Анкета Бард ("Надя" 79-ого года)
Re: Анкета Бард ("Надя" 79-ого года)
Сообщение Scy.thian » Сб июн 02, 2012 15:33 pm
Бард писал(а):Книжечек вагон лежит, но хрен поймёшь в какой рыться.
Ну , дык...
Во всех подряд - рыться не нужно.
есть мануал ,
Руководство по ремонту ГАЗ 24
Руководство по ремонту ГАЗ 24 от 1975 года, под редакцией Просвирина А.Д. - главного конструктора.
в нём на большинство вопросов есть ответы.
Автомобиль: Газ-24, Газ-31029, Днепр 10-36
Телефон: 89376320553
Сообщение Бард » Сб июн 02, 2012 19:37 pm
Было бы в нормальном виде всё в электронной форме с запросами. А то даже в инете только сканы. А на сайте разраба даже по новым моделям так же(((
Пока отдал хохлам смотреть что и как. Промывочное взять не смог, они как то по своей схеме планируют. Плюс головку перетянуть вроде надо. Дедушка, бывший хозяин, сегодня часть запчастей на машине дочери привёз(ГАЗ 3110). Пока разбираются ребята.
Сообщение Scy.thian » Сб июн 02, 2012 20:10 pm
Бард писал(а):Было бы в нормальном виде всё в электронной форме с запросами.
:nice: Ога, мёд, да ещё и ложкой?
Балована ваша Галя...
:ara:
Сообщение Бард » Сб июн 02, 2012 20:46 pm
Хз, подкалымливаю модерацией на игровых порталах. Там на фан порталах просто скидываются раз в месяц допустим все зарегистрированные, а потом уже какие то проекты общие заказывают. Здесь хз, правда, но, если действительно клуб, 150 например деревянных в месяц отдавал бы свободно, лишь бы польза общая была) Хотя тут скорее другая схема - здесь нет привлечения новых людей, а приходят те, кто сами для себя выбрали машину, или же кто вынуждены с ней столкнуться(хотя тут, вроде, таких почти нет).
Сообщение Бард » Вс июн 03, 2012 15:31 pm
Ребята движок подшаманили, идёт лучше, расход топлива снизился, работает движок заметно тише, плюс помыли его. Новый ремень поставили тоже. В целом недели 2 так катаюсь, потом след этап - днище варить и стёкла тонировать - лето, блин(
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 03, 2012 21:08 pm
А почему минералку? Я в итоге перешёл на полусиньку Маннол Молибден, в городе вообще не угарает. Двигло чище, вязкость стабильнее, на морозе легче прокрутить :good: Хотя начинал с Лукойла, а до меня, по ходу, ваще М-8 лили, садисты.
Сообщение Бард » Вс июн 03, 2012 21:44 pm
Та же система. Кстати про минералку я загнался. ТНК 15W40 залил. Ну и ребята движок просмотрели. Головку подтянули, от скуки её до блеска аж отдраили(воскресенье было), стартер говоря болтался, по мелочи ещё сделали. На след выходных с движком и подвеской должны закончить, думается. Пока месяц побегает так, а там буду уже о внешнем виде думать. В целом сегодня в городе радовала. Расход стал адекватным, звук тише заводится сразу уже, не чихает.
Для себя решил камеры поменять в колёсах - заднее правое колесо за выходные потеряло 0,2-0,3 где то по манометру. Да и остальное по 0,1 потеряли. Нехорошее это дело, думаю.
Зимой, думаю, не буду эксплуатировать вообще, в гараже постоит. Кузов пока не готов к зиме, может быть на следующий год.
Сообщение Бард » Ср июн 06, 2012 15:05 pm
Вчера купил щётки стеклоочистителя. В наличии только вместе с корпусом. Сегодня увидел, что другой механизм, кое как передрал щётки с одной на другую) Надеюсь будет норм, начало лета у нас какое то дождливое(
Вчера была контрольная заправка - текущий расход примерно 11 литров на 100 км. Для её возраста и с учётом пробок попадавшихся - считаю достаточно неплохо. Хотя надо доделывать.
Вопрос - позднее зажигание для этой модели хорошо или плохо? И влияют ли провода на свечах, если они все разные?(в т.ч. металл)
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 06, 2012 21:55 pm
Расход ОЧЕНЬ неплох для города :good:
Позднее, как и раннее любому движку не на пользу, оно должно быть в норме. Хотя, судя по расходу, вряд ли что-то не так.
Насчёт проводов, не думаю, что они будут заметно на что-то влять. Они либо работают, либо нет. Но я всё же предпочитаю комплект.
