Ты сделал грандиозное открытие ! Поздравляю. Причем еще и бензина меньше расходуется если спокойно ездить.ICuT писал(а):Оказывается если ехать спокойно, то и двигатель не сильно греется =))
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Неожиданность случилась =) От дедовой Волги запчасти остались вкусные, привезли мне их сюда =)
- Приборка ленточная (но еще не смотрел в каком комплекте и состоянии)
- Радиоприёмник (тот что 73,74 года ставили АТ66 вроде) Внешне живой, с живыми кнопками, только одна часть рукоятки одной потеряна
- Панель хром этого радио приёмника! =))) Наконец заменю свою с дыркой 8)
- Мотор заднего обдува... муха не сидла
- Небольшое ведёрко рассеивателей перёд/зад то же ещё не разбирался
- Молдинги на пороги.
Re: Анкета ICuT
Ништяки из багажника Никиты :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
А задние рассеиватели что из набора раскрась сам что ли?
Re: Анкета ICuT
Я хз где Деде их достал в то время, но для светодиодной хрустальной задней оптики не хватает одного прозрачного стопаря =)
Re: Анкета ICuT
Никиту с днём рождения! :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Поздравляю!
Re: Анкета ICuT
Мне подарили паяльную станцию с феном... это безумно удобно. Во-первый выпаивать, а во-вторых теперь реально в домашних условиях паять микрухи с выводами в низ =))) А блин 90% если не больше акселеромтров именно такие =) Очень прикольно встаёт за счёт поверхностного натяжения %))
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета ICuT
)))) Да, когда коллектор менял, специально запускал мотор без приемной трубы, которая к коллектору крепится. Кайфанул
Так ты теперь без глушака все время будешь ездить?
Re: Анкета ICuT
Не стоит, она без него не едет вообще, только пердит громко.Sano писал(а):)))) Да, когда коллектор менял, специально запускал мотор без приемной трубы, которая к коллектору крепится. Кайфанул
Re: Анкета ICuT
И с ним, и без него могла бы лучше ехатьАлександр AKV писал(а):она без него не едет вообще, только пердит громко
Re: Анкета ICuT
Уже поменял.. причём закончилось сменой тракта целиком. Глушак расшевелили, он через 2 дня развалился %)
Со старым глушаком (пока не развалился) был необычный звук, в целом как 31105 но с призвуком низким. а после смены стала опять кострюлировать... правда я осознано отказлся от резонатара после штанов (он был слабым местом клиренса и огребал обычно) но купил длинные штаны... не 2410 конечно, но на перегазовках кострюлит немного, да.
По просьбам трудящихся постараюсь к среде собрать 2 варианта светодиодных подфарника... Будут желающие - закажу в Китае кошерные платы для мелкосерийного производства.
Re: Анкета ICuT
По просьбам трудящихся!
Светит хорошо, потом сфотографирую нормально.
Это первый вариант. Тут 88 светодиодов повышенной яркости. Белые, тёплые, самое оно ;)
Второй вариант будет на 90 диодов (половину можно смело не ставить) и ставится будет не за стекло рассеивателя, а в нишу, вместо патрона лампы.
Если тут наберутся желающие, то закажу платы с Китая (месяц примерно идти будут), всё по уму красивые выпеленные в размер и буду готов обеспечить жаждущих.
Если желающих будет тьма, то может у нас закажу, в течении недели придут платы.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
Выглядит достойно
А с количеством диодов не перебор? Это уже не габариты, а фары...
- Автомобиль: ГАЗ-3102`86 ГАЗ-21`64 УАЗ-31514`00
Re: Анкета ICuT
Никит, по поводу теплоотвода. Вот только сейчас по диагонали просматривал даташитку, может есть что полезное.
http://www.philipslumileds.com/uploads/252/AB32-pdf
Моё видение теплоотвода: На топе плюсовая шина причём максимально возможно полигоном сделанная, на боттоме тупо единый полигон под минус и массу и под каждым диодиком переходное отверстие.
- Автомобиль: газ24\1973
Re: Анкета ICuT
а Наиль-то и не в курсе в чем он ездит )))ICuT писал(а):Задолбали эти яица пасхальные (део матизы) с блондинками за рулём, лезут не смотря по сторонам... арр...
