Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
Чет задние двери как то не очень закрываються (
Мож отрегилировать замки что б на один щелчек закрывались ? Опасно ли это ? Не откроються на ходу ? )
Re: Анкета LowRider
Защита ЭБН )) Нужно еще доварить не много и усилить )
Самодельный ЦЗ из 4-х реле )
Ресоры медленно но верно становяться похожи на букву " S " ))
Re: Анкета LowRider
Пару раз отрывал преемную тркбу от глушителя , поэтому усилил соедениние ))
Помял на трамвайных путях последнию бочку глушителя ))
Самое низкая точка)
Самое низкая точка)
Re: Анкета LowRider
Спасибо мил человек за фото
защиты, но вот если меня не заставят ее делать то и делать не буду, если заставят то погружной ЭБН поставлю как и хочу
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета LowRider
Надо на заметку взять переделку выхлопной. Мож от газели вмандюрить?
Re: Анкета LowRider
Если занижать думаешь , то защита неоьходимость ))vovka_ximik писал(а):Спасибо мил человек за фотозащиты, но вот если меня не заставят ее делать то и делать не буду, если заставят то погружной ЭБН поставлю как и хочу
Re: Анкета LowRider
От газели огромная слишком ))IceWind писал(а):Надо на заметку взять переделку выхлопной. Мож от газели вмандюрить?
От еврового соболя еще вроде ставят ))
Re: Анкета LowRider
пока не планирую занижаца, у нас тут снег валит шокапец. а к тому времени как занижаца то уже погружной будит стоять)LowRider писал(а):Если занижать думаешь , то защита неоьходимость ))vovka_ximik писал(а):Спасибо мил человек за фотозащиты, но вот если меня не заставят ее делать то и делать не буду, если заставят то погружной ЭБН поставлю как и хочу
Re: Анкета LowRider
Не , на зиму нафиг надо низкий клиренс ) Зимой лучше ЖЖипом быть ) Вот весной ! )vovka_ximik писал(а):пока не планирую занижаца, у нас тут снег валит шокапец. а к тому времени как занижаца то уже погружной будит стоять)LowRider писал(а):Если занижать думаешь , то защита неоьходимость ))vovka_ximik писал(а):Спасибо мил человек за фотозащиты, но вот если меня не заставят ее делать то и делать не буду, если заставят то погружной ЭБН поставлю как и хочу
Re: Анкета LowRider
Гемора по установке выхлопа евро 2 на 24ку с 406м мало. мало того совпадает 2 точки подвеса выхлопа. по кузову ничего немешает!
совпвдает заднее крепление к кузову резонатора (нужен прикручивающийся к кузову кронштейн от 31105 он есть в продаже), и совпадает заднее крепление глушителя к кузову (тоже нужен кронштейн от 105ки) остальные 2 штатных крепления надо доделать. переднее резонатора делаеться легко из толстой полоски метала и прикручиваеться через пол к кузову. переднее глешителя сложнее. я срезал с донора на разборке и приварил к лонжерону штатный 105й кронштейн.
в итоге вышлоп висит тупо штатно с 31105 с 406 евро2. промтруба тоже 31105 евро 2 приварена к 406м евро 0 штанам. ниодин из элементов непотребовал доработки кувалдой! ничего нигде никоме не мешает и не цепляет! внешне заметна доработка только по огромному глушаку возле бака. который на 105ке закрыт бампером. если интересуют фотки выложу!
Добавлю что вешать всю систему обязательно на штатные 4ре крепления. иначе будет ломаться со временем. выхолоп весит очень много по сравнению со штатными бздюльками.
После откатки машины МОЛТом с этим выхлопом начинаеш прозревать от эластичности мотора и динамики разгона
Re: Анкета LowRider
Чесно непонимаю зачем нужно было столько резать и перевариавать?! оно штатно отлично становиться. уже не на одну 24ку поставили (в том числе и на 402й) на 31105 которая была с евро 0 штатано на 029ку. нигде ничего кроме креплений к кузову не менялось.
Re: Анкета LowRider
Добавлю что никакая это не крайслеровская выхлопная :-) а выхлопная 31105 евро 2 этиже глушак и резонатор стоят на 31105 евро 2 с 406м.
единственное отличие это промтруба. на крайслер она прямая (выпусной коллектор на крысе справа), на 406 промтруба с плавным изгибом на левую сторону (на 406 выпускной коллектор слева).
поэтому при установке на 402й надо брать промтрубу от крысы а на 406 родную 406
Re: Анкета LowRider
Я сам когда покупл , думал все штатно встанит ) И обломался , может выхлопная , какая нибудь коперативная , покупалась в деталях машин )) Так что ХЗ , почему не подходила ! ))Merlin писал(а):Чесно непонимаю зачем нужно было столько резать и перевариавать?! оно штатно отлично становиться. уже не на одну 24ку поставили (в том числе и на 402й) на 31105 которая была с евро 0 штатано на 029ку. нигде ничего кроме креплений к кузову не менялось.
Re: Анкета LowRider
закончили сегодня выпуск стопятый, встал как родной, просверлены всего 2 отверстия лишних в кузове, и 2 раза обварена труба. ВСЁ!
результат вроде неплохой, не стучал бы 402 клапанами, как оркестр тарелочников, было бы тихо, думаю.
Re: Анкета LowRider
Да если вы отделались малой кровью , значит я действитель что не так делал ((TANKER писал(а):закончили сегодня выпуск стопятый, встал как родной, просверлены всего 2 отверстия лишних в кузове, и 2 раза обварена труба. ВСЁ!
Клапан регулируйте и будетнаверное вообще сказка )
Re: Анкета LowRider
Юр а ты што опять на 24 с 402 катаешься чтоле? иль ты себедругую 24 взял?TANKER писал(а):закончили сегодня выпуск стопятый, встал как родной, просверлены всего 2 отверстия лишних в кузове, и 2 раза обварена труба. ВСЁ!
Re: Анкета LowRider
Это каталкина , 24-ка , она пока с со 402-м движком , будет 406-й ))vovka_ximik писал(а):Юр а ты што опять на 24 с 402 катаешься чтоле? иль ты себедругую 24 взял?TANKER писал(а):закончили сегодня выпуск стопятый, встал как родной, просверлены всего 2 отверстия лишних в кузове, и 2 раза обварена труба. ВСЁ!
Re: Анкета LowRider
TANKER
Этта я при случае заценю, однако :). Как бы только поймать случай с ямой...
Re: Анкета LowRider
TANKER 105й выхлоп очень хороший с точки зрения увеличения мощности мотора, но сгнивает быстро :-( Особенно последняя банка
Re: Анкета LowRider
не ну тут вопрос накопления только лишь...
потратить 4000 раз в два с половиной года или сразу 30 000 за нержу...