Сообщение barzha/47 » Ср июн 06, 2012 22:06 pm
Как по мне, так расход топлива - это вааще незначительный аргумент!
Мне главное, что я езжу на горячо любимом мной автомобиле. А сколько он потребляет, для меня это дело десятое... :dance:
Изображение Изображение
Сообщение Бард » Чт июн 07, 2012 10:02 am
Значит расход норм. Ребята говорят - можно ещё подрегулировать, зажигание в том числе. Дедушка клянётся, что у него расход был около 9 литров.
Но всё ещё ощущаю недостаток динамики. Грешу на 4-ую передачу: втыкается с посторонним механическим звуком или через 2-ой выжим сцепления, динамики разгона почти нет, хотя, по логике, прямая передача. Про динамику говорю в разрезе 60-80км\ч. Коробку надо смотреть? Металлический звук уже само по себе не нормально, по логике.
Кстати, посмотрел под чехлы - родной салон там в идеальном состоянии. Как финанс будет - надо будет чехлы снять и обивку кресел подновить кремами.
И почему то визуально мне кажется, что переднее левое колесо смотрит слегка влево((( В СТО на днях заеду проверить.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пт июн 08, 2012 0:53 am
Вот что я сделал бы на свежеприобретенной машине в первую очередь - измерил бы компрессию.
Это сразу показало бы, чем движок дышит, а делается очень несложно.
Затем - проверил бы расход масла (состояние маслосъемных колец). Но это уже в процессе эксплуатации.
Бард писал(а):И почему то визуально мне кажется, что переднее левое колесо смотрит слегка влево((( В СТО на днях заеду проверить.
Неа, на взгляд этот параметр вообще не определить. После того, как мне перетряхнули подвеску
и выставили на стенде все углы, колеса стали смотреться враскорячку, хотя стояли идеально.
Вот такая у Волги иллюзия :dnk:
Следить стоИт за резиной на передке - если появляется неравномерный износ ("кольцами") - это следствие неправильной регулировки передней подвески.
#43
Сообщение Бард » Пт июн 08, 2012 10:24 am
Про измерить и т.д. - это мне на СТО в планах. А из личного наблюдения: 3-я передача и газ в пол - стрелка спидометра визуально начинает заметно двигаться. 4-ая передача в аналогичной ситуации - стрелка с дрожанием начинает подниматься.
#44
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 08, 2012 10:26 am
Однако, с таким расходом наивно ждать от Волги прыти :mad: Можт там карб нашаманенный?
Норма - 14 литров, тогда она и ездит бодро.
#45
Сообщение Бард » Пт июн 08, 2012 10:49 am
Да карб вроде родной, с окошечком смотровым. Грешу на коробку, 4-ая же с треском врубается. И я бодрость до 100км рассматриваю. Чисто динамику скорее. Так то она 120-130 идёт, если разогнаться. Но разгон ОЧЕНЬ долгий, как будто её 1,5 тонны не 95 лошадей тянут, а 60 от силы. Хотя на 3-ей передаче всё норм. Сегодня может видео сделаю.
А пока фото салона под чехлами:
#46
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 08, 2012 11:09 am
В родном карбе могут быть неродные жиклёры :mad:
И причём тут КПП? Сам подумай...
А на первой передаче ускорение ещё круче :verynice:
#47
Сообщение Halfaxel » Пт июн 08, 2012 12:58 pm
VolgaDriver-52 писал(а): Можт там карб нашаманенный?
Похоже на однокамерный. Вторая камера не врубается? Или врубается, но попозже.
Отсюда и расход небольшой, и скорость вначале хорошо набирает и плохо на верхах.
#48
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июн 12, 2012 9:22 am
Привод второй камеры механический, как она не врубится?
#49
Сообщение Halfaxel » Вт июн 12, 2012 10:37 am
Кто ее знает, как? :dnk:
К примеру, у меня как-то раз гайка на валу второй камеры отвинтилась и привод вышел из зацепления.
Автомобиль: 1972, 1982
#50
Сообщение Weld » Вт июн 12, 2012 18:42 pm
Может камера вторая не работает, а может жиклёр в карбе засорился
#51
Сообщение Бард » Пт июн 15, 2012 13:07 pm
Хз, сегодня опять хохлам загнал. Прошприцевать должны, ходовку на яме проверить. Заодно зажигание. На работе света нету, им делать нечего. Думаю - будет хорошо. Уже приноровился. На обгоне делаю понижение на 3-ю передачу. В остальном пока норм.
