Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#661
Сообщение Scy.thian » Ср авг 31, 2011 17:29 pm
допилил, хоть и не поностью эпоксидка застыла.
И :
Ставить пока не стал, завтра буду убеждаться, что это ничего не дало :mad:
-- Ср авг 31, 2011 18:31 pm --
Sebastian писал(а):А смысл закручивать, если после карба поток упирается в дно коллектора и всё закручивание ломается? Если в каналах головы подкручивать непосредственно перед клапаном, тогда есть смысл.
А за это время какой-то % топлива должен успеть испариться . И не упадёт на стенки коллектора в виде топливной плёнки. А больше ничего и нужно.
-- Ср авг 31, 2011 18:32 pm --
FLO писал(а):Вот такая кооперативная тюнячка продавалась в СССР на ВАЗ,тож поток закручивала,ставилась под карбюратор,толку от нее был ноль.
Вот поэтому, я такую и не делал :nice: .
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#662
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 31, 2011 17:39 pm
Scy.thian писал(а):Токо скруглить/сгладить все углы.
Если есть выход на хорошего токаря то подобные упгс можно точить с рядом отверстий больше меньше,еще и под конус и т.д.Я сделал пару таких ништяков :mad: Кстати,ты м.дифы сделал по типу солекса :nice: ,трубку и я вживлял-распыление визуально по-другому-правда быстрее ехать не стало :sad:
#663
Сообщение Scy.thian » Ср авг 31, 2011 17:45 pm
Завтра попробую, если толку "0" , то переделаю на упгс, с конденсатора.
Токарь выточит, а сверлить ему не на чём.
Поэтому - на коленке, шуруповёртом, потом полирнём - посмотрим чего получится ... :ara:
#664
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 31, 2011 17:54 pm
Scy.thian писал(а):а сверлить ему не на чём.
Если сверлить наши м.дифы то размер отверстий начинается от 0.7мм это чуть выше подающего окна и по радиусу с увеличением диаметра отверстий до низа 1.3мм- всего таких поясков 4-еще и с заходными фасками ,кАлхоз канешна импирический но распыление бвс тогда превращается в туман :nice:а не как в штатном варианте потоком бвс.
-- Ср авг 31, 2011 17:55 pm --
Scy.thian писал(а): потом полирнём - посмотрим чего получится .
Полирнул смотрю отлично! :good:
#665
Сообщение Scy.thian » Ср авг 31, 2011 19:40 pm
Сергей 33021, только-что переделал на "кольцевое" распыление.
6 отверстий 1,5 мм .
Внутренний минимальный диаметр - 8 мм
Должно ссикать внутрь .
Щелевой, у мну и так есть. Со 156го (которые на Озоновские похожи )
#666
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 31, 2011 20:08 pm
Scy.thian писал(а):Внутренний минимальный диаметр - 8 ммДолжно ссикать внутрь .
Еще и смесь в клочки разрывать :mad:
#667
Сообщение Scy.thian » Ср авг 31, 2011 21:46 pm
Сергей 33021, завтра посмотрим . :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#668
Сообщение -=NASCAR=- » Чт сен 01, 2011 12:06 pm
Саш, а такое сделать? Токарый - 100% есть у вас там :)
Можно с разным количеством отверстий наточить, с разнымы геометрически размерами переходов, а соответственно распылительными характеристикам... :watchout:
#669
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 13:03 pm
Паша, классно...
Бум пробовать.
И у ихней вентури - диаметр около 20мм, походу ... Нет ? Наша мельче - 14 мм.
У знакомого токаря "каникулы" :sad:
Вот самодельные распылители работают :
Зы - снова мобилко, и не особо видно... :sad:
Свет-бы нормальный...
Сикает из всех отверстий, почти одинаково, но при усилении потока (при открытии заслонки) - струйки сносит резко вниз .
На ходу - что-то изменилось, а что , пока не понял.
Вроде-бы на в начале работы ГДС подхват получше.
Покатаемся, посмотрим разницу.
А тут на штатных распылителях :
На снятых МД , попробую сделать по другому.
Впечатление такое, что отверстий побольше желательно и меньшего диаметра.
Проходное сечение отверстия Ø 3,7 мм в ножке - 10,74 мм2
Сечение одного отверстия Ø 1,5 мм в распылителе 1,76 мм2 ; 1,76Х 6 = 10,59.
Маловато, однако... Нуно добавить наверное... :what:
#670
Сообщение Сергей 33021 » Чт сен 01, 2011 18:17 pm
Scy.thian писал(а):Зы - снова мобилко, и не особо видно... Свет-бы нормальный...