Re: Анкета ICuT
KENTyara есть одно но! Светодиоды там изначально включаются последовательно по 3 штуки + резюк. Поэтому там не получается задлить это всё единой пурой. Есть схожая твоей идее идя, это в топе делать широкие дорожки, под падами или вмето падов или около падов диоде сделать переходные в боттом дырки, где уже каждому диоду задть некий полигон:
Но это не так эфекивно. В идеале конечно как ты сказал, только и под "+" делать пурой. Т.е. весь верхний слой - "+" весь ботом минус. Но тут то же есть но. Маска сильно ухудшает теплообмен понятно дело, т.е. её лучше по максимому открывать, плюс к тому понятно пуру надо делать без термоборьера. Это всё приводит к тому что паять "это" будет крайне геморойно. Более того, надо будет собрать схемку которая делает из 12 грубо говоря 3. Можно было бы озадачтся источником тока, или даже заюзать стабилизатор тока, но там мосфет получается работает в линейном режиме, а значит он сам будет грется как сволоч. Поэтому стабилизировать полюбасу ток придётся резюком. И вот тут есть 2 мысли, одна это фигачить 4 диода и резюк последовательно на 14.4 в, но тогда патерны надо делать как я нарисовал. Второй вариант это заюзать импульсный стабилазтор напряжения на 3 вольта и вешать все диоды по одному на 3 В ... но вешать светодиод просто на стабизизаор - как-то ссыкотно и не по феншую... а делать 4В и ставить мелкий резюк - теряется смысл несколько (пуру опять рвать придётся)... Поэтому я сейча с враздумьях как это лучше сделать %))
-- 11 окт 2012 23:26 --
С рисунком то же вопрос... с одной стороны логичней наоборот, полигоны больше на сторону светодиода, а разводить по обратке. Но, тогда радиатор не повесить. А дальше ещё вопрос... есть ли смысл с радиатора в замкнутом пространстве фоноря (гремеично закрытого)... Надо как-то заставить их грется просто меньше. А то радиаторы и пуры они охладят го до тех пор, кока воздух не нагреют. А если это сволота будет грется 60 градусов, то в канечном счёте и пура и радиатор и воздух в фонаре станут 60. Короче не всё так просто как хочется как выясняется =)) Одно могу скахать 100%! Как раньше 12 линейку вешать на 14.4 вольта без изменений не прокатывает ну никак... =\
Черевичник ну Наиль благо не блондинка! =)
-- 11 окт 2012 23:27 --
П.С. KENTyara шикарный даташитик, спасибо! =)
Re: Анкета ICuT
и на том спасибо!ICuT писал(а): Черевичник ну Наиль благо не блондинка! =)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Делай проще. В стоке лампочка 5 Вт. Твой "тусклый" вариант жрет примерно 10. Ну сделай ватт 7-8, по яркости будет и так за глаза, и перегрева корпуса не будет.ICuT писал(а):KENTyara есть одно но!...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
Нее, тусклый 350 пом-моему милиампер хавает...
В общем придумаем и затестируем на след. неделе =)
Re: Анкета ICuT
Ну тем более греться не должен.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
ICuT блин, че про рулевой съемник на встрече не напомнил?
он так и катается по полу у меня в машине...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Пришла мне долгожданная посылка с Китаю...
... внутри немного пупырчатого полителена...
... а в нём аж вакуумная упаковка с платами!
Вот такие няшны платки мне извояли китайцы, вместе с доставкой встало это чуть больше 30 баксов.
Белая маска - исключительно пижонство! Не удержался =) Смотрится конечно круто, но жуть как не практично.
Во-первых не видно практически дорожек, что-либо отследить сложно
Во-вторых если паять феном и поставить комфортную ядл пайки температуру, начинает немного желтеть.
Флюс опять же смывать надо активнее, но зато его хорошо видно.
В целом мне нравится ... даже не так... я ваще доволен как слон от первых плат =)))
А девайсина - это плата-интерфейс, по I2C вдувается информация какие сегменты зажеч, а на обратной стороне платы здоровый 8-ми сегменный индикатор. Дип-свич - адрес выставляется, но там можно и 1206 перемычки напаять. В общем подробноси коминг суун 8)
Re: Анкета ICuT
Класс, чо :)
Только "8-мисегментный" слитно пишется :P
Я тут фигнёй попроще маюсь - на 3102 постепенно колхожу светодиоды вместо лампочек в задние фонари, а то задолбало, что барахло всякое, пока летает по багажнику, выламывает цоколи из фонарей. Самое веселое потом - добывать провалившие вовнутрь фонаря лампочки. А заглушек закрывающих всё пласмассовых у меня на машине отродясь не было...
з.ы. смотрю самолёт слоупочты РФ из Гонконга 2 месяца без посадок летел?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
Офигеть! Не перестаю удивляться китайцам. Ты им отправил в электронном виде схему (или как там оно называется), а они тебе прислали готовые платы, и все это за 30 баксов?
Точно тебе надо свое производство открывать. Ну, что было написано произведено в Хуянь-хуянь по заказу Никиты ICuT corp.