#52
Сообщение Бард » Вт июл 10, 2012 9:11 am
В общем подшаманили, ещё пару недель отъездил. Накрылся бензонасос. Поменял его, трамблёр, бронепровода, свечи - ощущение, что +20-25 лошадей вернулось в стойло))) Приятно уже.
Сегодня по работе отправили с утра в банк - точнее я сам отправился, т.к. если главбух поедет сама - то мы без клиент банка на недельку останемся точно - у неё талант. Чуть с шефом не поругался(он у мну напрямую - зам директор). Но всё равно. И хорошо приехал - главбушка не всё собрала. Вечером поеду ещё. Гляну заодно как настраивать, всё равно на мне эта гадость.
Но в целом пишу о дороге назад. Ощущения - прекрасные. Как на хорошо сделанном отечественном мотоцикле еду... Гайцы не замечают из принципа. Без света, с превышением - я им пофигу - на карман на месте, по их мнению, всё равно не дам ни шиша. От банка ушёл на 180 градусов со шлейфом(пыль, но со стороны эффектно слегка) - там широкий перекрёсток и дофига паркуется, т.к. 2 направления - технические: к банку и к стройке, и оттуда обычно не едут, только выезжают. Дальше - пронёсся мимо ДэПСа, отметил презрительный взгляд. Дорога хорошая в нашем районе - можно прибавить, тем более впереди ниссанчик - запас под капотом хода должен быть у него. Там пешеходка - с визгом почти оттормаживаюсь за ниссан перед выезжающими и слегка охреневшими ДэПСами, краем взгляда вижу охреневшие физиономии. Ну мне то по барабану - не нарушил, а в торможении, на боковом ракурсе, дешёвым видеорегистратором начальную скорость не замеришь. Дальше обхожу этого медляка(ниссан) и по прямой - дорога пустая, оцениваю поворачиваемость и мощь(после замены электрики - замено прибавка, правда катушку зажигания всё не поменял - зряплату задерживают, звери((() По своей родной улочке, которая до школы, шёл здорово, наравне с переднеприводными. Только я то знаю, что у меня тормоза лучше))) Как вышел на прямую в промзону - 2 километра почти пустой трассы, нога сама в пол ушла - светофор(Т-образный, поэтому без риска) прошёл на 120км на жёлтый(влетал на последних миганиях зелёного), дальше просто по прямой. Рельсы - не сбавляя газу, чем просто вверг в шок какую то 99-ую. Она аж в правый край трассы вжалась, бедная, чтобы проползи это серьёзное препятствие. Ну я и пролетел между ней и иномаркой какой то))) Дальше в Промзону свернул - пусто, свободно - едет ровно. Там гайцы стояли тоже, почему то. Но на меня, как всегда, ноль эмоций. По плохой дороге наступал на пятки иномарке какой то, что заставил его почти нестись на своей дорогой пластиковой коробочке около 90км(кочки там, асфальт как будто "полили" смолой, метров на 900 минимум, Потом поворот норм и ещё такой же участок). Ну мне забавно, а ему западло, если Волжанка его сделает) Парень был не местный, поэтому в одном месте ямку внезапную здорово словил) Ну а дальше уже мне пришлось за ним тащиться на 30-40 км максимум - место узкое, а он передумал гонки устраивать( Так что до завода доехал норм)
Из несчастий - вчера ездил к клиенту в центр и задом на бетонный блок наехал, когда парковался - дворики узкие там, зараза. Замял снизу под бампером слева, царапина на бампере, по месту замятия небольшой скол. Бак не пострадал. Хочу паркинг-контроллер ставить) Как и всю электрику) Движок почти до ума доведён. Осталось только 1 свечу поменять - на заводе тупо не оказалось трубчатого ключа на 22. А 3 других свечи были на 21)))
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
#53
Сообщение Northerner » Вт июл 10, 2012 14:44 pm
На перекрёстках пролетать под 120км,так и до беды недалеко. Я и сам иногда люблю притопить,но выбираю участки безопастные на хорошей дороге без сюрпризов. К другим участникам движения всегда отношусь с уважением,поэтому машинка до сих пор в родной краске и не битая ни разу.
#54
Сообщение Бард » Ср июл 11, 2012 11:46 am
Northerner писал(а):На перекрёстках пролетать под 120км,так и до беды недалеко. Я и сам иногда люблю притопить,но выбираю участки безопастные на хорошей дороге без сюрпризов. К другим участникам движения всегда отношусь с уважением,поэтому машинка до сих пор в родной краске и не битая ни разу.
