Анкета ed101
Re: Анкета ed101
#271
Сообщение Scy.thian » Чт мар 01, 2012 0:25 am
В магазине сварочного оборудования. Или на рынке, у газосварочно-продаванов.
Re: Анкета ed101
#272
Сообщение Тарасевич » Чт мар 01, 2012 10:24 am
Scy.thian писал(а):Шланги от бензореза рулят.
Ога,я тоже себе такие поставил.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета ed101
#273
Сообщение ed101utf8 » Вт мар 13, 2012 2:44 am
В позапрошлый четверг переменным составом (от 2х до 5ти человек) изготавливали переходную пластину под ВУТ от Lucas. Парочка фотографий:
К сожалению под центральное отверстие подходящего инструмента не нашлось, поэтому пришлось сверлить по кругу, а затем выбивать молотком. А затем дорабатывать напильником. Но т.к. елозить пилом скучно (и долго), было принято решение зарулить к Андрею usatank, который обладает дремелем, и все это дело должен в раз разрешить. И он разрешил :rulez: В итоге получилась вот такая вот заготовка (с авторской металлографией):
В ней, по мануалу Мортиса, нарезана резьба М8 и вкручены болты.
Также Андрей любезно согласился сточить волговский болт под шток ВУТа с 16мм до бмвшных 12мм
Чертеж пластины с размерами:
Теперь осталось дело за малым - поиск добровольцев на процесс установки всего этого агрегата (поставить можно и одному, но все равно прокачивать тормоза вдвоем придется).
Re: Анкета ed101
#274
Сообщение ed101utf8 » Пт мар 23, 2012 0:03 am
С воскресения занимался инсталляцией иноВУТа. После некоторых сложностей удалось добиться положительного результата.
Теперь и у меня модные тормоза на базе вута Lucas от бмв.
Пластина:
Мгновенно заблокировать все четыре колеса теперь пустячное дело даже на маленькой скорости. Аццки клюет носом и передние колеса "продавливаются" чуть ли не до ободов.
Тормозит очень хорошо, но по ощущениям кажется, что свободный ход педали великоват. На днях подрегулирую педаль и посмотрю что получится.
А вообще тормозить теперь одно удовольствие :dance: Теперь очередь за дисковыми тормозами.
Выражаю огромную благодарностью Андрею usatank за активное консультирование по всем возникающим вопросам. А также Олегу Mortis'у за чертеж переходной пластины.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета ed101
#275
Сообщение usatank » Пт мар 23, 2012 21:42 pm
поздравляю с новыми тормозами :good:
у тебя цилиндры передние случайно не от УАЗа стоят? из-за них ход слишком большой может быть.
Re: Анкета ed101
#276
Сообщение ed101utf8 » Пт мар 23, 2012 21:53 pm
usatank, честно я без понятия что там с цилиндрами, но думаю что стоковые волговские стоят.
По отзывам все пишут, что при выезде из гараж первый раз зубы на руле оставляют, а у меня как-то не получилось :(
Re: Анкета ed101
#277
Сообщение Тарасевич » Пт мар 23, 2012 21:58 pm
Поздравлямс с установкой!А на дисковые,ABS инсталлировать будешь?
Re: Анкета ed101
#278
Сообщение ed101utf8 » Пт мар 23, 2012 22:01 pm
Тарасевич, спасибо!
До дисковых еще дожить надо. АБС еще никто не ставил, а первопроходец с меня не получится.
Re: Анкета ed101
#279
Сообщение usatank » Пт мар 23, 2012 22:03 pm
ed101utf8,
левой ногой на тормоз нажми - будет тебе непрядвзятое торможение.
тока смотри, чтобы машин других рядом не было :watchout:
Re: Анкета ed101
#280
Сообщение ed101utf8 » Сб мар 24, 2012 14:31 pm
Провел сегодня измерения хода педали тормоза с Лукас ВУТ:
В свободном состоянии - 17-18см от пола
Свободный ход (когда машина еще не тормозит) заканчиватеся на 11-12см
Дальше еще 3см хода педали активного торможения.
Если надавить на со всей дури, то педаль продавливается до 5см от пола (получается аж 12-13см полного хода педали).
На холостых при нажимании отпускании тормоза плавают холостые.
При заводке педаль тормоза проваливается (ну как и должно быть при исправном вуте).
Т.е. получается свободный ход педали аж 5-6см и еще 3 см рабочего хода. Проанализировав эти цифры вспомнил, что абсолютно один в один было так же на предыдущем вут+гтц от 2410. Т.е. поведение педали тормоза было абсолютно идентично, за исключением того, что в диапазоне рабочего хода машина тормозит сейчас лучше.
Подскажите в чем может быть причина. Я бы мог предложить следующие варианты:
- неисправен ВУТ
- неисправен ГТЦ
- воздух в системе
- ртц без самоподвода.
