Анкета Ахиллес
- Телефон: 9116333662
Re: Анкета Ахиллес
Там редукционный клапан и кран маслорадиатора. Трубка идёт к стакану маслофильтра. Откручивай ёе нафиг с обоих концов. Масла вытечет поллитра, потом дольёшь. При обратной сборке поставь новые медные кольца везде, или отожги докрасна старые. Учи матчасть, или Волга не для тебя.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '78
- Телефон: 89263316723
Re: Анкета Ахиллес
Учу, учу. Но все это происходит опытным путем и в одиночку. Поэтому вопросы будут - задаю их сюдаВолголог писал(а):Учи матчасть
-- Пт янв 25, 2013 18:43 pm --
Щетка стартера сантиметр в высоту подлежит замене или еще можно оставить? В мануале одном написано, что менее 5мм подлежит замене.
Re: Анкета Ахиллес
Начал установку нового масляного фильтра и столкнулся с проблемой снятия старого(плохо видно, понимаю, но фоткаю на айпад из гаража): нижняя шпилька находится рядом с опорой двигателя и нижняя часть крепления фильтра упирается в эту самую опору не давая тем самым снять фильтр со шпильки. Кто с этим сталкивался и как быть?!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Ахиллес
Ахиллес, посмотри вот тут: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/h ... 152369827/
Сразу скажу - в автомобилях не смыслю ни шиша. Извиняй, если что.
Re: Анкета Ахиллес
Спасииибоу!!
Значит все таки пилить... Окей. Тогда домой завтра закончу) знал, что все гладко не пройдет.
Re: Анкета Ахиллес
Господа, нужен срочный совет!
перебрал пекаровский 126гм непонятным ремкомплектом, купленным в Руси. Поставил - заводится относительно неплохо и даже так же относительно ровно работает, но работает не более 10 секунд - потом глохнет и так постоянно. В чем причина? Насколько правильный выход будет купить новый и не париться?
А так же вопрос по прокачке сцепы. Открутил гайку на рабчем цилиндре и так увлекся качанием педали, что из бачка гцс вышла вся жжидкость. Больше сцепление не появляется прокачиванием. Что делать?)
Очень хочется на открытие, помогите)
Re: Анкета Ахиллес
Выкрути ремкомплектовские жиклеры, выкинь в мусорку, вкрути старые.
В бачок залей новой тормозухи и спускай пока снизу не выйдет тот воздух, что засосало из бачка. Качать незачем, само протечет.
Re: Анкета Ахиллес
Выкрутить жиклеры которые доступны сверху или все прям, даже которые снизу внутри камеры с поплавком? То есть опять перебирать карб?
Re: Анкета Ахиллес
Выкрутил полностью болт, но самотеком жидкость из него не пошла. Выскакивает маленькими порциями только принажатии на педаль. Попытался так покачать, но сцепа так и не появилась. Где я косячу?
Re: Анкета Ахиллес
Ахиллес в одиночку прокачиваешь?
Re: Анкета Ахиллес
Да, больше некому пока помочь)shtepsel_ писал(а):Ахиллес в одиночку прокачиваешь?
Все жиклеры поменял на старые - результат тот же.Mortis писал(а):Все которые менял.
Но вот меня немного напряг тот момент, что в трубе выхлопной нормальный такой слоймасла чернейшего. Походу тут уже своими дилетантскими силами не справиться.
Re: Анкета Ахиллес
Лето прошло, но не безрезультатно. Первые два месяца активно работал для того, чтобы встретить август беззаботно.
6 числа сего месяца я переправил на эвакуаторе свою ласточку на ремонт в Ленобласть, где живет мой любимый дедушка, у которого опыта ремонта авто больше 55 лет.
За две недели залезли практически все главные узлы авто (регулировка клапанов, тормоза, замена карба на новый, сцепление) плюс много чего по мелочи. Также заменили коробас на практически нулевую 5-ступку от газели.
Обратно в Москву мне предстоял путь уже самостоятельно, который машина выдержала на отлично. Только в время езды очень сильно грелась коробка, весь тоннель был очень от этого горячий. Причина не ясна. Масло в коробке есть, никуда убежать не могло все пробки закручены мной лично наглухо. Также плохо втыкаются первая и задние передачи с места, похоже из-за нового сцеплния.
В общем набрался опыта, поставил тачку на ход и весело провел время.
Некоторые фотки
Некоторые фотки
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Ахиллес
Респект, что не бросил - а поставил машину на ход, да еще и в т.ч. своими руками! Жму руку, молоток!
Коробка, ежели новая, вполне может грецца сурово.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Ахиллес
Ну она меньше 15ткм прошла. По идее обкатка и притерка всех шестеренок должна была пройти. Просто как-то непонятно, все вроде сделано по феншую, а она греется. Притом, что проехла больше 800 км - ни посторонних звуков, ни вылета передач..