Дорога абсолютно знакомая, 2 года наезженная на мотоцикле, с прекрасной видимостью. Впереди на выезде на мою линию стояла шевролетка ланос - у неё не хватило бы ускорения оказаться передо мной никак(с места проскочить примерно 10 метров до моей полосы). Плюс меня видно, ничто не скрывает, я иду по главной, Т-образный перекрёсток. Риска почти никакого. И полотно на моей полосе идеальное, слева шёл микроавтобус - поворачивал. Впереди на большей меня скорости неслась кия кажется. Тормоза же в идеале)
А в целом - вот хочу узнать - катушка зажигания имеет влияние на мощность?
Пока по замене имеющегося - стал свободно по утрам без прогазовки заводиться и ехать сразу "на холодную". Ну и передачи начали нормально себя вести)
А краска у меня тоже заводская, только выцвела жестоко - хранение такое было. Да и дедушка(бывший владелец) абсолютно игнорировал понятие внешнего вида.
#55
Сообщение Halfaxel » Ср июл 11, 2012 19:19 pm
Рад, что у тебя все поехало :verynice:
Все-таки поаккуратнее, что ли, носись. Машина тяжелая шо ужас, ее на 5 метрах не остановишь,
и всякими АБС-ами не перегружена.
Я как-то интереса ради на 90 км/ч тормозил в пол, крутит ее как волчок.
Не в том дело, что тормоза плохие, просто колеса блокируются.
Катушка влияет на мощность искры, со временем она стареет и искра делается слабее.
Соответственно и движок похуже работает и особенно плохо заводится.
Меня однажды по неопытности старая катушка чуть до сумасшествия не довела, на центральном проводе искра в 5 см длиной, а машина почти не заводится. (Это было очень давно).
Конденсатор тоже принимает самое непосредственное участие в выработке искры,
он электролитический и со временем пересыхает.
Это барахлишко раньше с собой запасное всегда возили, катушку, конденсатор, высоковольтные провода и контакты, или уж весь трамблер. Места много не занимает, менется быстро.
#56
Сообщение Бард » Пн авг 06, 2012 9:25 am
Спасибо на добром слове. Но доездились мы) Начал движок сильно греться. Патрубок верхний на радиаторе отвалился, вообще там всё геморно. Загнал на завод. Охренел от цен. Капиталка движка без снятия\установки 402-ого нормально, если 30500 рублей? А так заморочки повылезали слегка, до завода еле доехал. Не могу понять, что именно. На оборотах, особенно на 3-ей заметно слышно - посторонний звук в двигателе, внизу где то, как свист, как будто что то крутится не правильно.
Благодарил (а): 88 раз
#57
Сообщение Smooth Criminal » Вт авг 07, 2012 8:16 am
Halfaxel писал(а):Капиталка движка без снятия\установки 402-ого нормально, если 30500 рублей?
За капиталку 402го 30тыс?? Изображение В пределах 8-10 тыс можно взять приличный 402й.
Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
#58
Сообщение Oberheim » Вт авг 07, 2012 19:12 pm
проще уж тогда 406й взять в приличном состоянии за 25
#59
Сообщение Halfaxel » Чт авг 09, 2012 9:07 am
Oberheim писал(а):проще уж тогда 406й взять в приличном состоянии за 25
Ага, только непонятно, что продавец подразумевает под этим самым "приличным состоянием".
Можно такого "кота в мешке" хапнуть.
Если капиталить самому, то хоть знать будешь, что там внутри все ок.
#60
Сообщение Бард » Чт авг 16, 2012 7:24 am
Жду в общем результат дефектовки. В общих чертах - заменить всю расходку в движке давно надо было, дедушка до меня ездил 2-3 раза в год, всё дубовое там фактически стало. Заменим всё, посмотрим что и как. Завод всё равно 40к должен. Но по факту сегодня узнаю сколько именно будет мне стоить. Прайс то это одно. Для сравнения СТО всё предлагает за половину если не треть делать. Пока подписался на дефектовку. В принципе её всё равно где делать.
UPD: подскажите, какие диски можно воткнуть с учётом барабанного тормоза? От чего, точнее)
UPD: принесли от руки набросанный список деталек. В принципе средней страшности. В движке вся расходка, половина на ремкомплекты, но я это ожидал. Не ожидал, что сцепление дышало на ладанку, что фильтр ушатался за 2 месяца, что "догрел" головку, но, на счастье, она оказалась в загашниках завода, причём вроде даже списанная)))
По ходовке - 10 пунктов, в принципе в основном расходка, но писец пришёл за якорем генератора... Тоже не совсем ожидаемый финал. В общем культурно чешу репу где наличкой разживаться)))
