Ром на эту тему есть автозапуск карбовых машин. Завел с сигналки, пока одеваешься она греется, вышел сел в теплую машину и поехал как бел человек.
Чем плохо то?
Это только для очень хороших Волг, которые с пол оборота заводятся при минусе.BT878A писал(а):Ром на эту тему есть автозапуск карбовых машин. Завел с сигналки, пока одеваешься она греется, вышел сел в теплую машину и поехал как бел человек.
Без масло радиатора ездишь? Кто-то помнится писал что при современных маслах он не нужен.GuitarMan писал(а):а вот волга сдувается. если долгов пробке простоишь походу масло нагревается сильно и уже даже на 2000 оборотах масло горит.
Два это тебе за матчастьGuitarMan писал(а):клапан, который стоит в кранике открывается только с 2-ух кг, соответственно в пробке от него нет смысла. это два.
Надо менять маслонасос.BT878A, ну ок. 0.7 хера толку если там до 1500 0!
Ну не факт, что маслонасос.Stich писал(а):Надо менять маслонасос.
