Анкета ffocus
- Автомобиль: Gaz-24
Re: Анкета ffocus
я вот сижу и думаю....машина у меня 79-го а на ней не было сзади катафот как на первых сериях, думаю может поставить или это колхозом будет ? да и фонари задние от первой серии есть, думаю поставить )
купил сегодня у соседа бензонасос новый ссср ))
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
Re: Анкета ffocus
насос по дружески он мне за 500 отдал ))
Re: Анкета ffocus
поздно Ваня ))
уф насыщенный день сегодня )
утром почту глянул извещение пришло наконец то! 14 дней посылка шла и пришла
пошел на почту, ДВА ЧАСА в очереди парился из за одной девушки которой кучу посылок и писем отправить надо было....забрал
пришел домой открыл и долго пялился на все ) а именно правое хром зеркало, щетки хром дворников, плафон новый и надпись на крыло ) конечно зеркало радовало меня больше всего ) Спасибо товарищу Nikstan!!!
Пошел довольный в гараж, менять опоры движка, которые были куплены у Бори в магазе, спасибо что выбрал хорошие )
снял старые без проблем, поддомкратил...вообще на прошлой волге тоже менял, но с братом, он тогда здорово помог, а сейчас один был (
вытащил старые, левая развалилась в руках прям ((
поставил новые, начал опускать движку...опустил и никак не вставали на место они, и так пробывал и так...вспомнил что на прошлой волге чуть крутанул статером и двиг сам встал на нужные места, крутил крутил в итоге аккум посадил, снял опоры посмотрел со старыми сравнил такие же...
опять поставил и с некоторыми хитростями с легкостью воткнул на место, закрутил все и завел, вибраций нет...движка не колышется ))
теперь знаю как правильно менять, причем надо минут 20-30 ))
поставил бачек омывательный предварительно отмытый дома, бачек ещё ссср
вообще домой почти все коврики и наклыдки с салона притащи отмываю с порошком, блестит все
потом нагрел салон вентилятором и заделал заднюю спинку и полку шумотеплоизоляцией, в сожалению материала не хватило на большее...поеду покупать
вот так прошел мой очередной день )
завтра надеюсь буду фтыкать 5мкпп ))
Re: Анкета ffocus
Вчера приехал на настройку к нашему гуру 402 моторов )) работает идеально теперь, шепчет ) едет отлично в -25 заводится
купил резину на лето йокогома а-драйв 205/60/15
в связи с этим нашел 4 барабана и мне выточат проставки для этой резины, ибо 205 задевать будет
также зашумил до конца под заднем сиденьем, положил родную шумку и полностью собрал салон
также сегондя весь день снимал грунт консервантный с новых крыльев...замечался ))
ободрал завтра отдам чтобы грунтанули, не хочу чтобы сгнили, до покраски ещё месяц - два
Re: Анкета ffocus
да я знаю просто в это время отмывал надписи на крыло, их перед глазами 9 штук было, вот поэтому и опечатался )Латыш писал(а):На фото надпись (шильдик) на заднюю понель.ffocus писал(а):и надпись на крыло
Re: Анкета ffocus
И вот свершилось )) спасибо Олегу ака StormAudio
во первых за крылья...снаружи облил грунтов и черной штукой, я так и не опнял что это )) странное название
снутри кислотным грунтом и облил все кордоном толстым слоем, думаю крыльям тепеь вообще ничего не страшно )) и окорочка облил тоже
во вторых спасибо за проставки выточенные из его же барабанов ))
теперь за 205 резину можно не боятся ))
теперь вопрос...надо как то их балансировать ?
а ещё фотка под сиденьем шумку доделал
Re: Анкета ffocus
Снял правое крыло еле еле, болгаркой считай все болты зарезал, фартук снял чтобы отпескоструить и покрасить, зачистил с обоих сторон все до металла и покрасил, ушло уйма времени, сил и антигравия ) заклеил виброй где нужно
и протюнинговал трамблер монеткой копеечной ))
и вот съездил себе нашел вот такой подарочек в обмен на пластиковые от 2410 )))
а вот и я после мучений в гараже ))) помятый весь
Re: Анкета ffocus
нормальный ) когда долго работаю +10 где тоАлексей13 писал(а):У тебя что гараж тёплый?