Нормально видно :nice:
Scy.thian писал(а):Сикает из всех отверстий, почти одинаково, но при усилении потока (при открытии заслонки) - струйки сносит резко вниз . На ходу - что-то изменилось, а что , пока не понял. Вроде-бы на в начале работы ГДС подхват получше.
Мотор кстати хорошо набирает :nice:
Scy.thian писал(а):Впечатление такое, что отверстий побольше желательно и меньшего диаметра.Проходное сечение отверстия Ø 3,7 мм в ножке - 10,74 мм2 Сечение одного отверстия Ø 1,5 мм в распылителе 1,76 мм2 ; 1,76Х 6 = 10,59.Маловато, однако... Нуно добавить наверное...
Ну да-отверстий нужно побольше и причем помельче 0.7 мм вверху и 1.3мм внизу еще и по кругу да еще засверливать под углом в 45 гр тогда видно что бвс распыляется как с пульвизатора туманом,жалко я эти сверленые дифы товарищу одному отдал надо еще сделать.
#671
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 18:23 pm
Сергей 33021 писал(а):Ну да-отверстий нужно побольше и причем помельче 0.7 мм вверху и 1.3мм внизу еще и по кругу да еще засверливать под углом в 45 гр тогда видно что бвс распыляется как с пульвизатора туманом,жалко я эти сверленые дифы товарищу одному отдал надо еще сделать.
Там непростая зависимость.
Чем меньше диаметр - тем больше должно быть сумарное сечение всех отверстий.
К примеру - пропускная способность канала в ноге вентури Ø 3,7 мм имеет пропускную способность , как 12,9 (13 грубо) отверстий Ø 1,5 мм т.е сумарнй около 23 мм2 площади.
И чем меньше отверстия - тем больше эта разница. :surprise:
#672
Сообщение -=NASCAR=- » Чт сен 01, 2011 21:26 pm
Саш, к такому нужно стремиться :)
#673
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 21:29 pm
-=NASCAR=- писал(а):Саш, к такому нужно стремиться :)
Ога. Класс.
Болгаркой подпилим, аргоном сварим два 126х до кучи, один с 21 мм а другой с 27 мм диффами :nice: , и будет что-то похожее :verynice:
Или ты про стенд?
#674
Сообщение -=NASCAR=- » Чт сен 01, 2011 21:54 pm
я про карб :) Хотя, стенд тоже интересен :) Для нас стенд - это конкретный двигатель :))
Ты только посмотри сколько он крутит "болтиков"))) Это не учитывая что там еще очень много регулировок, от сечений отверсий в эмисионных трубках, до изменения графика работы ускорительного насоса :) :mad:
#675
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 21:57 pm
-=NASCAR=- писал(а):я про карб :) Хотя, стенд тоже интересен :) Для нас стенд - это конкретный двигатель :))
:sad: Паша, нам так не жить...
:nice:
Тут нуно со 126м/135м разобраться, поймать максимум, на что он способен. :ara:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#676
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 01, 2011 21:58 pm
А что за четырехкамерные карбюраторы ставили на Чайки? какой у них номер?
#677
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2011 22:00 pm
к-114
#678
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 01, 2011 22:05 pm
Mortis, это на первых чайках и зилах, а на 14ую тоже к-114 использовался? его за 25 лет не апгрейдили?
Из праздного любопытства - если сравнить его с к-135 в контексте применения на змз402, то какие результаты получатся?
#679
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 22:07 pm
ed101utf8 писал(а): если сравнить его с к-135 в контексте применения на змз402, то какие результаты получатся?
Замечательные получатся результаты.
Токо впускной коллектор переделывать нужно.
-- Чт сен 01, 2011 23:09 pm --
Mortis, :nice:
Число сообщений :
#680
Сообщение Sebastian » Чт сен 01, 2011 22:38 pm
Scy.thian писал(а):Замечательные получатся результаты.Токо впускной коллектор переделывать нужно.
Учитывая редкость и среднюю стоимость этого карба, вопрос его применения на волге представляет лишь теоретический интерес =).
#681
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2011 22:50 pm
ed101utf8
Угу. А на 31013 их два стояло. На зилах, кстати, свои четырехкамерники: к-254.
Смотря как ставить - что делать с коллектором, какие подбирать жиклеры... Теоретиццки можно получить хороший выигрыш в эластичности, но коллектор придется ваять с нуля.