Я бы отмел первые две позиции, потому как с тормозами 2410 поведение было идентично. Точно так же и с третьим пунктом - когда 3 месяца назад установил тормоза от 2410, то получив ход педали как описано выше, решил, что плохо прокачал и перепрокачал, результат не изменился.
Четвертый пункт тоже сомнительный - со сток тормозами 2401 (гвут+делитель) четыре месяца назад свободный ход и рабочие ход педали были маленькими. Тем более левая колодка новая, менялась 4ткм назад. Что может быть?
Re: Анкета ed101
#281
Сообщение Sebastian » Сб мар 24, 2012 14:40 pm
Воздух в системе определяется достаточно просто - после нескольких качков подряд педаль становится жоще.
Re: Анкета ed101
#282
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 08, 2012 20:23 pm
carman24 писал(а):Тоннель с воздуховодами шире,изза этого до порогов не дотягивался - разрезал под торпедой. Там где на 24ке крепления передних сидушек как раз сходятся половинки ковра,в итоге они топорщатся как их не подрезай.
Cегодня примерял передний коврик от 3110. Результат один в один как описал картман.
Ковер передний не ложится ровно, т.к. крепления сидений другие
Лишние вырезы возле ручки кпп:
Но в принципе они почти полностью прикрываются пластмасской:
Ковролин топорщится на тоннеле. Но, возможно, он распрямится если натянуть в нужных местах
Недоход из-за воздуховодов. Понадобится делать вырез
В общем завтра буду кромсать, посмотрю что получится.
Re: Анкета ed101
#283
Сообщение ed101utf8 » Чт апр 12, 2012 21:22 pm
Сегодня ездил забирать подвеску. Ехала она целую неделю - как оказалось, в Интайме её успели потерять на одном из перевалочных пунктов - отвалился стикер. :buhalo: Не знаю, сколько бы они её еще искали, если б я не позвонил.
При перевозке груза учел опыт транспортировки заднего моста и решил, что подвеску будет лучше перевести в салоне, а не багажнике. Т.к. если мост весил 70кг и имел довольно "правильную" форму, то подвеска весом больше 100кг и по ширине 1м75м (при ширине багажника 1.3м или 1.4м). Поэтому будет половина торчать наружу и вся эта нагрузка на рамку багажника :bad:
Пришлось затаскивать втроем, снимать полностью заднее сидение и еще отодвигать до упора одну из передних сидух. Причем этой сидухой оказалась водительская :lol:
Но! Миф о том, что на этой машине перевозятся все запчасти для неё самой же подтвержден!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета ed101
#284
Сообщение Vovchik » Чт апр 12, 2012 22:05 pm
Странно... я в багажник клал, и он даже закрылся...
-- 12 апр 2012, 22:07 --
Или это не от волги? потому что мы вдвоем с продавцом её довольно легко забросили...
-- 12 апр 2012, 22:09 --
А может и не закрылся... :what:
Re: Анкета ed101
#285
Сообщение ed101utf8 » Чт апр 12, 2012 23:45 pm
Силачи! Это шариковая от 105ой.
Посмотри на фотографию. Как оно могло в багажник влезть? Оно ж пол салона занимает.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета ed101
#286
Сообщение Vovchik » Пт апр 13, 2012 0:18 am
ed101utf8 писал(а):Это шариковая от 105ой.
Поидее 105я шире чем 3102... Но всё равно она уже кузова... Надо же, совсем не помню... Помню только что сфоткал, а оно не сохранилось, потому что объектив закрыл...
Re: Анкета ed101
#287
Сообщение ed101utf8 » Пт апр 13, 2012 0:47 am
Vovchik писал(а):Но всё равно она уже кузова
ну... я намерял рулеткой 175см, ширина волги по внешке 180см...
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета ed101
#288
Сообщение Master General » Пт апр 13, 2012 8:34 am
ed101utf8 писал(а):Как оно могло в багажник влезть?
Без ГБО 2 таких влезут
Re: Анкета ed101
#289
Сообщение ed101utf8 » Пт апр 13, 2012 8:51 am
Master General, Vovchik OK :good:
Re: Анкета ed101
#290
Сообщение ed101utf8 » Ср апр 18, 2012 23:29 pm
На днях приехали новые штампы 3110. Сегодня обул три колеса - два на переднюю ось и одна запаска.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета ed101
#291
Сообщение моросюн петя » Чт апр 19, 2012 0:05 am
Колпаки одевать будешь?
Re: Анкета ed101
#292
Сообщение ed101utf8 » Чт апр 19, 2012 0:21 am
моросюн петя, пока не знаю. Во-первых их нет, во-вторых сзади старая разболтовка еще будет некоторое время.
Хотя с колпаками было бы хорошо, не спорю.