вентилятор тепловой, фен все время в работе
а так прихожу на улице -30 в гараже -5
Щас тока пришел, морду отчистил, покрасил где надо...
Срезал болтов 10 болгаркой чтобы не выкручивать, все равно крылья новые и там свои крепления
Re: Анкета ffocus
Хорошо тебе-гараж есть, а я всё на улице делаю. В новых крыльях гайки квадратные уже есть в креплениях?
Re: Анкета ffocus
да с гаражом хорошо, но у меня время ограничено пребывания в нем ) отроплюсь
да гайки есть закладные НО ставил щас левое крыло наепся, половину болтов наживишь вторая половина не лезет вообще дырки на 2-3 мм не там где надо, короче новые крылья это ужас) првозился 3 часа с одним крылом, правда я больше зазоры выставлял и пока не сделал так как меня устроило не успокоился
щас поем пойду второе крыло ставить и потом основная засада в фартуке...
в нашей дыре нет камер пескоструйки куда бы он влез, а такой ржавый я ставить не буду точно
Re: Анкета ffocus
поставил второе крыло, зазор с дверью никак нормальным не получался, но после внимательного изучения пришел к выводу что это дверь регулировать надо
поставил обе фары, фотки нету с обеими крыльями ( смотрится вообще супер с черными )))
вот фотка тока отмытой морды
Re: Анкета ffocus
не так чтобы совсем, просто одному тяжко, а так нормально ) плюс одно отверстие не совпадало совсем, мучался долго, пришлось рассверлить в кузове дырку побольше...вот что значит новые крылья, а так в остальном никаких проблем, болты смазал густой трансмиссионкой чтобы потом когда красить буду легче открутились и не ржавелиАлексей13 писал(а):Крылья сложно было ставить?
Re: Анкета ffocus
отдал фартук на пескоструйку, уже забрал )
в целом отлично ) но в одном месте насквозь ) там металл был сильно поврежден ржавчиной и пескоструйка его добила ) ну ниче, заварим )
отдал на покраску
отдал на покраску
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета ffocus
Мда....С подушками постоянная засада возникает))
Re: Анкета ffocus
да не, это просто по неопытности ) теперь два раза поменяв и столкнувшись со всеми проблемами которые могут быть могу запросто поменять )IceWind писал(а):Мда....С подушками постоянная засада возникает))
кстати у меня одного рвет только левую подушку по ходу движения ?
правая как новая вообще, причем в обоих случаях
Re: Анкета ffocus
Нет у всех так рвет. Подними капот и погазуй, посмотри в какую сторону двигатель кренит, сразу поймешь.ffocus писал(а):кстати у меня одного рвет только левую подушку по ходу движения ?
Re: Анкета ffocus
да я кстати уже подумал над этим ))Латыш писал(а):Нет у всех так рвет. Подними капот и погазуй, посмотри в какую сторону двигатель кренит, сразу поймешь.ffocus писал(а):кстати у меня одного рвет только левую подушку по ходу движения ?
щас поставил широкие опоры, на них гораздо лучше и не так кренится и вибраций мало
Re: Анкета ffocus
Собирал мордашку сегодня машинке
в принципи все прошло удачно НО
два момента
1) больше всего времени уходило на подгонку деталек, не люблю большие зазоры, поэтому провозился долго но сделал как надо
2) сломал поворотник левый ( спросите как ? да он был на пополам сломан и склеен, была авария совсем не большая, видимо так вот починили (
Ладно фиг с ним, будут деньги куплю пару новых
поставил подфарники перебранные и отмытые, в один диод в другой обычную лампочку, диодная мне больше понравилась, куплю вторую
решетка и очки встали что даже подгонять не пришлось ничего как тут и было
Потом съездил за дрелью, купил саморезы пошел подкрылки ставить
подкрылки ставить одному это реально жопа ( они ещё хранились кучу времени в кривом виде и сохранили форму, в одном месте норм встает на другом конце 10 см не хватает...винтом закручены
феном грел, выгибал, левый удалось сделать и после 2-х часового секаса с ним поставил на место
правый вроде тоже поставил...но из под арки торчали на 3 мм а я не хочу так, снял нафиг все и передвинул вперед ещё, завтра переделаю все
хочу все идеально )
просверлил ещё дырки под надписи в крыльях
а да два самореза придется с ямы сверлить и закручивать, так не могу подлезть.
