Анкета Voronnn_ONE.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Voronnn_ONE.
знакомо.... я даж в гараже одубел когда массу фары чистил...
Анкета
Анкета
Вчера снял печку,начал вырывать проводку процесс идет медленно,потому что холодно блин уже
Еще одна проблемка,как открутить муфту на рулевой колонке? и как это удобней сделать,под капотом из-за укосины нихрена не видно
Я на драйве
Я на драйве
муфту удобнее всего откручивать из под левого крыла, с учетом того, что рулевого редутора нету ну и колеса естественно тоже. если планируется с3110 установка редуктора то я бы к чертям болгаркой там все бы отрезал а не ипался с откручиванием 4 гаечек
vovka_ximik да,собираюсь ставить редуктор 3110,но думаю без болгарки обойтись,значит сначала удобней открутить редуктор,а потом браться за муфту? а так там как зря болгаркой не подлезешь,спасибо,буду думать
Я на драйве
Я на драйве
Я про то говорил, что из под крыла удобней крутить муфту
Вынул всю проводку из подкапотного и салона,осталась коса,которая идет на богажник,так же открутил рулевую колонку,муфту пока оставил на редукторе,можно ли его снять не откручивая муфты?
Я на драйве
Я на драйве
Можно, от чего же нет?Voronnn_ONE писал(а):можно ли его снять не откручивая муфты
436 мало ли не пролезет
Я на драйве
Я на драйве
Пролезет, снимал.
Я еще вот что задумал,хочу изменить выхлопную систему,но пока все в разработке мысль такая: хочу поставить банку с 53 газона и вывести трубу перед задним правым колесом,у кого какие мысли по этому поводу? или какую банку лучше использовать? за тишиной не спешу,хочу просто красивый звук
Я на драйве
Я на драйве
А потом выхлопными газами дышать, да?Voronnn_ONE писал(а):и вывести трубу перед задним правым колесом,у кого какие мысли по этому поводу?
ну кстати если поменять уплотнитель на дверях,должно быть нормально,у меня сейчас нет последней банки и как раз сзади справа прогнила арка и газы тянет только при открытых окнах,но кузов то вариться будет,весной я думаю,так что должно быть нормальноЛатыш писал(а):А потом выхлопными газами дышать, да?
А как например в америкосах сделано или они тоже газами дышат?
Я на драйве
Я на драйве
А летом ты окна не открываешь в жару?Voronnn_ONE писал(а):газы тянет только при открытых окнах
когда 2 окна открыто,уже не чувствуется
Я на драйве
Я на драйве
Латыш хмм,надо думать,блин
Я на драйве
Я на драйве
Столкнулся с проблемой,нижние крепления торпеды у меня на 7 см выше,и пока не знаю как печку установить,у кого какие соображения?
Я на драйве
Я на драйве
Срезал с донора нижние крепления торпеды,впихнул себе торпеду для примерки,с печкой еще не разобрался Вот такие дела.
Я на драйве
Я на драйве
я хз чего у тебя там так все сложно.
у тебя же 2410?
тогда:
-срезаешь центральный железный воздухавод и выкидываешь его на йух
-патом береш лыжу, на каторую панель крепица и прикручиваешь к рамке лобовога стекла, центральные отверстия совпадают с заводскими, по краям можно просто на саморезы посадить.
-верхнее крепление торпеды 2410 отрезаешь/загибаешь оно не нужно
-дальше проводка и вся остальная лабуда
-ставишь панель без проблем, сверху прикручиваешь панель к лыже, снизу на штатные места панели 2410.
все
печка в 2410 от 3110 стает без проблем
для того чтобы установить кансоль нада ручник поменять, и пару кронштейнов приварить и все
ага ***, посмарел что у тебя 2401, тогда это все немного усложняет канеш
-- Пт дек 30, 2011 20:21 pm --
короб под печку нада с 3110 срезать и себе приварить
у тебя же 2410?
тогда:
все
vovka_ximik Вот вот,консоль давно стоит,ручник снял совсем,верхние крепления торпеды такие же,с нижними разобрался,думаю сделаю,а вот с печкой потрудней,короб с 3110 вырезан,но у меня нет сварки и надо еще срезать кронштейн с 3110,который держит печку по середине,там тоже вроде более менее,также просверлить дырки под новый радиатор печки,но самое трудное пришмандырить короб
и кстати,сдается мне,что у меня не 2401,а 24М переходка,а в документах написано просто ГАЗ 24
Я на драйве
Я на драйве
Замутил нижние крепления торпеды также начал подписывать провода на доноре
Я на драйве
Я на драйве
sonic Помню помню,но пока есть другие мыслишки по поводу короба,попроще))
Я на драйве
Я на драйве
Вынул проводку из подкапотного донора,холодно блин...
Я на драйве http://www.drive2.ru/users/voronnnone/
Я на драйве
Я на драйве
Мне вернули права счастью нет предела) чуть потеплеет и возьмусь за свою,а то так больше ничего и не сделал
Я на драйве
Я на драйве
Анкета
Анкета
В общем потихоньку все продвигается,короб уже прилеплен,двигатель заводится с гитарменом подключили левую фару,поворотник и дворники) дальше он мне сказал делай сам и смылся)) я походил вокруг все собрал и пошел домой)) а еще у меня растительность живет в левом поворотнике,на мох похожа))
Я на драйве
Я на драйве
ах ты гад!Voronnn_ONE писал(а):я походил вокруг все собрал и пошел домой))
значит так хочешь покататься....
ага. еще рассказал как и то делать "до винтика"Voronnn_ONE писал(а):дальше он мне сказал делай сам и смылся))
Анкета
Анкета
GuitarMan я пошел домой поесть и мну позвали в лес жарить сосиски,ну от природы не отказался)) так то там все понятно и не так сложно осталось,я только тахометр подключил)
Я на драйве
Я на драйве
вот что мы обнаружили в поворотнике Voronnn_ONE:
Анкета
Анкета