#682
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 23:12 pm
Сравнительные данные :
При четырехкамерном карбюраторе максимальная частота вращения двигателя ЗИЛ-130 увеличилась с 3500 до 3900 об/мин, максимальная эффективная мощность с 156 до 188 л. с. и макси­мальный крутящий момент с 41,3 до 43,5 кгс-м. Удельный расход топлива при полностью открытой дроссельной заслонке изменился незначительно — с 240 до 235 г/(л. с. ч).
При n = 3200 об/мин увеличение литровой мощности состав­ляет 11,8%, тогда как коэффициент наполнения при этой частоте вращения возрастает всего на 5—5,5%, что должно при неизмен­ных внутренних потерях повысить эффективную мощность на 12—13 л. с. Изменение внутренних потерь при указанной частоте вращения составляет примерно 6 л. с. Таким образом, общее повышение эффективной мощности должно быть равно около 1&— 19 л. с.
Как следует из рис. 144, при n = 3200 об/мин фактическое увеличение мощности составляет 21 л. с.
http://zil130.info/mnogokarbyuratornye-sistemy.html
Автомобиль: no
#683
Сообщение Agent Fred » Чт сен 01, 2011 23:46 pm
Знаете, насколько стары эти таблицы и графики?
#684
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 23:49 pm
Agent Fred, примерно насколько, как и наши машины.
Есть поновее?
Автомобиль: no
#685
Сообщение Agent Fred » Чт сен 01, 2011 23:54 pm
Scy.thian писал(а):как и наши машины
Основа старее. А наличие в списке 302 наводит на некоторые мысли.
#686
Сообщение Scy.thian » Чт сен 01, 2011 23:58 pm
Agent Fred писал(а):Основа старее. А наличие в списке 302 наводит на некоторые мысли.
Дело в том , что принципы остаются неизменными.
И в старых справочных данных , в отличие от нынешних напрочь отсутствует влияние маркетинга на эти самые данные.
Поэтому - я больше верю старым, затёртым справочникам, чем нинешним рекламным проспектам, и сайтам.
Автомобиль: no
#687
Сообщение Agent Fred » Пт сен 02, 2011 0:06 am
Я не о сайтах, не о рекламе и не о маркетинге. О несколько ином.
#688
Сообщение Scy.thian » Пт сен 02, 2011 0:09 am
Agent Fred писал(а):Я не о сайтах, не о рекламе и не о маркетинге. О несколько ином.
Ну и ?
Agent Fred писал(а):Знаете, насколько стары эти таблицы и графики?
Стары, и что ? Они не правдивы ?
Или что ? :what:
Вообще-то я эти таблицы для примера привёл. И всё.
Автомобиль: no
#689
Сообщение Agent Fred » Пт сен 02, 2011 0:28 am
Scy.thian писал(а):Или что
Оно несколько не в контексте обсуждаемых моторных процессов. Но кореллируют, можно отдельную ветку открывать.
Кстати, касаемо доверия и к старым нашим справочникам: в списке есть две ошибки. Это видно невооруженным глазом. Никто не совершенен, конечно, но тут уже просто ляпы.
Благодарил (а): 179 раз
#690
Сообщение Aurora man » Пт сен 02, 2011 1:05 am
Mortis писал(а):ed101utf8
Олег, на 31013 не было 2х 114х карбов. Был один К114 и все.
Пара К114 ставилась только на мотор Чайки ГАЗ 14.
Хоть мотор 31013 очень близок к мотору 14ой они отличаются. На 31013 все проще. И так ка нет 2х карбов мощность такая же как на 13, 2424 моторе - 195 л.с. На 14ом моторе - 220 сил за счет 2х карбов.
Но, бывали редкие 31013 догонялки на которых стояли 14е моторы. Но это исключение Скорее эксперимент. Но это еще большая редкость чем догонялка 31013 с индексом 016 то есть с мотором V8 от Волги 3105 как в варианте с карбом, так и с инжектором. В последнем случае была очень быстрая машина, в ней было больше 200 сил и были они только в комитете.
Кстати ,вот одна редкая 31013 с 14м мотором засветилась на Драйв2. Но до конца не известно может это только коллектор и карбы от 14ой поставил владелец, а может мотор поменял.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31013/zibo/ Фото мотора есть и это единственное доказательство. Владелец как это обычно с этими машинами хитрый не разговорчивый жук.
Данная машина единственная известная сейчас с 2мя карбами ,все остальные 013е с одним как и положено.