Автомобиль: ГАЗ3102.1985Г.В
Re: Анкета ed101
#293
Сообщение korol » Пт апр 20, 2012 20:52 pm
Эдарова Влад.Это Гоча стабой переписивает. Подвеска 105 ой волги хорошо, но диски уже не поставиш,оставиш толка через переходники.Колпаки не став,без них выдно что машина эздить на новом современном подвеске. Эсли что у меня есть гидро рулевое колонка от 105-ой волги, нету насоса, правда когда покупалас платил вес комплект, но немного обманули. Эсли стормозами какието вапроси спрашивай.Еше предложили на з.ч. 3110 406 движком на разборку
Re: Анкета ed101
#294
Сообщение korol » Пт апр 20, 2012 20:53 pm
Re: Анкета ed101
#295
Сообщение ed101utf8 » Чт апр 26, 2012 0:10 am
korol, Гоча привет! Диски свои хромированные к сожалению пришлось продать. Если с задней осью еще можно было кое-что придумать (поставить задний мост с вольво 2хх который ужЕ, выточить переходники и соблюсти нормальную колею), то с передней подвеской ничего такого придумать невозможно - переходники добавят 15(!!!)сантиметров к передней колее и ни одни подшипники это не выдержат.
Но ничего, на 108 разболтовку при желании можно интересные диски подобрать. Например КИК
http://hotline.ua/auto-kolesnye-diski/k ... 45_dia671/
Или же Крагары
http://centerlinewheels.com/wheels_deta ... &sw_id=365
Хоть они вообще ни разу не бюджетны.
-- Ср апр 25, 2012 23:16 pm --
Посетил сегодня магазин в целях подзакупиться... и пятихатки как не бывало.
Подушки двигателя 96грн
Шланги тормозные 44грн 2 штуки
втулки штанги переднего стабилизатора 24грн 2шт
стойки стабилизатора 3110 183грн 2шт
подушки стойки стабилизатора 20грн 4шт
колодки тормозные 3302 122грн 4шт
Итого 491 (~$62)
На коробках всякие разные надписи - Стойки стаба ГАЗ Профессионал, подушки ГАЗ Оригинал, колодки ГАЗ Эконом. Что это вообще все значит? Basic, Advanced, Master? И непонятно почему колодки эконом, если стоят в полтора раза дороже СКМовских (те что-то около 80 гривен комлект).
-- Ср апр 25, 2012 23:34 pm --
Сайлентблоки какого производителя посоветуете? В продаже видел Балаково по 88 и 64 грн,
а также непонятные ГАЗ в синей коробочке по 109
http://technolux.dp.ua/product/gaz_sajl ... okupn._gaz
Потому как мне походу придется менять все сайленты. Верхние сайленты целые, но 3 из 4 как-то перекошены и болт внутри смещен а не в центре как должно быть.
Нижние просто пораспучило :sad:
Возможно стоит посмотреть в сторону российских полиуретановых сайлентов? Именно российских, т.к. украинские дюже дороги. Но вот тех масс их к сожалению не производит.
Re: Анкета ed101
#296
Сообщение Тарасевич » Пт апр 27, 2012 16:32 pm
Аха,пятихатки!У меня,если меньше штуцера на кормане,я ток в магаз за пивом иду)))
Re: Анкета ed101
#297
Сообщение ed101utf8 » Пт апр 27, 2012 17:55 pm
Тарасевич, хорошее пиво :overhappy:
Re: Анкета ed101
#298
Сообщение ed101utf8 » Сб май 19, 2012 2:10 am
Сегодня была закончена установка шаровой подвески 31105
Внешний вид
Поближе
На переднем контуре заменены трубки на 5мм
Тормоза получились охренительные. Сегодня наоттормаживался от души с 80-100км тапком в пол (точней даже в пол силы уже колеса блочатся) - тормозит как по рельсам, никуда не уводит и не бросает. Это что-то, таких тормозов у меня еще никогда не было. А ведь это еще без задних дисковых.
Трапеция с наконечниками рулевой тяги и рычаги поворотных кулаков остались со 105ой гуровой подвески. Из-за этого рулевое получилось очень тугое, за пол дня уже запарился руль крутить - усилие просто е****кое. Поэтому еще не могу оценить управляемость, которая должна была улучшиться. Еще и выворот уменьшился - вместо прежних 10 оборотов стало 8.
Я так понял для исправления сего дела нужно ставить поворотные рычаги с 3110 безГур и рулевые наконечники 3110 безГур. Для чего каждая деталь нужна? Наконечники для увеличения выворота, а рычаги для уменьшения усилия?
Сошка осталась старая. На 105ой чем отличается?
Re: Анкета ed101
#299
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 8:17 am
Угу.
Длиннее, маятник тоже. Если у тебя 10-е стоят, то колеса недоворачиваются.
Re: Анкета ed101
#300
Сообщение Master General » Сб май 19, 2012 8:22 am
Насколько я знаю нужна трапеция от 24-ки и подогнуть поддон чтоб не цепляло. И все должно работать.