Попутно ещё вернул на место уши за которые родным домкратом цеплять, видимо порогами бились они и ушли
задумался чтобы машину покрасить в черно белый, капот крышку багажника и крышу в белый остальное черный, выглядит щас вообще супер )
два момента
хочу все идеально )
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета ffocus
они у меня ещё на стояночных огнях и в салоне огромная светодиодная лампа, сфотаю как нибудь )
кстати поменял фары, поставил пока обычные новые по 150 руб. и лампочки OSRAM, неплохо светит )
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета ffocus
Молодец отлично проделанная работа!!!
Шумка поразила, сколько ж бабла ушло на шумку,
У нас один лист СТП стоит около 85 грн. =340 руб.
у меня только на потолок пошло 6 листов + еще шумка, дорого было очень, по этому сделал только крышу и пол под передними сиденьями!
Re: Анкета ffocus
а я вот жалею что запорол кусок сплена 8 мм при ремонте авто, и на маторный щит Антоха мне поклеил тока вибру, былобы намного тище наверное чем сейчас. зато теперь у меня есть кусок сплена на катором можно лежать на земле и ченить ремонтировать, да и походу некоторые крепежи доделывались-попортил бы шумку. зато летом закуплюся у Антохи виброшумкой и сделаю весь салон автомобиля полностью
Re: Анкета ffocus
спасибо )) я ещё фотки не скидывал моторного щита )Xoxlov писал(а):Молодец отлично проделанная работа!!!![]()
на шумку пока ушло в районе 8 тыс. руб., ещё двери и потолок
+ подкрылки буду делать и в багажнике кое что, шумкой давно занимаюсь, будем делать максимавльно тихую волгу, но и щас на ХХ отсутствие вибраций и двиг практически не слышно )
позже отчет выложу и про печку расскажу )
Вова конечно, сделаем без проблем все!
Re: Анкета ffocus
На днях снимал панель переднюю всю, беспокоило то что печка вообще не дула, даже на 2-ой скорости поток был не очень
отвалился левый воздуховод, все под паелью было грязное, т.к. я работал в салоне болгаркой, незакручены провода на переключатели аднего обдува и антенны, в следствии чего они толком не работали
оба тросика с воздушных заслонок слетели с оси
и конечно основной целью была проклейка мотрного щита вибро шумоизоляцией
Сняв панель удивился, металл за ней был как новый )
отодрал штатную шумку, отчистил все, обезжирил и наклеил бимаст бомб первым слоем + боковины вибропласт голд
затем сплен 4 мм в два слоя везде и в неокторых местах сплен 8мм третьим слоем ))
к сожалению фотки есть только вибры, т.к. потом просто не было времени фотать
потом занялся печкой, притащил домой разобрал, довольно чисто
но потом начал промывать отопитель, просто коричневая вода лилась первые секунд 15 ) в итоге минут 10 промывал пока чистейшая не пошла
принес воздуховоды и их проклеил тоже
и печку собрал грамотно уплотнив все стыки и щели
Все это притащил в гараж поставил, с установкой печки были проблемы, т.к. толщина материала не позволяла впихнуть её на м есто, но ничего пол часа и все на месте
затем долго подгонял все стыки, герметизировал их
поставил панель, особых проблем не было при установке, собрал все грамотно, притянул все хорошо...пробный запуск
вроде все работает, зажигание включал все стрелки поднялись но не заводил
врубил печку при не заведенном движке...
блин я был в шоке
дует на 1-ой так как раньше не дуло на 2-ой скорости, врубаешь вторую это вообще жесть! теперь даже на 1-ой скорости доходит очень приличный поток, корчое печкой я был доволен сильно
даже у отца на рав4 до задних пассажиров не такоей поток доходит )
вот затем постелил велюровый ковер от 3110, вырезал по месту все что нужно, получилось очень опрятно )
Собрал полностью салон
завел движку...приборы не работают, не могу понять, амперметр подцепил правильно, часы тоже, разъемы все на месте и центральный на котором масса...работает амперметр, часы и...все )
врубаю свет уровень бензина зашкаливает стрелка, остальные на месте
блин я был в шоке
