стал троить, трестись и пропала мощность, стал плохо заводится и перегреваться, думал вышла из строя свеча, но все свечи одинаковые, в легком темном нагаре, не мокрые, после замены на такиеже лучше не стало. Грешу на зажигание, выставленое зажигание на 95й, думаю к новому 98му бензину не подходит. Ребят может что посоветуете, в правельном направлении думаю нет?
